Soundkarte oder CD-Spieler ?
SpartaN2
#1 erstellt: 02. Jun 2012, 09:50
Hallo
Ich habe vor, Musik vom PC an meiner Anlage abzuspielen. Die Anlage besteht in diesem Fall aus
einem Luxman LV-113 Stereo-Verstärker und jeweils zwei "Quadral Montan MK IV" und "Bose 301".
Ich betreibe das ganze schon eine Zeit lang per Soundkarte (X-Fi Xtreme Music) aber diese hat allem Anschein nach nun den Geist aufgegeben. Meine erste Frage ist nun, welche Soundkarte ist für diese Zusammenstellung am sinnvollsten, oder ist ein CD-Spieler doch viel besser? Im Moment gehe ich mit einem "Klinke auf Chinch" Kabel von der Soundkarte (im FlexiJack1 - Digital E/A Modus) in den Verstärker. Eine Meiner Überlegungen war es, eine X-Fi Titanium zu kaufen, dann könnte ich per Optischem Kabel übertragen. Ist dies eine sinnvolle Überlegung?
Ich hoffe auf schnelle und zahlreiche Hilfe und bedanke mich schon im Vorraus für die Hilfe!
MfG SpartaN2
disco_stu1
#2 erstellt: 02. Jun 2012, 09:53
ich würde sagen einen dac mit usb eingang.
cd spieler macht nur sinn wenn du eine cd sammlung hast.
wenn deine musik eh auf dem rechner liegt macht ein externer wandler , den man über usb ansteuert am meisten sinn.
von dem dac können dann auch andere digitale quellen , die angeschlossen werden, profitieren.
zb.
Musical Fidelity M1 DAC
Arcam rDAC
Rega DAC
Cambridge Audio DAC Magic +
[Beitrag von disco_stu1 am 02. Jun 2012, 10:00 bearbeitet]
SpartaN2
#3 erstellt: 02. Jun 2012, 10:02
Hi
ich habe davon wenig Ahnung, habe aber gerade mal nachgeschaut was ein Dac ist. Wenn ich das richtig sehe kann ich damit die Musikdaten per USB in das Gerät hineinschleifen und dann per Chinch in den Verstärker gehen? Die Geräte sind aber teurer als meinetwegegen eine X-Fi Karte. Ist das denn wirklich eine bessere Lösung ist die Frage dabei.
disco_stu1
#4 erstellt: 02. Jun 2012, 10:05
pc-digital-dac-analog-verstärker
ob sich für dich der mehrpreis lohnt findet man natürlich am besten übers probehören heraus.
am besten mal zum nächsten hifi laden gehen und sich übers we einen ausborgen.
warum hast du an deinem stereo verstärker 4 ls angeschlossen?
[Beitrag von disco_stu1 am 02. Jun 2012, 10:06 bearbeitet]
SpartaN2
#5 erstellt: 02. Jun 2012, 10:12
naja wieso nicht
ist doch möglich, zwei zusätzliche Lautsprecher mit anzuschließen!
Meine Frage ist eher, ob es eine relativ gute Soundkarte wie eine X-FI Titanium nicht auch tut... ich meine da liegen immerhin mind. 300 Euro zwischen interner Soundkarte und DAC! Es ging ja bisher auch mit meiner Klinke auf Chinch Lösung =) Wenn ich so dann auch per optischem Ausgang in den Verstärker könnte, wäre das doch auch gut oder nicht (Der Verstärker hat einen optischen Eingang) ?!
[Beitrag von SpartaN2 am 02. Jun 2012, 10:13 bearbeitet]
disco_stu1
#6 erstellt: 02. Jun 2012, 10:15
ich würde auf jeden fall vergleichen und nciht blind kaufen.
aber vielleicht reicht ja auch eine noch billigere soundkarte mit optischen ausgang,
wenn du in den dac von deinem lux gehst.
ka wie die wandler sektion des lux ist, aber einen versuch ist es definitv wert.
Klick
so viele extras braucht deine soundkarte , außer einen optischen ausgang, ja gar nicht wenn du in den stereo versärker gehst oder?
