Kaufberatung TV-Stick oder Box für Amazon Prime oder Netflix
chancenvergeber
#1 erstellt: 15. Jan 2016, 22:00
Moin,
ich habe zwei Panasonic Plasmafernseher (GT30 und GT50).
Leider wird auf beiden Fernsehern kein Amazon Prime unterstützt, weswegen ich eigentlich einen Fire TV Stick kaufen wollte. Doch dann habe ich gesehen, dass der nicht automatisch die Bildwiederholfrequenz umstellen kann und es zu Rucklern kommt. Das gleiche Problem scheint der Chromecast auch zu haben.
Dann habe ich auf dem GT50 entdeckt, dass es eine Netflix-App gibt. Im Moment bin ich noch im Probemonat und bin vorerst ganz zufrieden damit.
Leider musste ich dann feststellen, dass diese App für den älteren GT30 nicht angeboten wird...echt schwach von Panasonic.
Am GT30 würde ich aber auch gerne in den Genuss von Video on Demand kommen.
Ich suche einen Player, mit folgenden Eigenschaften:
-Amazon oder Netflix Unterstützung
-automatische Anpassung der Bildwiederholfrequenz an das Videomaterial
-leichte Bedienung (per Fernbedienung komfortabel möglich)
Gibt es so etwas?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
chancenvergeber
NuJubilee40
#2 erstellt: 16. Jan 2016, 12:02
Die ganzen Low-Budget-Android-Geschichten haben meines Wissens nach wohl alle das Problem. Sollte man aber auch nicht überbewerten. Mein Vater hat so ein FireTV und mir ist das Problem noch nicht unter gekommen... Also wenn man dann wirklich ganz selten vielleicht mal die Frequenz selbst umstellen muss...
Ansonsten kommts drauf an, was du bereit bist auszugehen und wie viel "Bastelei" für dich in Frage kommt.
Meine Wahl wäre (bzw. war) eine Kodi-Box. Das Intel NUC 2820 kann ich da empfehlen.
Für Kodi gibt es Addons für Prime Instant Video, ZDF Mediathek etc. etc.
Das schöne am NUC 2820 ist, dass es bereits einen Infrarot Empfänger eingebaut hat. Funktioniert also mit jeder beliebigen Universal oder MCE Fernbedienung und lässt sich damit sogar ein und aus schalten.
Letztendlich ist die Installation auch ein No-Brainer. Allerdings kein Plug&Play wie beim FireTV und ungleich teurer. Falls man absolut nichts rumliegen hat, ca 220€ für NUC, RAM, SSD und ordentlicher Fernbedienung.
[Beitrag von NuJubilee40 am 16. Jan 2016, 12:09 bearbeitet]
chancenvergeber
#3 erstellt: 16. Jan 2016, 13:00
Ich bin bei Rucklern sehr empfindlich, ich sehe normalerweise jeden Mikroruckler.
Basteln ist kein Problem, allerdings habe ich schon einen PC mit Kodi. Damit habe ich es als erstes versucht, Amazon Prime zum Laufen zu bekommen. Soweit ich gesehen habe, gibt es 2 Addons.
Das erste läuft nicht mehr, weil Amazon da irgendetwas beim Digital Rights Management umgestellt hat. Das könnte zwar irgendwann wieder gelöst werden, aber auf dieses ewige Hin und Her habe ich keine Lust.
Das zweite Add-on geht den Umweg über den Browser. Das funktioniert bei mir nicht, weil meine CPU zu schwach ist (AMD E350). 1080p Videos werden in Kodi ohne Probleme abgespielt, aber das Streaming im Browser benötigt mehr CPU-Reserven. Weiterhin habe ich keine gute Bedienung per Fernbedienung und die Bildwiederholfrequenz wird auch nicht automatisch umgeschaltet.
Ein Hardware-Upgrade will ich für so wenig Mehrwert bzw. ein nicht perfektes Add-on nicht durchführen.
NuJubilee40
#4 erstellt: 16. Jan 2016, 13:29
Es gibt einen Fork vom "1. Addon", welcher funktionieren sollte.
Als Alternative lässt sich allerdings ein aktualisierte Fork des Amazon-Prime-Instant-Video-Addon installieren, der den Amazon-Dienst unter Kodi wieder flott macht.
Siehe hier.
P.S.: Soweit ich die Problematik beim FireTV verstanden habe, kann man die Bildwiederholrate wohl durchaus einstellen. Das muss man bloß manuell tun. Du müsstest also nicht mit den Rucklern leben, sondern halt manuell umschalten. Geht also weniger um "empfindlich bei Mikrorucklern" als um "Komfortverlust". Mir wäre das aber zu nervig und ich würd einfach versuchen den Fork unter Kodi ans laufen zu bringen. Wäre dann ja auch die günstigste Lösung, wenn so ein PC eh schon vorhanden ist.
