Festplattenkauf
Arakson
#1 erstellt: 04. Sep 2012, 11:20
Hey Leute,
Ich habe vor mir in absehbarer Zeit eine weitere interne Festplatte zu kaufen.
Allerdings weiß ich nicht so recht welche.
Ich weiß allerdings auch nicht, welche SATA ich konkret habe (Also ob 1, 2 oder 3).
Kann mir hier jemand helfen?
ONeill88
#2 erstellt: 04. Sep 2012, 12:01
generell ist erst mal zu sagen, dass der SATA Typ prinzipell erstmal keine Rolle spielt, da die Standards untereinander kompatibel sind und somit erstmal alle miteinander laufen. Jedoch wird die Performance gegebenfalls runter geregelt (auf die "schwächste" Komponente). Ist z.B. auf dem Board noch ein SATA II und die Platte ist ein Typ III, dann läuft diese quasi im SATA II Modus.
Zu der Plattenwahl an sich stellt sich natürlich die Frage, wofür diese eingesetzt werden soll.
Da du "weitere" schreibst vermute ich mal, dass du einfach eine Erweiterung für Daten benötigst. In diesem Fall kommt eigentlich jede Platte in Frage, wobei hier die umweltfreundlichen Modelle (mit 5400rpm) das beste Preis/Leistungsverhältnis bieten.
Für ein Systemlaufwerk mit Programmen usw. sollte es eine Platte mit 7200rpm sein, da diese mehr Performance bietet, wesshalb diese Laufwerke auch mehr kosten (für den 24/7 Betrieb kosten nochmal mehr).
Falls du dir beim Hersteller unsicher bist, so habe ich noch bei keinem negative Erfahrungen gemacht. Zumindestens für den "normalen" Einsatzbereich würde ich den Hersteller nicht überbewerten und das nehmen was Preistechnisch am ansprechensten ist.
Arakson
#3 erstellt: 04. Sep 2012, 13:01
Ja die weitere Platte brauch ich einfach für mir mehr datenvolumen. Da sollen hauptsächlich Spiele drauf laufen und Programme für Musik- oder Videowiedergabe.
Wo kann ich denn sehen, ob ich SATA I, II oder III habe?
35i-19a
#4 erstellt: 04. Sep 2012, 13:04
welches Mainbord bzw welchen Cipsatz hast Du den in deinem PC ?
Wenn Du auf der Platte Spiele installieren willst, dann solltest Du eher in Richtung 7200 U-Min gehen.
Mfg
Olaf
Arakson
#5 erstellt: 04. Sep 2012, 14:00
gibt es noch eine andere möglichkeit das rauszufinden als mit everest home? Das funktioniert bei mir nicht richtig.
ONeill88
#6 erstellt: 04. Sep 2012, 14:26
Es gäbe auch noch das Programm PC Wizard um die Hardwareinfos zu bekommen.
Ansonsten halt mal auf die Hardware direkt schauen. Irgendwo müsste ja die Bezeichnung vom Mainboard stehen.
Abgesehen davon ist der Typ eigentlich ja egal, da die neuen Platten in der Regel ja sowieso die aktuelle Schnittstelle haben. Und wenn der Computer eine ältere hätte wirst du deswegen vermutlich nicht gleich ein neues Board verbauen wollen sondern einfach über den "alten" Standard verbinden. Wenn dir die Leistung deiner jetzigen Platte reicht wird diese bei der neuen ja nicht schlechter.
35i-19a
#7 erstellt: 04. Sep 2012, 14:31
Hi, genau lass dir da nix von orgendwelchen Verkäufern erzählen.
Keine Normale HDD kann SATA1 (150MB) wirklich ausreizen.
Bei SSD sieht das natülich anders aus.
Wenn Du S-ATA drin hast, dann kannst Du dort jede Platte anschliessen, die auch einen S-ATA Anschluss hat. Aber vorher auf jeden Fall schauen, ob auf dem Mainbord noch ein Anschluß frei ist, und ob auch ein passenden S-ATA Kabel vorhanden ist. Die sind bei den HDds in der Regel nicht dabei und müssen extra gekauft werden. Am Netzteil auch schauen, ob ein S-ATA Stromanschluss frei ist, eventuell einen Y Adapter kaufen.
Mfg
Olaf
Arakson
#8 erstellt: 04. Sep 2012, 14:38
Stromkabel und Anschluss sind auf dem Mainboard noch frei. Platz ist da ^^
Hatte früher auch eine zweite drin. Die ist nur nach meinem letzten Umzug kaputt gegangen.
Arakson
#9 erstellt: 04. Sep 2012, 15:57
kann mir vielleicht noch einer von euch sagen, ob ich mit der hier was falsch machen kann?
http://www.amazon.de...M/ref=dp_ob_title_ce
Art_Bits
#10 erstellt: 04. Sep 2012, 16:40
Nein. Bleibt zu hoffen das die HDD gut verpackt ist. Wenn nicht, sofort prüfen im Sinne von verdecktem Mangel.
cu
Arakson
#11 erstellt: 05. Sep 2012, 19:23
Sind bei solchen Bestellungen die Kabel fürs Mainboard dabei oder muss man die dazu kaufen?
35i-19a
#12 erstellt: 06. Sep 2012, 06:59
Hi, nein, in der Regel nicht.
Mfg
Olaf
Art_Bits
#13 erstellt: 06. Sep 2012, 07:02
Die Kabel sollten zum Lieferumfang Deines Mainboards gehören. Wenn kein SATA-Kabel mehr vorhanden ist, wirst Du einen mitbestellen müssen. Sind nicht teuer. Prüf auch ob ein Stromanschluß frei ist. Wäre blöd, wenn die HDD kommt und es fehlt der Strom.
cu
Interne Festplatte für Mediaplayer (2TB)
levii am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  2 Beiträge
Welche externe soundkarte?
Julian1990 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  12 Beiträge
Welche Spielkonsole kaufen?
BettinaHertsch am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  5 Beiträge
Welche Multimedia-Festplatte ist für mich die beste?
Purplecoupe am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  23 Beiträge
Interne/externe Soundkarte oder Kopfhörerverstärker?
Link363 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  4 Beiträge
USB-Festplatte für Squeezebox Touch
thrabe am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
Suche Multimediaplayer (ohne interne Festplatte) für rund 100-150?
Mr.Jingles am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  8 Beiträge
150 ? Boxen gesucht. Gebraucht oder neu.
strawhatbusiness am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  3 Beiträge
Welche Festplatte für WD Live?
donytoni am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  2 Beiträge
3 Monitore und eine Halterung
.sCorp am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 20 )
  • Neuestes Mitgliedgemaux
  • Gesamtzahl an Themen1.558.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.171
