HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Beratung Festplatte über TV-Stick an Anlage | |
Beratung Festplatte über TV-Stick an Anlage+A -A |
derstefan30
#1 erstellt: 18. Nov 2014, 00:00 | ||||||
Hallo, ich bin neu hier deshalb prophylaktisch ein Sorry, falls ich die Frage ins falsche Forum stelle - aber sie scheint mir so komplex, dass alle Kaufberatungsforen betroffen sein könnten. Ich bin Klassik-Fan und habe alle mein Klassik-CDs gerippt und auf Festplatte gespeichert (320er MP3). Diese höre ich über einen kleine Android-TV-Stick an meiner Anlage, das TV-Gerät dient der Navigation. Also 1) Festplatte hängt am 2) Stick (mit Player-Software) der wiederum via HDMI am 3) TV-Gerät hängt das seinerseits via analogem Cinch-Kabel am 4) Receiver/Verstärker hängt, das die Lautsprecher füttert. Leider ist der Ton (v.a. hohe Geigentöne, Orchestersound etc.) hörbar schlechter als wenn ich einen CD-Player direkt am Receiver betreibe. M.E. kann das nur an der Digital-Audio-Wandlung liegen. Da habe ich momentan zwei Optionen: Ich lasse den Stick das Signal formen (Software-Equalizer) oder ich geben die Audio-Signale via Passthroug-Funktion des Sticks ungefiltert über das HDMI-Kabel an das TV-Gerät und dieses nimmt die Wandlung vor. Beide Varianten taugen also nichts. Ich brauche also einen besseren Wandler. Leider hat mein Fernseher keinen DIgitalausgang und mein Verstärker keinen Digitaleingang. Ich könnte also nun sowohl einen neuen Fernseher kaufen als auch einen neuen Verstärker. Oder nur einen neuen Fernseher (mit Digitalausgang) und einen Digital-Audio-Wandler, den ich zwischen TV-Gerät und Verstärker hänge. Oder - und da weiß ich gar nicht ob das funktioniert - ich kaufe mir einen Gebrauchten Verstärker mit mehreren HDMI-Eingängen und einem Ausgang und stecke dann den TV-Stick an den Verstärker an, in der Hoffnung, dass dieser dann das Audiosignal direkt vom Stick nimmt und das Videosignal an den Fernseher weiterreicht. Frage: Würde diese letzte Option tatsächlich funktionieren oder eben nicht (weil das HDMI nur durchgeschleift wird) bzw. gibt es dann weitere Probleme beim Videoschauen über die TV-Stick (Ton-Delay)? Receiver könnte sein ein gebrauchter Sherwood Newcastle R-772 mit zwei HDMI Ein- und einem HDMI-Ausgang Ich bitte um Rat. Beste Grüße Stefan |
basti__1990
#2 erstellt: 19. Nov 2014, 22:25 | ||||||
Willkommen im Forum Wie wär's mit einem AVR wie dem Denon X1000? Daran kannst du direkt deine USB platte hängen. Der Vorteil ist du musst nicht deinen tv laufen lassen um Musik zu hören. Desweiteren bietet er dir Internetradio, viele Eingänge, ein gutes Einmesssystem und lässt sich per app wunderbar bedienen. [Beitrag von basti__1990 am 19. Nov 2014, 22:26 bearbeitet] |
Con-Hoolio
#3 erstellt: 20. Nov 2014, 20:51 | ||||||
Gute Idee. Jedes zusätzliche Gerät ist eines zuviel. Schau Dir doch mal dem Marantz Melody Media (M-CR610) an. Der kann auch gut stereo und hat eigentlich so ziemlich alle heute relevanten Eingänge. Du kannst auch dein iPhone oder eine USB-Festplatte daran anschließen. Klangtechnisch sicher eine Steigerung und dennoch hübsch kompakt. Gruß Marcel |
derstefan30
#4 erstellt: 22. Nov 2014, 18:06 | ||||||
