HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Suche neue PC-LS die Z626 ablösen (max 500€) | |
Suche neue PC-LS die Z626 ablösen (max 500€)+A -A |
Faranos
#1 erstellt: 24. Aug 2014, 19:43 | |
Hallo liebe Community. Ich bin am überlegen, mein altes Logitech Z626 nun endgültig loszuwerden. Grund dafür ist, dass der LS mit dem Powerbutton einen Wackler (sehr großen sogar) hat. Wenn er mal angehen sollte, geht nach ein paar sekunden in ein an->aus->an Wechsel über. Irgendwann fängt er sich, man darf dann nur nicht drankommen, sonst ist es wieder aus mit der "Musik". Nun da ich kein Student mehr bin, kann ich mir auch richtige Boxen zulegen. Kurze Frage: Kann ich den Sub des Z626 Systems behalten für neue Lautsprecher oder funktioniert das nicht? Wäre cool wenn ich den direkt behalten könnte für neue Lautsprecher =) Die Lautsprecher sollten von der Höhe her 25 cm nicht übersteigen. Somit kann ich sie noch hinter dem Monitor platzieren und sie schauen drunter durch. Alles was größer ist wäre zu unhandlich da meine beiden Monitore über einen Monitorarm befestigt sind und diesen höher zu machen würde zu Genickstarre führen ^^ Folgendes Setup herrscht zurzeit bei mir: Soundkarte ist (noch) nicht vorhanden. Mein Arbeitszimmer wo das System stehen soll hat ca. 16 qm² Ich sitze von meinem derzeitigen System etwa 1m entfernt Der Bass steht unterm Schreibtisch ca. 10cm von meinem rechten Fuß entfernt (Position, wenn ich am Tisch sitz -> 10cm nach rechts da fängt er an und erstreckt sich nach hinten zur wand weg) Das machen meine Boxen bisher und auch in Zukunft: Gamesound (RTS Spiele, MMO(RPG)'s, (A)RPG's und ab und an nen shooter wobei ich da eher Headset trage) TV Stream Filme (meist Animes als richtige Blueray Filme) Musik vom Winamp (vornehmlich mp3 aber auch FLAC) Preis sollte sich im Bereich von bis zu 500€ abspielen (haha Wortwitz xD ..ne Spaß beiseite) Hoffe ihr könnt mir da ein paar Empfehlungen und Tips geben LG Fara |
Dayman
#2 erstellt: 24. Aug 2014, 20:16 | |
Mein Tipp für diesen Zweck wären aktive Nahfeldmonitore - jedoch wirds da eng mit den 16cm, da fallen mir höchstens die ABACUS C-Box ein, den Subwoofer würde ich nicht unbedingt weiternutzen, der würde einem 500€-Set wohl nicht gerecht werden, aber probieren geht über studieren. |
Faranos
#3 erstellt: 26. Aug 2014, 18:43 | |
wie meinst du das 16 cm? In der Höhe sollten sie 25cm nicht übersteigen =) Die Abacus sehen schon mal nicht schlecht aus =) |
Dayman
#4 erstellt: 26. Aug 2014, 21:08 | |
Tut mir leid, das hatte ich verwechselt, du sagtest 25cm Höhe und 16 qm :> In der Klasse der aktiven Nahfelder gibts recht viel Auswahl, ich kann dir hier mal ein paar Beispiele zeigen, die ICH probehören würde, aber bedenke, dass solche Boxen vom Tisch entkoppelt werden müssen, zb durch Schaumstoffplatten oder Gummis. http://www.thomann.de/de/genelec_6010_bpm.htm http://www.thomann.de/de/monkey_banana_turbo_5_black.htm http://www.thomann.de/de/adam_f5_bundle.htm http://www.thomann.de/de/yamaha_hs_8_bundle.htm Oder im Bundle mit Subwoofer (leider sind die Boxen etwas größer als 25cm) http://www.thomann.de/de/prodipe_pro_8_v2_sub_10s_bundle.htm Es gäbe auch die Möglichkeit die Boxen auf Ständer rechts und links vom Schreibtisch aufzustellen, ist das machbar? Ein kleines Bild von deinem Hörplatz wäre sicher in jedem Fall hilfreich. Ob die Boxen dir vom Klang zusagen, kann ich nicht versprechen, es sind tendentiell neutrale Lautsprecher, die nur den Bass wiedergeben, der auch da ist, keine 'Bassmonster' die einfach nur dröhnen, wenn es mal tief geht. Falls du ein Basshead bist, sind wohl andere Boxensets eher geeignet (2.1) |
Faranos
#5 erstellt: 28. Aug 2014, 20:09 | |
Hey Dayman, sorry für die späte Antwort ich war arbeitstechnisch die Tage unterwegs. Hier mal ein Bild meinesArbeitsplatzes Wie du siehst, wird es eher schlecht mit danebenstellen oder aufhängen ^^ Ich denke man größer können Sie schon sein aber dann muss ich entweder die Monitor in eine für mich ungünstig hohe Position verstellen, oder die LS werden ein wenig vom Monitor verdeckt (was dann ja negativ für die Hochtöner werden könnte) Das Bundle von Prodipe Pro sieht gut aus aber die Abmessungen sind schon heftig bei den LS (Der Bass stört ja nicht, steht ja unterm Tisch). Das Adam F5 Bundle sieht sehr schick aus. Da sind ja auch direkt die Schaumstoffüße mit dabei aber von der Größe her auch enorm groß. LG Fara |
Dayman
#6 erstellt: 02. Sep 2014, 18:14 | |
