HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Suche Multimedia Komplettlösung | |
Suche Multimedia Komplettlösung+A -A |
r.s1981
16:15
erstellt: 22. Mai 2011, |||||||
Ich werke inzwischen schon seit ca 2-3 Jahren so mehr oder weniger mit meinem Multimediaplayer. Bin leider aber nie glücklich geworden. Meine Geräte sind: Wohnzimmer: Samsung A965 Fernseher Dico Tvix Slim mit 2TB Platte intern. Noch 2 1TB Platten über USB und eine 2TB Platte mit LAN Anschluss. Schlafzimmer: Samsung LED Monitor mit integriertem Cabel Tuner. Was ich gerne hätte: Ich bin dabei meine DVD Sammlung zu digitalisieren. Filme werden als ISO ohne Menü und Extras gespeichert. Volle Qualität mit allen Tonspuren und Untertitel. Serien das gleiche, aber immer alle Folgen einzeln abgespeichert. Und dann in einem Ordner zB Season 02 zusammengefasst. Optimal wäre eine Lösung wo ich im Wohnzimmer die gleichen Player habe. (zwecks Menügestaltung Tvixie oder was es halt so gibt) und dann eine große NAS die alles an die beiden Player schickt. Wenn ich zB eine NAS mit 4x2TB kaufe. Zeigen die Player dann alle Filme gemeinsam an, oder muss man dann die Platten einzeln anwählen. Das soll nämlich wenn möglich vermieden werden. Habe ein WLAN über das ich gerne streamen würde. Weiß aber nicht ob das so funktioniert dass nichts ruckelt. Habe auch BluRays die auf die gleiche weise abgespielt werden sollen. Wäre zB eine Lösung von Devolo zielführend. Und welche Player sollte ich auswählen? Bin mit dem Tvix nicht anz zufrieden. Zuvor hatte ich einen Asus. Den hab ich aber fast gar nicht verwendet. Die Menüdarstellung ist mir sehr wichtig. Auch im Bezug auf die Serien. Hat der wer einen Tipp für micht, denn durch selbst im Internet stöbern, und ausprobieren hab ich leider schon viel Geld versenkt ![]() |
r.s1981
16:27
erstellt: 23. Mai 2011, |||||||
Hat jemand eine Idee, womit ich da am besten aufgehoben bin. Zerbrich mir immer den Kopf damit und hab Angst dass ich wieder Geld das Klo runterspüle. |
r.s1981
18:15
erstellt: 26. Mai 2011, |||||||
Kennt wer ein Forum wo einem geholfen wird? |
dropback
09:03
erstellt: 27. Mai 2011, |||||||
![]() Man müsste nur mal die dutzenden Threads die es zu dem Thema schon gibt lesen... Kurzversion: NAS->Synology oder Qnap Wie die Platten angezeigt werden kann man einstellen. Es ist also möglich auch 4x2 TB als "1 große Platte" anzeigen zu lassen. Wlan: Vergiss es ganz schnell wieder. Wenns geht alles per Lan Kabel verbinden, wenns nicht geht ist Dlan immer noch besser als Wlan. Auch hier gibts im Forum wieder viele Erfahrungsberichte... ![]() Wlan kann funktionieren, wird es aber in den meisten Fällen nicht. Erst Recht nicht bei BD-Iso. DVD´s könnten wohl noch funktionieren, es sollte (muss!) aber Wlan N sein. Player: WD TV Live, Xtreamer, Asus O! Play, Dune, Netgear usw. Haben alle ihre Macken. Threads zu den einzelnen Playern gibts hier auch zu Genüge. Ich würde die Dune Geräte empfehlen, die scheinen noch so ziemlich am besten zu sein (ich selber hab keinen, aber was man so liest...). |
r.s1981
18:31
erstellt: 28. Mai 2011, |||||||
Danke für deine Hilfe! EINE NAS vonSynology schaut etwas komplizierter aus als zB eine WD Mybook. (Die Synology hat halt mehr Knöpfe usw) Braucht so eine Platte merh Wartung (würde ich vermutlich nicht selbst machen könen) Und "wacht" diese von alleine auf wenn sie gebraucht wird? Die Player von Dune hab ich mir auch schon angesehen. zB der Smart D1 ist er ausreichend, oder sind die teureren Lösungen wie Prime 3.0 oder HD Max besser? Gibt es eigentlich eine Playersoftware bei der man Filme über Tags suchen kann. zB zu einem Film wie Rush Hour spielt man die Kategorie Komödie und Action zu. Und wenn man Komödien sucht kommt der FIlm genauso, wie wenn man nach Actionfilmen sucht. Hoffe man versteht was ich mein. |
dropback
09:57
erstellt: 29. Mai 2011, |||||||
Die Weboberfläche von Synology (und auch Qnap) ist eigentlich sehr übersichtlich aufgebaut. Kannst du dir hier auch anschauen. ![]() Wenn allerdings die Anzahl der Knöpfe wirklich DER Hauptgrund pro/contra ein NAS ist dann nimm halt das WD Ding... ![]() Unabhängig vom NAS schaden ein paar Netzwerkgrundkenntnisse aber nicht.