Sollte das Addon dann zu deiner Zufriedenheit laufen, kannst du ja immer noch über das Hardware-Upgrade nachdenken. Fernbedienung funktioniert bei mir tadellos und war plug & play.Bildwiederholrate stellt sich bei mir auch ohne Probleme um - sollte es bei dir aber auch. Da könnte der Teufel an verschiedenen Stellen begraben sein.
Nachtrag: Ist dein e350 zufällig ein Asrock? Dann wäre für das Fernbedienungs-Problem eventuell auch einfach die Asrock Smart Remote eine Lösung. Die war damals bei mir aber nicht Plug & Play, keine Ahnung ob Kodi da mittlerweile nachgeholt hat.
[Beitrag von NuJubilee40 am 16. Jan 2016, 13:42 bearbeitet]
chancenvergeber
#5 erstellt: 16. Jan 2016, 14:21
Siehe hier.
Dieses Addon kenne ich - das funktioniert nicht mehr, weil Amazon am DRM etwas geändert hat. Das steht auch unten in den Kommentaren.
Ja, das ist auch mir zu nervig.
Bei Kodi habe ich eine Fernbedienung. Aber sollte ich einen extra Stick oder eine neue Box inkl. Software benötigen, sollte sie bloß komfortabel fernbedienbar sein. Ich hab keine Lust da dann irgendwo zwischen den Programmen oder in den Browser zu wechseln. Das muss auch für Leute ohne Technik-Studium leicht zu bedienen sein.
[Beitrag von chancenvergeber am 16. Jan 2016, 14:21 bearbeitet]
NuJubilee40
#6 erstellt: 16. Jan 2016, 15:18
Ach der Fork funktioniert auch nicht mehr?
Hab meinen HTPC seit längerem nicht mehr benutzt, dann sorry für die falsche (veraltete) Auskunft.
Dann gibt es leider keine wirklich tolle Möglichkeit. Kannst ja mal in den Thread nebenan gucken, da nimmt jmd. fürs gleiche Anliegen nen günstigen Bluray-Player (90€ auf Amazon, aber hat ne lange Zeit 50€ gekostet, sollte also günstig auf ebay zu haben sein).
Vielleicht wäre das ja auch was für dich. Ich mag den Samsung 5100 zwar nicht, aber fürs Streaming scheint der klaglos zu funktionieren. Und wenn man sich den dann für 30€ oder so auf ebay schießen würde, wärs ja auch nicht teurer als son ChromeCast o.Ä.
chancenvergeber
#7 erstellt: 16. Jan 2016, 16:02
Mmmmh...
Unglaublich, dass es keine vernünftige Lösung dafür gibt.
Vielleicht bekommt es Amazon ja irgendwann mal hin einen besseren Stick zu produzieren.
Einen BluRay-Player will ich mir eigentlich nicht hinstellen. Der nimmt einfach zu viel Platz weg.
NuJubilee40
#8 erstellt: 16. Jan 2016, 16:11
Der Samsung ist verdammt klein. In jeder Dimension etwa das doppelte vom FireTV würde ich schätzen.
Das Problem bei "besserem Stick" ist Android. Das Problem liegt nicht am FireOS, sondern am Android-Unterbau. Was auch der Grund ist, warum Chromecast und Konsorten ebenso betroffen sind. Sobald das Problem irgendwann aus der Welt geschafft ist, solltest du dann auf einem Schlag eine Fülle an Möglichkeiten haben.
chancenvergeber
#9 erstellt: 16. Jan 2016, 17:14
Dann werde ich wahrscheinlich warten müssen.
Halbgare Lösungen möchte ich nicht.
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 17. Jan 2016, 20:48
mir wurde im APIV Thread auch ein Samsung BD Player wegen des Frequenz-Problems empfohlen, der kann wohl sogar die 24p nativ ausgeben.
Allerdings wurde da auch gesagt, dass die Bedienung extrem langsam ist und man sich besser auf einem anderen Gerät eine "Playlist" erstellen sollte, die man dann auf dem Samsung nur abarbeitet. Das kann es ja auch nicht sein...
Gerüchteweise soll das neue Fire-OS "bald" kommen, ich hoffe darauf.
Ansonsten muss man beim Stick bedenken, dass der keinen Ethernet Anschluss hat und nur per WLAN funktioniert! Bei mir reicht die Fritzbox 7490 im Zimmer nebenan nicht für 1080HD sondern nur HD. Im Schlafzimmer (das ist zwei Zimmer weiter) geht per WLAN vom Stick quasi gar nichts. Dort steht jetzt auch eine Fire-TV Box mit Kabel und alles ist gut.
Insgesamt muss ich sagen: so ärgerlich das mit dem manuellen Wechsel zwischen 50/60Hz ist und natürlich auch dass 24p gar nicht geht, aber unterm Strich ist die Fire-TV Lösung doch noch die komfortabelste. Ich hoffe auf das Update...
chancenvergeber
#11 erstellt: 17. Jan 2016, 23:15
Wenn's so ein Update gibt, würde das auch meine erste Wahl sein.