[Beitrag von disco_stu1 am 02. Jun 2012, 10:20 bearbeitet]
Vollker_Racho
#7 erstellt: 02. Jun 2012, 10:24
Ich würde auch immer den internen DAC des Verstärkers vorziehen, denn die Entwickler werden sich schon was bei gedacht haben eben diesen DAC dort einzubauen
SpartaN2
#8 erstellt: 02. Jun 2012, 10:28
Ja diese Asus ist auch verlockend aber meines Wissens nach ist die X-FI doch mit dem besten Chip ausgestattet und bringt doch etwas mehr Leistung oder irre ich mich da ?! Bei der X-FI gibt es halt leider immer diese nervigen Treiberprobleme (die habe ich im Moment ja auch häufig). Noch eine andere Frage... ich gehe ja im Moment über den Line-In/Mic Anschluss aus der Soundkarte (kann man umstellen auf Digital E/A). Jetzt habe ich seit einiger Zeit keinen Ton mehr über diesen Ausgang rausbekommen, erst als ich am Stecker gewackelt habe (fast schon in eine Richtung gebogen!) ging es. Da scheint es Kontaktprobleme zu geben. Heißt das, die Karte ist hin? Wie gesagt, meine X-Fi Xtreme Music ist schon ein älteres Kaliber und die hat das eigentlich bisher immer spitze gemacht (zumal MP3´s sowieso nicht die Spitzen-Qualität darstellen) Ich würde ungern 300 Euro in den Sand schießen, wenn ein DAC nicht mehr bringt...
Meine Hauptfragestellung ist eigentlich: Ist es sinnvoll meinetwegen eine X-FI mit optischem Ausgang zu kaufen und per 5m Optischem Kabel in den optischen Eingang des Verstärkers zu gehen? Ist das zumindest erstmal besser als die Chinch-Klinke Lösung.. wobei meine derzeitige Karte ja allem Anschein nach sowieso kaputt ist)
[Beitrag von SpartaN2 am 02. Jun 2012, 10:31 bearbeitet]
Vollker_Racho
#9 erstellt: 02. Jun 2012, 10:31
Generell solltest du den Line-Out deiner Soundkarte benutzen...
SpartaN2
#10 erstellt: 02. Jun 2012, 11:03
Die Soundkarte braucht eigentlich garkeine Extras... sie soll nur Musik via optischem Kabel an den Verstärker abgeben... wäre nur blöd, wenn die Soundkarte keinen guten Klang erzeugt. Kann der Verstärker das ausgleichen... wohl eher nicht?!
Ich habe da ein Zitat zur Asus Xonar DG: "Wer eine höhere Audioqualität bevorzugt, sollte mindestens zur Xonar DS oder höher greifen."
[Beitrag von SpartaN2 am 02. Jun 2012, 11:06 bearbeitet]
Lyto
#11 erstellt: 02. Jun 2012, 12:05
Optische Ausgänge haben keinen Klang, nur analoge ausgänge haben Klang.
Und leute können sich viel an Klang einbilden wenn der Tag lang ist, .... also... einfach testen.
disco_stu1
#12 erstellt: 02. Jun 2012, 13:05
für den klang wird am ende nicht die soundkarte verantwortlich sein.
sofern diese nicht defekt sein sollte, machen der genutzte wandler und vor allem die lautsprecher den klang aus.
das mit der höheren klangqualität ist mit sicherheit audf die verbaute wandler sektion zu schieben.
da du aber mit dem optischen ausgang diese ohnehin umgehen wirst, kannsts du das getrost ignorieren.
[Beitrag von disco_stu1 am 02. Jun 2012, 13:07 bearbeitet]
SpartaN2
#13 erstellt: 02. Jun 2012, 16:02
Hmm, das bedeutet also ich muss wirklich keine X-Fi Karte kaufen, sondern die halb so teure ASUS Xonar DG tuts auch, weil die Tonqualität vom Verstärker/LS abhängt... demzufolge immer noch gut sein wird (abhängig von der Musikdatei).
Eine Frage, die mich aber noch quält ist folgende:
Ist der Ton grundsätzlich klarer/besser (wie auch immer...) wenn ich anstatt der Klinke-Chinch Lösung die optische Variante wähle?
[Beitrag von SpartaN2 am 02. Jun 2012, 16:05 bearbeitet]
disco_stu1
#14 erstellt: 02. Jun 2012, 16:35
das hängt davon ab, wo der bessere dac verbaut ist.
option 1.
du nimmst klinke und nutzt somit den wandler der soundkarte
option 2.
du nimmst den optischen ausgang (digital) der soundkarte und nutzt somit den wandler deines verstärkers.
ich gehe jetzt einfach mal davon aus , dass der wandler im lux besser ist , das muss aber nicht so sein und du kannst es ja auch ganz einfach durch umstecken testen.
sollte dir der klang beider wandler nicht gefallen , gibt es ja immer noch die möglichkein einen externen dac zu kaufen.
