HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Suche 2.0/2.1-PC-System für Schreibtisch bis ca 20... | |
Suche 2.0/2.1-PC-System für Schreibtisch bis ca 200€+A -A |
masterofweb
15:52
erstellt: 08. Jan 2016, |
Hallo Freunde, ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Soundsystem für mein Arbeitszimmer. Ich bin kein Audio-Experte aber ich mag "guten Klang" und suche etwas zu einem bezahlbarem Preis. Besonders wichtig ist mir, dass es ein schön klaren, raumfüllender Klang ist. Ich mag es nicht, wenn so ein kleiner Brüllwürfel aus einer Ecke direkt anschreit. Ich mag das Gefühl "mitten in der Musik zu stehen". Ich hatte bei einem Bekannten mal das Bose Wave System testen können und habe mich darin verliebt. Man konnte nicht ausmachen, wo der Lautsprecher steht und der ganze Raum war "voller klarer Musik". Aber ca 500€ liegen doch arg über meinem Budget und sind auch gebraucht über Ebay nicht wirklich viel günstiger zu bekommen. Ich denke das Hauptproblem ist, das mein Arbeitszimmer recht klein ist und ich so nur ca 1m von den Lautsprechern entfernt sitze. Ich habe z.b. schon mein DVD-Player mit 2.1-System getestet (das im Wohnzimmer einen guten Eindruck macht, aber hier sitze ich wohl zu dicht, als das sich der Klang "entfalten" kann. Außerdem habe ich noch ein Logitech 2.1 System (Sound viel zu platt) und ein Edifier Studio R980 2.0 System (super in Preis-Leistung, aber wenig bass und wenig "raumfüllend") getestet. Die Audioquelle ist bei mir mein MacBook oder Smartphone. An Musik höre ich viel verschiedenes (Klassik, Elektro, Rock) Ich habe auch keine Ahnung, ich welche Richtung ich vom Setup gehen sollte. Ein mittelpreisiges Stero-Sytem? Oder mit einem alten/günstigen AV-Receiver ein 2.1/5.1-System aufbauen? Oder gar eine dieser neuen Soundbars? Da ich keine echte Ahnung von HiFi habe meine spezielle Situation auch schlecht im Laden um die Ecke testen kann, wäre ich für ein paar Ratschläge sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus. Jan |
_equinox_
20:13
Hallo Jan! Noch ein paar Fragen: ![]()
lg ![]() |
masterofweb
23:11
Hi gerne beantworte ich die Frage:
_equinox_
01:22
erstellt: 09. Jan 2016, |
Alles klar! Um halbwegs vernünftig Musik hören zu können solltest du erstmal versuchen mit deinen vorhandenen Lautsprechern (Edifier) ein ![]() Es würde also definitiv helfen, wenns dir gelingen würde das Stereodreieck mal zumindest in Grundzügen zu realisieren (Lautsprecher in ca. gleichem Abstand links und rechts von dir ca. auf Ohrhöhe positioniert). Eine vernünftige Aufstellung ist mindestens genauso wichtig wie gute Lautsprecher (wenn nicht sogar wichtiger)! Also wenn du die Edifier auf bzw. eventuell hinter dem Schreibtisch (Tisch von der Wand wegrücken und Lautsprecher dann auf "Ständer") platzieren könntest wär das schonmal ein großer Schritt nach vorn. ![]() Danach kann man sich auch Gedanken über bessere Lautsprecher machen. [Beitrag von _equinox_ am 09. Jan 2016, 01:24 bearbeitet] |
masterofweb
02:32
Hi ok, da habe ich mich jetzt wohl bewiesen, das ich ein totaler Anfänger bin. Mit dem Versuch etwas zu verbessern habe ich alles nur noch schlechter gemacht. Ich habe mich auch gleich mal an den Umbau gemacht. Jetzt stehen die beiden Boxen auf den hinteren Ecken des Schreibtisches. Das beisst sich zwar etwas mit meiner ergonomischen Anordnung der Monitore, da die ja auch nicht gerade klein sind, aber dafür finde ich schon einen Kompromiss ;-) Und ich muss dir recht geben. Der Klang kommt gleich ganz anders zur Geltung. Vielen Dank für den Tipp! Auch das Raumempfinden hat sich deutlich geändert. Mit geschlossen Augen kann ich die Position der beiden Boxen nicht mehr so eindeutig ausmachen wie vorher. Besonders die hohen Töne klingen als würden sie von mittig vor mir kommen. Ausgehend von dem neuen Setup würde ich mir folgendes wünschen: - mehr Dynamik im Klag (ich hoffe das ist der richtige Begriff). Besonders die mittleren und tiefen Töne wirken noch etwas "schwammig". - Auch wenn das Raumempfinden besser ist, ist es doch jetzt sehr "front-lastig". Hast du Tipps wie ich das weiter verbessern könnte? Gruß Jan |
