HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Verstärker für Aktivboxen & Kopfhörer gesucht | |
Verstärker für Aktivboxen & Kopfhörer gesucht+A -A |
o0Julia0o
#1 erstellt: 15. Jul 2016, 09:48 | |
Hallo, ich möchte mir Aktivboxen(70cm vom Höhrer entfernt am PC) holen & habe einen AKG701-Kopfhörer(3,5mm/6,5mm-Klinke samt Mikrophon(3,5mm-Klinke). Meine aktuellen Aktivboxen haben 3,5mm-Klinke. Bis ich mir neue Boxen herausgesucht haben, möchte ich diese noch weiter nutzen. Meine Soundkarte hat sowohl einen 3,5mm-Klinke als auch einen optischen Ausgang. Ich suche einen Verstärker ohne Bluetooth/W-Lan. Farbe hell, gerne aus Holz oder Metall. Ein Umschalter soll es nicht sein, weil dieser den Klang verfälschen kann. Schön wäre ein Kopfhörer- und evlt. sogar Mikrophonanschluss(durchschleifen reichtja, Modmic Antlion hängt am AKG), damit man beim Wechsel von Kopfhörer auf Box und vise versa nicht immer hinter den PC kriechen muß. Verstärker (2.0): -hell(Metall, Holz) -Aktivboxen + Kopfhörer gleichzeitig/ bzw. schnell umschaltbar -kein Funk -Mikrophoneingang Preisvorstellung: <100€ gibt es da etwas empfehlenswertes? Julia |
höanix
#2 erstellt: 24. Sep 2016, 00:11 | |
Moin Julia, es hat wohl keiner geantwortet weil deine Anfrage so keinen Sinn ergibt. Aktivboxen haben einen eingebauten Verstärker. Deshalb kann man sie nicht an einen normalen Verstärker anschliessen. Bei einem auftrennbaren Verstärker kann man sie am pre-out anschliessen, macht aber keinen Sinn. Entweder du holst dir Aktivboxen mit einem KH-Anschluss an der Vorderseite (Beispiel), Mikrofon bleibt ja am PC angeschlossen da nur eins vorhanden. Oder du holst dir ein kleines Mischpult wo du alles anschliesst. Allerdings hast du dann ja wieder einen Umschalter im Signalweg. |
o0Julia0o
#3 erstellt: 24. Sep 2016, 20:09 | |
o.k., danke. Dann wären mit Passivboxen 2.0 lieber & die Möglichkeit am Verstärker sowohl Boxen als auch Kopfhörer & Mikrophon anschließen zu können. Farblich wie im Startpost gerne. |
höanix
#4 erstellt: 25. Sep 2016, 13:39 | |
Moin Julia, Verstärker mit Mikrofoneingang wüsste ich nur welche mit Karaoke-Funktion. Also das Mikrofonsignal wird in das Signal eingeschleift, welches zu den LS geht. Eventuell gibt es im Studiobereich Geräte die diese Anforderung erfüllen, da kann ich dir aber keine Tips geben. Wofür soll der Verstärker genutzt werden? Nur zum Wechsel zwischen KH und LS? Musikhören oder/und Spielen? Was hast du für LS? Besondere Ansprüche an Klang oder Sprachverständlichkeit? Bei einem Budget von unter 100 Euro empfehle ich Gebrauchtkauf. Durchsuche mal die Kleinanzeigen in deiner Gegend nach Verstärkern in der Preisklasse. Bei dem Budget kann man auch gute Verstärker und Boxen finden. Für Empfehlungen musst du aber sagen wofür der Verstärker genau eingesetzt werden soll. Beispiel [Beitrag von höanix am 25. Sep 2016, 14:53 bearbeitet] |
o0Julia0o
#5 erstellt: 25. Sep 2016, 20:22 | |
Danke Dir. Lautsprecher würde ich mir erst noch holen. Der Verstärker wäre zum Wechsel zwischen Kopfhörersound und Boxensound. Und zum Verstärken der Audiosignale. Da über Kopfhörer(AKG 701) der Sound ein wenig leise ist, wenn ich ihn am Mainboardausgang anschließe. Musikhören und Spielen Ist ja riesig der Verstärker. Optisch aber ansonsten top. Ich hatte gehofft, das so etwas viel kleiner möglich ist. Das Budget könnte ich auch deutlich erhöhen. Sonst ist der Schreibtisch so voll. Sprachverständlichkeit wäre halt gut. Also über Teamspeak. Ist oft so leise & wenn man dann Mikrophonverstärkung & oder Pegel erhöht kommen so starke Störgeräusche hinzu. |
höanix
#6 erstellt: 25. Sep 2016, 21:52 | |
Nächstes Beispiel: Dynavox Mini Verstärker CS-PA 1MK in Silber Maße: 180x140x65mm Der könnte auf den Schreibtisch passen |