Wenn das NAS im Standby ist, ja. Wenn es komplett ausgeschaltet ist, nein. Dazu braucht es dann ein NAS was Wol (Wake on LAN) beherrscht. Ein einfacher Zugriff reicht aber nicht aus, um das NAS aufzuwecken bracht es dann ein "Magic Paket".
Kommt drauf an was du für Ausstattung braucht. Der Prime 3.0 und der HD Max haben halt noch ein BD Laufwerk. Der Smart B1/D1 nicht. Von der Medienwiedergabe her sollten die aktuellen Geräte alle gleich sein. Ich hab aber wie gesagt selber keinen, mehr dazu findest du bestimmt im Dune Thread hier im Forum.
Keine Ahnung ob das geht. Evtl. mit irgendeiner Media Server Software wie Twonky oder so. Nutze ich aber nicht. Ich navigiere ganz einfach über die Ordnerstruktur auf meinem NAS. [Beitrag von dropback am 29. Mai 2011, 09:59 bearbeitet] |
r.s1981
20:05
erstellt: 30. Mai 2011, |||||||
So, danke erstmal! ![]() Hab mir jetzt mal die Synology DS411j bestellt. Will mir dann vermutlich noch 4 WD Caviar Green 3TB kaufen. Hoffe ich krieg das mit der Installation hin. Muss man eigentlich gleich soviele Platten wie man letztendlich haben möchte reinstecken, oder kann ich erstmal nur 2 Platten kaufen, befüllen und später dann mit zwei weiteren erweitern. |
dropback
22:34
Kannst später weitere Platten dazu tun. Wenns Probleme gibt würde ich mich mal im Synology Forum umschauen, das ist sehr gut. ![]() Da gibts auch viele tolle Anleitungen: ![]() €: Bei der Auswahl der Festplatten würde ich mich an die offizielle Kompatibilitätsliste von Synology halten. ![]() [Beitrag von dropback am 30. Mai 2011, 22:37 bearbeitet] |
r.s1981
22:53
Danke! Hab ich das richtig verstanden dass ich jetzt mal mit 3TB starte. Wenn die voll sind kaufe ich eine weitere 3TB Platte stecke Sie rein und hab dann ein Laufwerk mit 6TB auf dem noch immer die 3TB Daten oben sind, und somit noch weitere 3TB frei sind. Aber es wird als ein Laufwerk mit 6Tb angezeigt? |
dropback
08:55
erstellt: 31. Mai 2011, |||||||
Wenn es richtig konfiguriert ist, ja. |
r.s1981
09:14
ok, super! Danke! Dann werd ich jetzt mal so starten und und freu mich schon auf mein neues System. Wenn ich nach und nach erweitere kanns ja sein dass es die Harddisk die ich ursprünglich gekauft habe nicht mehr gibt. Das ist aber auch kein Problem, oder? |
dropback
10:21
ICH würde keine unterschiedlichen HD´s verbauen. Das könnte Probleme geben... €: Abgesehen davon. 12TB ist schon ein sportliches Ziel. Schon mal Gedanken gemacht wie du das sichern willst? Auch Festplatten gehen hin und wieder mal kaputt. Es sei denn die Daten wären entbehrlich, dann isses egal... ![]() [Beitrag von dropback am 31. Mai 2011, 10:25 bearbeitet] |
r.s1981
10:31
aha, das heißt ich sollte eigentlich gleich alle Platten kaufen. Hm, wollte nicht gleich alle Platten kaufen müssen, da die ja hoffentlich noch billiger werden würden. Das Synology kann ja maximal 3TB Platten verarbeiten. Ich kann also nicht irgenwann mal 4TB Platten kaufen, wenn es diese gibt? Denn sonst kauf ich jetzt mal 2TB Platten. 8TB reichen momentan mal. Will aber nicht dann in 1-2 Jahren von den 2TB Platten auf 3TB Platten ändern. Das gleiche System werde ich ein zweites mal zusammenstellen. Da werden dann hopffentlich nicht beide kaputt gehen ![]() |
dropback
