HTPC als CD-Player-Ersatz
mc-murphy
#1 erstellt: 07. Mai 2011, 22:52
Hallo zusammen
Ich hoffe das ich den Tread hier am richtigen Ort gepostet habe.
Der Grund für dieses Thema ist folgender:
Meine Kompaktanlage DENON D-F107DAB macht wieder einmal Probleme und musste eingeschickt werden.
Nun bin ich am überlegen für ein neues HiFi-System.
Folgendes ist und wird vorhanden sein:
-Lautsprecher (Visaton Couplet ink. CrTech-Füsse )
-100W Mosfetendstufe wird gerade von mir slebst gebaut
-Vorverstärker befindet sich auch im Bau.
Weiteres möchte ich noch:
-CD-Player mit USB-Schnittstelle oder Alternative
-DAB-Radio
Das ganze sollte auf einem entsprechend qualitativen und LANGLEBIGEN Niveau sein.
Nun kam mir die Idee mit einem HTPC mit guter Soundkarte als alternative zu einem USB-CD-Player. Ich höre sonst eigentlich nur Musik vom USB-Stick über den CD-Player.
Im Falle eines HTPC könnte ich später Defekte selbst "reparieren": Laufwerk auswechseln, System neu installieren, etc...
Nun gibt es HTPC-Gehäuse welche sich ohne Fernseher und externe Peripheriegeräte (Maus, Bildschirm, etc) gut steuern lassen? Wie z.B. intergrierter Touchscreen oä?
Ich finde nähmlich, dass der klassische CD-Player eigentlich "veraltet" ist: Viele mechanische Bauelemente und nur CD und je nach dem MP3 und WAV.
Schoneinmal vielen Dank für eure Meinungen.
[Beitrag von mc-murphy am 07. Mai 2011, 23:23 bearbeitet]
wulthur
#2 erstellt: 08. Mai 2011, 13:09
Hej mc-murphy,
hier stellt sich die Frage nach Deinen Ansprüchen.
Einen HTPC bekommst Du für 300 €, allerdings sieht der dann meist aus wie eine Hutschachtel, die man beim Putzen immer versucht wegzuräumen (was optimalerweise an der Verkabelung scheitert) - vorgefertigte Geräte, die sich auch optisch schön in die Anlage einfügen, gehen schnell auch mal Richtung 1000 €.
Ich stand wie Du vor dem Problem und habe es für mich gelöst, indem ich einen alten CD-Player in der Bucht ersteigert habe - mit viel Glück kriegt man da einen funktionierenden Rotel RCD-855 für unter 20 € - und für die Musi vom Rechner halt auf Airport Express & Airplay setze. Nachteil dieser Lösung ist, dass der Rechner halt immer an sein muss für mp3 und iTunes erste Wahl bei den Abspielern ist (anderes geht auch, aber mit zusätzlichen Kosten). DAB gibt es da meines Wissens nach nicht, dafür Internetradio.
Kostenpunkt für die Lösung incl. ordentlicher Kabel < 150 €
Tschö
Wulthur
mc-murphy
#3 erstellt: 08. Mai 2011, 13:30
Ich möchte den HTPC selbst zusammenbauen. Meine Grenze liegt so bei 700CHF (gleicher Preis wie ein CD-Player à la Yamaha CD-S700). PC-Hardware liegt bei mir noch reichlich herum. Ich müsste also nur das Gehäuse und die Soundkarte kaufen.
Einige Gehäuse von Silverstone+Co. gefallen mir sehr gut. Nur kann man die auch ohne externen Bildschirm und Maus bedienen?
Der Witz währe ja, dass ich nicht meinen anderen PC die ganze Zeit einschalten müsste...
Viele Gehäuse beinhalten auch Treiber für Windows. Mir gefällt aber die Idee von einem Linux und einer Readonly-Partition...Ist sowas möglich.
Ich bin nicht so ein Fan von W-Lan und iTunes, bez. verwende nichts von dem und möchte auch nicht.
Das DAB-Problem würde ich mit einem kleinen DAB Radio mit Chinchausgang lösen.
[Beitrag von mc-murphy am 08. Mai 2011, 13:31 bearbeitet]
wulthur
#4 erstellt: 08. Mai 2011, 14:07
Ich hoffe, das verstösst jetzt nicht gegen irgendwelche Regeln, aber hier habe ich einen Artikel gefunden, der Dir möglicherweise weiterhelfen kann. Als Prozessor kannst Du dann wohl an die untere Leistungsgrenze gehen bzw. in Richtung guter thermischer Werte schauen, an Arbeitsspeicher sollten 2 GB für reinen Musikbetrieb ausreichen.
Bei den CD-Laufwerken musst Du einfach mal probieren. Neuere können leiser sein, ältere können eine bessere Fehlerkorrektur haben.
Wichtigster Knackpunkt wird sein, wie Du die Wärme möglichst unhörbar aus dem Gehäuse bekommst.
