HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Suche 2.1 / 2.0 Soundsystem für den PC | |
Suche 2.1 / 2.0 Soundsystem für den PC+A -A |
spl83
19:40
erstellt: 09. Jun 2014, |
Hallo! Ich bin aktuell auf der Suche nach einem 2.1 bzw. 2.0 Soundsystem für den PC. In meinem PC habe ich aktuell eine PCI X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro Series Soundkarte und ein seeehr günstiges Creative 2.1 System. Da ich Musik meinstens im Wohnzimmer an meinen guten Canton Boxen höre, war mir das Soundsystem am PC (der in einem anderen Zimmer steht) bisher immer egal. Gezockt habe ich bisher immer über ein Sennheiser PC 350 Headset, mit dem ich aber auch nicht 100 % zufrieden bin. Mir fehlt da einfach der Bass! Da ich aktuell wieder mehr am PC zocken will, muss also was neues her. Hauptsächlich soll es also zum Zocken sein - dort ist der Bassanteil dann relativ wichtig, um eine gute Grundstimmung erzeugen zu können. Habt ihr ein Tipp für ein Soundsystem? - Es sollte ein Aktivsystem sein. - Die LS will ich auf den Schreibtisch stellen - ich habe keine Lust noch extra in Boxenständer zu investieren. - Die LS sollten daher nicht aufstellungskritisch sein. - Anschlüsse: es reicht Klinke, da ich das Soundsystem dann über die Creative Soundkarte betreiben würde. - klanglich würde ich Wert auf präzise, klare höhen und ausgeprägtem Bass legen. Folgende Systeme habe ich aktuell mal rausgesucht: - Audio Pro Addon T8 (300,00 €/Paar) - Canton AM5 (im Angebot: 345 € /Paar) - Teufel Concept C 200 BE (229 €) - Adam F5 (378 €/Paar) Bei dem Teufel System würde mich allerdings Stören dass der Ton dann nicht mehr über die Creative Soundkarte läuft, sondern per USB. Dort kann ich dann z.B. den X-FI Crystalizer nicht mehr nutzen den ich eigentlich ganz gut finde. |
Unrockstar_HH
19:38
erstellt: 10. Jun 2014, |
Moin Also bevor wir anfangen. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber eine X-Fi ist alles andere nur keine Musiksoundkarte, mehr oder weniger gesoundeter Müll. Deswegen ist die Teufel Soka, auch wenn ich Teufel als Sinnfrei ansehe, immer noch besser als die X-Fi mit ihrem EQ dreck. Sorry aber Die alten Audigy waren um längen besser als die X-Fi Gamer... Soo nun zurück zu deiner Frage. Ich würde, da du auch Aufstellunkritische Boxen suchst, ein Set von Presonus Eris 5 nehmen und dazu zwei EntkopplerPads. Wichtig ist natürlich hierbei, dass die Boxen ja dann einen gewissen winkel haben, und du möglichst die Boxen auf Ohrhöhe setzen solltest,für das beste Ergebnis. Alternativ würde ich auf Adam F5 setzen oder Esi Near08.. Leider kenne ich die Canton nicht vom Klang, aber eigentlich ist Adam bei deiner Auswahl das Maß der dinge, auch wenn es nur eine F Serie ist. Achja wenn du 8 Zöller willst schau dir mal die hier an: ![]() ![]() |
spl83
16:15
erstellt: 11. Jun 2014, |
Danke für das Feedback! Ich habe einfach die Befürchtung dass mir der Bass bei den Nahfeldmonitoren nicht ausreichen wird. Und wenn ich da das System noch um einen Subwoofer erweitern will, bin ich bei preisen für die sich manch einer ein 5.1 System zulegt - und hier geht es "nur" um einen ordentlichen Sound beim zocken. Ein bekannter hat sich z.B. die nuPro A-10 (und ich glaube eine A-20) + eine Adam A4x bestellt. Die Nubert hauen preislich natürlich schon ordentlich rein, die Adam hatten mir zu wenig Bass. Da die F5 dann noch mal unter der A4 er Serie liegt, wird mir der Bass dort vermutlich ebenfalls nicht ausreichen. Was würde gegen das Teufel-Set sprechen? Sind Nahfeldmonitore wirklich so entscheident besser? Beim reinen Musikhören kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen, aber wenn es hauptsächlich ums zocken geht? Das wären halt auch locker noch mal 200 € mehr die ich gegenüber dem Teufel System investieren müsste. Noch mal zur X-FI: Den EQ der X-Fi muss man ja nicht nutzten. Aber genau hier finde ich den Cristalyzer gut, um MP3s "aufzuwerten". So eine Funktion hat heute zutage auch jeder 800€ AV Reciever mit an Board -> heißt halt nur immer anders. Schon mal danke für das Feedback. [Beitrag von spl83 am 11. Jun 2014, 17:20 bearbeitet] |
