HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Lautsprechersystem bis max 250€ | |
Lautsprechersystem bis max 250€+A -A |
KrZa
16:14
erstellt: 13. Nov 2012, |
Hallo, ich suche ein Lautsprechersystem bis max. 250€ , da mein Logitech Z-2300 den Geist aufgegeben hat. Ich hab mich auch schon ein bischen umgeschaut und bin auf das Teufel Concept C 200 was durchweg eigtl. positiv bewertet wird oder das ![]() ![]() |
homecinemahifi
16:17
Hallo Muss es 5.1, 2.1 oder 2.0 sein? |
KrZa
16:22
also es ist mir eigtl. egal.Wobei ein 2.0 wohl nicht den Bass bringt der mir bei Elektronischer Musik schon wichtig ist.Also denke ich ein 2.1 oder ein 5.1 ...5.1 wäre wünschenswert ist aber kein muss, da ich nur ab und an einen Film schaue und es sollte natürlich kein Rückschritt zu mienem Logitech Z-2300 sein ![]() [Beitrag von KrZa am 13. Nov 2012, 16:25 bearbeitet] |
homecinemahifi
16:33
Darf es auch gebraucht sein? Ich rate dir auf jeden Fall von den PC Systemen ab! Hier mal ein Beispiel: Lautsprecher: ![]() oder ![]() ![]() Was hältst du davon? Werden die Lautsprecher nur vrom PC genutzt oder auch mal mit mehr Abstand? |
Soundfreak85
16:37
An deiner Stelle würd ich auf was vernünftiges setzen und notfalls später auf einen zusätzlichen Subwoofer zurückgreifen. Eine Empfehlung wären z.B. die ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Soundfreak85 am 13. Nov 2012, 16:46 bearbeitet] |
KrZa
16:40
Also wie schon erwähnt ist mir Bass schon sehr sehr wichtig.Deswegen weiss ich nicht ob eine 2.0 Anlage eine gute Lösung ist.Zum Musik hören sitze ich primär vor dem PC aber zum Filme scahuen bin ich etwas weiter vom Pc entfernt. |
KrZa
16:43
Also ich war mit meinem Logitech 2.1 relativ zufrieden und will eigtl. später nicht mehr investieren. |
homecinemahifi
16:43
Wenn du dir aber für 250€ billig PC System kaufst, wirst du nicht glücklich. Du kannst dir dann einen Sub für 100€ dazukaufen. Wenn du öfters vorm PC sitzt, dann sind Nahfeldmonitore besser, aber wenn du weiter weg sitzt, wären normale Lautsprecher besser. Wie weit sitzt du denn weg? |
KrZa
16:47
Also ich war mit meinem Logitech eigtl. glücklich.Die Entfernung zur Couch ist circa 5m.Ich will wie erwähnt einen satten Bass haben und später nicht noch einmal investieren. [Beitrag von hgdo am 14. Nov 2012, 00:13 bearbeitet] |
Soundfreak85
16:48
Ich gehe nicht davon aus, dass du dannach noch investieren musst. Denn der Klang ist um Welten besser als beim Logitech. Auch wenn es wahrscheinlich weniger dröhnt, was von vielen als weniger Bass empfunden wird. |
homecinemahifi
16:52
Da kann ich Soundfreak85 nur zustimmen! Zu wie viel Prozent höst du Musik und Filme? |
KrZa
16:57
Musik 85% Filme 15% würde ich sagen.Aber wie schon erwähnt, elektronische bzw. Basslastige Musik.Also ist mir der Bass wichtiger als klare Klänge.Die sollten natürlich auch vorhanden sein aber Primäre geht es mir um einen satten Bass ![]() [Beitrag von hgdo am 14. Nov 2012, 00:17 bearbeitet] |
KrZa
16:59
Ich will schon einen Aktiv Bass haben. |
homecinemahifi
17:08
![]() Sogar 8 Zoll, genauso wie beim Teufel, was willst du mehr? ![]() [Beitrag von hgdo am 14. Nov 2012, 00:14 bearbeitet] |
KrZa
17:25
Ich merke schon, auch nach vorherigem stöbern, dass hier niemand Komplettsysteme empfiehlt ![]() Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 14. Nov 2012, 00:14 bearbeitet] |
