HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Computer kosten | |
Computer kosten+A -A |
schallmeister
23:50
erstellt: 26. Jan 2010, |
hey wieviel kostet en neuer pc zum zocken von neuen spielen? ist es besser en fertigen pc oder einen selber online zu erstellen? lg. schallmeister |
DByron
10:19
erstellt: 27. Jan 2010, |
Hallo, zunächst eine lapidare Antwort: es kommt darauf an was Du auf welchem Display (Auflösung, Qualität) zocken willst. Und wieviel Du ausgeben willst! Wenn man sich einen gescheiten, für die eigenen Ansprüche passenden PC kauft/online bestellt hat es einige Vorteile. Ich habe jahrelang Komponenten bestellt und dann selber gebastelt. Zuletzt (aktueller PC) aber einen Komplett-PC bei Combat Ready-Grey Computer bestellt und damit gute Erfahrungen gemacht. Auch der Service bei einem Defekt war recht flott und wirklich kostenlos für mich. Man hat sogar 2 bessere = teuerere Komponenten eingebaut. Seit dem alles OK. Hier einfach mal ein Link zur Fachpresse, da findest Du eine Übersicht mehrerer Komplett-PCs, die mit Top-Komponenten ausgestattet und noch bezahlbar sind. Ab dem PC für 599,- wirds interessant. ![]() Poste bitte mal, was Du genau kaufen willst, was Du schon hast, und was Du damit anstellen willst (paar Games nennen). Gruß DByron [Beitrag von DByron am 27. Jan 2010, 10:36 bearbeitet] |
Kulli86
11:39
Ist eher die Frage, WIE du die neuen Spiele spielen willst. ![]() Also ich denke, dass du auch was für unter 600 bekommst, aber ist die Frage wie zufrieden man danach sein wird. Also plane mal pauschal 500-600 aufwärts ein, wenn du einigermaßen vernünftig spielen willst. Dabei rede ich aber nicht von neuen shootern, wenn die Details und co voll nach oben geschraubt wurden. Dann solltest noch nen Monat länger sparen... ![]() Grüssle |
Smartyy
23:44
CPU: AMD Phenom II X4 965(C3), 4x 3.40GHz 145,- Board: GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P 99,- Speicher: 4GB (2er Kit) A-DATA Gaming Series 88,- Grafikkarte: Gigabyte Radeon HD 5770 130,- Netzteil: Be Quiet 430W BQT L7 40,- Festplatte: 500GB Seagate ST3500418AS 40,- CPU-Kühler: Scythe Shuriken Rev.B 35,- Volle Grafikpracht, damit meine ich Crysis^^ Grafikkarte: XFX Radeon HD 5850 250,- [Beitrag von Smartyy am 27. Jan 2010, 23:48 bearbeitet] |
badde34
15:23
erstellt: 29. Jan 2010, |
du kannst crysis auch mit ner radeon hd4870 (100euro) auf max spielen |
Smartyy
20:09
die Karte unterstützt kein Directx11 und hat einen viel höheren Stromverbrauch. Crysis läuft mit der Karte auf 16xAF/4xAA bei 1280x1024 auf keinen Fall über 30fps. greetz smartyy |
badde34
20:32
damit kannst das ruhig auf max. einstellungen spielen. spiele damit auf 1900x1200 ohne probleme. EDIT: nur weil die kein dx11 unterstützt kannst du trozdem auf max spielen ![]() [Beitrag von badde34 am 29. Jan 2010, 20:33 bearbeitet] |
Smartyy
21:43
anscheinend verstehst du mich nicht Edit: Ich kauf doch keine DX10 karte, wenn es fürs fast gleiche Geld DX11 schon gibt. Wenn dann DX11 unterstützt wird, muss man sich ja schon wieder ne neue Karte kaufen^^ Die 30,- Euro hab ich locker innerhalb 1 jahres durch den geringeren Stromverbrauch wieder raus^^ Das mit Crysis...ok ich glaubs dir mal... ![]() [Beitrag von Smartyy am 29. Jan 2010, 21:49 bearbeitet] |
millivantilli
11:29
erstellt: 30. Jan 2010, |
600 bis 700 Euro würde ich an Deiner Stelle investieren und dabei auf den intel i5 750 (mit extra CPU Lüfter, boxed ist nicht so dolle) setzen. Nen schicken Unterbau a la asus p7 p55 d oder asrock P55 pro. Mindestens 4 GB DDR3 1333 sind Pflicht (da nach P/L schauen, da Ram sehr teuer im Augenblick). Grafik ATI 5850 sollte es schon sein, ansonsten warten was die neue Nvidia 300´er Serie sagt. Preis Leistung. Netzteil: nicht daran sparen. In Anbetracht der Power für die Grafikkarte (welche auch immer es werden wird) würde ich das neue Be Quiet P8 Dark Power 750 Watt empfehlen. Habe mir auch überlegt einen Rechner zu bauen, hauptsächlich um zu gamen. Bin letztendlich bei der Xbox360 hängen geblieben. Zusätzlich Notebook fürs Internet, reicht. Viel Glück. (PS:Ich gehöre weder dem Intel noch AMD Lager zu. Hatte schon beide Marken verbaut. Ich suche mir Hardware nach P/L aus, also bitte erspart mir das Intel/AMD Gelaber, Danke) |
badde34
