USB-DAC mit KHV
BeyondTheThunder
#1 erstellt: 25. Feb 2015, 13:02
Hallo liebe Foren-Nutzer*innen!
Ich habe mir vor wenigen Tagen einen neuen PC in Kompaktbauweise gegönnt, der hauptsächlich zum Spielen, aber evtl. auch zum Musik hören im Wohnzimmer steht. Demnächst will ich mir Kopfhörer für dieses Setup kaufen, zur Zeit fasse ich insbesondere die Beyerdynamic DT770 ins Auge (Ohm noch unklar). Alternativ werde ich mir aber auch den Bd Custom One Pro und den Technics RP-DJ1210 mal anhören.
Der PC hat lediglich onboard Sound und ist mit Klinke mit meinem HK 670 Stereoverstärker verbunden.
Jetzt habe ich gestern mal meine mittelbilligen In-Ears (Philips SHE9005A) in den HK eingestöpselt und - es gibt ein unangenehmes Fiepen und Brummen. Das gleiche auch, etwas vermindert, wenn ich direkt über einen der Ausgänge am PC gehe. Ich gehe mal davon aus, dass einfach in dem winzigen ITX-Gehäuse zu viele Störquellen zu dicht beieinander sind.
Folge also: Ich will mir ein externes USB-Audio-System kaufen. Und wo ich schon dabei bin, wäre sicher eines mit KHV nicht schlecht, dann kann ich bei den geplanten Beyerdynamic die höheren Ohm-Zahlen ins Auge fassen. Ich bin keinesfalls audiophil, möchte aber auch keinen Schrott kaufen.
Die Anfforderungen nochmal in Kürze:
  • Maximal 75 Euro, weniger ist immer gut
  • Kopfhörerverstärker
  • Anschlus und Stromversorgung via USB
  • Ausgang braucht nur Stereo
  • Mikrofoneingang muss nicht, wäre aber gut
Die folgenden Kandidaten habe ich mir mal rausgesucht:
  • Behringer U-Control UCA202: Ab 29€ - klingt fast "zu" günstig, aber vielleicht reicht das für meinen Einsatzzweck?
  • Creative Soundblaster E1: Ab 48 €. Bin skeptisch bei Creative, aber wurde positiv getestet.
  • Asus Xonar U5: Ab 63 €, scheint es nicht in nur Stereo zu geben.
  • ESI Dr. DAC Nano: Schwer zu kriegen, nur ab 68 € irgendwo auf Lager.
  • Creative X-Fi HD: Ab 71 €, häufig genannt als in der PReisklasse passabel, aber auch viele Beschwerden.
  • Fiio Olympus E10: Ab 74 € der teuerste Kandidat, von dem ich aber in dieser Preisklasse im Forum nur gutes gelesen habe. Lohnt sich aber der Aufpreis gegenüber dem Behringer, oder dem Creative E1?
Sorry für den relativ langen Beitrag, vielleicht kann mir aber mit dieser Info irgendjemand weiterhelfen?
[Beitrag von BeyondTheThunder am 25. Feb 2015, 18:16 bearbeitet]
Mulokaj
#2 erstellt: 25. Feb 2015, 19:06
Habe den Behringer auch. Der DAC ist top und der KHV ist solide. Kann ich nur empfehlen.
prittstift69
#3 erstellt: 01. Mrz 2015, 15:55
Ich bin aktuell auch auf der Suche nach solch einer Lösung nur für Stereo.
Ausprobiert habe ich folgendes Gerät:
Focusrite Scarlett 2i2
~140€
War für meinen Zweck fast perfekt. Es wird aber wieder zurückgeschickt. Es ist leider nicht möglich das Gerät nur als KHV für eine analoge Quelle zu verwenden. Die "Direct Monitor" Funktion mischt die beiden analogen Eingangssignale zu einem Mono-Signal. Für ein Tool für Musiker OK, als Stereo Hifi-Lösung so aber nicht zu gebrauchen.
Die anderen Funktionen wie z.B. DAC zum hören von Musikfiles vom Rechner oder ADC zum digitalisieren von Vinyl oder Tape funktionieren gut. Pegel des KVH hat mir gereicht - exakte Werte kann ich aber nicht geben.
Behringer Xenyx Q502USB Powered Mixer
~ 65€
Will ich jetzt mal ausprobieren und werde berichten ob es für meine Zwecke geeignet ist.
Stephan
spawnsen
#4 erstellt: 01. Mrz 2015, 22:22
Sofern du die Anschlüsse des Focusrite oder anderer spezieller Interfaces nicht benötigst würde ich den Fiio E10k nehmen. Er hat den leistungsfähigsten KHV und einen niedrigen Ausgangswiderstand. So wärst du auch bei den Kopfhörern flexibel. Rein von dem DAC ist es relativ egal, da genügt auch der Behringer beispielsweise. Wenn du aber noch nicht weißt welcher Kopfhörer betrieben werden soll wäre der Fiio meine Wahl. Wie gesagt, wenn die Anschlüsse genügen.
BeyondTheThunder
#5 erstellt: 02. Mrz 2015, 13:18
Lieben Dank für eure Antworten!
Ich hatte mir in der Zwischenzeit dann den Behringer und den Fiio E10K bestellt. Geblieben bin ich beim Fiio E10K, weil:
  • Alleine schon an meinen alten Sony Einsteiger-KH ist der Behringer grenzwertig leise.
  • Vom Klang sonst habe ich mit meiner Ausrüstung und recht kurzem Vergleichshören keinen großen Unterschied hören können.
  • Vom Fiio habe ich gute Sache gehört, vom Behringer sehr wenig.
  • Der Fiio scheint mir etwas flexibler (Lo/Hi Gain, Bassverstärkung falls gewünscht, etwas mehr Power).
  • Der Fiio sieht einfach hübscher aus
@prittstift69: Die von dir vorgeschlagenen scheinen mir eine Liga zu hoch. Einen XLR-Anschluss brauch ich nicht, Monitoring ist für mich unwichtig, und, ehrlich gesagt, sehen mir beide Geräte zu fett aus für ein bisschen Musik hören und Gamen am Wohnzimmer-PC. Danke trotzdem!
Soundkarte (30-70 ?) zu Beyerdynamic DT770 Pro
termi975 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  3 Beiträge
Suche KHV/DAC für betrieb an PC und PS4 Pro
*Flo82* am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  3 Beiträge
Beyerdynamic dt990pro vs dt770 pro
Karakann am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  3 Beiträge
KHV/DAC/Soundkarte am PC
imLaserBann am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  7 Beiträge
Soundkarte mit KHV für DT 770 Pro 250 ohm
Nimrod84 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
Sound-Noob braucht Kaufberatung für PC-Sound
Lunitar am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  3 Beiträge
Khv/Dac
Neodiablo am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  7 Beiträge
Soundsystem für PS5 und PC
FlixxxCore am 27.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  2 Beiträge
USB DAC+KHV für DT880
paradoxxl am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  2 Beiträge
[Kaufberatung] Kopfhörer + Soundkarte für Musik
b0mb3 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
  • Gesamtzahl an Themen1.557.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.290