homecinemahifi
17:26
Kannste dir aussuchen. Die werden sich qualitativ nicht viel Unterscheiden... Kannst ja mal bei Edifier schauen. |
KrZa
17:29
Okay.Logitech oder das von mir eingangs erwähnte Microlab sind eher weniger empfehlenswert!?Also Teufel oder Edifier bei Komplettsystemen? [Beitrag von hgdo am 14. Nov 2012, 00:14 bearbeitet] |
homecinemahifi
17:32
Ich würde wenn dann Edifier empfehlen. Gerade das größere Volumen ist beim Musikbetreib vorteilhaft. |
KrZa
17:52
homecinemahifi
18:12
Modell?? Nein! Die sind nicht für den Pc geeignet. Die für den Pc geeignete Lautsprecher sind extra für die Entfernung ausgelegt. |
KrZa
18:40
Das Modell ist Sony DAV-DZ340: Ich sitze sitze nicht nur vor dem PC wenn ich Musik höre.Also ich hätte gerne ein Soundsystem, dass den gnazen 22qm beschallt. [Beitrag von hgdo am 14. Nov 2012, 00:15 bearbeitet] |
Soundfreak85
18:43
Wenns unbedingt nen Subwoofer sein muss, was ich nciht verstehen kann. Würde ich dir raten etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und z.B. in ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Soundfreak85 am 13. Nov 2012, 18:48 bearbeitet] |
homecinemahifi
18:45
Wie weit sitzt du beim Musikhören von den Lautsprechern entfernt? Ich verstehe nicht ganz, wir haben dir Nahfeldmonitore vorgeschlagen und dann kommst du mit einen passiven Sub daher ![]() [Beitrag von homecinemahifi am 13. Nov 2012, 18:45 bearbeitet] |
KrZa
19:08
Also entweder sitze ich halt direkt vorm Rechner oder auf der Couch die circa 5m entfernt ist.Hab ich auch irgendwo wo schon geschrieben. ![]() [Beitrag von hgdo am 14. Nov 2012, 00:15 bearbeitet] |
KrZa
19:15
#25
Also meine oberste Schmerzgrenze sind eigtl. 250€.Wobei ich jetzt wirklich überlge die 100€ mehr zu zahlen.Ich möchte aber nochmal erwähnen, dass ich im großen und ganzen mit meinem Logitech Z-2300 sehr zufrieden war.Das hat jetzt 8 Jahre gehalten ![]() |
homecinemahifi
19:15
#26
Wenn das so ist, scheiden Nahfeldmonitore aus! Dann gibt es nur eben wie von mir vorgeschlagene Lösung mit dem Verstärker und Lautsprecher. Immerhin sind da auch jeweils 170 mm Tiefmitteltöner verbaut... |
KrZa
19:32
#27
Probehören wäre vllt bei mir angebracht.Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die 2 Boxen den gleichen Bass haben wie mein der Bass von meinem Logitech 2.1 .Ich weiss das euch wahrscheinlich die Haare zu Berge stehen bei meinen Anforderungen. ![]() [Beitrag von hgdo am 14. Nov 2012, 00:15 bearbeitet] |
KrZa
19:36
#28
Also meine Anforderungensind viel Bass und einigermaßen guter Klang im ganzen Raum circa (22qm) für nicht mehr als 250€ |
homecinemahifi
19:58
#29
Ganz ehrlich. Du wirst keinen vernünftigen Klang und keinen Bass der dröhnt bekommen. Wenn dir deine alte Logitech Anlage so gut gefallen, warum nimmst du sie dann nicht wieder? ![]() |
KrZa
20:17
#30
Die ist nicht mehr vefügbar.:D Ich will ja auch ein bischen mehr investieren.Deswegen dachte ich z.B an die Teufel C 200.Preislich ist die auf fall ein Upgrade. Ich weiss nur nicht ob die auch im Klang bzw. Bass eine Verbesserung ist. [Beitrag von hgdo am 14. Nov 2012, 00:16 bearbeitet] |
homecinemahifi
20:40
#31
KrZa
20:48
#32
