Suche: Multimediaplayer mit CD, Festplatte und integriertem Display
Stang302
#1 erstellt: 14. Feb 2012, 12:13
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Multimediaplayer bzw. Musikserver, der ohne externen Bildschirm (TV) auskommt und deshalb ein integriertes Display haben sollte. Weiterhin sollte er eine Festplatte an Bord haben (brauch nicht groß zu sein, 20 GB würden mir eigentlich schon reichen) und ein CD, DVD oder am besten sogar ein BluRay-Laufwerk haben (soll den CD- (DVD-) Spieler ersetzen). Ein Internetradioempfang soll möglich sein und er sollte "Cinch-Audio-Ausgänge" für den Anschluss an einen "normalen" Verstärker besitzen.
Preis: Maximal (!) 300 €
Im Prinzip suche ich eine günstigere Alternative zu Gerären wie den Yamaha MCX-2000 oder Hifidelio Pro bzw. so etwas wie eine Squeezebox mit Laufwerk und On-Board-Festplatte (Edit: zur Not ginge auch der Anschluss einer externen Festplatte!) oder eben ne PS3 mit integriertem Display und Cinch-Anschlüssen .
Da ich auf diesem Gebiet wirklich kaum Ahnung und Erfahrung habe, wäre mir schon mit einer Liste von brauchbaren Geräten geholfen, die die o.g. Funktionen erfüllen.
Vielen Dank und beste Grüße
Thomas
[Beitrag von Stang302 am 14. Feb 2012, 12:27 bearbeitet]
Pfeilner
#2 erstellt: 20. Feb 2012, 11:30
Guck Dir mal den Cocktail Audio X10 an. Hab den selbst auch gerade im Auge, weil ich keine Hifi-Anlage habe und haben will - der hier hat nämlich einen Verstärker integriert. Der kostet 299 EUR.
Falls Du den zulegst, poste doch mal bitte Deine Erfahrungen!
Viele Grüße!
Stang302
#3 erstellt: 20. Feb 2012, 12:28
Hi Pfeilner,
das Gerät sieht ganz spannend aus, nur kostet es schon 300 € ohne Festplatte und einen integrierten Verstärker brauche ich ebenfalls nicht. Ansonsten gehts schon ein wenig in die richtige Richtung.
Beste Grüße
Thomas
Stang302
#4 erstellt: 28. Feb 2012, 00:48
Da es hier wohl nicht so viele Alternativen im Preisrahmen gibt, mal eine neue Frage:
(Also, ich bin trotz meines recht jungen altes ein Technik-Muffel was PC, Multimedia und Netzwerk angeht )
Kann mir jemand sagen, wie und womit ich folgendes anstelle:
Ich habe einen kleinen Asus x101 (mit 8GB SSD-Festplatte) geschenkt bekommen. Nun möchte ich gerne und (ganz einfach) dieses Netbook ohne Kabel mit meiner Anlage verbinden. Ich habe mir gedacht, ich schließe eine externe wlan Festplatte mit meinen Musikdateien an meine Anlage (ganz normal über Cinch) und greife über wlan mit meinen Laptop auf die Festplatte zu und spiele die dort gespeicherten Lieder ab.
Welche günstigen Festplatten gibt es für diesen Zweck!? Die Kapazität muss nicht sonderlich hoch sein, es reicht eine ziemlich kleine Platte aus. Sie sollte eben nur wie ein CD-Player an den Verstärker angeschlossen werden und von meinem Laptop übers Heimnetzwerk angesteuert werden können.
Sry für die laienhaften Worte, aber ich möchte auch wirklich kein technisches Hexenwerk oder dergleichen...
Schonmal Danke!
Beste Grüße
Thomas
PS: Wäre so etwas z.B. dafür geeignet: http://www.amazon.de...d=1330386234&sr=1-23 ? Kann ich dann auch darüber Internetradio empfangen? Hätte es gerne aber noch etwas günstiger, da ich 1 TB auch niemals brauchen werde...
[Beitrag von Stang302 am 28. Feb 2012, 00:52 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#5 erstellt: 29. Feb 2012, 16:20
Festplatten, die du direkt an die Anlage anschließen kannst, dürften relativ selten und daher teurer sein.
Willst du denn mit deinem Laptop komplett mobil sein können, sprich es z.B. mit ins Bett nehmen etc.?
