HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Welche Kopfhörer-impedanz an Laptop | |
Welche Kopfhörer-impedanz an Laptop+A -A |
Blaualge
#1 erstellt: 10. Mrz 2012, 09:39 | |
Da mein alter Philips-Kopfhörer das Zeitliche gesehnet hat, suche ich nach einem Neuen. Dabei tauchte gerade die Frage, ob ich die Impedanz in meine Kauf-Entscheidung einbeziehen (wenn ja wie Hoch?) sollte um aus meinem etwas 'einfachen' Soundchip einigermassen Sound rauszukitzeln - oder sind die meist üblichen 32 OHM OK? Ich hätte noch einen Hörer mit 56 Ohm zur Auswahl. |
Rentner323
#2 erstellt: 10. Mrz 2012, 12:47 | |
Die Problematik ist folgende: Der Soundausgang eines Notebooks ist an die üblichen Cinch-Signalbegel angepasst, sprich alles voll aufgedreht so ganz grob übern Daumen 2V Signalpegel. Wenn du nun einen sehr hochomigen Kopfhörer anschließt, z.B. 600Ohm, führt dies zu einer sehr gerigen maximalen Leistungsumsetzung im Kopfhörer ( P=U²/R). Da die Spannung U auf 2V begrentzt ist, ist der Widerstand (R) des Kopfhörers maßgeben für die maximal erreichbare Lautstärke, je höhrer der Widerstand, desto leiser ist das ganze. Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, das der Signalausgang eines Notebooks unter höherer Last (also kleines R) weniger Sauber spielt als bei geringer Last (großes R). Ein Hochomiger Kopfhörer könnte also zu besserer Klangqualität führen. Ich betone nochmal KÖNNTE! (Nur weil dieses Argument schonmal anderweitig angeführt wurde, wollte ich es hier nicht weg lassen). Maßgeblich für deine Endscheidung ist also wie laut du es denn maximal brauchst. Ich persönlich bin mit der maximalen Lautstärke eines 250Ohm Kopfhörers am Notebook glücklich und zufrieden, würde so pauschal sagen das ist schon dammich laut. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann kauf dir ein Niederomigen also auf jedenfall mit weniger als 250Ohm der Bereich zwischen 20 und 100 Ohm ist meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, da ist es dann auf jedenfall Laut genug. MfG |
Blaualge
#3 erstellt: 10. Mrz 2012, 15:33 | |
Super.. Danke, besser und verständlicher hätte die Antwort wohl kaum ausfallen können Also bisher war mir mein Lappi immer etwas leise, dann weiss ich ja wie ichs <evtl.> beeinflussen kann. Habe gerade die Volt am Ausgang gemessen; bei voller Lautstärke (hängt sicher vom Treiber ab) messe ich max. ca. 75mV [Beitrag von Blaualge am 10. Mrz 2012, 15:47 bearbeitet] |
Rentner323
#4 erstellt: 11. Mrz 2012, 14:17 | |
75mV ist sehr ungewöhnlich, womit hast du das denn gemessen? Ein normales "Haushaltsmessgerät" ist nicht geeignet, und wenn dann überhaupt nur auf Wechselstrom betrieb, was dann voraussetzt das du zum Messen am Laptop ein 50/60 Hz Ton abspielst. |
Blaualge
#5 erstellt: 11. Mrz 2012, 14:54 | |
Also ich habe mit nem Voltcraft VC506 gemessen auf Wechselstrom (Schalterstellung 2Uhr.. wie hier) Abgespielt habe ich allerdings nur Musik - in ermangelung eines stetigen Tonsignals. PS: Wo misst man den Signalpegel denn?.. ich habe beide Stereo-Kanäle zusammengelegt. [Beitrag von Blaualge am 11. Mrz 2012, 15:52 bearbeitet] |
Rentner323
#6 erstellt: 11. Mrz 2012, 16:00 | |
Du brauchst ein solches Testsignal damit das Messgerät vernünftige Werte anzeigt, Der Signalpegel ist bei bedein Kanälen gleich du misst daher am besten nur einen Kanal am besten am Cinch Stecker. |
Blaualge
#7 erstellt: 11. Mrz 2012, 16:44 | |
Wenn ich nen 50 Hz Ton abspiele, komme ich nun auf ca. 1,8 Volt. [Beitrag von Blaualge am 11. Mrz 2012, 16:55 bearbeitet] |
Laptop > USB Soundkarte > Kopfhörerverstärker > Kopfhörer miss-unbekannt am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
Externe Soundkarte für Laptop/Kopfhörer -milky- am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 8 Beiträge |
Kopfhörer / headset ? gario6 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
Hätte gerne DAC Empfehlung; Laptop => Kopfhörer; bis 100 ? KingCole am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 11 Beiträge |
Welche Kopfhörer für Musik und Spiele? easy1858 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 6 Beiträge |
Kabellose Kopfhörer Penecho am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 4 Beiträge |
laptop extern verstärker/soundkarte explosiv299 am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 5 Beiträge |
Kopfhörer Verstärker LukiLuke92 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 3 Beiträge |
Kopfhörer Verstärker Impact083 am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 2 Beiträge |
Welche USB Soundkarte - Laptop optisch digital an Receiver ElverF222 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kaufberatung Multimedia
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKalli0923
- Gesamtzahl an Themen1.555.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.122
