HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Nahfeldmonitore oder Motiv 2? | |
Nahfeldmonitore oder Motiv 2?+A -A |
pria
#1 erstellt: 03. Feb 2011, 00:34 | |
Guten tag liebes Hifi-Forum ich bin seit längerem fleißiger Mitleser und habe mich nun endlich entschlossen einen eigenen Account zu erstellen und um eine Kaufberatung zu bitten. Ein herzliches dankeschön an dieser Stelle Bereits an alle, die sich hier engagieren. Zum eigentlichen Thema dieses Threats: Da ich nun endgültig genug von meinen bisherigen Krachmachern habe, habe ich mich entschlossen mir neue Lautsprecher für meinen Pc zuzulegen. Mein Budget währe dabei bis 300 Euro falls es wirklich einen großen unterschied macht auch mehr. Der angestrebte Einsatzzweck sind Spiele und Filme (40%) und Musik (60%). Dazu habe ich mich ein wenig informiert und bin auf das Teufel Motiv 2 gestoßen, welches angeblich große Pegelfestigkeit auch bei höheren Lautstärken und in nicht all zu großes Mittenloch verspricht...(für diesen Preisrahmen ). Was haltet ihr von diesem 2.1 System? Mir ist bewusst, dass ich für 300 Euro keine Hifi Anlage erwarten kann aber eine vernünftige wiedergabe, so dass man von Musik sprechen kann darf doch in so einem Preisrahmen möglich sein. Gibt es bessere alternativen in diesem Bereich? In testberichten wurde das Motiv 2 ja sehr gelobt aber ich bin da kritisch. Eine alternative währen dagegen angeblich die Nahfeldmonitore, bei diesen besitze ich jedoch überhaupt keine Erfahrung lohnen sich diese im vergleich zum Motiv 2? was ist preis- /leistungs technisch günstiger? Wenn Monitore, dann welche, denn dort gibt es modelle wie sand am meer und ich besitze überhaupt keine erfahrung auf diesem Gebiet. Beachtet bitte auch, dass ich nicht allzuviel platz auf meinem Schreibtisch habe und diese ja schließlich nur für den Ton am Pc gedacht sind wenn ich mir die Lautsprecher irgendwo in die ecke stellen muss nützen sie nichts... Also was empfehlt ihr mir? Hat jemand von euch erfahrungen mit dem motiv 2 gemacht? Sind Nahfeldmonitore auch für spiele und filme geignet oder besitzen diese nur stärken bei Musik? Ach bevor ich es vergesse als soundkarte ist eine creative xfi extreme verbaut falls es wichtig sein könnte. Der Raum ist 24 m2 groß und besitzt teppichboden, ist sonst jedoch quadratisch der schreibtisch steht zentral an einer wand. Er muss jedoch nicht komplett beschallt werden, es geht lediglich um den bereich um den Pc. Danke schon einmal für die Hilfe ich hoffe ich habe nicht zu viele Fragen Liebe Grüße pri |
Elhandil
#2 erstellt: 03. Feb 2011, 09:31 | |
Hallo und willkommen erstmal ! Vom Motiv 2 kann ich dir aus eigener Erfahrung nur abraten. Das Set ist klanglich nur minimal über den üblichen Brüllwürfeln, kostet aber ein Heidengeld. Wie alle neuen 2.1 Sets der Berliner scheinen bei der Herstellung nur die Kriterien "laut" und "Bass" zu zählen. Mit aktiven Nahfeldmonitoren liegt du schon sehr richtig. Für die 300 € bekommst du die wunderbaren KRK Rokit RP5 G2. Durch die etwas basslastigere Abstimmung taugen die auch prima zum zocken und Filme schauen. |
XphX
#3 erstellt: 03. Feb 2011, 12:28 | |
Halte dich an Elhandils Meinung, damit fährst du in allen Belangen besser. Wär auch mein Tipp gewesen. Ausprobieren via Thomann, mind. eine Woche anhören und erst dann entscheiden, ob du sie behältst (-> ja). |
pria
#4 erstellt: 03. Feb 2011, 14:20 | |