Con-Hoolio
21:37
Ich hatte privat schon mehrere System von Teufel. Ich denke die sind nicht besonders schlecht - aber das Maß der Dinge sind sie bei weitem auch nicht. Bei zwei Sets sind mir die internen Verstärker kaputt gegangen. Fürs Geld sicher nicht schlecht, aber für mich nix mehr. Was spricht denn eigentlich gegen einen neuen, bessren Kopfhörer? Gerade beim zocken bin ich damit immer am besten gefahren. Du kannst den Kopfhörer auch an einen USB-Kopfhörerverstärker hängen - das bringt einiges! Bei den Boxen würde ich jetzt spontan die Adam nehmen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich die selbst noch nie gehört habe. |
spl83
22:33
erstellt: 12. Jun 2014, |
So, ich habe mir jetzt das Teufel "Concept C 200 BE" und die neuen Canton AM5 mal testweise bestellt. Von einem Bekannten werde ich mir dann vermutlich auch noch mal die Elac AM 150 zum testen ausleihen und dann werde ich mal ausgibig vergleichen. Edit: So, hab grad noch ein günstiges paar "Audio Pro Addon T8 weiß" für extrem geile 239 € gekauft [Beitrag von spl83 am 12. Jun 2014, 22:56 bearbeitet] |
spl83
14:33
erstellt: 21. Jun 2014, |
So, anbei nun mein Review der 3 getesteten Boxen. ![]() ![]() Audio Pro Addon T8 (285 €): Die Boxen sind extrem klein und süß anzusehen. Sie passen perfekt auf einen Schreibtisch. Da sie per Bluetooth angesteuert werden können, wären sie der perfekte Allrounder! Durch den Suwboofer-Out können die Boxen bei Bedarf noch durch einen externen Subwoofer erweitert werden. Trotz des niedrigen Preises ist bei den Boxen wirklich _alles_ erdenkliche dabei. Alle benötigten Kabel (sogar LS kabel, um die Rechte und linke Box zu verbinden) und eine edle Fernbedienung liegt im Lieferumfang bei. Unter den Boxen ist sogar ein Entkoppler-Pad montiert! Das ist wirklich Vorbildlich! Nun zu meinem Review: Bei "A Day to Remember" in der Anfangspassage fehlt es deutlich an Bass und Tiefgang. The Vaine - March of Bastille Super höhen, Es ist zwar erstaunlich was aus den kleinen Boxen raus kommt, aber das kleine Gehäuse zeigt dann doch recht deutlich auf, wo die Grenzen liegen. Die Boxen können bei "The Vaine" zwar durch klare, definierte Stimmen trumpfen, aber bei bei "A Day to Remember - The Plot To Bomb the Penhandle" fehlt es merklich an Tiefgang und Volumen. Die "Bombe" am Anfang des Liedes ist quasi nicht hörbar. Bei "Johnny Cash - Hurt" stand die Stimme glasklar in der Mitte. Auch bei "Perfect Circle - The Outsider" werden die kleinen Details für die Boxengröße noch recht gut rausgearbeitet. Allerdings fehlt es auch hier durch den fehlenden Bass deutlich an Volumen. Ein WOW Effekt konnte sich bei mir nicht einstellen. Durch das fehlen an Bass und Volumen sind sie für mich definitiv ungeeignet. Schade - denn die tolle Anschlußvielfalt hatte mich von Anfang an überzeugen können! Teufel "Concept C 200 BE" (229 €): Der Subwoofer des Teufel-Systems ist für ein Schreibtischsystem übertrieben groß. Wer soll sich so ein Trümmer den unter den schreibtisch stellen? Dem Teufel-System liegen leider keine Boxenkabel bei, um die Sateliten mit dem Subwoofer zu verbinden. Ich habe mir daher 1.5mm Boxenkabel gekauft, doch diese passen nicht durch die kleinen Kabelrückführungen der Boxenständer. Die Boxen sollten daher unbedingt mit 1mm