Danke schon mal für die Tipps; ich schau mich mal nach den genannten Lösungen um. Da ich als Klassik-Fan meine Musik in einer Mega-Verzeichnisstruktur habe (und die Tags meist wirklich schlecht sind), finde ich das Abspielen über den Fernseher (großes Display) gar nicht schlecht. Evtl. baue ich auch ganz um (neuer Fernseher und neuer Verstärker mit D/A-Wandler). Stefan |
Con-Hoolio
#5 erstellt: 22. Nov 2014, 23:22 | ||||||
Da würde ich aber an deiner Stelle ganz wo anders ansetzen: Bring doch erst einmal deine Musiksammlung in Ordnung. Mach mal eine gescheite Ordnerstruktur und sieh zu, dass die Tags gescheit vergeben werden. Das IST der wichtigste Grundpfeiler jeder Musiksammlung - egal welches Gerät du zum abspielen verwendest! |
basti__1990
#6 erstellt: 22. Nov 2014, 23:31 | ||||||
Wenn du ein AVR holst, kannst du dir am tv auch die Ordnersstruktur anzeigen lassen. Oder auch auf dem Smartphone/Tablet. Ein Verstärker mit Digitaleingang ist wieder eine bastellösung. Mit dem AVR hast du eine ordentliche Media Zentrale. |
derstefan30
#7 erstellt: 23. Nov 2014, 00:52 | ||||||
Danke, AVR heißt wohl AV-Receiver, oder? Werd ich wohl machen; vielleicht finde ich auch einen gebrauchten. Momentan habe ich einen Receiver aus den 90ern von Sherwood, der mich seit rund 18 Jahren begleitet und nie Macken gemacht hat (CD-Player allerdings heuer defekt geworden - gegen ein baugleiches Modell aus Ebay für 17 EUR ausgetauscht). Schaue, dass ich einen finde mit mindestens zwei HDMI-Eingängen. Dann kann ich ja auch den Stick für Netflix etc. da einstecken. Und wo ich die Festplatte dann ranmache, sehe ich ja. Noch eine Frage, zwischen dem Denon und dem kleineren Marantz liegen ja 100 Prozent Preisunterschied. Worauf muss ich in Sachen Klangqualität achten? Klirrfaktor (THD 0,8 beim Denon; der Marantz hat THD 0,5). Wobei sehe schon - jetzt müsste ich in den anderen Kaufberatungs-Thread, oder? [Beitrag von derstefan30 am 23. Nov 2014, 01:03 bearbeitet] |
basti__1990
#8 erstellt: 23. Nov 2014, 02:17 | ||||||
Ja AVR = AV Receiver. Nimm keinen gebrauchten, bei 300€ für einen X1000 macht es einfach Sinn nach gebrauchtware zu schauen. Ob thd 0,5 oder 0,7% ist egal, der Lautsprecher selbst hat eh ein viel höheren klirr. |
derstefan30
#9 erstellt: 23. Nov 2014, 12:10 | ||||||
Hallo, Ja, der Denon liest sich von den Features her gut. Preisklasse passt eigentlich auch. Gefühlsmäßig hat er mir fast zuviele Features - wo Airplay (brauch ich als Android-Nutzer nicht), Apps etc drin sind, kann auch leicht was kaputt gehen und wird veralten. Bei Amazon sind erschreckend viele negative Bewertungen zu dem Teil (Defekt nach einigen Wochen, deshalb 1 Stern) gerade wegen der Netzwerk-Funktionen - aber vielleicht betrifft mich das nicht. WLAN hat er übrigens dann merkwüdigerweise doch nicht, bräuchte man also wieder ein Zusatz-Kästchen, wenn man die App zum Bedienen nützen möchte. Und ein Kästchen, das funkt, bedeutet wohl wieder Störsignale. Als Alternative erwäge ich jetzt den: Yamaha RX-V475 bzw. 477 - in derselben Preisklasse; oder gleich den Denon X-2000, der nur unwesentlich teurer ist (370 EUR). Den haben allerdings offenbar wenige. Und auf Ebay schau ich mir eine Auktion mit dem Sherwood Newcastle R772 an (2 HDMI). Lohnt sich aber wohl nur, wenn er klar unter 100 EUR bleibt. Dann verbuch ich den als Zeitgewinn... BTW: Eigentlich habe ich recht gute Stereo-Boxen und will gar kein 5.1 etc. Sound. Aber Stereoverstärker mit den Features und super Klang gibt es wohl gar nicht mehr... Hoffe, die 7.1 etc.