[Beitrag von disco_stu1 am 02. Jun 2012, 16:35 bearbeitet]
SpartaN2
#15 erstellt: 02. Jun 2012, 16:57
Das ist eine gute Idee mit dem Umstecken!
Ich habe die Soundkarte jetzt einfach mal bestellt und schaue mal was sich ergibt.
Ich werde dann einfach mal die Tage berichten, wenn das Teil eingebaut und getestet ist.
In diesem Sinne, vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
MfG SpartaN2
disco_stu1
#16 erstellt: 02. Jun 2012, 17:10
im schlimmsten fall kannst du das teil ja wieder zu amazon einsenden.
disco_stu1
#17 erstellt: 02. Jun 2012, 17:11
ein optisches kabel hast du bereits?
Lyto
#18 erstellt: 03. Jun 2012, 08:41
D/A Wandler klingen im Normalfall nicht, wie auch, bei perfektem Frequenzgang u.s.w.
Der einzige Unterschied den man hören kann ist bei guten D/A Wandlern das Hintergrundrauschen im Tonstudio, da sie hochaflösend sind.
disco_stu1
#19 erstellt: 03. Jun 2012, 09:14
In meinem System war ein hochwertiger DAC klanglich der größte Sprung nach vorne, egal ob ich meinen Streamer, PS3 oder TV über ihn laufen lasse.
Lyto
#20 erstellt: 03. Jun 2012, 15:04
mhmmmmmmm
SpartaN2
#21 erstellt: 04. Jun 2012, 17:44
jaja, ich hab mir diese Asus für 30 Euro bei Amazon zum Test bestellt, ein 5 Meter Optisches Kabel hatte ich noch. Meine X-FI hat beim letzten Versuch Musik zu hören am Ende nurnoch ein dezentes Piepen von sich gegeben und der PC hat sich aufgehängt ( das war so nach ca. 20 Minuten ). Naja, ich werde wie gesagt auf jeden Fall mal bescheidsagen wenn ich die Asus getestet habe.
Bd SpartaN2
SpartaN2
#22 erstellt: 05. Jun 2012, 15:32
So, Soundkarte ist da und ausprobiert. Wie erwartet kann ich im Treiber nichts einstellen, nur am Verstärker. Klingen tut das genauso gut wie vorher wenn nicht sogar besser. Man merkt jedoch, dass der Verstärker nicht für die heute basslastige Musik gemacht wurde. Wenn ich etwas ältere Lieder ( Bsp. 80er-Jahre) höre klingt das spitze. Um Endeffekt bin ich froh diese Soundkarte gekauft zu haben, weil ich so ca 45 Euro (mindestens) gespart habe und das selbe Ergebnis habe.
Vielen Dank für eure Hilfe
MfG SpartaN2
disco_stu1
#23 erstellt: 05. Jun 2012, 17:07
das klingt doch gut, aber für den bass sind eigentlich deine lautsprecher und nicht der versärker zuständig.
mal abgesehen davon das die musik heutzutage einfach nur noch total übersteuert ist und einem die bässe irgendwann einfach nur noch auf den sack gehen - geschmackssache
aber auch hier ein vielleicht interessanter artikel für dich, warum die musik damals, zumindest aus klanglicher sicht, einfach häufig besser als der heutige chart brei war und dein verstärker und lautsprecher die musik lieber hat.
Loudness War
Video
[Beitrag von disco_stu1 am 05. Jun 2012, 17:09 bearbeitet]
Vollker_Racho
#24 erstellt: 06. Jun 2012, 11:27
Schublade auf
Schublade zu
Soundkarte oder CD Spieler
r0bser am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  2 Beiträge
CD-Spieler als externe Soundkarte nutzen
Kakophoniac am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  6 Beiträge
Soundkarte
loud_speaker am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  9 Beiträge
Soundkarte oder DAC oder CD Player
fantom am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  28 Beiträge
Soundkarte
fedaykin am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  3 Beiträge
Soundkarte?
BomberX am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
Externe Soundkarte
TheBrownNoise am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  2 Beiträge
Soundkarte?
BOB!!! am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  5 Beiträge
Soundkarte
mops98 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  9 Beiträge
USB Soundkarte für Messungen
mpc am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.381
