HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Suche solide 5.1 Soundkarte | |
Suche solide 5.1 Soundkarte+A -A |
Kwietsche3
#1 erstellt: 03. Okt 2012, 16:39 | |
Hallo, Ich benötige eine neue Soundkarte (PCI-E 1x) da mir meine onboard karte ein wenig auf die nerven geht. Die Karte wird primär gebraucht zum Musik hören sowie zoggen, lege aber gelegentlich am pc auf, daher wird 5.1 benötigt für einen Kopfhörer anzuschließen. Mikro soll auch angeschlossen werden, habe aber kein Headset. Gibt es da Unterschiede was die Filterung von Echos an geht? Preislich sag ich jetzt mal 50-100 €, paar euro mehr wären aber auch ok wenn es sinnvoll ist (Darf gerne aber auch günstiger sein). Habe Marantz Verstärker + Klipsch Speaker dran laufen, klanglich sollte die Karte aber schon taugen. Hatte früher mal eine AUdigy 2 ZS, war eigentlich sehr zufrieden aber unter windows 7 ging die leider nicht mehr. Muss eigentlich keine Gamingkarte sein, eine Karte die mehr Wert auf klang legt wäre mir lieber. Denke aber mal das ich nur in dem Bereich etwas mit Mehrkanal für Kopfhörer bekomme. Gruß K3 |
Smartyy
#2 erstellt: 03. Okt 2012, 20:04 | |
Kwietsche3
#3 erstellt: 03. Okt 2012, 20:08 | |
Hi, die hab ich auch grad entdeckt. =) Wie ist der Unterschied zu den Xonar Essence ST/STX Karten? Surround ist hier eigentlich echt unnötig und für zum Auflegen kann ich ja auch die Onboardkarte Als Kopfhöreranschluss nutzen. Merkt man da nochmal einen deutlichen Unterschied? Weis jemand ob ich bei der Essence STX den Kopfhöreranschluss getrennt vom LineOut nutzen kann? Also das ich in meiner DJ Software einstelle das normaler Ton über Line Out geht und Vorhören über den Kopfhörer out? Momentan stellt man da einfach front und rear ein... Sonst scheint es ja garnicht mal so viel zu geben, also auch von anderen Herstellern? Was ist mit der Creative SB X-FI Titanium HD SB1270 [Beitrag von Kwietsche3 am 03. Okt 2012, 20:28 bearbeitet] |
asdfg3
#4 erstellt: 03. Okt 2012, 21:14 | |
Meine uralte Audigy geht unter Win7. Mich wunderts warum die neuere Audigy II nicht funktioneren tut?! |
Kwietsche3
#5 erstellt: 03. Okt 2012, 21:18 | |
Funktioniert (Ton ausgegeben) hat sie, jap, aber haste mal ein Mikro angeschlossen? Ist offiziell auch kein Windows 7 Treiber verfügbar. [Beitrag von Kwietsche3 am 03. Okt 2012, 21:20 bearbeitet] |
mightyhuhn
#6 erstellt: 04. Okt 2012, 00:09 | |
man kann bei der asus stx die ausgänge nur getrennt nutzen. man kann zwischen front panal(kh/speaker) kopfhörer oder speaker auswählen es wird kein anderer anschluss dann angesprochen! also kurz nein geht nicht |
Kwietsche3
#7 erstellt: 04. Okt 2012, 09:12 | |
Ok, schade. Gut ich könnte das fürs Auflegen auch einfach dann auf die Zwei Soundkarten verteilen. Jetzt nur noch die Frage ob der Kopfhörerverstärker sich lohnt (bei der essence stx) und ob ich da überhaupt ein hörbaren Unterschied habe (Mal generell im vergleich zur xonar d2 auch mit Lautsprechern). Kopfhörer sollen da ein paar Ultrasone DJ1 dran. |
mightyhuhn
#8 erstellt: 04. Okt 2012, 09:20 | |
deine Ultrasone DJ1 haben 32 ohm damit würedest du die nur zerstören oder die soundkarte keine ahnung was da zuerst kaputt geht. ohne verstärkung ist die soundkarte für >64 ohm ausgelegt und hat einen deutlich höher pegel als gewöhnliche onboardlösungen. das bei creative und anderen asus soundkarten aber nicht anders. technisch ist die essence klar besser aber ob das jemand hört lass ich jeden selbst überlassen und zweifel und das sage ich als besitzer einer essence |
Kwietsche3
#9 erstellt: 04. Okt 2012, 09:30 | |
Ah ok, danke, gut zu wissen. =) Ja ich denke das es dann doch auf die d2 raus laufen wird, spart mir den Stress mit der zweiten Soundkarte und den KHV bringt mir ja im Endeffekt nichts. Oder gibt es noch eine andere Alternative zu der d2? EDIT: Grad nochmal auf der Asus Page folgendes gelesen: Der qualitativ hochwertige Kopfhörer-Verstärker unterstützt Kopfhörer mit einer Impedanz von bis zu 600 Ohm. Auf diese Weise beträgt die Verzerrung weniger als 0,001% - egal mit welchem Kopfhörer. Zusätzliche Verstärker werden dabei nicht mehr benötigt. das BIS ZU meint ja quasi 0,x ohm bis 600 ohm, warum sollte das dann meine Hörer killen? [Beitrag von Kwietsche3 am 04. Okt 2012, 09:32 bearbeitet] |
mightyhuhn
#10 erstellt: 04. Okt 2012, 09:44 | |
