HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » 2.0 / 2.1 - kleiner, schlechtgeschnittener Raum | |
2.0 / 2.1 - kleiner, schlechtgeschnittener Raum+A -A |
Stritch
#1 erstellt: 09. Apr 2013, 15:24 | |
Ich brauche für mein MacBook Air, welches als Audioquelle benutzt wird, neue Lautsprecher. Am besten 2.0 oder 2.1. Momentan nutze ich die Hercules XPS 2.0 80 DJ, jedoch dröhnt der Bass in diesem Raum zu sehr. Im HiFi-Bereich war es schwierig mir zu helfen, da die Akkustik sehr schlecht ist. Ich höre größtenteils HipHop, aber auch mal andere Musikrichtungen. Preislich bin ich unsicher, aber sie sollten hochwertiger als die Hercules sein, mehr als 500€ sind nur unter Umständen drin. Bilder der beschaulichen Ecke für die Lautsprecher, je kleiner diese wären, desto besser. PS: Ich habe kein geschultes Ohr, der Klang sollte aber Brüllwürfel, wie die meisten Logitech übertrumpfen. |
elchupacabre
#2 erstellt: 10. Apr 2013, 07:36 | |
Hast du die genauen Maße, wie groß die LS sein dürfen? Wie sollen sie angeschlossen werden? Einfach Klinke? |
Stritch
#3 erstellt: 10. Apr 2013, 12:53 | |
Klinke wäre am besten, falls es klanglich was besseres gibt, kann auch das verwendet werden. Lautsprechergröße ist ziemlich egal, kleiner wäre mir lieber, Höhe ist egal, meine sind momentan ca. 20cm breit und 23cm tief. |
Lawsons
#4 erstellt: 10. Apr 2013, 19:54 | |
Also viele wissen nicht, dass Apple im Klinkenanschluss einen optischen Ausgang "versteckt". Für die Qualität, insbesondere wenn du dir ein 2.1 System holst, rate ich dir zu dem Anschluss über optisches Kabel: Toslinkkabel (hier nur ein Beispiel, gibt weitaus hochwertigere). Natürlich brauchen die LS einen entsprechenden Eingang. Kannst dann im Audio-Midi-Setupbereich beim Mac einstellen, welche LS-Konfiguration du hast. Dann geht das Signal schon "angepasst" an den Verstärker und der muss nichtmehr großartig trennen. Qualitativ und Konfigurationsmäßig ähnlich ist natürlich ein Anschluss über USB, jedoch wird es da schwerer gute LS zu finden. Tips für Lautsprecher mit optischem Eingang hab' ich leider keine. Falls du doch bei dem analogen 2.0 bleiben möchtest gibt's hier im Forum überaus oft den Tip zur Abacus C-Box für 490€ das Paar. Die hat auch schon nen Bassregler dran, um deinem Musikstil entgegenzuwirken ;-) [Beitrag von Lawsons am 10. Apr 2013, 20:22 bearbeitet] |
Stritch
#5 erstellt: 10. Apr 2013, 20:34 | |
Danke, die habe ich auch schon im Blickfeld. Ich weiß halt nur nicht ob es sich bei dieser bescheidenen Akkustik lohnt fast 500€ auszugeben |
Lawsons
#6 erstellt: 10. Apr 2013, 23:37 | |
Naja ein Budget solltest du dir trotzdem setzen.. Als Alternative würde ich gute on-ear Kopfhörer mit hohem Tragekomfort in Betracht ziehen, da biste dann eher so zwischen 150-200€ und hast keine Probleme mit dem Schall. Was da für Hip Hop genau in Frage kommt, weiss ich leider nicht. Nur dass Dr. Dre kein tolles Preis-/Leistungsverhältnis hat Als günstigere Lautsprecher würde ich mir Nahfeldmonitore wie diese Yamaha HS50m anschauen. Die Yamaha haben im Vergleich zur Abacus zwar keinen "Basshebel", jedoch ist eine Art 3-stufiger 3-Band Equalizer verbaut, mit dem du die Box sicherlich gut an den kleinen Raum anpassen kannst. (Höhen, Mittel und Tieftöne um je +/ - 2db verändern) Mit 324€ biste da sicher gut bedient in dem kleinen Raum. Die LS sind ja auch extra für eine nahe Hörposition geplant. Zusätzlich könnteste ganz leicht, falls du mal mit einem größeren Raum gesegnet wirst, parallel einen Woofer anschließen und die Tieftöne der LS einfach ausschalten. Thomann bietet auch kleinere und günstigere aktive Nahfeld LS, die Bewertungen aber auch die Produktvideos helfen da weiter. Last but not least würde ich mir mal die Position deiner Lautsprecher vornehmen. Wie sie jetzt stehen ist ein zu sehr dröhnender Bass quasi vorprogammiert. Ausserdem sind sie nicht auf dein Ohr ausgerichtet, sondern eher zur Tür. Dein Ohr wird also höchstens gestreift. Versuch doch mal die Bassreflexöffnungen zu verschließen (Beim Verschließen verlierst du ca. den halben Bass, aber das ganze Dröhnen) oder die Lautsprecher mal anders zu positionieren. (Mehr zum Ohr hin, weiter von der Wand weg) Dies wird in dem Raum aber eher zum Problem. Aber ein Versuch ist es wert. Ich hab das Problem in meiner Studentenwohnung so gelöst, dass ich einfach den Liniar-Equalizer von iTunes im Bereich der 32 und 64 Hz verringert habe. (Die Voreinstellung "weniger Bässe" kannste vergessen) Das geht übrigens auch im VLC Player. |
Stritch
#7 erstellt: 11. Apr 2013, 07:31 | |
Ich habe die Lautsprecher schon anders stehen und auch entkoppelt, hat aber nicht so viel gebracht und die Bassreflexöffnungen verschließen hat bei mir sehr dumpf geklungen. Ich werde mir mal so einiges anhören/angucken und entscheide dann, 300€ werde ich wohl investieren, vielleicht auch 500€. |
Stritch
#8 erstellt: 11. Apr 2013, 10:58 | |
Mir ist auch noch aufgefallen, der Bass hört sich oft unsauber an, als wäre er weit weg und dumpf. Auf was muss man achten, damit so etwas nicht vorkommt? |
Kaufberatung 2.0 / 2.1 Gerch am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 12 Beiträge |
Kaufberatung PC 2.0/2.1 D_WTZL am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 4 Beiträge |
Suche 2.0 oder 2.1 Lautsprecher Wildrazer am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 4 Beiträge |
Edifier 2.0 oder 2.1? geno106 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 5 Beiträge |
2.0; 2.1 oder Soundbar fgq am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 2 Beiträge |
2.1/2.0 PC-Boxen Empfehlung minimus am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 5 Beiträge |
Aktive PC-Lautsprecher 2.0/2.1 Mr._J am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 15 Beiträge |
2.0 / 2.1 System für Pc Judunur am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 2 Beiträge |
Günstige 2.0/2.1 PC-Lautsprecher nevakee am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 5 Beiträge |
2.0 / 2.1 PC-Lautsprecher Beratung caibacooper94 am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.702
