HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » TEAC WAP Alternativen ? | |
TEAC WAP Alternativen ?+A -A |
Gimmly
22:51
erstellt: 01. Dez 2014, |||||
Hallo Zusammen Zuhause nutze ich einen älteren Teac WAP 8200 Mediaplayer. Das Gerät ist eigentlich ganz okay und recht komfortabel. Der Sound ist sehr gut und die Bedienung ist einfach. Für Hörbücher und etwas Musik reicht es. Es hat zwei USB Eingänge mit denen man die Daten von einem Stick oder einer 2,5" Festplatte abspielen kann. Die Steuerung erfolgt über eine Bluetooth Fernsteuerung mit Touchscreen. So das man auch aus dem Nachbarraum die Titel anwählen kann. Allerdings muß ich dazu sagen das diese Verbindung nicht immer astrein funktioniert und die Reichweite begrenzt ist. Im allgemeinen bin ich mit dem Teac WAP 8200 zufrieden. Ein paar Sachen stören jedoch. Der Verbindungsaufbau dauert recht lange. Um Strom zu sparen löst sich diese und man muß die Steuerung, wenn man sie eine Zeitlang nicht benutzt hat wieder aktivieren. Sind andere schnurlose Geräte die mit Funk arbeiten in der Nähe dauert es schon mal etwas länger. Der MP3 Player im Auto oder auch mein portabler Philips spielen an der Stelle weiter wo sie abgestellt wurden, wenn man sie wieder eingeschaltet. Der Teac macht das nicht. Was ganz besonders, bei Hörbüchern, nervig ist. Eventuell könnte ein Firmware Update helfen. Leider wird das Gerät nicht mehr unterstützt, bzw. ich keins im Web gefunden. Daher suche ich nach einer Alternative für den Player. So wie es aussieht gibt es da nicht viel. Gefunden habe ich den Connector 2 von Raumfeld. Hat jemand ne Idee? Viele Grüße Stephan |
andre11
18:41
erstellt: 06. Dez 2014, |||||
Hallo Stephan und willkommen im Forum!
Kommt drauf an. Geräte mit zugehöriger Fernbedienung gibt es allerdings kaum, weil sich die Steuerung per App durchgesetzt hat. Hier gibt es allerdings deutliche Komfortschwächen, oder besser -veränderungen, an die man sich gewöhnen muss. Welche einem dann zusagt, muss man probieren. Ansonsten hat wohl inzwischen jeder Hersteller einen Netzwerkplayer im Programm.
Stimmt, und dazu ein Problem, dass es bei der Vorgängerversion (8500) noch nicht gab. Hier war die BRC noch direkt per Bluetooth an den Receiver gekoppelt, und nicht per WLAN. Lass die BRC doch eingeschaltet, dann wäre Ruhe, oder Du nutzt eine der vielen Android / iOS Apps.
Macht er das nicht wenn Du Pause drückst? Funktioniert das generell nicht, oder nur wenn Du von einem direkt verbundenen Medium abspielst?
Wurde schon mal eins gemacht, bzw. welche Firmware ist denn drauf.