jep, die habe ich mir auch shcon näher angeschaut.Wobei mich da einige Kundenrezensionen bei Amazon abschrecken.In einer ist z.B. von wenig Bass die Rede.Da ist das C 200 von Teufel durchweg besser bewertet.Hach, es ist gar nicht so einfach sich bei einer so großen Auswahl zu entscheiden ![]() [Beitrag von hgdo am 14. Nov 2012, 00:16 bearbeitet] |
KrZa
20:51
#33
vielleicht sollte ich noch erwähnen, dasss mein PC das einzige Endgerät ist was an dem System angeschlossen werden soll. |
homecinemahifi
20:54
#34
Dann bestelle einfach die Anlage von Teufel! Kannst ja bei nicht gefallen zurückschicken ![]() |
KrZa
21:01
#35
Ich denke das werde ich auch machen.Die ist im moment auch im Angebot für 179,99€. Schon mal vielen, vielen Dank für die ganze Beratung hier ![]() [Beitrag von hgdo am 14. Nov 2012, 00:16 bearbeitet] |
ice-tux
10:02
#36
erstellt: 17. Nov 2012, |
Wie wärs mit nem Logitech Z906 ? Das ist zwar nicht Hifi, aber das ist auch nicht dein Anspruch. Der Bass von dem ist fett wird dich aus den Socken hauen. Es ist zwar knapp 20Euro überm Budget, dafür aber auch 5.1 Für ein klassisches Geigenkonzert gibts natürlich bessere Systeme, aber wenns ordentlich scheppern soll bist du hier richtig. Ich hab mit so einem auch schonmal ne kleine Gartenparty beschallt, selbst im Freien ist der Sub fett. Das System hat halt einen ordentlichen Buckel im Oberbassbereich. Und präzise und trocken ist auch anders, aber bei elektronischer Musik trotzdem ganz gut geeignet. Beim Filmbetrieb musst du eventuell den Center etwas hochdrehen. Und an alle, die jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen: Ja, mir ist klar, dass das System klanglich nicht mit "richtigen" Lautsprechern und mit einem "richtigen" Subwoofer der 400Euro-Klasse mithalten kann. Aber ein "richtiges" Hifi-Einsteigersystem, das genügend Bass hat, kostet ja auch ein vielfaches. |
homecinemahifi
10:53
#37
Das ist dich jetzt nicht dein Ernst, oder? So etwas, was du Bass nennst, ist gedröhne! Ordentlich Buckel im Oberbassbereich? Was willst du damit sagen? Das der Sub richtig tief kommt, oder was? Überleg doch mal. Kaufst du dir ein 2.1 Set für 20€ weniger als für ein 5.1 Set, welches ist wohl logisch besserer? |
Soundfreak85
12:27
#38
Ich bin sicher mit den von mir empfohlenen Sets fährst du deutlich besser. 5.1 ist nicht nötig da hauptsächlich Musik gehört wird und Bass produzieren die beiden 2.1 Sets auch und das auch vernünftigen und kein Geschepper. Allerdings musst du da noch nen bissel mehr auf den Tisch legen. Aber deine Ohren werden es dir schnell danken. |
ice-tux
17:18
#39
Buckel im Oberbass bedeutet, dass der Oberbassbereich (100-150Hz) betont ist. (Für Hifi-Ansprüche unbrauchbar viel betont). Richtig tief kommt der nicht, hab ich auch nicht behauptet, aber er macht ordentlich Krawall. Der TE hat ja nach Bass verlangt und gesagt, dass ihm sein bisheriges Logitech-System klanglich ausgereicht hat. Es kommt immer auf die Ansprüche an. Dass "richtige" Lautsprecher besser klingen ist auch klar, da geb' ich dir recht. Aber bei den Erwartungen des TE wird er von richtigen LS ohne Sub wohl sehr enttäuscht sein. Und es gibt Leute, denen so ein PC-System besser gefällt als ein vielfach teureres, linear abgestimmtes und fein auflösendes Hifi-System. (Und nein, ich gehör nicht dazu) [Beitrag von ice-tux am 17. Nov 2012, 17:20 bearbeitet] |
KrZa
20:31
#40
erstellt: 18. Nov 2012, |
Ich werde morgen eine Entscheidung zwischen dem ![]() und dem ![]() ![]() [Beitrag von KrZa am 18. Nov 2012, 20:37 bearbeitet] |
