HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Suche Internetradio fürs Badezimmer | |
Suche Internetradio fürs Badezimmer+A -A |
Tobidoe
14:24
erstellt: 01. Aug 2014, |
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem neuen Internetradio für unser Badezimmer. Derzeit schalte ich ein gutes altes Radio aus den 80ern zusammen mit dem Licht am Spiegelschrank und der Deckenleuchte ein und aus. Dieses Radio möchte ich nun gegen ein Internetradio tauschen. Das Radio braucht weiter keinen technischen Spielkram, ein einzelner Senderspeicher würde reichen... :-) Ein absolutes MUSS ist aber, dass das Radio automatisch (ohne irgendein weiteres Zutun durch drücken eines Knopfes) anfängt, das zuletzt abgespielte Programm aus dem Internet zu spielen, sobald ich den Strom einschalte!!! Kann mir jemand sagen, welche Internetradios hierzu in der Lage sind? Die meisten Radios "vergessen" ja sämtliche einstellungen, sobald man sie vom Strom trennt oder fangen nicht von alleine an zu spielen... Es braucht nicht besondern gegen Wasser geschützt sein, da das Radio weit genug von jeglicher Wasserquelle entfernt steht. |
fager
19:11
Dieses Gerät von Pure - http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B007X2VG92/hifi-fo-21 spielt den zuletzt gehörten Sender beim Einschalten wieder ab. Allerdings würde ich darauf tippen, dass es nicht automatisch an geht wenn man es an das Stromnetz anschließt. Das müsstest du ausprobieren. [Beitrag von fager am 03. Aug 2014, 07:38 bearbeitet] |
secas
11:50
erstellt: 02. Aug 2014, |
Ich denke, das wird grds. schwierig sein, denn alle Internetradios sind ja kleine "Computer", auf denen ein Embedded Linux läuft. Wenn man die vom Stromnetz trennt, müssen die alle erstmal wieder booten, was so 20-40 Sekunden dauern kann. |
Mickey_Mouse
12:00
eine Logitech Squeezebox (heißt jetzt UE Smartradio) spielt nachdem man sie wieder ans Stromnetz anschließt (Steckernetzteil im Betrieb gezogen und wieder eingesteckt) den Sender weiter, der vorher lief. Allerdings dauert das 45s und bei den neuen Modellen muss man erst den Akku entfernen (der ist jetzt serienmäßig dabei). Ansonsten bekommt man für die Größe einen recht ordentlichen Klang und hat noch jede Menge andere Gimmicks. Könnte sein, dass das für diesen Fall etwas Overkill ist... |
Louis-De-Funès
14:49
Am einfachsten wäre eine Dockingstation für das Smartphone. Radioapps gibt es ja zuhauf und ein Smartphone hat ja fast jeder in der Tasche. |
Mickey_Mouse
14:56
wenn man nichtmal einen Knopf drücken möchte, sondern der letzte I-Net Sender bei Betreten des Bades entweder zusammen mit dem Licht oder per Bewegungsmelder abgespielt werden soll, dann schlägst du vor, dass man: 1) Smartphone vor kramen 2) Radio App starten 3) Sender einstellen 4) das Ding in die Dockingstation friemeln 5) Lautstärke einstellen ??? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit dem "einen Knopf drücken" noch ganz gut klar komme. Speziell weil sich meine Squeezebox im Bad automatisch auf die anderen synchronisiert. Wenn die Wecker-SB im Schlafzimmer auf Sender oder Album XYZ eingestellt ist und erst angeht, dann spielt die im Bad automatisch beim Einschalten dasselbe ab. Das war der Grund, weshalb ich mich von meinem alten Bad-Radio, das sich per Bewegungsmelder eingeschaltet hat verabschiedet habe und jetzt einen Knopf drücken muss. |
Louis-De-Funès
15:13
Ok, dann das hier ![]() Hab ich meiner Frau gekauft und funktioniert ohne Probleme in der Küche. Klang ist OK und die Bedienung ist sehr einfach. Hab eben extra den Stecker gezogen und die Einstellungen bleiben drin. |
frankenmatze
07:44
erstellt: 29. Apr 2015, |
...ich such´ auch gerade was für´s Bad und hatte mir auch überlegt dafür ne alte Squeezebox zu nehmen. Bei mir klappt das aber nicht, dass die automatisch den letzten abspielt. Hast du dazu irgendwas speziell eingestellt? |
a.madeus
14:40
erstellt: 05. Mai 2015, |
hallo Mickey Mouse, versuchs mal mit dem KBSound iSelect mit BT Adapter. Spielt immer den zuletzt eingestellten Sender, schaltet sich automatisch mit der letzten Einstellung von Sender, Lautstärke, usw. ein, wenn Spannung angelegt wird, zum Beispiel durch Lichtschalter. Musik aus Spotify oder Radio Internet geht über BT. Gibt's bei Radiostore oder Amazon. gruss a.madeus |
Mickey_Mouse
02:06
erstellt: 19. Feb 2016, |
ich habe inzwischen das Squeezebox Plugin für FHEM entdeckt und damit sind alle meine Probleme gelöst! Der FHEM "Server" (ein RaspberrryPI2) läuft eh und kann durch beliebige Trigger die Squeezebox im Bad steuern. |
Suche Badezimmer Radio KeyKey am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 9 Beiträge |
Suche Internetradio hifibepe am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 7 Beiträge |
Suche Internetradio Lunaar am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 6 Beiträge |
Internetradio Neuling33 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 4 Beiträge |
Internetradio dimaV5 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 5 Beiträge |
Internetradio mit integriertem Verstärker Andi-14 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Internetradio &DLNA-Musik-Streaming fürs Schlafzimmer Labtec123 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 4 Beiträge |
WLAN Lautsprecher (Badezimmer) Mr.Vain712 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 3 Beiträge |
Suche gutes Internetradio makdiver am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 8 Beiträge |
Suche Internetradio-Hardware Paul06 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.696