_equinox_
20:26
Sehr schön - das ist übrigens die berühmte Phantommitte. ![]()
Das hängt wohl einerseits mit den nicht besonders hochwertigen Lautsprechern sowie andererseits wahrscheinlich auch mit Raummoden und Grundtonaufdickung wegen der wandnahen Aufstellung zusammen. Du kannst ja mal mit dem Bassregler an den Lautsprechern rumspielen, vielleicht bringt das eine kleine Verbesserung. Ansonsten hilft nur Einmessen oder raumakustische Maßnahmen aber das führt wohl erstmal etwas zu weit - vor allem für die Edifier. ![]() Solange der PC die Quelle ist, gibts aber gute, sehr günstige Lösungen zum Einmessen, was übrigens klanglich enorme Verbesserungen bringen kann! Bzgl. des Raumempfindens ist mir nicht ganz klar was du meinst. Natürlich kommt die Musik jetzt klar von vorn aber sie sollte sich von den Lautsprechern lösen und man sollte die einzelnen Instrumente in ihrer Position (zumindest links/rechts) orten können. Richtige Tiefenstaffelung usw. ist ohne aufwendige Akustikmaßnahmen aber nur bedingt zu realisieren. Als Tipp für neue Lautsprecher kannst du dir mal die ![]() lg ![]() |
halo_fourteen
20:09
erstellt: 10. Jan 2016, |
Wegen der schwammigen Bass-Wiedergabe könnte man auch nach Absorbern gucken, die zwischen Lautsprechern und Schreibtisch kommen. ![]() oder ![]() Alternativ vorher mit einem Kissen, irgendwelchen Gummiteilen oder was man im Haushalt so hat, testen. Edit: Ich sehe gerade, die Lautsprecher, die eqiunox vorgeschlagen hat, gibt es direkt mit den Absorbern im Bundle bei Thomann. ![]() [Beitrag von halo_fourteen am 10. Jan 2016, 20:10 bearbeitet] |
masterofweb
00:31
erstellt: 18. Jan 2016, |
Hi Danke für die Vorschläge. Die JBL LSR scheinen ja in der Tat ganz gut zu sein und gerade noch am oberen Ende meiner finanziellen Möglichkeiten. Ich hatte in Zwischenzeit noch mal die Möglichkeit 2 weitere LS von Bose und Edifier zu testen. Die Bose Companion 2 sind (ähnlich wie meine Edifier R1600) sehr gut bei den Höhen, aber schwach bei den tiefen und mittleren Tönen. Das Edifier S330 hat durch den extra Subwoofer natürlich ein Heimvorteil bei den tiefen tönen. Aber auch hier sind Mitten sehr "matt". Bei Musik die sehr "höhenlastig" ist (Piano, bestimmt Elektro-Tracks) wäre ich mit diesem System schon zufrieden. Aber alles was in die Richtung Pop oder Rock geht klingt echt matt/flach. 2 weitere Sachen sind mir aufgefallen: - Vor allem Songs mit E-Gitarren klingen auf allen System matt - die meisten Systeme klingen erst bei mittlerer bis hoher Lautsterke gut. Ich höre aber meist relativ leise (bin halt am Arbeiten). Wenn ich die beiden Probleme beheben könnte wäre ich schon zufrieden. Aber die Systeme kann man ja schon um die 100€ kaufen. Klar wären die JBL sicher um einiges besser, kosten aber auch das 2,5-fache. Gibt es nicht im Preisbereich von 100-200€ noch etwas, das eine merkliche Verbesserung bringen würde, vor allem im Mitteltonbereich? Ich bin noch über die Harman Soundsticks gestolpert. Die bekommen ja regelmäßig gute Rezensionen. Bin aber aber irgendwie skeptisch was das ungewöhnliche Setup von 2x4 kleinen LS angeht. Würde das evtl für mich in Frage kommen? |
NuJubilee40
02:43
