HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » HIFI Verstärker für Multimedia Einsatz | |
HIFI Verstärker für Multimedia Einsatz+A -A |
Nightmare1990
#1 erstellt: 16. Jun 2016, 12:18 | |
Hallo Leute, ich suche einen Verstärker bzw. Receiver der folgende Anforderungen erfüllt: Preis bis 400€ Anschlüsse: Phono Chinch mind. 4 Lautsprecher Eingänge plus Subwoofer in Bluetooth (nicht zwingend) Watt Pro Kanal .. mind. 100? Einsatzbereich: Soll zur Speisung meines PC's über Aux zu Chinch, meines Plattenspielers, meines Fernsehers bzw. Bluray Players und für meinen Gitarren Verstärker (Line 6 POD 2.0) dienen. Lautsprecher habe ich aktuell 2x JBL Control One ... habe mir in den Kopf gesetzt irgendwann mal ein 5.1 System bestehend aus 4 Control one + Rest also 5ter Lautsprecher und Subwoofer bisher noch nicht ausgesucht zu haben ... falls das überhaupt Sinn macht? Ich würde mich über Vorschläge bzw. konstruktive Kritik freuen MFG Nightmare |
basti__1990
#2 erstellt: 17. Jun 2016, 16:41 | |
Es gibt keinen 5.1 Verstärker mit Phono Eingang bis 400€, der günstigste kostet 430€ (Onkyo NR646) Besser und günstiger kommst du mit einem Denon X1200 + einfacher Phono-Vorstufe https://www.amazon.d...95&tag=geizhals10-21
Wieso willst du einen Gitarren-Verstärker an einen AV-Receiver hängen? |
Nightmare1990
#3 erstellt: 17. Jun 2016, 23:46 | |
Hallo und Danke erst mal für die Vorschläge. Naja ein Gitarren "Verstärker" im eigentlichen Sinne ist der Line 6 Pod nicht ist eigentlich mehr ein effektgerät Gitarre -> POD -> Verstärker-> Boxen er simuliert im Prinzip den Sound verschiederner Gitarren Verstärker je nach Wahl. Gibt es bei den Phono Preamps da irgendwas zu beachten? Können die an jeden Input gehängt werden? Und gibt es da große klang Unterschiede bei dem hama zu teureren Geräten oder hört man das als Laie nicht wirklich? Danke erstmal Was wäre denn ein guter Sub der zu den Control ones passt? Lg David |
basti__1990
#4 erstellt: 18. Jun 2016, 08:24 | |
Beim phono preamp musst du nichts beachten. Welches Budget hast du denn für den Subwoofer? |
Nightmare1990
#5 erstellt: 18. Jun 2016, 08:57 | |
Ca. 150€ Was wäre denn ein guter Center Lautsprecher in einem set mit 4 Control one? Lg David |
basti__1990
#6 erstellt: 18. Jun 2016, 09:15 | |
Es gibt keinen echten Center für die one. Du kannst aber einen weiteren one als Center nutzen Subwoofer https://www.amazon.d...dhMk0qKbL&ref=plSrch + https://www.amazon.d...SWNGH7N5NFRQMC1NE0HE |
Nightmare1990
#7 erstellt: 21. Jun 2016, 23:28 | |
Danke für die Vorschläge. Mir gefällt der Onkyo Nr646 ganz gut. Eine Frage dazu das "Zone 2" feature ist für mich ganz interessant ich versteh nur nicht so ganz wofür dir "Zone 2 Line out" Anschlüsse gut sind??? |
basti__1990
#8 erstellt: 22. Jun 2016, 14:02 | |
Der Onkyo hat ein schlechtes Einmesssystem, deswegen würde ich die Finger davon lassen. Zone 2 hat jeder aktuelle AVR.