Thomann hat eine sehr humane Rückgabepolitik - ich würde erst einmal am Arbeitsplatz ein wenig Platz schaffen und experimentieren, wenn du meinst du kannst mit den Bildschirmen noch etwas spielen, dass du schaust, was dein Maximum ist, wo es sich für dich noch gut anfühlt, wenn du beim Spielen Halsschmerzen bekommst ist das ja auch nicht Sinn der Sache. Ich würde an deiner Stelle mal 1 oder 2 Sets bestellen, vielleicht ist ein Nahfeldlautsprecher ja auch gar nicht dein Ding, muss ja nicht sein, nur weil ich das für eine gute Lösung halte. Auch wenn ICH kein Fan von Teufel bin - vielleicht ist etwas in diese Richtung ja eher etwas für dich. Besser als Logitech sind sie allemal. Bin jetzt aber kein Fachmann für 2.1-Sets bin normal eher in Richtung Heimkino unterwegs, Nahfelder kenne ich nur zufällig durch eine eigene Albenproduktion. Seitdem hab ich auch ein paar am PC und bin sehr zufrieden - werde demnächst aber wohl trotzdem auf ein paar hochwertigere aufrüsten. |
Faranos
#7 erstellt: 06. Sep 2014, 12:44 | |
Gut dann werde ich demnächst beginnen uind mir eine ordentliche Soundkarte zulegen und dann nach und nach testen was mir persönlich am besten gefällt. Die Bildschirme, naja ich versuche es mal wies dem Nacken bekommt wenn ich sie höher stelle. Wie ist das denn dann eigentlich, wie kann ich den Bass an ein normales Monitorset anschließen? brauch ich dafür noch bestimmte kabel? Bin da etwas überfordert als ich gestern am schauen und überlegen war ^^ |
Faranos
#8 erstellt: 08. Sep 2014, 16:17 | |
Habe Monitore noch etwas höher gemacht und kann so auch ganz gut arbeiten. Habe nun einen Abstand von 27cm zum Tisch. Höher geht es fast nicht aufgrund der Verkabelung (und der Nackenschmerzenvorbeugung ^^) Habe mir auch mal diese Systeme näher angesehen: http://www.thomann.de/de/mackie_cr4.htm http://www.thomann.de/de/presonus_eris_45.htm http://www.thomann.d...dia_lautsprecher.htm Das letzte hatte mir einer von der Arbeit empfohlen, er betreibt es selbst an seinem PC. Ich werde es mal probehören aber von der Optic her gefällt mir noch weniger als der Monkey Banana =( Ich möchte auch versuchen, die Höhe der Poster mit einzuberechnen die man zur Entkopplung drunter stellen sollte (sind ja auch max 4cm wenn man keine Neigung will). Wird schon eng unterm Monitor >.< LG Fara |
Dayman
#9 erstellt: 08. Sep 2014, 16:44 | |
Ich halte nicht so viel von Behringer, aber Probehören ist genau das Richtige, hör so viel wie möglich, bestell dir notfalls 2-3 verschiedene Systeme, nur so weißt du, worauf du wirklich Wert legst, was dir gefällt, und was für dich am Besten ist. |
Faranos
#10 erstellt: 31. Dez 2014, 11:49 | |
Hey Hey sorry für die späte Antwort ALso folgendes. Habe mir einige Systeme bestellt und test gehört. Presonus Eris 4.5 Equator D5 Mackie CR4 Behringer MS40 Vom Klang her haben mir die Equator D5 am besten gefallen. Von der Optik her lagen die Mackie mit den Presonus gleich auf. Da ich leider nur eine begrenzte Höhe auf meinem Schreibtisch zur Verfügung habe, fielen die Behringer schon mal raus. Bei den Mackie lag eine Entkopplungsunterlage mit bei. Bei den Presonius gab es schaumstoffpads (so runde dinger als standfüße). Ich habe die Entkopplungsunterlage der Mackie auch mal bei den Presonius versucht aber da waren die Boxen dann zu hoch (Die einfache nach vorne gewinkelte Unterlage misst ~2,5cm Höhe, die doppelte ebene Unterlage 4 cm.) Auch wenn mir der Bass ein wenig fehlt (die Equator hatten da ordentliceh Tiefen im Programm), habe ich mich für die Mackie entschieden. Mittlerweile habe ich Sie seit knapp 2 Monaten im Betrieb. Ich muss sagen es war aus meiner Sicht die richtige Entscheidung. Sie sehen gut aus und ich kann meine Animes mit Freude genießen. Auch bei Musik und guten Filmen macht es Spaß mit diesen Boxen. Wenn ich Kinofeeling will, geh ich sowieso vor den Fernseher, da hab ich ein Soundblade angeschlossen, das kommt gut =) Mit der einfachen Entkopplungsunterlage, misst das System eine Höhe von etwas über 24cm. Sie passen gerade noch so unter meinen Monitor welcher in der Höhe nicht mehr weiter verschoben werden kann aufgrund der Kabel. Dann nochmal vielen Dank an alle für die tatkräftige Unterstützung. Einen guten Rutsch ins Jahr 2015 wünscht der Fara =) |
Suche Laptop bis max 500? Smesching am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 5 Beiträge |
hifisystem . max 500 euro *hifinoob* am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprechersystem für PC ~500? mehmet88 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 3 Beiträge |
Hochwertige 2.0 (2.1) LS-System für PC zunkiandre am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 12 Beiträge |
Suche guten PC-Monitor bis 500 Euro zakabgamer am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Pc Stereo System <500? knifetomeetyou_ am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 3 Beiträge |
PC-LS 2.0 mit Fernbedienung moepos am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 2 Beiträge |
Suche neue Lautsprecher für den PC frestyle am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 12 Beiträge |
ich suche neue pc boxen Marius650 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 9 Beiträge |
Soundkarte + AktivLS für max ?300 roho_22 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedjoemec
- Gesamtzahl an Themen1.555.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.759