Wenn nicht, dann empfehle ich dir eine ganz normale Festplatte für USB für den Laptop.
UND: Sowas oder ähnliches http://www.amazon.de...id=1330528658&sr=1-1
Das kann Audio über WLAN empfangen (also das, was du mit dem Player am Laptop abspielst) und gibt es analog oder digital an die Anlage.
Alternativ gibt es sowas auch für Bluetooth, davon halte ich persönlich aber weniger.
Stang302
#6 erstellt: 29. Feb 2012, 17:43
hab mir das jetzt mal angesehen. Klingt schonmal nach einer sehr interessanten Alternative und ist mindestens einen Versuch wert! Vielen Dank schonmal!
Beste Grüße
Thomas
vstverstaerker
Moderator
#7 erstellt: 29. Feb 2012, 19:59
Alternativ gingen natürlich Sachen wie: Squeezebox Touch + USB-Festplatte direkt daran angeschlossen. Dann brauchst du den Laptop gar nicht, du kannst ihn aber auch zur Bedienung der Touch nehmen. Oder man kann es auch mit Handys usw. steuern.
Aber ich bin dann eher ein Fan davon, dass was eh schon vorhanden ist, zu nutzen. Das ist günstiger, so lange man nicht langfristig vor hat, dass ganze noch zu erweitern auf mehrere Räume oder so. Dann wiederum hätte man Vorteile, wenn man gleich auf ein Squeezebox-System oder vergleichbares geht.
Stang302
#8 erstellt: 01. Mrz 2012, 00:25
An eine Squeezebox habe ich vor dem Laptop auch schon gedacht. Ich glaube ich werde es zunächst mit dem AVM Fritz! probieren. Leidet die Tonqualität auf diesen Wege (Vom Laptop über Wlan an AVM Fritz und dann analog an Amp) irgendwie darunter? Erkennt der AVM Fritz eigentlich jedes Tonsignial vom Laptop (z.B. Youtube, Media Player, Internetradio etc)?
Beste Grüße
Thomas
vstverstaerker
Moderator
#9 erstellt: 01. Mrz 2012, 18:59
Beide Fragen kann ich leider nicht beantworten.
Zumindest wurde der Repeater hier schon oft empfohlen und auch gekauft, negative Berichte über den Klang habe ich noch nicht gelesen.
Zum Tonsignal kann ich auch nichts sagen, aber das lässt sich sicher im Vorfeld in Foren oder der Anleitung finden. Da kommt es einfach drauf an, wie er in das System eingebunden ist (wenn er als eigenes Wiedergabegerät in den Soundgeräten von Windows arbeitet, dann gibt er auch alles wieder wie eine Soundkarte).
Stang302
#10 erstellt: 01. Mrz 2012, 19:34
Ja, ich bin eigentlich immer noch ein wenig zurückhaltend, was diesen ganzen Wlan, PC und Streamkram angeht. Eigentlich ist mir das schon alles zu viel "Computer-Technik", weshalb ich eigentlich nach wie vor einen Multimediaplayer im Hifi-Format mit normalen optischen Laufwerk und integrierten Festplatte favorisiere...schön alles wie gewohnt vom Sofa über Fernbedienung auf Knopfdruck, ohne irgendwas zu installieren, einen PC hochzufahren und auf einen Bildschirm zu starren etc... Es bot sich mit meinem neuen Laptop jetzt halt an, aber ansonsten halte ich normalerweise Musik und Laptop gerne getrennt, da ich mit letzterem schon den Rest des Tages arbeiten muss...
Aber ich werde den Repeater denk ich mal testen. Wenn mir das irgendwie nicht schmeckt, bin ich eben wieder bei der Suche im Anfangspost
Beste Grüße
Thomas
vstverstaerker
Moderator
#11 erstellt: 02. Mrz 2012, 19:17
Das Problem ist dabei fast immer der Preis. Es gibt eine Hand voll Geräte, die richtiges Hifi-Format haben, ein Laufwerk + Festplatte. Meist sind das exotische Geräte, technisch nicht mehr aktuell und trotzdem geht es erst bei etwa 800 € los.
