HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Aktive Stereolautsprecher fuer PC ~ 500 EUR | |
Aktive Stereolautsprecher fuer PC ~ 500 EUR+A -A |
chbla
#1 erstellt: 03. Feb 2013, 19:52 | |
Hi, Nachdem ich mittlerweile gute Nubert Lautsprecher im Wohnzimmer habe, wuerde ich gerne auch bessere am PC/Schreibtisch haben.. Hab ein Logitech Z3 Set, das braucht allerdings einiges an Platz und ich dachte mir da gibts sicher bessere Stereo Lautsprecher die das genauso gut koennen. Folgendes suche ich: - 2.0 Lautsprecher - Guter Bass ohne Sub - Aktiv direkt am PC, kein Verstaerker - Gut aussehend (wenn moeglich schwarz, nicht Rund) Hab mir die Nupro A-10 angesehen, sind aber etwas gross und vorallem teuer.. die einzige Alternative die ich gefunden habe sind die Audioengine 2, klein aber fein und hat gute Bewertungen. Bin nicht sicher wie die Leistung da im Vergleich zum Logitech ist, genug Power? Wirklich ausreizen kann ich das Logitech auf keinen Fall in meinem Buero, von der Lautstaerke her. Kennt da sonst noch jemand was? Danke fuer eure Vorschlaege, Christoph [Beitrag von chbla am 03. Feb 2013, 21:06 bearbeitet] |
Demented_are_go
#2 erstellt: 03. Feb 2013, 21:19 | |
Guck mal nach den behringer oder Adam aktivmonitoren .. Die behringer sind günstiger und die Adam besser ;-) z. B. Die Adam A3 Guck mal hier http://www.thomann.de/de/aktive_nahfeldmonitore.html [Beitrag von Demented_are_go am 03. Feb 2013, 21:27 bearbeitet] |
chbla
#3 erstellt: 03. Feb 2013, 21:36 | |
Welche von den Behringer waeren zu empfehlen? Sind die besser als die Audioengine 2 denke ich? Die Adam sind etwas teuer, dachte an max 300 als erstes Limit.. |
chbla
#4 erstellt: 04. Feb 2013, 01:02 | |
Hab ein bisschen gestoebert, und diesen Thread hier gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-54-11908.html Jetzt habe ich auf meiner Liste: Prodipe Pro 5 Active Studiomonitors Audioengine 2 Behringer MS40 Multimedia Speaker wobei die vermutlich auch qualitativ in dieser Reihenfolge zu finden sind, denke ich? ist nur die Frage ob sich die Prodipe rentieren wenn man nicht gerade ein kleines Heimstudio hat? [Beitrag von chbla am 04. Feb 2013, 01:20 bearbeitet] |
Demented_are_go
#5 erstellt: 04. Feb 2013, 14:39 | |
Wenn du Guten Klang willst probiere es aus... Wenn sie dir nicht gefallen schickst du sie zurück. Thomann ist da sehr großzügig. |
chbla
#6 erstellt: 05. Feb 2013, 00:53 | |
Werde ich vermutlich so machen.. Welche von den 3 wuerdet ihr nehmen? Irgendjemand einen Tipp? |
chbla
#7 erstellt: 07. Feb 2013, 23:27 | |
Ich hab mir jetzt mal die Audioengine 2 herbestellt.. und muss sagen ich bin etwas enttaeuscht von dem Klang. Vorallem der Bass, aber das war bei den Abmessungen klar.. Sind da die Behringer besser? Ansonsten werd ich die Prodipe Pro 5 testen... |
Demented_are_go
#8 erstellt: 07. Feb 2013, 23:44 | |
Die meisten 0815 boxen sind sehr bass-stark abgestimmt. Normalerweise kannst du das aber mit einem eq gut ausgleichen. Selbst der windows Player hat sowas eingebaut und die lautsprecher sind da eigentlich selten der limitierende Faktor. |
chbla
#9 erstellt: 08. Feb 2013, 00:35 | |