KrZa
20:32
#41
Die amzaon Links werde nicht angezeigt... Ich meine das Magnat Interior Cinema 2.1 VA ![]() ![]() [Beitrag von KrZa am 18. Nov 2012, 20:37 bearbeitet] |
homecinemahifi
20:40
#42
Ich würde das Magnat bestellen. So von den Lautsprecherchassis sind die ja gleich. Außerdem schaut das Magnat wertiger aus. |
KrZa
20:49
#43
okay das einzige was mich davon abhält ist der größere Bass beim Teufel.Ich bin halt echt Laie was technische Daten betifft und hab halt 0 know-how aber der Bass vom Teufel wiegt halt mehr ![]() |
homecinemahifi
20:55
#44
Warum soll der größer sein? Der von Magnat hat ebenfalls einen Durchmesser von 200mm. |
KrZa
21:03
#45
der von teufel wiegt halt 5kg mehr ![]() ich brauche doch so ein kabel ![]() [Beitrag von KrZa am 18. Nov 2012, 21:04 bearbeitet] |
homecinemahifi
21:04
#46
Welches bestellst du? |
KrZa
21:05
#47
das Magnat nach deiner Empfehlung zwischen den beiden ![]() |
homecinemahifi
21:29
#48
Schon bestellt? Bei nicht gefallen kannst dus ja zurückschicken und dir das Teufel anhören. |
KrZa
21:36
#49
ne noch nicht...habs im warenkorb ![]() |
ice-tux
22:12
#50
Das Magnat hat 2 Eingänge: Einmal mit 2xChinch, einmal mit 3,5mm Klinke. Das Teufel hat auch 2 Eingänge: Einmal mit 2xChinch und einmal mit USB (um die eingebaute Soundkarte/DAC zu verwenden) Für die Chinch-Eingänge brauchst du so ein Kabel: ![]() Auf der einen Seite eine Miniklinke zum Anstecken an die PC-Soundkarte, auf der anderen Seite 2 Chinch-Stecker (roter und weißer stecker). Mit deinem Y-Kabel kannst du hier nix anfangen. Höchstwahrscheinlich wird so ein Kabel aber eh dabei sein. Und wenn nicht, kannst du das von deiner alten Anlage verwenden. [Beitrag von ice-tux am 18. Nov 2012, 22:14 bearbeitet] |
KrZa
22:55
#51
Danke für den Hinweis.Das Kabel ist wohl nicht dabei. Lieferumfang 2 St. verstellbare Wandhalterungen für Satelliten + 2 St. Standfüße für Satelliten + Infrarot-Empfänger mit 5 m Anschlusskabel + Fernbedienung einschließlich Batterie (Knopfzelle CR 2025) + 2 x 3 m Lautsprecherkabel zum Anschluß der Satelliten an den Subwoofer + 1 x 2 m Stereo-Audiokabel, beidseitig Cinchstecker + Netzkabel + Bedienungsanleitung |
Welches Lautsprechersystem bis 150? PerformanceDKB am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprechersystem bis 100 Euro Hans420 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprechersystem bis 200 Euro Chimalis am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 9 Beiträge |
5.1 PC-Lautsprechersystem Anna333 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 9 Beiträge |
Suche Gutes Lautsprechersystem bis ~120? Dennisisback am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 4 Beiträge |
Welches 2.1 Lautsprechersystem (bis 60 ?)? Schmito am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 2 Beiträge |
2.1 Lautsprechersystem für PC gesucht FearCatalyst am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 14 Beiträge |
Lautsprechersystem, Kaufberatung Goldengate. am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
2.1 Lautsprechersystem Manu2010 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprechersystem für PC gesucht Deibl am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschlosser62
- Gesamtzahl an Themen1.558.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.614