Entweder distanziert man sich vom Design wie bei Logitech oder man will unbedingt das Design, muss aber dennoch Abstriche machen (kein Laufwerk, keine Festplatte) und bezahlt trotzdem mehr. Mit integrierten Festplatten ist der Markt praktisch tot. Die Hifi-Hersteller, die auch richtige Formate der Geräte anbieten, setzen da voll auf USB und Netzwerk (Onkyo, Denon, Pioneer, Yamaha, Cambridge usw.).
Laufwerke werden dann auch bewusst weggelassen. Dafür gibt es dann nur die meistens schmaleren Receiver oder Kompaktanlagen. Da hat man dann u.U. Laufwerk, Verstärker und Lautsprecher für ein paar 100 €, darf das ganze dann aber auf einem winzigen Display mit einer Zeile ablesen.
Da mich das Thema selbst schon länger beschäftigt, würde ich sagen, dass sich der Trend von deinen Anforderungen entfernt. (Das heißt natürlich nicht, dass an deinen Anforderungen etwas auszusetzen wäre.)
Stang302
#12 erstellt: 02. Mrz 2012, 20:15
Da kann ich dir nur zustimmen. Wie ich Eingangs sagte, fehlt mir bei den ganzen Alternativen, die es auf dem Markt gibt, immer eine bestimmte Eigenschaft - dafür haben sie aber oft zig Funktionen, die ich nicht brauche und auch gar nicht will. Für mich persönlich ist es eher rückständig, umständlich übers Wlan-Netzwerk über einen PC zu streamen (der auch noch eingeschaltet sein muss). Ich möchte auch einfach mal Musik hören, ohne sie vorher irgendwo auf eine Festplatte zu kopieren oder den PC anzuschmeißen. Eben eine CD-einschmeißen ist nicht...Ständig muss der TV-Bildschirm mitflimmern, um überhaupt Lieder auswählen zu können. Lüfter laufen an der Festplatte, an der Playstation und wer noch über analoge Verbindungen anschließt, muss umständlich einen Adapter nach den anderen in Reihe schalten, um überhaupt in den Genuss "moderner" Technik zu kommen - meißt auf Kosten des Klangs. Die Squeezeboxen etwa finde ich zudem auch recht teuer, für kleine unförmige Plastikschachteln mit recht geringen Funktionsumfang (kein Laufwerk, keine Festplatte).
Ich versuche aber auch gerade mein Glück im Playstation-Forum hier. "Merkwürdigerweise" kommt die PS3 meinen Vorstellungen noch am nächsten (Laufwerk,ausreichende Festplatte, Internetradio möglich; unter 300 €). Nur fehlt mir eben dort ein kleines herkömmliches Display, welches den Fernseher ersetzt. Zudem läuft der Audioanschluss wohl nicht einfach über Cinch.
Mir ist es wirklich ein Rätsel, warum Produkte wie ein 6 Jahre alter Yamaha MCX-2000 gebraucht nicht unter 400 € zu haben sind, obwohl diese ja angeblich völlig rückständig und funktional eingeschränkt sein sollen. Aber wer braucht man denn bitte mehr? Ich glaube es werden hier sehr viele Bedürfnisse künstlich geschaffen...
Alles was ich will ist doch nach Feierabend nach Hause kommen, aufs Sofa haun, einen Knopf auf der Fernbedienung drücken und jederzeit hören, was ich will...
vstverstaerker
Moderator
#13 erstellt: 03. Mrz 2012, 09:25
Eigentlich will das jeder
Neben der PS3 käme ein HTPC ansonsten den Wünschen recht nahe. Das ist aber dann auch wieder teuer und erfordert zudem ne Menge nerven.
Ich habe es letztlich auf 2 Ebenen gelöst: CD-Player, den ich auch nicht abschaffe, bis das ganze Musik online kaufen nicht optimal gelöst ist. Wenn ich also Lust habe, lege ich einfach schnell eine CD ein. Der Player hat aber alleine schon 300 € gekostet.
Zusätzlich habe ich einen HTPC. Der greift auch nochmal übers Netzwerk auf alle meine CDs zu. Zusätzlich kann ich auch noch Filme usw. damit gucken. Meistens höre ich daran aber nur Musik, wenn ich direkt am PC arbeite (so wie eben jetzt). Steuerbar ist der HTPC sowohl über Infrarot mit einer FB als auch über WLAN mit meinem Tablet-PC.
