HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » 2.1 System für 400€ | |
2.1 System für 400€+A -A |
tdwp
21:42
erstellt: 12. Mrz 2011, |
Hi Leute! Bin auf der Suche nach 'nem neuen 2.1 System auf das Forum hier gestoßen. Meine Schmerzgrenze wären 400€. Hoffe ihr könnt mir einige Modelle empfehlen. Mein Raum ist ca. 23 qm groß. MfG tdwp |
flo42
21:45
was hörst du denn so für musik? soll es sowas sein, dass klein und schick ist oder werden gehobene anforderungen an den klang gestellt? soll es nur zur wiedergabe dienen? zur wiedergabe von filmen und oder musik? |
tdwp
22:37
Also ich hör hauptsächlich Alternative Rock und Metal á la Disturbed und Rise Against, also eher härtere Sachen. Das System sollte eine optimale Mischung aus Aussehen und Klang besitzen. ![]() Ich will es zum Musikören (aber auch manchmal Filme anschauen) und zum Zocken benutzen. ![]() Ja, nur zur Wiedergabe. tdwp |
flo42
22:41
wäre ein teilkauf der komponenten in ordnung? und gebrauchte sachen? |
tdwp
22:45
Ja Teilkauf wäre schon ok, obwohl ich nicht so der Fachmann bin. ![]() Und gebraucht ist kritisch, muss ich dann halt schauen. |
flo42
22:54
das wichtigste ist, dass du zuerst mal ein paar sachen probehörst um deinen geschmack festzustellen. starten könnte man z.b. mit 2 klipsch rb51 und einem gebrauchten verstärker von ebay.ob yamaha,denon,onkyo,marantz ist nicht so wichtig. das wären 200 für die klipsch und für 90-120 sollte sich ein sehr guter gebrauchter finden lassen. neu lässt sich ganz gut mit einem pioneer a209 einsteigen(130) später dann mit einem richtigen subwoofer aufrüsten. z.b. mit den xtz von mindaudio. |
tdwp
23:04
Was hälst du/Ihr von dem Teufel Motiv 2? Hab bisher nur gute Sachen von gehört. |
flo42
00:04
erstellt: 13. Mrz 2011, |
garnichts um es kurz zu machen. |
tdwp
12:26
Kannst du mir noch andere Boxen empfehelen, außer den Klipsch RB 51? Was hälst du von den 'Magnat Quantum 603' oder den 'Heco Celan XT 301'? [Beitrag von tdwp am 13. Mrz 2011, 12:28 bearbeitet] |
XphX
14:55
Mach bitte eine Skizze, einzeichnen wo die LS stehen sollen und wo der Hörplatz ist. |
tdwp
15:19
tdwp
15:20
Anmerkung: - Die roten 'Punkte' sind die Boxen - blau gefärbte Flächen sind die Hörplätze Plazierung der Boxen kann auch verändert werden. tdwp |
XphX
15:29
Hängt das nur am Computer dran? Hm, am besten ist es, wenn du direkt davor sitzt, so wie am Hörplatz rechts oben auf der Skizze eingezeichnet. Sitzt du am Bett, kommt ja nix mehr von der Musik bei dir an. Kannst du vielleicht Möbel umstellen oder ist das keine Option (vielleicht Bett mit Schrank austauschen)? ![]() |
tdwp
15:32
Das mit dem Umtauschen der Möbel wird schwer. ![]() Und ja es hängt nur an meinem Pc. Aber ich hatte noch die Idee meine derzeitigen Boxen auf meinen Schrank zu stellen und ebenfalls anzuschließen. tdwp [Beitrag von tdwp am 13. Mrz 2011, 15:33 bearbeitet] |
XphX
15:55
Was sind deine derzeitigen Boxen? Wenns nur am PC hängt, rate ich dir für den Sound vorm PC zu Aktivmonitoren. Allerdings musst du dann am Bett laut drehen, damit du etwas hörst und es wird dennoch nur richtig gut klingen, wenn die Aktivmonitore direkt auf deine Ohren gerichtet sind. Ich denke, dass du dich da entscheiden musst. Entweder du richtest die LS so aus, dass es am Bett gut klingt, oder du hast sie eben nur vorm PC. Du kannst sie natürlich jedesmal umstellen, aber das wird wohl zu zach sein. Ums Eck geht der Ton schwer und von der Klangqualität bleibt nicht mehr viel übrig... als Nebenbeschallung gehts sicher noch. [Beitrag von XphX am 13. Mrz 2011, 15:55 bearbeitet] |