ja der kopfhörer verstärker hat 3 regel stufen. normal 0-64 ohm (keine verstärkung) high gain +10db 64-300 ohm extra high gain +18db 300-600 ohm mit anderen worten gibt man nur an wieviel ohm die kh haben das war es. also wird der kh erst bei 64+ benutzt bzw solte man es erst dann. warum das deine hörer killen solte weil deine hörer 32 ohm haben und das befeuert jede soundkarte gleich ganz ohne kh verstärker. die sopundkarte kann nunmal mit jeden kh umgehn denn es gibt das alles |
Kwietsche3
#11 erstellt: 04. Okt 2012, 10:15 | |
Ok, jetzt isses klar. =) Also Hab ich von dem Verstärker nichts da ich ihn eh abschalten müsste. Dann also die d2x. Hätte zwar gerne cinch anschlüsse gehabt für an den amp aber naja, muss halt wieder dieser spielzeug klinke dran. |
mightyhuhn
#12 erstellt: 04. Okt 2012, 10:19 | |
kauf doch einfach die essernce ich mein ich habs auch gemacht aber halt nicht wundern wenn du denn unterscheid nie hören wirst. 6.35 klinke und chinch ist schon was feines und wer weis was du dir noch so an kopfhörer ihrgehtwan kaufst. das sind doch auch alles kauf gründe und ICH behauptet das sie nicht viel besser klingt das heist nicht das es stimmt! |
Kwietsche3
#13 erstellt: 04. Okt 2012, 11:12 | |
Ok, werde das mal überdenken, vllt finde ich ja auch was gebrauchtes. Aber es läuft dann auf die stx oder eben d2x raus. Letzte 2 Frage: Bei der stx kann man dann in der Software zwischen Kopfhörer und normalem Ausgang wechseln oder? Weist du (oder sonst jemand) ob man das bei der d2x so ähnlich handhaben könnte? Das ich an die front mein verstärker anschließe und an rear die kopfhörer und das einfach so umschalte ohne umzustecken?? Und wie verhält sich das mit dem Line-in/mic-in. Ist der bei der stx auch "besser" oder gibt sich das nichts? |
mightyhuhn
#14 erstellt: 04. Okt 2012, 11:58 | |
die erste frage kann ich dir beantworten. mit ja man hört sogar die reles. die aufnahme ist technisch auch besser diesmal sogar mit mehr khz aber bei einen microphon habe ich nix welt bewegendes bemerkt. |
Kwietsche3
#15 erstellt: 04. Okt 2012, 12:40 | |
Das mit dem Mikro hat den Hintergrund, das ich über die Onboard Karte ein sehr lautes rauschen habe. Das entsteht wohl durch die hohe Verstärkung die ich einstellen musste damit man mich überhaupt hört. Das Problem soll durch die neue Karte natürlich auch beseitigt werden. Ich weis echt nicht was ich machen soll.... d2x oder stx...... schwierig.... |
mightyhuhn
#16 erstellt: 04. Okt 2012, 12:45 | |
beim micro hilt die stx nicht die stx kann auch kein analoges 5.1 |
Kwietsche3
#17 erstellt: 04. Okt 2012, 13:09 | |
Ich meinte eher ein Verbesserung im vergleich zu der Onboardkarte. [Beitrag von Kwietsche3 am 04. Okt 2012, 13:24 bearbeitet] |
mightyhuhn
#18 erstellt: 04. Okt 2012, 13:26 | |
ja und das kann ich eben genau nicht bestätigen weil das problem die microphone sind ^^ |
Kwietsche3
#19 erstellt: 04. Okt 2012, 13:39 | |
hm ok, naja, werd ich ja dann sehen obs geholfen hat. Die Soundkarte wird eh gebraucht. =) Ich denk ich bin jetzt ganz gut informiert, muss mir nur noch im klaren werden ob die 20-30 euro mehr für die essence lohnen und ob ich nicht sogar ein nachteil habe wenn ich auf surround verzichte (wird halt echt nur fürs gelegentliche Auflegen benötigt was ich notfalls ja auch über die Onboard Karte machen könnte). Sollte ich mir ein neuer Controller zulegen hat der dann eh ne eigene Soundkarte und spätestens dann wird 5.1 intern unnötig..... Ich denke ich habe mich mit den letzten paar Sätzen selbst zur essence überredet.... Ich danke dir auf jeden Fall mal, werde dann vllt nochmal Kurz berichten wenn die neue Karte werkelt. =) |
Solide Soundkarte gesucht lkwpeter am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
Suche 5.1 Soundkarte kleenerpunk am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 2 Beiträge |
Welche 5.1 Soundkarte? johnnyr3 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 4 Beiträge |
Externe Soundkarte für 5.1 CaedesU6 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 8 Beiträge |
Externe 5.1 Soundkarte N4sh am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 2 Beiträge |
Soundkarte für 5.1 subsound am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 2 Beiträge |
Externe Soundkarte für 5.1 leo-maximilian am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 3 Beiträge |
HILFE Soundkarte 5.1 System Sparky1980 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 15 Beiträge |
Suche Soundkarte Viamaster am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Soundkarte für Mac fluidblue am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kaufberatung Multimedia
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.937