Hier muss ich ganz klar wiedersprechen. Das Ding klingt alleine schon sehr gut, in Verbindung mit einem guten D/A Wandler steigt das Niveau noch weiter. Ich betreibe meinen 8600 zusammen mit einem Arcam rDAC - geniale Kombination! 8500 und 5000 spielen an anderen Anlagen ohne Zusatzkomponenten. Aber auch ich schaue gelegentlich mal nach Alternativen, obwohl keine Not besteht. Da ich das Konzept aber mag, und ich auch sonst mit den Dingern zufrieden bin, wird es bis zum Austausch bestimmt noch sehr lange dauern. Gruß André |
Gimmly
23:52
erstellt: 08. Dez 2014, |||||
Hallo André Schön das doch Einer auf die Frage antwortet. Soweit ich weiß arbeitet der WAP 8200 auch mit BT. Was wohl ein Problem für die Verbindungsabbrüche ist. Die Signalquellen sind sehr schwach und werden durch andere Geräte ,Funkmaus, W-LAN etc. überlagert oder gestört. Von dem WAP 8600 habe ich eine BRC, die ist nicht mit der 8200 kompatibel. Es gab auch die 8300, oder so. Der Unterschied lag darin das bei der einen noch ein Web-Radio mit drin ist. Auf meiner 8200 ist die Firmware 1.0.1build 5 drauf. Ein Update ist nicht mehr zubekommen da das Gerät nicht mehr unterstützt wird. Was das weiterspielen nach einem Stopp angeht, auch mit der Pause macht der Player nicht da weiter wo er aufgehört hat. Nach einiger Zeit im Ruhebetrieb geht er auf Standby. Und man kann die Tracks wieder suchen. Mit dem Klang und dem Komfort bin ich im Grunde sehr zufrieden. Der Player ist vor allem einfach zu bedienen und hat eine gute Navigation. Ein Kollege von mir, ist schon etwas älter, hat keinen PC oder ähnliches. Geschweige denn das er so ein Gerät überhaupt bedienen kann. Zuhause und im Auto hat Er einen CD-Player ohne MP3 Funktion. Für Ihn wäre der WAP oder ein ähnliches Gerät optimal. Seine CD Sammlung packt man nach und nach auf eine kleine Festplatte. Da die WAP-Box zwei USB-Eingänge hat kann man den Rest über einen Stick abwickeln. Er braucht keinen Fernseher zum navigieren. Keinen PC, keine NAS und kein W-LAN. Das System ist völlig eigenständig. Es überrascht mich etwas das dieses Konzept nicht weiterentwickelt wurde. Die Lösungen wie die von Raumfeld sind zwar ganz nett aber auch sehr teuer. Der Connector 2 und das dazugehörige Bediengerät kämen von der Funktionsweise noch in Betracht. Statt Bediengerät könnte man auch ein Tablett nehmen. Aber mein Kollege käme damit nicht klar. Viele Grüße Stephan |
andre11
18:44
erstellt: 09. Dez 2014, |||||
Ja, antworten dauern hier zuweilen etwas... Der 8200 ist auch meiner Meinung nach ein 8500 ohne Internetradio, also Bluetooth. Dieser läuft bei mir allerdings weitestgehend ohne Störungen, allerdings befinden sich auch nicht viele Störer in der Nähe. Die WLAN Verbindung bei meinem 8600 ist zwar stabiler, dafür aber (noch) etwas langsamer. Man kann zwar wählen, ob man direkt mit dem Gerät oder übers Netzwerk verbinden will, aber ein Renner wird nie draus. Der Kasten hat gegenüber einem 8500 eigentlich keine gravierenden Vorteile. Nach der Firmware musst Du mal suchen. Da gibt es irgendwo noch eine Seite, die zwar nicht gepflegt wird, aber vielleicht neuere Software enthält. Das Weiterspielen nach einer Unterbrechung kommt bei mir eigentlich nie vor, sodass ich dazu nicht viel sagen kann, außer das ich diese Funktion nicht vermisse. Im Autoradio (Hörbücher und Co.) funktioniert es ja. Die App-Steuerung ist nun wahrlich nicht schwerer als die mit der BRC. Probier mal aus - die Teacs lassen sich ja auch mit diversen Apps steuern. Das sollte auch ein technisches Embryo packen. Das das Konzept nicht weiterentwickelt wurde finde ich auch schade, war aber offensichtlich der Verbreitung von Smartphone/Tablet geschuldet. Inzwischen kann das ja jeder AV-Receiver. Die Netzwerkplayer von Pioneer haben wenigsten ein Display am Gerät, das auch die Album-Cover zeigt. Zum Navigieren muss man, wenn keine App-Möglichkeit da ist, dann aber am Gerät. Gruß André |
Teac WAP AX250, gab ja mal Probleme. thomasfoerster am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 2 Beiträge |
TEAC / Sonos Alternativen? denke am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Teac WAP 2200 oder besser ein anderes ? USB an Anlage/Cinch Nachbar_Heinz_ am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 9 Beiträge |
Anlagentauglicher Audioplayer à la TEAC WAP oder Popcorn C-200/300 Jugendfreund am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 2 Beiträge |
Teac CR-H 500 NT michl1967 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 29 Beiträge |
Netzwerkplayer - blutiger Anfänger ;) - Logitech, Teac,...? <gabba_gandalf> am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Streaming-Client mit Touchpad-Panel Mr.Fritz am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 4 Beiträge |
Sonos Audiosystem - Alternativen aedificans am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 5 Beiträge |
Audiophile Alternativen zu Sonos monom am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 3 Beiträge |
Apple TV - Alternativen? Big_Jeff am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.712