o0Julia0o
#7 erstellt: 27. Sep 2016, 08:15 | |
schaut super aus! Und wie schalte ich dort jetzt zwischen Boxensound und Kopfhörersoundausgabe um? Kopfhörer kommen vorne hinein. Boxen hinten an irgendeinen der 3 Stereoanschlüsse. Oder Kopfhörer reingesteckt = Kopfhörersound. Ausgesteckt = Boxensound? Umschalter wäre noch ein wenig besser - aber damit könnte ich leben. Jedoch finde ich keinen Mikrophoneingang. Ich möchte ja das Mikrophonsignal irgendwie verstärken. |
höanix
#8 erstellt: 27. Sep 2016, 10:17 | |
Wie ich schon oben schrieb sind Mikrofonanschlüsse an Verstärkern für Karaokefunktion. Amps die das Signal nur durchschleifen oder evtl. noch verstärken und zur Soundkarte weiterleiten wüsste ich so keinen. Wenn der Schreibtisch nicht so voll werden soll, empfehle ich AktivLS an die Soundkarte anzuschliessen. Kopfhörer vorn eingesteckt KH-Sound, rausgezogen über LS. Für das Mikro brauchst du dann noch einen kleinen Mikrofonverstärker. Das Mikrofon hat einen 3,5mm Klinkenanschluss? Wenn man zum Umstecken nicht hinter den PC kriechen möchte, es gibt Erweiterungen für Soundkarten um die Anschlüsse vorn in einen Laufwerksschacht zu legen. |
o0Julia0o
#9 erstellt: 28. Sep 2016, 13:05 | |
3,5-Klinkenanschluß hat das Mikrophon. Antlion Modmic 4.0. Aber da es so leise ist, überlege ich mir ein andere zuzulegen. Karaoke möchte ich ja nicht, sondern Verstärkung. So ein Verstärker - schalte ich dann einfach zwischen Soundkartenmikrophoneingang und Mikrophon? Auch vorne am PC wäre sehr lästig. Auf dem Schreibtisch unterm Monitor wäre schon praktisch. Und durch den PC verlegt kommen immer Störgeräusche hinzu. |
höanix
#10 erstellt: 28. Sep 2016, 15:03 | |
Hallo Julia, gerade gesehen als ich etwas für mich gesucht habe: Behringer XENYX 302USB das könnte was für dich sein. |
o0Julia0o
#11 erstellt: 01. Okt 2016, 10:13 | |
oh danke. Optisch etwas dunkel, aber klein und aus Metall. USB ist nur für Strom, nicht für Daten? Ich stecke von Soundkarte das gewandelte Signal per Klinkenstecker in den Input von dem Gerät. Und dann die Passivboxen an den Output. Zusätzlich Headset und Mikrophon. Und kann dann umschalten worüber ich den Sound hören möchte. Außerdem wird das Mikrophon verstärkt? Auch über den Klinkenstecker? Oder nur über XLR? Leider hat der XLR nur 15V statt 48V Phantomspeisung, was ein besseres Mikrophon dann ausschließt. Aber dafür ist das Gerät ja auch sehr günstig. Also durchaus eine Variante. Doch genau so etwas mit 48V Phantomspeisung wäre auch noch wünschenswert. Muß ich den Asio-Treiber installieren für meine Zwecke? Macht das Ding überhaupt eine DA-Wandlung? Das soll ja alles meine Soundkarte übernehmen um nicht über USB zusätzliche Latenz zu erzeugen. Solche Mischpulte wären keine Alternative? https://www.amazon.d...ords=Behringer+XENYX https://www.amazon.d...ords=Behringer+XENYX Oder Mikrophonverstärker: https://www.amazon.d...phon+verst%C3%A4rker https://www.amazon.d...09TM3Q7H0TXRD1JA0WG4 Alles etwas undurchsichtig, was man mit den Geräten wirklich anfangen kann. [Beitrag von o0Julia0o am 01. Okt 2016, 10:17 bearbeitet] |
höanix
#12 erstellt: 22. Okt 2016, 23:35 | |
Hallo Julia Wenn du 48V Phantomspeisung für ein gutes Mikro möchtest musst du eine externe USB-Soundkarte nehmen. z.B. [url=https://www.thomann.de/de/steinberg_ur22_mk2.htm?ref=search_prv_14&offid=1&affid=42&subid=-pc-text-252-5979-1-0-ev1--]diese[/url Um das Mikrofonsignal zum PC zu bekommen geht es nur mit externer Soundkarte. An die Soundkarte schließt du dann das Mikrofon und 2 aktive Lautsprecher an. Am besten ist es wenn du direkt eine Anfrage an Thomann sendest und eine Beratung/Empfehlung wünscht. Die schlagen dir dann etwas vor mit Anschlussempfehlung wie es für dich am besten geeignet ist. Wenn dir dann etwas unklar ist gleich dort nachfragen denn da sitzen die Spezialisten. Ansonsten kannst du ihre Empfehlung hier reinstellen und nachfragen. Allerdings verstehe ich nicht warum ich der einzige bin der dir antwortet bei über 300 Aufrufen des Threads. Vielleicht musst du den Thread umbenennen um mehr Aufrufe und Antworten von anderen Usern zu bekommen. LG Jörg [Beitrag von höanix am 22. Okt 2016, 23:38 bearbeitet] |
