Subwoofer für PC gesucht!
PAalex
#1 erstellt: 23. Aug 2012, 16:17
ich suche einen Subwoofer, den ich an den PC anschließen kann.
Wenn ich bei Amazon und Co. suche, finde ich immer nur Komplettsysteme, aber ich brauche nur einen Sub.
Budget ist gering, so etwa max. 30-60€.
Gibt es da etwas Brauchbares oder muss ich dafür tiefer in die Tasche greifen?
fager
#2 erstellt: 23. Aug 2012, 20:12
ich habe in dem preisbereich nur den König HAV-SW100 gefunden. lies dir mal die bewertungen durch.
ob sich der subwoofer gut zu den anderen lautsprechern passt, kann ich natürlich nicht sagen. ich tippe mal eher auf nein, aber versuchen kannst du es ja.
[Beitrag von fager am 25. Aug 2012, 08:43 bearbeitet]
dimme1995
#3 erstellt: 23. Aug 2012, 21:04
Was ist denn der Rest des Soundsystems?
Für 60€ hört es sich oft ohne Sub besser an
[Beitrag von dimme1995 am 23. Aug 2012, 21:05 bearbeitet]
PAalex
#4 erstellt: 23. Aug 2012, 22:37
Also wenn die Bewertungen der Wahrheit entsprechen, muss das ja ein super Teil sein!
Aber das ist ja so ne Sache...
Man vergleiche nur mal die Bewertungen für Hollywood Produkte bei Amazon mit den "Bewertungen" für solches hier im Forum.
Der Rest des Systems besteht aus einem kleinen Surround-System*, das aber keinen richtigen Sub hat, sondern nur einen Kickbass. Und ein Sub macht ja erst den richtigen Tiefbass oder habe ich da etwas falsch gelesen?
*Das müsste auch in meinem Profil stehen.
[Beitrag von PAalex am 23. Aug 2012, 22:46 bearbeitet]
dimme1995
#5 erstellt: 24. Aug 2012, 08:13
[quote="PAalex"Der Rest des Systems besteht aus einem kleinen Surround-System[/quote]
Genau hier liegt das Problem! Der Subwoofer für ein 5.1 System übernimmt nicht nur die Aufgabe des Subwoofers sondern ist gleichzeitig noch die Endstufe für 5 angeschlossene Boxen (2x Rear 2x Front 1x Center) Das bedeutet: Den Subwoofer Tauschen kannst du auf keinen Fall, da du den Sub des Trust Systems als Endstufe brauchst. Das einzige, was du machen könntest wäre dir eine Frequenzweiche zuzulegen. Aber dann sind deine 30-60€ schon weg
PAalex
#6 erstellt: 24. Aug 2012, 10:09
Ich dachte daran, einfach den Sub noch zusätzlich zun Sub des Systems, welcher eigentlich ein Kickbass ist, zu betreiben.
Oder würde das nicht funktionieren?
dimme1995
#7 erstellt: 24. Aug 2012, 19:45
Ich vermute mal dass der Subwoofer, den du hast nicht noch einen zusätzlichen Sub Ausgang hast oder? weil wen der Subwoofer keinen eigenen Sub Ausgang hast, kannst du auch keinen Sub anschließen
PAalex
#8 erstellt: 25. Aug 2012, 14:50
Ich meinte, den Sub an den Computer anzuschließen.
ringenesherre
#9 erstellt: 25. Aug 2012, 15:13
PAalex schrieb:
Ich meinte, den Sub an den Computer anzuschließen. :{
Hat denn Deine Soundkarte einen separaten Sub-Ausgang?
Welches 5.1er System hast Du denn GENAU im Einsatz? Welche Soundkarte verwendest Du?
Mit den Angaben kriegst Du bessere Antworten ...
Gruss,
Peter
PAalex
#10 erstellt: 25. Aug 2012, 15:25
Nein, aber mit der Software kann man einstellen, an welchem Ausgang der Sub, der Center usw. angeschlossen sind.
Steht in meinem Profil, ein Wavemaster 3085.
Das weiß ich jetzt nicht genau, sie ist aber Realtek HD kompatibel.
ringenesherre
#11 erstellt: 25. Aug 2012, 19:27
Das Wavemaster-Kistchen hat soweit ich das in Erinnerung habe nur einen analogen 9-poligen Eingang sowie Cinch-Buchsen fuer die beiden Fronts, die beiden Rears und den Center.
Schliesst Du das auf der Soundkartenseite mit 4 Miniklinkensteckern an? Oder ist das auch ein 9-poliger Anschluss? In erstem Fall koentest Du ja wirklich einfach den Ausgang, auf dem das Subwoofer-Signal liegt (ausprobieren sollte hier SEHR einfach sein) an den neuen Subwoofer anschliessen.
Ob das toll klingt ... dazu werde ich mich nicht aeussern. Den oben verlinkten Koenig kannst Du dann mit nem einfachen Klinke -> Cinch Kabel anschliessen.
Gruss,
Peter
P.S.: Ich wuerde persoenlich ein bisschen Geld auf nen brauchbares 2.0 (oldschool heisst das stereo) oder 2.1 (wenn der ganze tiefe bass sein muss und keine riesigen Standboxen in Frage kommen) sparen. Das ist aber nur meine Meinung.
PAalex
#12 erstellt: 25. Aug 2012, 20:33
Was bedeutet denn 9-poliger Anschluss?
Das Wavemaster Teil wird mit drei 3,5 mm Klinken angesschlossen.
1 für Front
1 für Rear
1 für Center und Sub (der ja in diesem Fall ein Kickbass ist)
Würde ich den rausziehen, wäre auch der Center weg. Aber warum sollte ich ihn rausziehen, ich hab ja noch Klinken-Steckplätze frei. Dann könnte ich den Sub noch zusätzlich betreiben.
ringenesherre
#13 erstellt: 25. Aug 2012, 22:47
Ich meine mich zu erinnern, dass der so eine Buchse hat:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mini-DIN
Ist aber egal, Du kannst den zweiten Subwoofer ja mal bestellen, an einen freien Ausgang der Soundkarte haengen und berichten. Im Zweifelsfall innerhalb 14 Tage zurueck. Wenn er dann mind. 40 EUR gekostet hat, sparst Du auch das Rueckporto.
Gruss,
Peter
Studiomonitore für PC gesucht
teLmi am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  14 Beiträge
Boxen für PC gesucht
Paincookie am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  5 Beiträge
Verstärker für PC gesucht
EllenK am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
Lautsprechersystem für PC gesucht
Deibl am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Heimkino für PC gesucht!
juulz am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  4 Beiträge
2.1 für PC gesucht
Fantasyonly am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  2 Beiträge
PC-Lautsprecher gesucht
jumali95 am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  7 Beiträge
2.1 PC Lautsprecher gesucht
letmepass am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  7 Beiträge
PC 2.0 Soundlösung gesucht
Fiete46 am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  3 Beiträge
Externe PC-Soundkarte gesucht!
RockabillyGreg am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.751