Boxenkabel angeschlossen werden. Ein USB Kabel liegt dem System bei, worduch die interne Soundkarte des PCs nicht benutzt werden muss. Ansonsten kann bei Teufel für extrem überteuerte 20 Euro das passende Anschlusset für die Boxen mitbestellt werden. Am Teufel-System gefällt mir die externe Steuereinheit für Bass und Lautstärke sehr gut. Nutzt man die interne Sondkarte des Teufel-Systems kann man hier ebenfalls noch Kopfhörer und Mikrofon anschließen. Die Steuereinheit ist auch recht schwer, sodass sie nicht vom schreibtisch rutschen kann! Wie nicht anders bei Teufel erwartet, fällt insgesamt auf dass die Höhen und der Bass sehr ausgeprägt dargestellt werden. Alle audiophilen Liebhaber wird das eher weniger gefallen. Zocker dürfte das über die bessere Räumlichkeit und ordentlich Bass in Spielen freuen. Wird das System per USB betrieben macht sich der Effekt in den Höhen noch deutlicher bemerkbar! Per USB hatte das System bei mir sporadische Soundaussetzer. Der Bass spielt Voluminös und recht Tief aber unpräzise! Die Bombe in "A Day to Remember" kam aber recht gut zum Vorschein. Während des Tests stellte ich immer wieder ein leichtes Übersteuern der kleinen Sateliten fest. Dieses Problem stellte sich aber letzt endlich als Clipping-Problem der X-FI heraus, das bei 100% Systemlautstärke entstehte. Das besserte sich erst, als ich die Systemlautstärke auf ca. 60% drosselte und dafür am Teufel-System die Lautstärke erhöhte. Von der Grundidee her, wollte ich das Ausgangssignal am PC maximal erhöhen, damit es durch das Teufel-System weniger verstärkt werden muss und ich somit weniger Störgeräusche habe, die mit verstärkt werden. Bei meinem B-Ware System stellte ich leider immer wieder fest, dass der linke Lautsprecher leiser wurde. Das lag nicht am verwendeten Boxenkabel (habe ich extra noch mal erneuert). Vermutlich hat mein B-Ware System ein Defekt am Verstärker für die linken Box. Während dem hören diverser Titel und dem Vergleich zu den Canton "AM 5" ist jedoch auffällig dass es dem Teufel System klar an Mitten fehlt! Canton "AM 5" (325 €): Den Canton liegt im Lieferumfang lediglich das Stromkabel bei. Jede Box kann über Chinc oder XLR angeschlossen werden. Die Anschlussmöglichkeiten sind daher doch sehr begrenzt. Was mich am meiste Stört: Die Boxen haben keine extra Lautstärkeregelung und sind auch nicht über eine Fernbedienung steuerbar. An jeder Box befinden sich drei Schalter, an dem die Höhen (+2 bis -0), die Mitten (0 bis +4) und der Bass (+2 bis -2) verändert werden kann. Ebenfalls kann an jeder Box der Hochpassfilter, Eingangsempfindlichkeit und die Ein- bzw. Ausschalt-Automatik eingestellt werden. Durch einen fehlenden Subwoofer-Ausgang können die Boxen nicht mit einem Subwoofer erweitert werden. Nun zum Klang: WWWWOOOOOOOOOOWWWWWWWW. Was aus diesen kleinen Boxen raus kommt ist der ABSOLUTE Wahnsinn! Der Bass spielt für sooo ein kleines System erstaunlich tief! An einen externen Subwoofer kommen die Boxen natürlich nicht ran, aber für normale Musik ist es absolut akzeptabel. Die Höhen werden glasklar und vor allem nicht überzogen dargestellt! Den Boxen fehlt es weder an Mitten noch an Volumen. Der Bass bei "A Day to Remember" kam gut zum Vorschein, auch wenn er nicht so ausgeprägt war, wie beim Teufel-System. Die Details bei "A Perfect Circle - The Outsider" wurden hier von allen Boxen am saubersten ausgearbeitet und reichen deutlich an die Qualität so mancher Standlautsprecher!! Ich habe während des Tests keine Schwächen der Boxen ausfindig machen können. Die Stmme bei "Johnny Cash - Hurt" stand in von der ersten Sekunde in der Mitte der Boxen. Beim der Gitarre wurde jedes Detail glasklar herausgearbeitet. Letzendlich bin ich mir aber noch unsicher ob ich die Canton "AM 5" oder die Teufel behalten werde. Ich werde daher die Boxen noch ein bisschen in Spielen weiter vergleichen. Wer viel Wert auf Musik und naturgetreue Wiedergabe legt, ist auf jeden fall mit den Cantons wunderbar beraten !!!!! |
