HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Neue Lautsprecher/Verstärker für PC | |
Neue Lautsprecher/Verstärker für PC+A -A |
F-ZeRo
19:30
erstellt: 28. Jun 2011, |
Hallo ![]() hab mich hier registriert, weil ich dachte, ihr könnt mir bei meinen Problemen/Fragen zu Hifi-Gedöns am Besten helfen. Und zwar geht es darum, dass ich mir innerhalb dieses Jahres eine neue Anlage anschaffen möchte. Derzeit gammelt bei mir eine Logitech G51 rum - nicht sehr toll .. und der 5.1 - Modus klappt auch nicht so wie er soll. Deswegen läuft sie kurzerhand einfach nur über Links/Rechts+Sub+Center ^^ Die hinteren Boxen hab ich abgeklemmt .. nervt nur Als Soundkarte werkelt eine Asus Xonar D1, nur so zur info ![]() Was ich suche: ich möchte einen schönen satten Klang mit schön verwöhnendem Bass... hört sich leicht an wie eine Pornobeschreibung ![]() Ich verzichte gerne auf 5.1 und sonstige Schnörkeleien. Ausgeben möchte ich pro Lautsprecher maximal 100€ Fürs Subwoofer kanns auch gerne mal 200€ oder 300€ sein. Ich schätze mal dazu brauche ich noch einen Reciever/Verstärker, richtig? Da lasse ich euch mal Freilauf .. ich weiss nicht wieviel so ein "Ding" wert ist ![]() Gebt einfach mal ein paar Vorschläge ![]() |
NuTSkuL
00:56
erstellt: 29. Jun 2011, |
wenn du es richtig flutschen hören willst, dann nimm einfach n teufel system. die sind schließlich dafür bekannt, dass sie basswummen sind. wenn du allerdings welche aus dem high-end segment fragst, dann bekommen diese oft aggressionen. ne alternative wär noch n par aktivboxen (da würdeste dir den zusätlichen amp sparen). anspnsten wären ein par schöne nubert boxen noch möglich. diese werden sehr oft empfohlen, allerdings hab ich noch nie eine gehört. wenn du evtl noch n bisschen höher gehen willst und auf stanlautsprecher stehst, wär heco erwähnenswert. die wähl des avr´s bzw amp´s hängt letztlich von der anzahl der boxen ab, und ob du dir evtl aktivboxen holen willst...und vor allem vom budget (200€? 500€?). mit n teufel system hättest du diese probleme wiederum garnicht...anstöpseln und fertig. |
kumquat
11:26
erstellt: 30. Jun 2011, |
![]() Gibt es auch in schwarz. Klang ganz ordentlich. Zum Teil wird von Qualitätsproblemen berichtet. ![]() Klanglich m.E. dem Motiv 2 überlegen. Sub ist riesig! Ggf. reicht die kleinere Variante auch: Edifier S530D ![]() Zwei Studiomonitore u. zugehöriger Subwoover Bei Schwerpunkt auf detailreichem Musikhören |
F-ZeRo
13:10
Vielen Dank schonmal für eure Antworten ![]() @NuTSkuL Ich möchte es nicht unbedingt rumsen lassen. Meine Mutter dreht sonst durch, wenn der Sub die Teller ausm Schrank räumt ![]() Selbst der Sub meiner G51 ist nicht auf 100% gedreht. Er knallt schon recht gut, aber irgendwie hört es sich total komisch an - nichts zum Musikhören Ich höre sehr gerne Trance, speziell das Gedöns von Armin van Buuren. Sind also ziemlich viele Höhen mit drinne. Dennoch lasse ich auch gerne mal Platten von DireStraits und ähnlichem laufen. Sollte also ein Alleskönner sein ^^ Es geht mir einzig und allein um die Soundqualität. Mit der Anlage wird eben wirklich nur Musikgehört, fürs Zocken hab ich mein Headset. Das ESI Near 05 - 2.1 Set gefällt mir schon recht gut ![]() //edit: Brauche ich für das ESI eigentlich noch nen Reciever oder so? Habt ihr noch ein paar Vorschläge ? [Beitrag von F-ZeRo am 30. Jun 2011, 13:16 bearbeitet] |
MadeinGermany1989
22:55
erstellt: 01. Jul 2011, |
Das Esi ist aktiv, du benötigst also keinen weiteren Verstärker. Für Alternativen kannst du z.b. mal bei Thomann stöbern, im Bereich Recording, bei aktiven Studiomonitoren und aktiven 2.1 Systemen dürfte sicher was dabei sein. |
F-ZeRo
00:29
erstellt: 02. Jul 2011, |
