"Rausch-Eliminierung" notwendig! DAC/Soundkarte für Aktiv-Monitore gesucht.
demmi
#1 erstellt: 30. Jul 2013, 00:08
mir wär mit einer kompetenten Kaufberatung sehr geholfen.
Zurzeit besitze ich folgende Komponenten:
Pc mit Onboard Soundchip
MSI - P67A - C45
2x Nahfeldmonitore
KRK ROKIT RP5 G2
die per Klinke an den Pc angeschlossen sind.
Bei leisem Musik hören oder im "Standby" - Modus rauschen die LS.
Es liegt auf jeden Fall an dem schlecht geschirmten Onboard Soundchip.
Dem Problem würde ich gerne mit einer
neuen Soundkarte(ext./int.) oder einem DAC abhilfe verschaffen.
Das Mainboard liefert einen Optischen Ausgang,
die LS können nur an RCA, Klinke und XLR angeschlossen werden.
Was wäre sinnvoll um das Rauschen zu entfernen.
Zusätzlich würde ich in naher Zukunft noch einen Aktiv-Subwoofer installieren wollen.
Ausserdem höre ich ab und zu noch mit dem Headset Musik
Ich suche eine Soundkarte/Dac/Whatever mit der Ich:
- Kein Rauschen mehr habe
- 2x Aktiv-Lautsprecher + 1 Aktiv-Subwofer anschließen kann
- Headset(Kopfhörer + Mikro) Steckplatz habe
- Budget: 150€
Ich Danke jedem der sich die Zeit nimmt und einen Beitrag verfasst.
In diesem Sinne
Bye Bye
nenkars
#2 erstellt: 30. Jul 2013, 21:21
Zieh mal das Audiokabel von den Monitoren ab und höre dir das Grundrauschen ganz ohne Input von außen an. Die Rokits sind bekannt für ein leichtes Grundrauschen.
Wenn tatsächlich dein Onboard Chip Schuld an zusätzlichen Rauschen ist, würde ich ein einfaches USB Audio Interface empfehlen, z.B. das kleine Focusrite: http://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_2i2.htm
Damit könntest du dir Monitore direkt am Interface regeln und hast auch zusätzlich Kopfhörer + Mikro sind daran natürlich auch kein Problem.
Die Monitore sind ja durch den Sub durchgeschleift, nehme ich an?
demmi
#3 erstellt: 02. Aug 2013, 17:46
Danke für die Antwort.
Wenn ich das Audiokabel abziehe ist tatsächlich ein Grundrauschen zu hören.
Aber das stört eher weniger. Durch den Soundchip wird ein Hochfrequentes fiepen ausgegeben.
Das nervt auf Dauer.
Ist an dem Scarlett 2i2 der Kopfhörerbuchsen Anschluss 3.5mm oder 6.3mm Klinke?
Welche Größe Hat der Mic-Anschluss ich nehme an 6.3mm Klinke oder liege ich falsch?
Sub ist noch nicht Vorhanden.
Die Anschluss-Kette wäre ja denn Monitore in den Sub und Sub ins USB Interface richtig?
nenkars
#4 erstellt: 02. Aug 2013, 18:26
6,3 mm.
Das ist eine Kombi XLR/Klinke Buchse, Klinke mit 6,3 mm.
Richtig.
Günstiger USB-DAC/Soundkarte?
BLND am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  7 Beiträge
USB Soundkarte oder Dac?
andi@71 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  10 Beiträge
Soundkarte/DAC Kaufempfehlung
GoDev am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  4 Beiträge
Externer DAC / Externe Soundkarte
uhloa am 06.07.2020  –  Letzte Antwort am 06.07.2020  –  2 Beiträge
Suche externe Soundkarte (DAC?)
Andreas147 am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  2 Beiträge
DAC/KHV/Soundkarte (extern)
Ind3x am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  3 Beiträge
Soundkarte o.ä. für PC gesucht
Stephan902 am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  12 Beiträge
Soundkarte oder externer DAC?
Dok|Musik am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  3 Beiträge
DAC vs. Soundkarte
easyfreak am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  10 Beiträge
USB-Soundkarte/DAC für Kopfhörer
fire25 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.081
