Lautsprecher für PC (ca. 250€)
blubzz
#1 erstellt: 29. Dez 2014, 21:34
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach PC-Boxen, die primär zum Musik hören genutzt werden sollen. Budget liegt bei ca. 250€ (Plus/Minus 50€).
Bisher besitze ich die "JBL Spot 2.1" und erhoffe mir einen signifikanten Qualitätssprung (an einer Einschätzung über meine bisherigen Lautsprecher wäre ich übrigens interessiert ).
Ich höre (Synth-/Indie-)Pop, Rock und gelegentlich Metal. Klassische Musik, Hip Hop und reinen Techno dagegen gar nicht.
Ich möchte die Boxen auf meinem Schreibtisch aufstellen, habe also nicht viel Platz bzw. keine große Distanz zu den Lautsprechern.
Für Vorschläge wäre ich dankbar!
Viele Grüße
dimme1995
#2 erstellt: 30. Dez 2014, 10:59
blubzz (Beitrag #1) schrieb:
Ich höre (Synth-/Indie-)Pop, Rock und gelegentlich Metal. [...]
Ideal geeignet dafür wären Nahfeldmonitore.
Das wäre eine 2.0 Lösung die Frage ist dabei allerdings, ob du genügend Platz auf deinem Schreibtisch hast.
M-Audio 8"
KRK 5"
fallen mir so direkt für diese Preisklasse ein.
Zu deiner alten Anlage kann ich nicht viel sagen JBL ist jetzt keine Billigmarke in dem Sinne, dass man gleich sagen kann das war Schrott.
Allerdings kann man zu allen 2.1 Anlagen in dem Bereich sagen, Dass sie ein "Loch" im Bereich der mittleren Frequenzen haben.
Warum willst du dich denn von deiner alten Anlage trennen? was stört dich denn daran? Darfst auch gerne eine Bewertung hier lassen: Link
Liebe Grüße
[Beitrag von dimme1995 am 30. Dez 2014, 11:02 bearbeitet]
blubzz
#3 erstellt: 30. Dez 2014, 13:44
Danke schonmal für die Vorschläge!
Naja, ich kann nicht direkt sagen, dass mich etwas an meinen bisherigen Lautsprechern "stört". Um das beurteilen zu können fehlt einfach der Vergleich zu anderen Anlagen. Mir geht es primär darum erstmal einige Vorschläge zu sammeln, damit ich entsprechende Geräte im Fachgeschäft probehören kann.
Dazu noch eine Frage: Benötige ich spezielles Zubehör für die Lautsprecher? Meine bisherigen Boxen haben ich einfach in die Audio-Ausgänge am PC angeschlossen. Nicht das mir ein Verkäufer unnötiges Zubehör andreht.
dimme1995
#4 erstellt: 30. Dez 2014, 16:10
Grundsätzlich gibt es zwei arten von Lautsprechern Aktive und Passive
Aktive werden einfach direkt an den Pc angeschlossen je nach dem welche du kaufst mit einem Klinke, einem Klinke-Cinch, einem Klinke-XLR... Kabel angeschlossen.
Passive Lautsprecher hingegen benötigen einen Verstärker. Da gehst du dann vom PC aus mit einem der Oben genannten Kablen in den Verstärker und von dort aus per 2 adrigem Kupferkabel in die Boxen.
Als Lautsprecher für PCs werden hauptsächlich aktive Varianten angeboten
Als Stereoanlagen dann die passiven.
blubzz
#5 erstellt: 02. Jan 2015, 00:55
Ok, danke für die Infos. Jetzt ist es schon klarer.
Noch zwei Fragen:
1) Benötige ich eine Soundkarte? Bisher verfüge ich nur über den ganz normalen Soundchip, der halt mitgeliefert wird (von Realtek glaube ich). Meine Hardware ist jetzt nicht uralt, sondern noch recht gut dabei. Bisher dachte ich immer, dass der Mehrwert einer Soundkarte eher marginal ist. Habe hier aber auch gegenteiliges Gelesen.
2) Ist der Abstand zu den Lautsprechern von Belang? Ich würde wahrscheinlich ca. 80 Cm Abstand zu den Boxen haben.
Werde dann wohl heute zum Musicstore in Köln fahren und da mal probehören.
Danke!
Viele Grüße
[Beitrag von blubzz am 02. Jan 2015, 01:00 bearbeitet]
dimme1995
#6 erstellt: 02. Jan 2015, 08:43
1. Die normale Soundkarte ist meiner Meinung nach völlig ausrechen aber ja hier gehen die Meinungen auseinander.
2. der Abstand ist erstmal egal wichtiger ist es auf ein Stereodreieck zu achten. Zwischen Dem rechten LS, dem linken LS und dir sollte ein gleichseitiges Dreieck sein. Für individuellere Beratung kann ich dir nicht helfen da musst du dich an die Akustik Leute hier wenden
blubzz
#7 erstellt: 02. Jan 2015, 20:30
Ich war jetzt Probehören und habe mich für die "KRK RP5 RoKit G3" (http://www.thomann.de/de/krk_rp5_rokit_g3_bundle.htm) entschieden.
Hierzu nocheinmal eine Frage zu den Anschlüssen:
In der Produktbeschreibung steht: "Eingang: Cinch, XLR und 6,3mm Klinke". Kann ich die jetzt einfach ohne weiteren Zubehör an den Pc anschließen?