13:52
kommt auch auf den bildschirm an. wenns nen großer wird ist die 4870 besser als die 5770. |
Smartyy
15:35
So ein großes Netzteil ist völlig übertrieben ![]() Bei einer Grafikkarte reicht 400Watt reichlich aus |
DByron
16:19
Hi, 400 Watt sind zuwenig bei der Ausstattung. 550 W zB. sind ´ne gute Wahl, wenn man kein SLI oder Crossfire anpeilt, - inkl. ´ner Reserve für OC. Grüße |
Smartyy
17:02
Geh in Baumarkt...Kauf dir ein Stromverbrauch-Gerät...und du wirst sehen, dass dein Rechner nie mehr als 300Watt verbraucht. |
millivantilli
00:57
erstellt: 01. Feb 2010, |
Ja, ihr habt ja recht. Habe heute einen Rechner für einen Kumpel zusammengestellt und bin auch auf ein anderes vollkommen ausreichendes Netzteil gestoßen. 750 Watt sind to much. Habe dieses hier gewählt ![]() passt. Ciao |
DByron
14:07
Hi, @millivantilli so ähnlich ist es auch in meinem PC: Be Quiet 550W. Hab auch neulich was bei ´nem Kumpel verbaut: Arctic Cooling Fusion 550R 550W ATX 2.2, um die 46,- € + Vers., tolles Teil für den Preis, - und schön kühl + leise, ![]() @Smartyy Das mit Baumarkt und Strommesser ist längst passiert. Wichtig ist es auch, genügend Leistung im Combined-Power Bereich zu haben, sowie ausreichend Ampere auf den 12V-Schienen (Grafikkarte, weitere Laufwerke). Im "bis 400W-Bereich" gibt es kaum Netzteile die das leisten und gleichzeitig nennenswert billiger sind, als gute + preisgünstige Vertreter um 500 Watt wie das Artic Cooling 550R, sowie die entspr. Modelle von BeQuiet, Coolermaster etc. Grüße [Beitrag von DByron am 01. Feb 2010, 14:15 bearbeitet] |
curryhuhn
20:40
erstellt: 02. Feb 2010, |
crysis mit 4870 auf 1900x1200 und max.einstellungen = niemals [Beitrag von curryhuhn am 02. Feb 2010, 20:41 bearbeitet] |
badde34
21:40
habe eine his hd4870 1gb , quadcore, 4gbram und ich spiele crysis auf max bei 1900x1080 |
innovatio
22:10
Etwas viel OT, oder nicht? Thema Crysis: Schaltet mal AA an... @TE Wie schon erwähnt, werden folgende Dinge gebraucht: -Auflösung -Spiele -welche Qualitätseinstellungen -Budget Sich selber einen PC zusammen stellen hat den Vorteil, dass man weiß, wo Geld investiert wurde und wo nicht. Man kann seinen PC nach Geschmack usw.. selber inviduell zusammen stellen. Nebenbei lernt man auch den den Umgang mit Hardware. |
NikWin
22:12
Ich kann mit meinem 2,5 Jahre alten 500€ PC Call of Duty 6 mit allem außer Antializing spielen, die Grafik ist meiner Meinung nach super, habe auch keine mega Ansprüche. Grafik hab ich letztens ersetzt, Nvidia für 50€. |
rebel4life
15:34
erstellt: 07. Feb 2010, |
Das passt soweit, ich würde CPU, Ram und Mainboard noch ändern: ![]() 4GB DDR3 Ram 1333er, da nach Preis aussuchen, kein Geil nehmen, die machen mit Gigabyte Boards häufig Probleme PhenomII 945 C3 Stepping, Boxed Beim CPU Kühler könnte man auch den Groß Glockner nehmen, der Scythe ist aber auch gut, halt ein wenig teurer, dafür passt der in so gut wie jedes Gehäuse. Netzteile jenseits von 500W sind bei diesem PC vollkommen übertrieben, Intel hat bis auf den i5 ein viel zu schlechtes Preis/Leistungsverhältnis, da lohnt sich ein Phenom einfach eher. MFG Johannes |
Smartyy
16:12
Den Groß-Glockner kann man auch nehmen. |
Neuer Monitor motsch_ am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 4 Beiträge |
PC-Lautsprecher Allimaniak am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 35 Beiträge |
Neuen PC gesucht ( hab leider keine ahnung ) Christian_1990 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 43 Beiträge |
Zum zocken dieser LG-Monitor! ApoFac am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 2 Beiträge |
PC-Komponenten zum Anschluss an HiFi-Anlage #Richard# am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 9 Beiträge |
Gute PC Anlage zum Musikhören Fraga am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 12 Beiträge |
2.1 Lautsprecher für PC (Zocken & Musik) mawu94 am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 2 Beiträge |
Welches System für Pc? elegance2012 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 5 Beiträge |
PC Lautsprecher streetman am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 12 Beiträge |
5.1 System zum Zocken über PC auf TV, max. 350? Howl1n am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.001