-Verstärker können auch gutes Stereo... EDIT: noch eine naive Frage: Wozu braucht man fünf HDMI-Schnittstellen. Neben einem Stick und einem Bluerayplayer (der auch CDs und DVDs abspielt und die Daten verlustfrei an den Verstärker übergibt) sollte man doch eigentlich keine Quellen mehr haben, oder? Vielleicht noch einen PC. Aber das wars doch, oder? [Beitrag von derstefan30 am 23. Nov 2014, 12:25 bearbeitet] |
basti__1990
#10 erstellt: 23. Nov 2014, 12:43 | ||||||
Wenn du ein LAN-Kabel in den AVR steckst, braucht es auch kein WLAN Ob WLAN nun fest verbaut ist oder per extra Kästchen (WLAN Acess Point) bereitgestellt wird, ist eigentlich egal, die eventuellen Störungen wären die gleichen. Wobei man beim WLAN Acess Point zwei Vorteile hat: 1. Man kann noch weitere Geräte ins WLAN bringen (zb TV) 2. Falls man Störgeräusche durch WLAN fürchtet, kann man den WLAN Acess Point auch 5m weg vom AVR hinstellen und eben ein 5m LAN Kabel ziehen
Der X1000 hat eine bessere Einmessung als der V475/477, daher wüsste ich nicht wieso du zu dem greifen solltest. Der X2000 hat 2 Endstufen mehr, bietet dir damit Bi-Amping oder eine 2. Zone. Anstatt des X2000 könntest du auch gleich den X1100 kaufen, der hat dann auch WLAN und Bluetooth.
Ganz klar finger weg. Der R772 hat zb kein Audio Return Channel, daher müsstest du Bild und Ton getrennt verbinden und du weißt nicht wann dir das alte Teil dann doch aussteigt.
Wieso sollten sie das nicht können? Stereo-Verstärker-Technik ist seit Jahrzehnten ausgereift.
zum Beispiel Sat-Receiver, PS4, PS3, BluRay-Player und Media Player |
derstefan30
#11 erstellt: 23. Nov 2014, 13:12 | ||||||
Danke nochmal vor der Warnung vor dem R772. Noch ne blöde Frage: Warum haben diese modernen AVR eigentlich keinen DAB-Empfang? Wäre doch wohl leicht zu integrieren. Und 2025 schalten die doch UKW ab... |
basti__1990
#12 erstellt: 23. Nov 2014, 13:21 | ||||||
Weil alle Internetradio haben und DAB sich noch nicht durch gesetzt hat. In einer großen Stadt ist DAB toll, aber aufm Land kannst es voll in die Tonne treten. |
Beratung NAS TV Videoformate ffbremen am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 3 Beiträge |
externe festplatte an stereo-anlage mercury-7 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 11 Beiträge |
Anlage Steuern - Beratung gesucht kurac am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 4 Beiträge |
Beratung D/A-Wandler PressluftAma am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 4 Beiträge |
Suche Schnittstelle Festplatte TV Jackthemouse am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 10 Beiträge |
Beratung bei Medianetzwerk T8Force am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 26 Beiträge |
USB Stick an Hifi Anlage anschließen Ralfi75 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
Festplatte an TV (ohne USB) Sheriff_Donnerknall am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 5 Beiträge |
USB TV Stick gesucht! Tobi8591 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 4 Beiträge |
Beratung Internetradio 23Andy05 am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedodie1975
- Gesamtzahl an Themen1.557.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.158