Über mitgelieferte Kabel steht nämlich auch nix in der Produkbeschreibung. Irgendwelche extra Kabel o.ä. besitze ich nicht.
Danke schonmal!
Viele Grüße
dimme1995
#8 erstellt: 03. Jan 2015, 12:33
Welchen Soundausgang hast du denn an deinem PC?
Vermutlich brauchst du einen Klinke-Cinch Adapter gibts massig im Netz: z.B.
und dann zwei cinch-cinch, cinch-XLR oder cinch-Klinke Kabel wirst du auch finden.
edit:
Die Frage ist ob du dir noch einen kleinen externen Lautstärkeregler irgendwo hin setzen willst
Den oder den oder ...
[Beitrag von dimme1995 am 03. Jan 2015, 12:40 bearbeitet]
blubzz
#9 erstellt: 03. Jan 2015, 15:01
Laut Mainboard-Handbuch habe ich (neben USB, Lan etc.) noch folgende Anschlüsse:
- Optical S/PDIF Out Connector
- Coaxial S/PDIF Out Connector
- Center/Subwoofer Speaker Out Jack
- Rear Speaker Out Jack
- Side Speaker Out Jack
- Line In Jack
- Line Out Jack
Wofür benötigt man denn einen externen Lautstärkeregler bzw. was sind die Vorteile?
Ich dachte, die Lautstärke lässt sich mit Windows-Lautstärkeregler und den Reglern an den Lautsprechern einstellen.
Viele Grüße und Danke für die Auskünfte.
dimme1995
#10 erstellt: 03. Jan 2015, 15:37
KRK 5\
Wie du vielleicht sehen kannst, kannst du hier nicht die Lautstärke regeln. Nur auf der Rückseite und immer die Boxen rumdrehen...
Manche haben einfach gerne einen Knopf zum drehen aber ja natürlich reicht der Regler im PC vollkommen aus!
Du gehst dann aus Line bzw. Kopfhörer out (grün) zu einem Eingang der Lautsprecher. dazu benötigst du ein Miniklinke(3,5mm)-Cinch-Kabel das man teilen kann. Kannst genau so gut auch ein Miniklinke-XLR oder Miniklinke-Monoklinke Kabel nutzen. Je nach dem welchen Eingang du möchtest.
blubzz
#11 erstellt: 03. Jan 2015, 18:08
Super, danke für die Erklärung.
Gibt es verschiedene Cinch-Kabel? Sowas wie "Miniklinke" kann ich in den Produktbeschreibungen kaum finden. Wäre sowas z. B. http://www.mediamark...94736.html?langId=-3 geeignet?
Ach ja, gibt es da auch grobe Unterschiede in der Qualität der Kabel? Oder ist das für meine Preisklasse egal?
Viele Grüße
F3lix
#12 erstellt: 03. Jan 2015, 19:40
Klinke - XLR
Klinke - Chinch
so als Beispiel..
blubzz
#13 erstellt: 08. Jan 2015, 16:07
So, die Montitore sind angekommen und angeschlossen. Der Qualitätssprung zu den JBL Spot 2.1 ist deutlich spürbar. Die Songs hören sich detailreicher an, der Bass kommt knackiger und Stimmen hören sich viel natürlicher an.
Die Vocals geraten bei vielen Songs mehr in den Hintergrund und die Instrumente werden präsenter. Das war bei meinen alten Lautsprechern nicht so und daher noch etwas ungewohnt. Ich empfinde das hören auch noch als recht anstrengend und dreh die Monitore auch nicht so auf. Ich vermute mal, dass man sich erst daran gewöhnen muss. Mir klingeln nach längerem hören die Ohren (bei moderater Lautstärke), was ich echt komisch finde, da der Klang top ist.
Ein weiteres Problem: Ich muss den Lautstärkeregler hinter den Boxen auf -30 db stellen, denn ansonsten fangen die Monitore intensiv zu rauschen an. Das Rauschen tritt erst auf, wenn ich einen Song gestartet habe. Halte ich den Song an, rauscht es aber ebenfalls weiter. Muss also an der Übertragung PC->Monitor liegen. Das ist jetzt nicht so problematisch, da auch auf -30db die Monitore recht laut sind, eine Lösung würde mich trotzdem interessieren.
Viele Grüße
[Beitrag von blubzz am 08. Jan 2015, 21:50 bearbeitet]
Pc Lautsprecher Preis/Leistung ~250?
PMK96 am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  3 Beiträge
(Gute) Lautsprecher für PC- und Tv-Nutzung bis ca. 250?
PascalVV am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  5 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher für PC
Biggie94 am 21.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.08.2020  –  3 Beiträge
PC-Lautsprecher für ca. 200?
Gikon am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  22 Beiträge
PC Lautsprecher für ca. 50?
Sebastian36478 am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 15.10.2022  –  2 Beiträge
PC-Lautspreche für ~250 euro
Slaizer am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  6 Beiträge
PC Lautsprecher für Fernseher?
Zehro am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  2 Beiträge
Neue Pc Lautsprecher für ca. 100?
1bullenrassler1 am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  2 Beiträge
Pc Lautsprecher
Ch3fk0ch88 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  5 Beiträge
PC-Lautsprecher
Allimaniak am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  35 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.201
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.056