eine kurze frage zu diesen nahfeldmonitoren. 1. gibt es noch weitere alternativen in diesem Preisbereich? (ich nehme an nein, denn sonst hättet ihr mir die kaum empfohlen) 2. benötigen diese eine wie auch immer geartete form eines verstärkers oder kann ich diese direkt an die soundkarte anschließen? 3. hat es einen gravierenden effekt auf den klang wenn einer der beiden lautsprecher auf dem schreibtisch steht, der andere jedoch auf einem regal etwa 1 meter links von mir (auf kopfhöhe) danke für den vorschlag liebe grüße pri |
XphX
#5 erstellt: 03. Feb 2011, 14:26 | |
Alternative zum Musikhören gibts keine. Verstärker ist eingebaut. Monitore und Kopf sollten bestenfalls ein gleichschenkliges Dreieck ergeben. |
Elhandil
#6 erstellt: 03. Feb 2011, 14:26 | |
1. Sicherlich, die Adam A3X z.B. gefallen mir klanglich noch etwas besser, sind aber über dem vorgegeben Budget. Die Yamaha HS50 kann man sich auch mal anschauen, die ist aber eher analytisch abgestimmt. 2. Nein, die Endstufen sind bereits in die Lautsprecher integriert, können also direkt an die Soundkarte angeschlossen werden. 3. Rein von der Beschreibung her eher suboptimal. [Beitrag von Elhandil am 03. Feb 2011, 14:27 bearbeitet] |
pria
#7 erstellt: 03. Feb 2011, 14:40 | |
eine weitere alternative wäre eine direkte platzierung neben dem Bildschirm, dabei kann es aber möglich sein, dass diese nicht direkt auf den kopf ausgerichtet werden können. wäre dies besser? eine unwissende Frage mit welchem ausgang der Soundkaarte muss ich diese Lautsprecher verbinden? Danke für die ratschläge ich werde mir das ganze durch den Kopf gehen lassen und dann die Tage bestellen. Rechtfertigt ein deutlich (hörbarer) besserer Klang den mehrpreis der Adam A3x (auch bei der eher suboptimalen aufstellung?) dann würde ich noch etwas mit der Bestellung warten und mir dann diese kaufen. grüße und danke Pri |
Elhandil
#8 erstellt: 03. Feb 2011, 16:48 | |
Bei Thomann gibt es auch passende Ständer (na gut, es sind Schaumfstoffunterlagen ), mit denen du die Lautsprecher vom Tisch entkoppeln und auf dein Ohr anwinkeln kannst. Verbinden tust das Ganze mit dem "Line Out" deiner Soundkarte. Ob dir die Adams 100 € Aufpreis wert sind, kannst nur du selbst entscheiden. Ich persönlich finde das Klangbild insgesamt etwas detailierter und stimmiger als bei den KRK aber das ist halt auch Geschmackssache weil ich den Sound der X-ART Hochtöner mag. Am besten einfach beide bei Thomann bestellen und die zurückschicken, die dir weniger gefallen. |
pria
#9 erstellt: 03. Feb 2011, 17:31 | |
gut ich werde dann die nächsten tage bestellen danke für die klasse Tips eventuell schreibe ich auch kurz hier rein wie sie mir endgültig gefallen. Es werden entweder die Adam A3X oder die KRK Rokit RP5 G2. ist es nötig kabel seperat zu bestellen? (bitte keine "Highend Kabel" denn falls es tatsächlich soetwas wie kabelklang gibt, dann ist es bei diesem system eh nicht hörbar) danke nochmal für die beratung Pria |
Elhandil
#10 erstellt: 03. Feb 2011, 17:40 | |
Kabel gibt es passend dazu ebenfalls bei Thomann. Die beraten dich auch telefonisch wenn du unsicher bist. Und über Feedback freuen wir uns immer. |
pria
#11 erstellt: 03. Feb 2011, 22:26 | |
eine frage: lässt sich ein entsprechendes system evtl später um einen sub ergänzen oder benötige ich dafür eine zwischenstufe? mir lässt es keine ruhe, dass die monitore nur bis 50-60 hz runtergehen. außerdem währe eine Erweiterbarkeit des systems generell wünschenswert, denn die ansprüche werden immer höher wenn man mal besseres gehört hat... (leider... Glückliche Zeit in der 10€ Logitech systeme das größte waren). Oder soll ich lieber noch ein bisschen warten und stattdessen doch lieber in noch bessere Lautsprecher investieren? stark am grübeln Pri stellt euch schonmal darauf ein, das wird eine neverending story! edit: http://www.chip.de/a...m-Test_46637550.html habe meinen lautsprecher gefunden und komme noch viel günstiger weg als geplant! (wer die ironie findet darf sie behalten) [Beitrag von pria am 03. Feb 2011, 22:42 bearbeitet] |