spl83
20:44
erstellt: 30. Jun 2014, |
Hier noch mal ein kleines Update: Nach >10 Stunden Einspielzeit haben die Cantons nun ihr volles Potential entfaltet, und ich muss sagen, sie haben noch mal eine Schippe drauf gepackt! Die Cantons klingen nun freier und ich habe das Gefühl dass der Bass druckvoller geworden ist. Ich habe jetzt über 2 Wochen Intensiv getestet und verglichen. Die Canton "AM 5" haben deutlich mehr Dynamik und arbeiten feine Details deutlicher heraus als die Teufel. Gut, der Vergleich ist an sich auch relativ unfair, da die Cantons deutlich Teurer sind. Aber das merkt man auch. Die Cantons spielt das Teufel System deutlich an die Wand. Auch die Räumlichkeit arbeiten die Canton deutlicher heraus. Ich habe allerdings sehr Stark das Gefühl, dass das Teufel System hier eine Loudness Compensation betreibt (analog zum Dynamic EQ bei Audyssey). Das ist mir in ein paar Einzelstücken aufgefallen. Dadurch klingen einige (ruhige) Passgen "räumlicher" und Detailreicher als bei den Cantons. Wenn es dann allerdings zur Sache geht, fehlt es den Teufel ganz deutlich an Dynamik und volumen. Der Bass der Canton spielt auch tiefer und deutlich präziser, aber nicht so kräftig wie das Teufel-System. Dennoch ist der Bass komplett ausreichend. Beim normalen Musik-Hören fällt der Unterschied zum Subwoofer des Teufel kaum auf. Das erst vermutete Clipping Problem stellte sich durch einen Nachtest (dank an audiophilanthrop ) doch nicht als Clipping-Problem heraus. Ich vermute dass die Boxen durch die Loudness Compensation da einfach übersteuert waren. Das ist mir allerdings auch nur bei einem Lied aufgefallen, dass ich per FLAC abgespielt habe. Als ich die Teufel an einen anderen USB Port angeschlossen habe, waren die Soundaussetzer übrigens ebenfalls USB weg. Ich habe mich jetzt letztendlich für die Canton "AM 5" entschieden und schicke das Teufel-System wieder zurück. Zudem habe ich für die AM 5 auch einen super Schnapp von 325€ /Paar gemacht, der so sicherlich aktuell nicht mehr zu bekommen ist (normal 345€ pro Box) Das Teufel-System kann ich allerdings trotzdem jedem Zocker ans Herz legen, der nicht unbedingt audiophil Musik hören will. Zumal die Preis/Leistung kombiniert mit einem Angebot bei Teufel ebenfalls super ist! [Beitrag von spl83 am 30. Jun 2014, 20:44 bearbeitet] |
Link2
20:48
Super Review und gute Entscheidung! So macht HiFi Spaß |
Suche 2.0/2.1 Soundsystem für PC AlcatraaZ am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
Suche Pc Soundsystem 100-200? 2.0/2.1? -lowi- am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 22 Beiträge |
PC 2.1 oder 2.0 Soundsystem Max. 110? bobi007 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
2.1/2.0 PC-Boxen Empfehlung minimus am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung PC 2.0/2.1 D_WTZL am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 4 Beiträge |
2.0 / 2.1 PC-Lautsprecher Beratung caibacooper94 am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 2 Beiträge |
Kaufberatung PC Soundsystem 2.1 damionz am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 6 Beiträge |
Günstige 2.0/2.1 PC-Lautsprecher nevakee am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 5 Beiträge |
2.1 Soundsystem für den PC Crytap am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 5 Beiträge |
2.0 / 2.1 System für Pc Judunur am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.937
