HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Suche Externe Soundkarte + Lautsprecher (max. 300-... | |
Suche Externe Soundkarte + Lautsprecher (max. 300-350 € insgesamt)+A -A |
R34LY
#1 erstellt: 17. Jul 2014, 10:48 | |
Servus! Nachdem mir meine Logitech Z-2300 Krawallbox mittlerweile sowohl mir, als auch meinen Nachbarn & Eltern dezent auf die Nerven geht möchte ich mir mal was anständigeres zulegen. Wie der Titel schon sagt bin ich dabei auf der Suche nach einer externen Soundkarte (meine OnBoard SK piept und knattert sich dank Brummschleifen dumm und dämlich), so wie 2 schönen LS. Auf ein Komplettsystem habe ich eigentlich nicht nochmal sonderlich Lust, weil man da irgendwie so... unflexibel ist/meistens große Abstriche im Klang dulden muss. Ich bin keineswegs Audiophil, erkenne aber schon unterschiede im Klangverhalten verschiedener Systeme Ein paar Fakten zu den Gegebenheiten: - 18 qm Raum, Parkettboden, nicht besonders vollgestellt - Die LS sollten auf dem Schreibtisch stehen (haben ca 20 cm Luft nach hinten bis zur Wand) - Entfernung Hörposition - LS beträgt ca 80-100 cm. - Nutzung: 80% Musik (Deephouse, Trap, Electro, Pop, Hip-Hop), 15% Gaming (Meistens über KH (Bowers&Wilkins P3), 5% Filme. - Meistens wird auf Zimmerlautstärke gehört, falls die Eltern dann aber mal außer Haus sind dann auch gerne mal was lauter - Meine Musik beziehe dabei fast ausschließlich von Spotify Premium und Soundcloud. Als erstes hatte ich vor mir die Bose Companion 3 zu kaufen, aber meine Meinung änderte sich sehr schnell als ich hier ein paar Beiträge gelesen habe Die 250 Euro kann ich sicher auch besser investieren! Ich bin durch zufall auf diese externen Soundkarten gestoßen und wollte mal die allgemeine Meinung darüber nachfragen: Asus Xonar Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro Externe Soundkarte Durch die externe Soundkarte möchte ich die Brummschleife(n) austricksen, ist das überhaupt möglich? Des weiteren bräuchte ich dann noch 2 Ls. Dabei bin ich auf diese hier gestoßen: Wavemaster Two Ich habe hier auch noch 2 JBL Control One rumstehen, leider sind mir aber die genauen Spezifikationen nicht bekannt. Die Seriennummer ist UT0031 - 56466 falls das irgendwas bringt Die Wavemaster sprechen mich vom Design schon sehr an, aber was ist denn vom P/L Verhältniss besser? Passive oder Aktive LS? Würde nicht der im aktiven LS eingebaute Verstärker binnen Sekunden abrauchen, falls ich eine externe Soundkarte (die Xonar kann angeblich bis 114db) vorschalten würde? Wie ihr vielleicht bemerkt bin ich im Bereich der Tontechnik ein totaler Laie, deswegen würde ich mich über jede Hilfe freuen [Beitrag von R34LY am 17. Jul 2014, 11:13 bearbeitet] |
_equinox_
#2 erstellt: 18. Jul 2014, 21:41 | |
Hi! Du scheinst, in Anbetracht deiner Hörposition, Aufstellmöglichkeiten usw. ein Kandidat für aktive Nahfeldmonitore zu sein! Die Wavemaster Two sind keine reinrassigen Aktivmonitore - werden aber im Allgemeinen recht gelobt. Bei Aktivmonitoren hast du oft noch die Möglichkeit den Klang mit integrierten Reglern deinen Wünschen anzupassen. Wenn die Quelle aber ohnehin ein Computer ist, geht das auch mit Software(-EQs). Eine große Auswahl aktiver Nahfeldmonitore gibts hier sofern du noch weiter stöbern willst: thomann Du könntest auch mehrere Paare bestellen um diese zu Hause zu vergleichen ... Beliebte Kandidaten für < 250 € sind z.B.: M-Audio BX5 D2 Neusonik NE05 ESI nEar08 Samson Media One 5a Behringer B2030A Truth (B-Stock) etc. Bei deiner Musik