o0Julia0o
#13 erstellt: 23. Okt 2016, 11:26 | |
danke Dir, würde ich dort mit einem Adapter auch mein Modmic-Mikrophon(3,5mm-Klinke) mit verstärken lassen können? Jedoch Adapter xlr männlich auf 3,5mm Klinke weiblich finde ich nirgends. Muß ich dann die 48v-Speisung deaktivieren? |
audiophilanthrop
#14 erstellt: 27. Okt 2016, 12:28 | |
Das geht so nicht. Ein Consumer-Elektretmic wie ein Modmic läßt sich nicht an einem Pro-Audio-Mikrofoneingang betreiben. Das sind zwei grundverschiedene, schon rein elektrisch inkompatible Systeme (unsymmetrisch mit Tonaderspeisung 1,5-9 V gegenüber symmetrisch mit Phantomspeisung 48 V). Diese kleinen Behringer-Mixer mit nur 15 V Phantomspeisung sind so ziemlich das einzige, was da halbwegs als Schnittmenge durchgehen kann. Da kann man es wagen, sich ein Adapterkabel zusammenzulöten, ohne gleich das Mic in den Elektronikhimmel zu befördern. Ansonsten gilt Consumer-Elektretmic an Consumer-Soundkarte, Studio-Mic an Studio-Audiointerface. Als erstes stellt sich mir hier die Frage: Wieso mußt du KH + Mic überhaupt hinten am PC anschließen - hast du kein Frontpanel bzw. ist dieses nicht brauchbar? Man kann ja (wenigstens bei Onboardlösungen) zuweilen froh sein, wenn der Ausgang hinten überhaupt auf Kopfhörerbetrieb geschaltet ist. Meine Front-Audio-Anschlüsse würde ich nicht missen wollen. Die meisten neuzeitlichen 08/15-Consumersoundkarten haben auch eine Möglichkeit, ein gewöhnliches HD-Audio-Frontpanel zu betreiben (egal ob jetzt Xonar DG/DGX, Audigy FX oder SB Z/Zx). |
o0Julia0o
#15 erstellt: 29. Okt 2016, 19:55 | |
Dankesehr! Die Software fragt jedes Mal, was angeschlossen ist, wenn ich umstöpsel. Jedoch hören sich die Aktivboxen genausogut an, wenn ich sage, ich habe Kopfhörer eingesteckt. Andersherum nicht. Von daher sage ich immer Kopfhörer einfach Vorne gibt es Störgeräusche - wohl durch Komponenten im Gehäuse erzeugt. Und ist auch lästig, weil das Kabel dann im Weg ist. So kommt es von hinterm Monitor & liegt nicht im Stolperweg. Außerdem komme ich da schlecht dran, weil das Gehäuse unterm Schreibtisch steht & der FP obem am Gehäuse ist. Da ist hinten genauso schwer dranzukommen. |
PC Stereo-Aktivboxen gesucht + Anschlussfrage RichiD am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 5 Beiträge |
Kopfhörer Verstärker Impact083 am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 2 Beiträge |
Playstation , PC , Sourround + Kopfhörer Lösung gesucht Jag_Willi am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 4 Beiträge |
Kopfhörer Verstärker LukiLuke92 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 3 Beiträge |
[erledigt] Kaufberatung Aktivboxen + DAC padrak am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 9 Beiträge |
Verstärker gesucht Rakashak am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Verstärker für PC gesucht EllenK am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung gesucht! Gute Kopfhörer / Headset für PC Schluffen am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 4 Beiträge |
Aktivboxen, Passivboxen oder Nahfeldmonitore? badera am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 3 Beiträge |
Streaming-Vorverstärker/Player für Aktivboxen gifi am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.097