Das ist der Anschluss falls du noch einen extra Verstärker für die zweite Zone nutzen willst. |
Nightmare1990
#9 erstellt: 29. Jun 2016, 08:56 | |
Hallo Basti, danke dir für die Zahlreichen Infos! Ich habe mittlerweile den Denon für mich entdeckt, wird wohl doch der werden da ich jetzt viel gutes gelesen habe.. ich bin jetzt allerdings noch am überlegen ob ich das mit den Control Ones durchziehe, da ich zu denen schon sehr viel geteilte Meinungen gelesen habe... Gibt es denn ein 5.1 Set bis 400€ das empfehlenswert ist für Musik und "Kino"? Habe die Teufel MK35 Geschichte mal angeschaut aber bin mir nicht sicher ob das auch für Musik taugt... Danke schonmal und nochmal |
basti__1990
#10 erstellt: 29. Jun 2016, 09:07 | |
Das Teufel MK35 set taugt fürmMusik überhaupt nicht. Du kannst dir 3x dieses Stereopaar kaufen und dazu diesen Subwoofer http://www.elektrowe...-PAAR--schwarz-.html https://www.amazon.d...6JZ07D2PKGDHRDB2V626 Und dazu diese Kabel in der passenden Länge https://www.amazon.d...9XC4EWQNHMTVQR7JK9ZH https://www.amazon.d...6JZ07D2PKGDHRDB2V626 |
Nightmare1990
#11 erstellt: 30. Jun 2016, 11:56 | |
Hallo Basti, ok die sehen echt toll aus und preislich wäre das auch perfekt. Jetzt ist es so ich habe noch einen Cyburg Needle Bausatz daheim und zwar mit diesen speakern: Needle Dayton RS 100-4 Diese speaker haben leider nur eine Impendanz von 4 Ohm der x1200 will ja aber eigl. mind. 6 Ohm pro Kanal. Ich habe jetzt schon gelesen, dass es eine "low impedance" Funktion gibt kann man diese dann auch nur für einen Kanal aktivieren also quasi 2x 4 Ohm an Front und rest mit 6 bzw. 8 Ohm speakern? Sorry für die ganzen Fragen |
basti__1990
#12 erstellt: 30. Jun 2016, 12:49 | |
Die Sache mit den Ohm kannst du getrost ignorieren. |
Nightmare1990
#13 erstellt: 30. Jun 2016, 13:20 | |
Heißt der passt das automatisch an je nach angeschlossenem Signal an? Nicht dass die mir abrauchen |
basti__1990
#14 erstellt: 30. Jun 2016, 15:14 | |
Ein Lautsprecher hat nicht einebbestimmteoOhmzZahl sondern einen Bereich. Der konkrete Wiederstand ist abhängig von lautstärke und Frequenz. Daher ist der AVR fähig mit verschiedenen Widerständen umzugehen |
Nightmare1990
#15 erstellt: 01. Aug 2016, 22:22 | |
So ein kleines Update ich bin jetzt stolzer Besitzer eines x1200 und eines Hama Phono Vorverstärkers Der Receiver ist einfach nur super... Obwohl ich ihn aktuell nur mit 2x Control One benutze (1. Paar der empfohlenen Denon Boxen sollte morgen ankommen) ist der Sound toll konnte über die Klangsteuerung sogar ein wenig mehr Bass aus den sonst so zaghaften Ones rausholen Danke dir nochmal für die Empfehlung! Nächsten Monat folgt ein Hype 10 und weitere Sc 40 Boxen Bin soweit mega zufrieden!!! |
basti__1990
#16 erstellt: 01. Aug 2016, 22:35 | |
Hast du auch die Einmessung gemacht? Dynamic eq kannst du testen, von dynamic volume solltest du Abstand nehmen. |
Nightmare1990
#17 erstellt: 02. Aug 2016, 08:18 | |
Hallo Basti, nein habe ich noch nicht, da ich demnächst umziehe und momentan eh nur die control One's da habe und die auch eher suboptimal positioniert sind habe ich das erst mal gelassen... werde dann in der neuen Wohnung wenn mal 2 von den MC40 da sind eine Einmessung starten! LG David |
Nightmare1990
#18 erstellt: 02. Aug 2016, 08:23 | |
Glaube nicht dass ich dynamic volume benutzt habe... da gabs einen Punkt "Klang" in den Einstellungen wo man den Bass und die Höhen verstellen konnte, habe dann die frequenz Werte der Boxen noch etwas verändert (as low as possible :P) und siehe da die One's haben plötzlich Bass XD Ist alles Momentan eher suboptimal gelöst, wenn ich dann eben mal korrekte Boxen habe und das ganze auch mal vernünftig steht (Front in der Front und nicht neben dem AVR gestapelt O_o) dann mache ich die Einmessung... kann man ja beliebig oft durchführen ergo jedes mal wenn sich an den Boxen was ändert? LG |
basti__1990
#19 erstellt: 02. Aug 2016, 10:09 | |
Ja, die Einmessung kannst du beliebig oft machen. Die erste ist auch meistens nicht die beste. Dynamic eq gibt's nur wenn du die Einmessung gemacht hast |
Multimedia Player / Multimedia Festplatte. bananana am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 6 Beiträge |
Multimedia Vernetzung, aber wie? SOliver1988 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 3 Beiträge |
Multimedia Festplatte vfbf4n1893 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
Empfehlung multimedia player für Partyraum. Conrad007 am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Multimedia Festplatte buddy_t4 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 6 Beiträge |
Soundkarte für Multimedia System JustinSane am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 2 Beiträge |
Souroundkopfhörer für Gaming/Multimedia znal94 am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 12 Beiträge |
Multimedia Center für Aktivlautsprecher jakoja am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 3 Beiträge |
Multimedia Festplatte adidass am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 4 Beiträge |
Multimedia Festplatte teleskop am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.855