tdwp
16:02
Meine derzeitigen Boxen sind die Philips MCM 760, nicht so der Knaller. ![]() Könnt dann wie gesagt an den Pc anstöpseln und auf den Schrank stellen, damit man noch etwas auf dem Bett hört. Oder soll ich die neuen LS anders plazieren? Kannst du mir bestimmte Modelle empfehlen? tdwp |
XphX
16:14
Wie willst du die neuen LS denn anders positionieren? Dann hörst du ja erst wieder nix, wenn du direkt vorm PC sitzt. Machs so: Wenn du hauptsächlich vorm PC sitzt und hörst, nimm dir Aktivmonitore, gut sind die KRK Rokit RP5 und die Adam A3X (bei via Thomann). Wenn du hauptsächlich am Bett hörst, überleg dir, ob du die LS nicht vorm Bett zB an die Wand hängst und dir zum Zocken Kopfhörer nimmst. |
tdwp
16:20
Ja das mit dem Positionieren stimmt auch wieder. ![]() Bräuchte ich dann später noch einen Subwoofer? |
XphX
16:24
Nicht unbedingt, die Teile ham ordentlich Bass. Überleg dir doch einfach mal, wo du die Boxen am ehesten brauchst und wo vielleicht die Kopfhörer eine Lösung sind. Wenn du dich entschieden hast, wie du das machen willst (mit dem Umstellen kommst du sicher am besten hin...), dann gib bescheid... Du kannst dir auch einfach eines der zwei genannten Modelle anhören und dann entscheiden, wie sich die bei dir machen. |
tdwp
16:31
Werd ich tun. Vielen Dank für die Hilfe! Melde mich bald wieder. ![]() |
flo42
17:35
ich würde vllt noch danach gehen an welcher stelle die musik genossen werden soll und an welcher sie nur dudeln soll. dann ergeben sich weitere möglichkeiten. die anderen ls sind auch gut. welche für dich die besten sind musst du testen. |
tdwp
21:56
erstellt: 16. Mrz 2011, |
Hat noch jemand Lautsprecher-Empfehlungen fürs Probehören? |
tdwp
14:50
erstellt: 15. Mai 2011, |
Hallöchen! Habe mir jetzt die Adam A3X bestellt. Nun meine Frage bracuht man noch zusätzlich einen Verstärker? Grüße |
XphX
15:13
Jeder Monitor hat einen eigenen Verstärker bereits integriert - du benötigst nur Klinke-auf-Cinch-Kabel, um die Teile anzuschließen. |
tdwp
15:42
#25
Okay! Danke für die schnelle Antwort. Bin nicht so der FAchmann im Bereich HiFi. Grüße |
2.1 Einsteiger System 400? IchLachDichAus am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 28 Beiträge |
Kaufberatung PC 2.1 System Budget 400 Euro kaelteschock am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 2 Beiträge |
2.1. System Batista123 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 4 Beiträge |
2.1 System / 5.1 System FeelsBassive am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 3 Beiträge |
2.1 PC Lautsprecher für 400? Fred_Krüppelmann am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 2 Beiträge |
2.1 System für Notebook OFC am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
2.1 System für Musik el-lutschi am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 2 Beiträge |
2.1 System für PC Tobiasi am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System ca. 300? Bios777 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 6 Beiträge |
suche Netzwerkplayer mit 2.1 System Dengo am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.907