11:18
Denke schon dass, wenn es soweit ist, Synology die Firmware anpassen wird dass auch 4TB Platten laufen. Anfangs wurden ja auch "nur" 2TB Platten unterstützt, die Unterstützung von 3TB Platten kam ja auch erst später da diese Platten ja gerade erst im Kommen sind. Von daher würde ich mir über 4TB noch keine Gedanken machen. |
r.s1981
12:04
sehr gut, wusste nicht dass sich sowas ändern kann ![]() Dann werd ich jetzt einfach mal 4 2TB Platten kaufen. Sind ja doch einiges günstiger und 8TB werden in nächster Zeit auch mal reichen. Danke für deine Hilfe! |
r.s1981
09:26
erstellt: 07. Jun 2011, |||||||
So habe jetzt die Diskstation und 4x WD GreenCaviar 2TB Platten. Hab mal kurz ne Frage. Ich will ja alle gemeinsam zu einer 8TB Platte machen. Das geht anscheinend als Raid0 oder Jbod. Was ist denn da für meine Zwecke besser geeignet? |
Kay000
15:52
Haut alles so hin wie du dir das vorgesellt hast? Vielleicht wäre eine HTPC lösung mit XBMC drauf für dich ne bessere Wahl gewessen oder noch immer. Kannst mit dem HTPC ja vom NAS aus streamen :-) |
r.s1981
16:29
Den Player hab ich noch nicht. Hab aber heute einen Dune Smart HD bestellt. Wieso sollte ein HTPC besser sein? Will ja nichts machen außer meine DVD und BluRay ISOs schauen. |
Kay000
17:19
Bist mit einem HTPC viel flexibler was das Menü anbelangt kannst dir aussuchen was dir past un die gewünschte Software installieren gibt sicher auch andere gute Lösungen wäre einfach meine Empfehlung. |
dropback
21:31
Ja, und mit einem HTPC biste auch mehr oder weniger pausenlos am basteln und konfigurieren. Wenn einem so was gefällt dann mag das ja ok sein. Wenn man es einfach nur benutzen will (und eh nur DVD+BD schaut) ist die Lösung mit einem Standalone Player deutlich benutzerfreundlicher und auch günstiger. |
r.s1981
15:26
erstellt: 19. Jun 2011, |||||||
So da bin ich wiedermal ![]() Bin jetzt echt schon am verzweifeln. Hab jetzt neben dem Synology und dem Dune mir auch noch Devolo Steckdosen gekauft um eine halbwegs ordentliche geschwindigkeit zusammen zu bringen. Datein kann ich im Schnitt mit ca 6MB/sek kopieren, was ich denke somit für BluRay ISOs ausreichend sein sollte. Hab jetzt mal probiert Filme zu streamen. Bin dann einfach beim Dune auf Netwerk/SMB/Workgroup gegangen und hab Filme abgespielt. Aber BluRay ruckelt!! ![]() DVD klappt recht ordentlich. Bin dann aber draufgekommen dass das nur klappt wenn mein Laptop auch eingeschaltet ist. DIe Workgroup klappt wohl nur über den Laptop. Das ist auch nicht das Ziel. Und ich hoffe auch der Grund warum BluRay ruckelt. Hab dann über das DSM Menü der Synology den Medienserver aktiviert. Jetzt finde ich über meinen Dune die Diskstation bei UPnP und dann auch die vorgefertigten Ordner (music,photo, video) aber nicht meinen Ordner "Dune". Ok, zum probieren man ein Film ISO in den bereits eingerichteten Ordner Video übertragen um zu testen ob BluRay so klappt. Dann sagt mir der DUne aber plötzlich dass er die ISO Datei die ich zuvor über Workgroup wiedergeben konnte nicht wiedergeben kann. Weiß jemand da Rat? Wäre echt toll wenn ich das ganze endlich mal hinbekomme. Sollte das mit den BluRays nicht klappen müsste ich das schnell wissen, denn sonst will ich den teuren Devolo "Spaß" wieder retourschicken. Leider eilt es schon etwas ![]() Danke!!! |