würde ich aber mindestens 5 Zoll nehmen (Größe des Tief-Mittelton-Chassis), da für deine Musikrichtungen schon auch etwas Bass erforderlich ist. Falls du genug Platz am Schreibtisch hast kannst du auch gleich 8-Zöller nehmen. Die machen dann schon ordentlich Druck! Im Notfall könntest du später noch einen aktiven Subwoofer ergänzen. Du brauchst für deine Anwendung (Stereo) keine überteuerten 5.1/7.1 Soundkarten mit unzähligen Klangverschlimmbesserern. Möglicherweise lassen sich die Störgeräusche durch eine externe Soundkarte aus der Welt schaffen - z.B. sowas: Behringer U-Control UCA 222 Sicher bin ich aber nicht. Falls das nicht klappen sollte -> Mantelstromfilter oder ähnliches. Da ich aber noch nie wirklich mit Brummschleifen zu tun hatte, bin ich hier wahrscheinlich eher der falsche Ansprechpartner. Für die JBL brauchst du, da sie ja passiv sind, einen Verstärker, falls du die benutzen willst. Imho bekommst du aber bei aktiven Lautsprechern meistens mehr fürs Geld.
Nein! Die 114 dB haben in diesem Fall nichts mit Lautstärke zu tun, sondern bezeichnen den Signal-Rauschabstand (SNR). Hierbei sind 114 dB ein guter Wert, aber auch deutlich günstigere Soundkarten erreichen hierbei vollkommen ausreichend gute Werte. Generell wird der Verstärker nicht beschädigt, egal welche Soundkarte du vorschaltest (natürlich solange diese nicht in irgendeiner Form defekt ist). Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen behilflich sein! lg [Beitrag von _equinox_ am 18. Jul 2014, 21:44 bearbeitet] |
R34LY
#3 erstellt: 19. Jul 2014, 12:20 | |
Hey! Vielen vielen Dank für diese ausführliche Antwort! Ich werde mir als erstes mal die ESI nEar08 zum Testen bestellen, nur stellt sich mir jetzt noch eine weitere Frage: Wenn ich mir so die Rückseite der LS angucke sehe ich einen XLR und einen TRS Eingang. Wie schließe ich die denn an meinen PC an? Das Behringer U-Control UCA 222 hat ja 2 Chinch Ausgänge, ich benötige dann noch einen Chinch zu XLR/TRS Konverter oder sehe ich das falsch? Würde dazu diese Kabel hier reichen? Cordial CFU 1,5 MC Aaah okay die Sache mit dem Mantelstromfilter ist schonmal sehr gut zu wissen! Ich gucke mal wie sich das UCA 222 schlägt und bestelle den Filter ggf. nach.
Du konntest mir sogar sehr behilflich sein! |
_equinox_
#4 erstellt: 19. Jul 2014, 15:02 | |
Freut mich das ich dir helfen konnte!
Jap, das kannst du ohne Probleme verwenden. Viel Spaß beim Testen und Probehören! lg |
Externe Soundkarte Arrows am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 2 Beiträge |
Suche externe USB-Soundkarte christophb am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
Suche externe Soundkarte arr0w am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 8 Beiträge |
Suche externe Soundkarte (DAC?) Andreas147 am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 2 Beiträge |
Externe Soundkarte TheBrownNoise am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 2 Beiträge |
Externe Soundkarte dimme1995 am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 5 Beiträge |
Externe Soundkarte -marvin- am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Externe Soundkarte ziggyyy am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 2 Beiträge |
Externe Soundkarte gesucht Kaaruzo am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 6 Beiträge |
Externe Soundkarte Meister_Hecky am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwrigel
- Gesamtzahl an Themen1.557.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.960