Ja, aber irgendwo muss ich die Boxen doch anschließen ? Oder kann ich die einfach so am PC an meine Soundkarte anstöpseln ? Glaube wohl eher nicht, denn mein Klinkenport wird garantiert keine 100-200W für meinen Sub rauskratzeln :B //edit: So wie ich das jetzt verstanden habe, braucht jeder Monitor seinen eigenen Stromanschluss, richtig. Dazu wird jeder Monitor auch per Kabel angeschlossen. Kann ich die Kabel auch irgendwie in nen Receiver stöpseln ? Möchte nicht an jeder Box einzeln die Lautstärke verstellen müssen, wenn es mal zu laut oder leise ist ^^ LG, Pascal [Beitrag von F-ZeRo am 02. Jul 2011, 03:39 bearbeitet] |
kumquat
14:23
Und ich glaube, dass du nicht verstanden hast was eine Aktivbox ist. Im Gegensatz zu gängigen (passiven) Hifi-Lautsprechern ist hier der Verstärker schon in der Box eingebaut, so dass ein externer Verstärker überflüssig ist. Die nötige Leistung zieht die Box über ein eigenes Netzkabel. Das andere Kabel, das zu deinem Rechner, überträgt also nur die Daten und keine 200 Watt! |
F-ZeRo
14:35
Ah! Ok - gut Das erklärt natürlich einiges ![]() Habe nich so viel Ahnung von Hifi-Gedöns usw ![]() Mit der Methode gibt's aber Probleme mit meiner Xonar D1 Soweit ich weiss kann ich da nicht jeden einzelnen Eingang/Ausgang ansteuern und bestimmen. Ich glaube da werde ich mich noch eine Xonar D2 zulegen. Kann ich die Lautsprecher auch noch in einen Surround/2.1 Receiver anschließen, damit ich da noch mein Headset dranbekomme und die Lautstärke gleichmässig regeln kann ? Auf was muss ich bei dir Suche achten ? |
kumquat
14:38
Einige Monitore haben an einer der beiden Boxen einen Lautstärkeregler. Der regelt dann beide Boxen gleichzeitig. Wenn kein Regler vorhanden ist, verwendest du einen sog. ![]() |
kumquat
14:43
Warum bestimmen? Zur Verbindung Lautsprecher-PC benötigst du nur den ganz normalen Kopfhörereingang. Den wird die Karte doch haben!? |
F-ZeRo
14:50
@kumquat Ja, anschließen und Musik hören kann ich. Ich hab gerade gemerkt, wie dumm die Frage eigentlich ist. Hinten an meiner D1 habe ich ja die Anschlüsse und dort steht auch drauf für was es ist. Sprich right, left, center/sub usw Müsste ich also einfach nur anschließen. Ich glaube dzu kaufe ich mir noch so einen Monitorcontroller, wenn die Lautstärkeregelung wirklich an allen 3 (beide Monitore, Sub) Lautsprechern ist Oder doch eher ein Surround-Receiver mit Chinch-Kabel ? Oo //: Ganz ehrlich: Langsam blicke ich in der Welt nichtmehr durch ^^ Kann ich eigentlich einen Aktivmonitor einfach so an meinen Receiver anschließen oder brauche ich da auchnoch ein paar Pre-Out usw Geräte für, damit mir die Kiste nich abraucht oder was auch immer? Bin da wirklich ein total noob - ist meine erste Anlage die ich nicht im Komplettpaket kaufen möchte [Beitrag von F-ZeRo am 02. Jul 2011, 16:11 bearbeitet] |
kumquat
22:11
Warum? Es sind Aktivboxen (vgl.o.) PC über Kopfhörerausgang an Box 1 Box 1 an Stromquelle und an Box 2 |
Neue Lautsprecher für Pc Flint1991 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 21 Beiträge |
Verstärker für PC Lautsprecher? hubsi336 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 3 Beiträge |
Brauche neue PC Lautsprecher turo5230 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 5 Beiträge |
neue Lautsprecher für den PC lllll am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 6 Beiträge |
Neue PC-Lautsprecher frozzenlord123 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
Neue PC Lautsprecher oO_irre_Oo am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 20 Beiträge |
suche neue Pc Stereo Lautsprecher ginob am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 7 Beiträge |
Neue PC Boxen vs. Verstärker yahooligan am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 18 Beiträge |
Neue Lautsprecher don139 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 4 Beiträge |
Neue PC-Lautsprecher (2.1) - welche? HollyD am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.161