XphX
#12 erstellt: 03. Feb 2011, 23:26 | |
Klar lässt sich das um einen Sub ergänzen. Bei 60 Herz brauchst du sowieso einen Sub, das bekommen auch Stand-LS nicht hin. Es stimmt schon, die Nahfeldmonitore kommen nicht soweit runter - sind ja auch kompakt. Das sind die Grenzen der Physik, ohne Volumen geht nix. Deshalb kann ein Brüllwürfelsystem auch niemals gut klingen, egal wie teuer es auch sein mag. Also wenn sich Adams oder KRKs ausgehen, passt es eigentlich eh schon. Natürlich gibts immer ein besseres System, aber mit den zwei Modellen lässt sichs schon sehr gut leben, glaub mir. Auf einen Sub kannst du immer noch dazusparen, wenn du entweder a) Tiefbass haben willst oder b) pegelfester sein willst um Partylautstärken zu fahren. |
pria
#13 erstellt: 04. Feb 2011, 00:28 | |
was für ein sub würde denn dazu passen? ich denke bei subs geht es erst bei 300€ los (habe ich mal gehört) falls ich mir irgendwann einen dazu zulege... jetzt wird erstmal bestellt. |
Elhandil
#14 erstellt: 04. Feb 2011, 08:52 | |
Von Adam gibt es z.B. den sehr feinen Einsteiger Sub7 Pro. |
pria
#15 erstellt: 06. Feb 2011, 13:50 | |
entschuldigt, dass ich diesen Thread noch einmal ausgrabe, aber ich habe noch 2 Fragen: 1. Bestellt werden nun die KRK RP5 ROKIT G2. Soll ich hierbei besser das Bundle wählen? Dort sind für den selben Preis noch unterlagen zur akustischen Entkopplung der Lautsprecher vom tisch enthalten. 2. Welche Kabel benötige ich? der thomann webshop ist mir da ein wenig unübersichtlich ich vermisse eine Zubehör funktion. |
XphX
#16 erstellt: 06. Feb 2011, 14:43 | |
Wenn du eine stinknormale Soundkarte mit 3,5mm-Ausgang hast, brauchst du folgenden Adapter: 3,5mm Stereo-Klinke auf 2x Cinch male. Dabei musst du aber aufpassen, dass das Kabel lang genug ist und die zwei Enden nicht zusammen sind... Also sowas wie das hier, musst du nachmessen, ob 1,5 Meter reichen. Zur Sicherheit mehr nehmen.. |
pria
#17 erstellt: 06. Feb 2011, 15:08 | |
1,5 meter reichen gut danke. danke für den tipp und einen schönen sonntag noch Pria |
Aktivboxen, Passivboxen oder Nahfeldmonitore? badera am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 3 Beiträge |
Suche Nahfeldmonitore TechnikFan7679 am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Nahfeldmonitore PascalVV am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 14 Beiträge |
Ersatz für Teufel Motiv 2 makiboy am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 14 Beiträge |
Soundkarte für Nahfeldmonitore Hitchhikers am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 5 Beiträge |
Teufel Motiv 2 oder ESI nEar05? datatest am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Motiv 2? oder gibs was besseres? Rap00001 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 9 Beiträge |
Teufel Motiv 2 oder Edifier S530 mksilent am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 3 Beiträge |
Nahfeldmonitore gesucht (Adam A3X oder?) charlie70 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 2 Beiträge |
Nahfeldmonitore bis 400? tb14_tb14 am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.846