Die OrigenAE-Gehäuse sollen auch nicht schlecht sein.
brumbär01
#5 erstellt: 08. Mai 2011, 14:23
wenn du bei der prozessorwahl auf möglichst niedrige taktung setzt dann hast du kaum probleme. hatte einen alten duron 800 als audioplyer in nem schicken silverstone gehäuse, das ganze passiv gekühlt (fetter kühlkörper). das reicht für audiowiedergabe völlig aus. das ganze ohne touchdisplay. vom ersparten nen gebrauchtes touchhandy mit android und du hattest, erstens nen display und gleichzeitig ne fernbedienung. als soundkarte kann ich immer wieder die terratec ewx 2496 oder die m-audio audiophile 2496 empfehlen.
bei dem cd/dvd-rom laufwerk würde ich persönlich auf fehlerkorrektur und vorallem auf möglichkeit die lesegeschwindigkeit des gerätes per software zu senken achten.
mc-murphy
#6 erstellt: 08. Mai 2011, 14:28
Danke für den Link.
Wenn ich dass so richtig verstanden habe, komme ich nicht wirklich um eine Maus, Tastatur und Bildschirm herum...
Ich habe leider kein Android-handy und auch sonst bin ich nicht der Handy Typ...
Ausser ich kaufe ein (sauteures) Origen Gehäuse mit einem Touchscreen mit welchem ich z.b. das Windows bedienen kann...
CPU habe ich noch einen E6600 herumliegen, welchen ich stark untertakten und untervolten könnte. Oder sonst gefallen mi die passiven Intel Atom mini ITX..
Wie siehts dann mit der Software aus? WinXP, Vista, 7 oder mediacenter? Oder doch Linux?
[Beitrag von mc-murphy am 08. Mai 2011, 14:33 bearbeitet]
mc-murphy
#7 erstellt: 08. Mai 2011, 14:36
wulthur
#8 erstellt: 08. Mai 2011, 15:28
Die X-Fi kenn ich aus eigenen früheren Überlegungen, aber auch die andere Karte ist von den reinen technischen Daten her ok. Musst halt nur drauf achten, dass das Board PCI hat. Alternativ kannst Du auch nach älteren gebrauchten Yamaha DSP-Soundkarten (z.B. DS2416 + AX44) gucken - mit dem richtigen Treiber sind die absolut genial. Unter Linux kannst Du damit allerdings echt Pech haben - das kann Dich aber mit den anderen Karten auch ereilen.
Was das Gehäuse angeht - in 4 Stunden endet da was in der Bucht.
Ist NICHT meine Auktion, aber vlt ist es ja das, was Du haben willst.
brumbär01
#9 erstellt: 08. Mai 2011, 16:02
ich gehe davon aus das du analog anschliesst. kenne die soundkarten auch nicht. zum betriebssystem kann ich nur sagen, falls du ne asio-fähige soundkarte betreiben willst ist es eigentlich egal ob win7 oder win xp. wenn es eins mit touchsreen werden soll, dann ist wohl win 7 eher zu empfehlen. bedenke nur, das es für einge ältere soundkarten (die durchaus sehr gut sind) entweder nur beta treiber (mit beschränkter funktion) oder gar keine treiber für win7 existieren.
brumbär01
#10 erstellt: 08. Mai 2011, 16:10
na um eine tastatur und maus kommste so oder so nicht herum. früher oder später wirst du sie brauchen (neue musik raufladen, id3tag eingeben usw, systemkonfiguration ändern). aber beim reinen musikhören (anwählen, navigieren, herunterfahren) bräuchtest du bei der alternative mit dem touchhandy keine tastatur, bzw tv. hinzukommt das dir deine "fernbedienung" alle infos zum stück anzeigt samt cover.
was hat das damit zu tun das du nicht der handytyp bist. das ding soll zum steuern des pc´s dienen und nicht zum telefonieren. selbst bei deiner lösung mit dem fest integrierten touchscreen musst du dir gedanken machen über die fernbedienbarkeit. oder stehst du immer vorm htpc beim hören?
mc-murphy
#11 erstellt: 08. Mai 2011, 16:54
Genau so etwas wie das auf Ebay habe ich mir vorgestellt...
Leider kommt dieses Gehäuse aus Deutschland, das gibt für mich dann noch schöne Portokosten + Co.
Jedenfalls einmal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich denke, dass ich mir einfach einen kleinen PC mit Intel Atom oä. zusammenbaue mit guter soundkarte und das ganze zusätzlich zur Stereoanlage betreibe. Sieht optisch vielleicht etwas weniger schön aus, ist aber so die einfachste methode für mich...
Noch einen Schönen Sonntag
Player mit Anschluss für einen CD-Player
*Valeria* am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
CD-Player mit WLAN?
Nepali01 am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  4 Beiträge
Media Player ATV Ersatz
fighting4fun am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  5 Beiträge
Suche Mediaplayer als Ersatz für HTPC
ayah am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  9 Beiträge
Netzwerk-Player als CD-Ersatz für hochwertige Musikwiedergabe gesucht
Nitrofunk am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  23 Beiträge
CD-Player mit 320Kbps ?
Hi-Fischer am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  11 Beiträge
CD-Player
njhuskie am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  3 Beiträge
Streaming-Vorverstärker/Player für Aktivboxen
gifi am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  3 Beiträge
Suche DVD- und BT-Lautsprecher-fähige Kompaktanlage
peter620 am 09.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  8 Beiträge
CD-Receiver mit Airplay und Spotify, aber in Midi-Grösse
mauricer am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.792