Warum holst du dir die LS dann nicht einfach von eBay? Scheinen da recht häufig angeboten zu werden, sind allein jetzt schon 2 Angebote zum bieten drin. Bekommt man bestimmt in praktisch neuwertig für unter 200€. Meiner Meinung nach, die bessere Alternative, zu günstigeren LS. Bist halt noch in dem Preisbereich wo man idr für die Mehrkosten auch wirklich noch Mehrwert bekommt. (Ich kenn die JBLs nicht, also bitte nicht als Empfehlung für genau diese LS verstehen, sondern als allgemeinen Hinweis betrachten) |
masterofweb
17:26
Hi klar, ebay gucke ich auch immer mit. Aber ich gehen beim Vergleichen und der Budgetplanung erstmal von den Neupreisen aus. Wenn ich mich für ein Model entschieden habe und es dann ein Schnäpchen bei ebay gibt, um so besser. Ich habe mich bei Thomann noch mal etwas umgeguckt. Ich gehe mal davon aus das die KRK RP-Reihe durchaus vergleichbar ist mit den JBL LSR, wenn ich Preis und Bewertungen angucke, oder? Wie gut schneiden denn die Behringer MS20 ab? Kosten ja fast nur die hälfte, scheinen aber ja schon ernsthaft im HIFI-Bereich mitzuspielen. |
_equinox_
20:29
Das ist ganz normal: ![]() Gebrauchtkauf ist natürlich sicher auch keine schlechte Idee, wenn du das Budget streng einhalten willst... Von den KRKs kenn ich nur die Rokit 6 (G3), die mir nicht so gut, wie die JBLs gefallen haben. Aber zwischen den beiden Hörerlebnissen war sowohl zeitlicher als auch örtlicher Veratz, also nicht sehr aussagekräftig - deshalb auch gar nicht mehr dazu. Ist vor allem Geschmackssache. Die Behringer MS20 kenn ich nicht persönlich, würd dir aber generell eher zur größeren MS40 raten, wenn schon Behringer-MS-Serie. Noch ein Tipp: ![]() lg ![]() EDIT: Diese Soundsticks sollen zwar angeblich (nie gehört) gar nicht so schlecht sein, ich persönlich halte aber gar nix von solchen Plastiktröten... ![]() [Beitrag von _equinox_ am 18. Jan 2016, 20:33 bearbeitet] |
masterofweb
01:25
erstellt: 05. Feb 2016, |
Hi, ich wollte mich noch mal zu Wort melden. Ich habe mir jetzt mal auf ebay die Harman Soundsticks günstig geschossen (gebraucht, wie neu für 90€). Und ich muss den anderen positiven Meinungen wirklich zustimmen. Die klingen schon sehr gut. Klar, ich bin noch immer kein HiFi-Experte und habe auch leider keinen Vergleich zu den vorgeschlagenen JBLs oder noch besseren LS, aber im Vergleich zu meinen Edifier ist das noch mal ein deutlicher Schritt nach vorne. Durch den Sub sind logischer Weise die Tiefen Bereiche viel satter. Und die Satelliten machen einen angenehm klaren Sound. Ein weitere, wenn auch nicht so wichtiger Punkt ist sicher auch, das bei dem Schreibtisch-Setup die kleinen Satelliten auch platzsparender sind als die großen Boxen. Ich denke, ich für meinen Teil bin fürs erste damit zufrieden. |
Kaufberatung PC 2.0/2.1 D_WTZL am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 4 Beiträge |
2.0 o. 2.1 für meinen Schreibtisch / 100Euro decor am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 4 Beiträge |
2.0 / 2.1 System für Pc Judunur am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 2 Beiträge |
2.0 System für den Schreibtisch Julian90 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 7 Beiträge |
Suche Pc Soundsystem 100-200? 2.0/2.1? -lowi- am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 22 Beiträge |
2.0 System bis 200 36Crazyfists am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 7 Beiträge |
2.0/2.1 für PC bis +-500? jullexx am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 16 Beiträge |
2.0/2.1 System Aktiv um ca. 200? gesucht Tschistlov am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 17 Beiträge |
Kaufberatung 2.1/2.0 System PC SymphonyX1337 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 4 Beiträge |
[SUCHE PC 2.0/2.1 UND KH Lösung] Elioth am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.736