dropback
18:56
Evtl. unterstützt der Medienserver keine BD Iso. Einfachste Lösung wäre wohl eine NFS Freigabe. Sollte der Dune ja können. Dazu einfach bei dem Feld "Gemeinsamer Ordner" auf der NAS Oberfläche beim freizugebendem Ordner "NFS-Berechtigungen" anklicken und die IP vom Dune angeben. Der sollte dann in seinen Netzwerk/Medieneinstellungen den freigegebenen Ordner finden. Ob das Dlan am Ruckeln schuld ist musst du aber allein rausfinden, testweise würde ich mir einfach mal ein (langes) Netzwerkkabel besorgen und die Geräte so verbinden. Nur um sicher zu gehen dass es überhaupt funktioniert. |
r.s1981
21:20
Danke, hab das jetzt mal gemacht, aber gefunden wird der Ordner dennoch noch nicht. Mann, ich das wohl alles bleiben lassen sollen, und einfach die DVDs einlegen. Ich könnte da jetzt auch noch Root Squash einstellen. Und ein Häckchen bei asyncron setzen. Ist da was notwendig? |
dropback
21:31
Nein. Root... steht bei mir auf "keine Zuordnung", Async auf "Nein". Ich kenne den Dune jetzt nicht, evtl. muss da noch irgendwas eingestellt werden wenn NFS verwendet werden soll. Mein Neo 550 findet die so frei gegebenen Ordner jedenfalls ohne Probleme und ohne irgendwas einzustellen. |
r.s1981
10:31
#25
erstellt: 20. Jun 2011, |||||||
Danke für die Hilfe. Aber was auch immer ich mache, eine freigabe die mein Player findet schaff ich nicht. Kann ich die ganzen Ei9nstellungen die ich bei der Synology bereits gemacht habe zurücksetzen ohne das mein JBOD mit den Daten gelöscht wird? |
r.s1981
23:48
#26
Hab jetzt glaub ich einen Zugriff auf mein NAS über SMB. Klappt auf jedenfall auch wenn mein Laptop nicht eingeschaltet ist. Leider ruckeln die BluRays noch immer. Ist doch auch nicht logisch, oder? Immerhin schaffe ich mit einem Datentransfer in meinem DLan locker 6MB/sek. |
dropback
17:40
#27
erstellt: 21. Jun 2011, |||||||
Theoretisch reichen 6mb/s, in der Praxis kann es aber durchaus zu Peaks kommen die darüber liegen. Und dann ruckelt es eben... |
Suche Multimedia Player mit integrierter Festplatte 2TB Alexxandr89 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 4 Beiträge |
Suche MultimediaPlayer+HDD(ab 1TB) moonspell am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 2 Beiträge |
Interne Festplatte für Mediaplayer (2TB) levii am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
Multimediaplayer SACD-ISO 3D_BD-ISO Hyper73 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 3 Beiträge |
Suche HD-Multimediafestplatte 2TB levii am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 5 Beiträge |
Multimediaplayer oder Multimedia Pc ? DAApisto am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 18 Beiträge |
Suche Multimedia Festplatte mit LAN-Anschluss Snake1012 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 5 Beiträge |
Multimediaplayer ohne Festplatte aber LAN Mondieu am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
Netzwerkstreamer + Nas, oder Player mit interner Platte Reaper2004 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 4 Beiträge |
MP3 / Backup - externe Platte mit Wlan und Player Kasi22 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.198