Aber wenn ich mir so einen Stick kaufe, dann muss er einfach zwischen 24,50 und 60Hz automatisch umschalten können.
Was bringt mir so ein Stick, wenn die Videos ruckeln. Dafür brauch ich kein Geld ausgeben.
WLAN-Probleme hab ich nicht. Der Router wurde erst letztes Jahr erneuert - der rennt.
Wenn's da Probleme gibt, dann liegt's am Stick.
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 17. Jan 2016, 23:30
ich habe mit dem MacBook im Wohnzimmer immer so um die 700Mbit/s WLAN und keine Probleme. Aber das "reicht" für das FireTV und "HD 1080p" nicht aus, da bekomme ich immer nur "HD", mit Kabel kommen eigentlich alle Filme in HD 1080p rein.
Abgesehen davon hängen alle meine "stationären" Geräte am Kabel! Warum soll ich mir mit einem Video Stream die WLAN Bandbreite dicht machen? Vielleicht will ja jemand anderes im Nebenzimmer etwas anders per Laptop&WLAN machen oder das Macbook das ich gerade zum TV/APIV gucken beiseite gelegt habe meint, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Backup ist.
Wenn irgendwie möglich dann Kabel! WLAN bleibt für die wirklich mobilen Geräte reserviert!
die meisten Filme sind ja 60Hz "kompatible" (3:2 Pulldown). Ich nutze die Kisten aber auch häufiger mal für die ARD&ZDF Mediatheken und da ist halt alles in 50Hz. Ok, da muss ich umschalten. Das nervt, aber es wird ja wohl bald besser.
Glaube mir, ich wäre der erste der sich eine Alternative kaufen würde! Ich hatte auch schon das 4K Fire-TV im Einkaufswagen obwohl ich kein 4K Equipment habe, weil ich dachte damit gäbe es eine automatische Umschaltung. Es gibt nur keine vernünftige Alternative.
Du kannst ja bis zum Update ganz auf APIV verzichten, ich gucke solange schonmal und schalte von Zeit zu Zeit mal zwischen 50 und 60Hz um, das halte ich für sinnvoller. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
NuJubilee40
#13 erstellt: 17. Jan 2016, 23:37
700mbit? Das reicht dicke für 1080p.... Mit meinem Raspberry (100mbit LAN-Anschluss) konnte ich ruckelfrei verlustfreie Bluray-Rips abspielen. Vorspulen ging dann nicht mehr, weil das dann schon ziemlich am Limit war. Aber schauen ging. Das waren deutlich andere Datenmassen als bei Netflix und Co übertragen werden. Skyfall hatte z.b. 32GB. Herr der Ring 1 Teil um die 60GB.
Ich weiß ja, dass WLAN 'nen ziemlich großen Overhead hat, aber ~ 90% sinds jetzt auch nicht...
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 17. Jan 2016, 23:59
wie gesagt, das MBPR15 zeigt mir 700Mbit/s an, keine Ahnung was das Fire-TV schafft!
ich weiß nichtmal ob sich das auch im 5GHz Band verbindet? Wie gesagt, ich hatte das nur kurz am WLAN weil der 8-Port Switch im HiFi Rack voll war. Jetzt ist da ein 16-Port Switch verbaut und auch das Fire-TV per Kabel angedrahtet.
Mir ist in der WLAN Zeit nur aufgefallen, dass ich niemals "HD 1080p" angezeigt bekommen habe. Aussetzer oder Ruckler hatte ich aber niemals. Auch zu Stoßzeiten wo andere Leute davon berichtet haben (beim Start von APIV, ich hab mir die Kiste als Prime Kunde sofort beim 49€ "Frühbucher-Angebot" geholt).
Beste Box oder Stick AUSSCHLIESSLICH für Streaming in bester Qualität?
billy_regal am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  5 Beiträge
Tv Stick oder Box, die ruckelfrei Inhalte von Netflix und Prime in Full HD wiedergeben kann
frischka am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  2 Beiträge
Mediaplay H265/Netflix/Prime
M_o_e am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  10 Beiträge
streaming-BOX
shadowking am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  2 Beiträge
Welcher ist der beste Player usw für Netflix
db_117 am 12.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.06.2022  –  12 Beiträge
Suche guten Mediaplayer für Plex, Amazon Prime etc.
six3323 am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  3 Beiträge
Kaufberatung Streaming Box
mark100 am 11.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  11 Beiträge
Streaming-Player für Amazon und Netflix (u. evtl. Deezer)
Torrben am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  9 Beiträge
Fernbedienung für Amazon FireTV Stick?
Supergrobi_327 am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 04.12.2023  –  3 Beiträge
Streamingstick/Box der/die schnell Vorspulen kann
Sharkie am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
  • Gesamtzahl an Themen1.557.042
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.305