Wie man sieht ist das ziemlich viel Aufwand, um alle Wünsche zu erschlagen.
Alleine den Tablet-PC für 300 € habe ich nur gekauft, um den HTPC ordentlich bedienen zu können. Denn darauf kann ich schön mit dem Artwork durch die Musik scrollen, die ich hören will. Nebenbei kann so ein Tablet ja noch mehr. Ein farbiger Touchscreen, der auch Artwork für einen HTPC anzeigt und sonst nur zur Steuerung dient, kostet alleine wahrscheinlich auch 300 €
Stang302
#14 erstellt: 03. Mrz 2012, 10:38
Wenn man diese HTPC-Geschichten erst einmal vernünftig rennen hat, ist dies sicherlich eine angenehme und komfortable Sache! Für mich wäre das wohl aber mit Kanonen auf Spatzen schießen. Meine Musikbibliothek ist nicht so groß, als das sich ein solcher Aufwand lohnen würde. Ich habe auch keine Filme in Dateiformat auf Festplatte oder dergleichen. Mir würde ein zentraler Ort für meine Musik reichen, da meine CD´s im Auto rumfliegen, in der Studenten-WG, zu Hause und bei meiner Freundin und nie direkt griffbereit sind, wenn man sie mal hören will. Ich habe mir auch schon überlegt "einfach" eine Multimediafestplatte wie die Fantec MM-FHDL (immerhin mit winzigen Display) zu kaufen und für CD´s einfach weiterhin meinen CD-Player zu nutzen...überzeugt bin ich davon aber auch noch nicht, weil eigentlich bin ich dann wieder bei der PS3 (auch preislich), die alles vereint und mich für BluRay rüstet...naja, mal sehn. Der Weisheit letzter Schluss wird es wohl nicht geben.
Stang302
#15 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:42
nur kurz, weils vielleicht hier nicht so hinpasst...:
ich habe jetzt eine PS3 hier stehen und teste diese derzeit auf ihre "Hifi-Tauglichkeit". Bisher bin ich doch mehr als positiv überrascht. Die Bedienung geht nach wenigen Minuten locker von der Hand und die Klangqualitäten sind bei guten Aufnahmen kaum (bis gar nicht) von meinem CD-Player zu unterscheiden. Die Strukturierung der gespeicherten Musik könnte allerdings besser sein. Sie werden automatisch nach Alben sortiert und gespeichert. Eine (Text-)Suche nach einem bestimmten Interpret oder einem bestimmten Lied ist nicht möglich (bzw. habe ich diese Möglichkeit noch nicht entdeckt?). Es ist halt mehr wie eine Jukebox aufgebaut, womit ich aber leben kann. Die Steuerung über den TV ist wie gesagt leicht, aber für mich immer noch nicht das Maß der Dinge. Hier müsste man sich noch was überlegen (evtl. Steuerung über PSP). Ich habe die Version mit 320 Gb, welche mir mehr als ausreichend Platz für meine Musik liefert. Die PS3 fährt auch relativ schnell hoch, sodass man flott die gewünschte Musik abspielen kann. Ein und Ausschalten läuft über den Controller - also muss man sich nicht vom Sofa erheben
Beste Grüße
Thomas
PS: Das Programm "Vidzone" ist übrigens der Hammer. Tausende von originalen Musikvideos aus allen Bereichen und Jahrzehnten der Musikgeschichte in teilweise ausgezeichneter Qualität. Hier kann man schon allein Stunden verbringen!
[Beitrag von Stang302 am 06. Mrz 2012, 14:24 bearbeitet]
Multimediaplayer mit Festplatte gesucht
Yam-s am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  3 Beiträge
Kaufberatung Multimediaplayer mit Display und USB-Anschluß
waterferret am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  6 Beiträge
Multimediaplayer ohne Festplatte aber LAN
Mondieu am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  6 Beiträge
Suche Multimediaplayer
Markus_Dippold am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  3 Beiträge
Suche Multimediaplayer!
Canamo187 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  6 Beiträge
Hilfe!Suche neue Multimediaplayer.
opustr am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
Wassillis am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  12 Beiträge
arbeitslows am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  5 Beiträge
Netzwerk-Multimediaplayer
exagi am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  4 Beiträge
Multimediaplayer Kaufberatun
ManInNight am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchraita
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.462