dachte eigentlich eher zu wenig bass mit equalizer ists etwas besser, allerdings der klang ist einfach etwas komisch .. |
Demented_are_go
#10 erstellt: 08. Feb 2013, 00:47 | |
Inwiefern komisch? Kalt? Analytisch? Direkt? |
chbla
#11 erstellt: 08. Feb 2013, 01:19 | |
Ich bin da kein Fachmann, der Bass klingt etwas flach.. als ob man in einer Kiste sitzt.. |
chbla
#12 erstellt: 08. Feb 2013, 22:24 | |
Also mein Fazit ist: Zu wenig Bass, werde mir wohl doch etwas mehr Volumen kaufen Will aber keinen Subwoofer dazustellen (ist nur fuer den PC) Kann mir da jemand was empfehlen? Wie gesagt wuerde ich die Prodipe Pro 5 ausprobieren. Was gibt es sonst noch fuer alternativen? |
Demented_are_go
#13 erstellt: 08. Feb 2013, 22:36 | |
Ich hab mir mal die audioengine angesehen... Das sind ja echte Zwerge. Die propipe könnten dir schon wieder zu neutral sein. Die behringer ms40 sollen relativ bass betont sein. Also im Prinzip das was du suchst. |
chbla
#14 erstellt: 09. Feb 2013, 11:47 | |
Ja, die sind eben ziemlich klein.. und da klingt sogar das alte Logitech Z3 von meinem Bruder, besser im Bassbereich... liegt natuerlich an dem subwoofer Denke aber aehnliche Sets in der besseren klasse gibts nicht oder, da kosten die Subwoofer ja gleich 400 EUR... Von den Behringer MS40 habe ich nicht viel gutes hier gelesen, jetzt grad habe ich zu den Prodipe Pro 5 noch gelesen das die anscheinend ziemlich rauschen. Wenn man direkt davor am Computer sitzt ist das natuerlich auch nicht wirklich optimal... Vielleicht doch die Adam A3X? Sind halt gleich um einiges groesser fuer den Buerotisch.... |
versuchstier
#15 erstellt: 09. Feb 2013, 12:10 | |
Hallo Christoph, hier noch eine feine Alternative http://www.abacus-electronics.de/122-0-C-Box.html Ich habe sie selber gehört, der Hammer Hier noch ein Test zu den Super-Zwergen http://www.fairaudio...sprecher-test-1.html Gruß versuchstier |
chbla
#16 erstellt: 09. Feb 2013, 15:11 | |
hmhmhm ich erhoehe mein limit mal auf 500 ... |
chbla
#17 erstellt: 09. Feb 2013, 15:53 | |
Also mittlerweile liege ich bei denen: - Abacus C-Box - Nupro A-10 - Adam A3X Ich glaube das sind so die Standard PC Boxen in immernoch kleiner Groesse. Bei den Abacus gibts zum Teil auch Beschwerden was den Klangt angeht. Die Nupro haben bekanntlich das Rauschen... Ob der Bass dann ausreicht bin ich nicht sicher, wegen dem Volumen - ansonsten eine Stufe hoeher A-20 und A5X - allerdings sind die schon recht gross fuer den Schreibtisch Hat jemand eine Meinung dazu? |
ZeeeM
#18 erstellt: 09. Feb 2013, 16:01 | |
Sind die noch eine Option? http://www.kef.com/h...ions/x300a/overview/ |
chbla
#19 erstellt: 09. Feb 2013, 16:39 | |
bin nicht ganz sicher.. zu den Kef X300a finde ich fast keine Berichte... Kosten die jetzt 400 oder 800? |
chbla
#20 erstellt: 10. Feb 2013, 11:56 | |
Kann man den Frequenzgang als Richtlinie ansehen wie weit nach unten die Lautsprecher koennen? Das waere bei den Audioengine 2 65 - 22 000 hz - im Vergleich zu den anderen natuerlich nicht so tief.. |
chbla
#21 erstellt: 10. Feb 2013, 12:44 | |
Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, nachdem ich wirklich einiges gelesen habe. Bei den Anforderungen: - Nur Nahfeld - Guter Bass - Nur Stereo, von Laptop/PC - Aktiv Macht es da Sinn evtl. nur kleinere Boxen und dafuer einen Sub dazu zu kaufen? Bin nicht sicher welche Kombinationen am PC bei nur Nahfeld sinnvoll sind... Tendiere ansonsten eher zur C-Box da die im Bassbereich bei den kleinen wohl eher besser ist [Beitrag von chbla am 10. Feb 2013, 13:22 bearbeitet] |
padrak
#22 erstellt: 12. Feb 2013, 23:29 | |
400€ pro Stück! Ich suche übrigens so ziemlich das Gleiche wie du. [Beitrag von padrak am 12. Feb 2013, 23:29 bearbeitet] |
padrak
#23 erstellt: 14. Feb 2013, 11:42 | |
Nach viel Onlinesucherei habe ich mir gestern bei Thomann ein Paar Samson Resolv A5 bestellt. Ist jetzt nicht mehr deine Preiskategorie, aber die sollen trotzdem etwas können. Bin gespannt. |
Pash0r
#24 erstellt: 17. Feb 2013, 21:30 | |
ELAC AM 150, die mache richtig Spass und haben sogar einen rechten netten Tiefgang... Ich habe mir gerade ein zweites Paar in weiss für unser Wohnzimmer bestellt. Zwar keine Standlautsprecher, aber es gibt ja Ständer Für 280 Euro ist das definitiv UNSCHLAGBAR ? Beste Grüße, Pash |
EnduMan
#25 erstellt: 18. Feb 2013, 02:17 | |
280€ pro Paar oder Stückpreis? Ersteres wäre, sofern neu, in der Tat ein Scnäppchen. Gruß |
Pash0r
#26 erstellt: 18. Feb 2013, 09:53 | |
Ja 280 Euro für das Paar. 140 Euro pro Stück (Komplett NEU vom Händler mit Rechnung usw...) Ich bekomme morgen mein zweites Päärchen. Bei den Preisen denke ich schon über ein Surround Setup nach Das muss bombastisch klingen. Ja von den Abacus habe ich auch schon viel von gelesen...Sind aber auch eine ganze Ecke kleiner als die Elacs... Wer die Elacs (PAAR) für 280 Euro haben möchte -> einfach PN an mich... Mittlerweile regeln wir das per Rabatt Code... |
Pash0r
#27 erstellt: 18. Feb 2013, 09:54 | |
Glaubt mir die Boxen machen euch Glücklich |
ingo74
#28 erstellt: 18. Feb 2013, 09:57 | |
schau dir mal die xtz mh-800 an |
Kaufberatung Stereolautsprecher PC Upgrade Martin_1984 am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung fuer "PC Lautsprecher" (aktive Nahfeldmonitore bis ca. 300 Euro) HibikiTaisuna am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 10 Beiträge |
Pc aktive Nahfeldmonitore Mohrlok am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 12 Beiträge |
Kaufberatung aktive Kompaktlautsprecher (PC) Germanius545 am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 5 Beiträge |
Aktive 2.0 Systeme für PC kapi07 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
Aktive PC-Lautsprecher 2.0/2.1 Mr._J am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 15 Beiträge |
Aktive 2.0 Boxen für den PC Maugr am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 2 Beiträge |
Aktive Lautsprecher mit bluetooth Magnum46 am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 2 Beiträge |
Suche ein 2.1/2.0 PC-Lautsprechersystem bis 500 EUR drilled am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 9 Beiträge |
Empfehlung fuer externe Soundkarte fuer Stereosound nazarener_ am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.855
