Kopfhörer mit 5.1 oder 7.1?
Meister_Oek
#1 erstellt: 08. Jan 2017, 23:38
Moin,
ich bräuchte Kopfhörer ausschließlich zum zocken. Am besten geschloßen, sodass keine
Geräusche nach Außen dringen. Sind 5.1 oder 7.1 Kopfhörer zu empfehlen? Ich habe
ein 5.1 System, aber meine Freundin möchte nun Ruhe haben, also müssen Kopfhörer her.
Habe daher Stereo Kopfhörer, die ich noch daheim hatte ausprobiert, aber da gabs
echt Probleme....wenn ich mich im Spiel umdrehte, hörte ich diverse Klänge plötzlich nicht
mehr. Ich weiß also nicht, ob es nur am Spiel lag oder Stereo wirklich so schlecht ist.
Es wirkte echt so, als wenn der Ton nur von einer Seite herkam und die andere nahezu
still war.
Ich brauche kein Mikrofon und kann auch mit Kabel spielen. Möchte nur den "besten" Klang
zum spielen. Ich spiel wenn dann meist nur RPGs, keine Shooter. Preis ist erstmal egal.
NeCoshining
#2 erstellt: 08. Jan 2017, 23:50
5.1 am Kopf . never.
Wir haben nur 2 Ohren.
Das 5.1 ist etwas anderes. Da die LS im Raum stehen.
Mit Stereo KH hast du schon Surround Sound.
Welche Kopfhörer sind das denn bei dir momentan? Evtl liegt es an der Abstimmung des KH.
AKG 701, Beyerdynamic DT 880, DT990, DT770-
Besten Klang gibt es meiner Meinung nach nicht.
Da jeder anders hört.
Präzise, Dynamisch, breiter Bühne sind massgebend.
Der eine mag es Bass stark der andere mag es neutral .
Auch solltes du deine Spieleinstellung ändern so das es auf Stereo und Kopfhörer steht.
An was ist der KH eigentlich dran? Onbord am Mainbord? Klinke? USB?
Ein paar Daten mehr sollten es schon sein.
[Beitrag von NeCoshining am 08. Jan 2017, 23:52 bearbeitet]
Alch
#3 erstellt: 09. Jan 2017, 00:20
Hi Oek,
Ich teile da die Meinung meines Vor­red­ners. Niemals 5.1 oder 7.1 Kopfhörer.
Ich habe in der Vergangenheit auch den Fehler gemacht und mir ein 5.1 Headset von Speedlink geholt. War letztenendes rausgeworfenes Geld, denn die "zusätzlichen" Toner waren einfach nur grauenhaft schlecht. Das führte dazu, dass ich am Ende nur Stereo drin hatte und die 5.1 Funktion nie wieder benutzt habe. Ich habe auch keine zusätzliche Räumlichkeit bzw. bessere Geräuschortung feststellen können. Seitdem nur noch Stereo.
Die Situation die du im Spiel beschreibst hört sich tatsächlich so an, als hättest die Soundeinstellungen im Spiel auf 5.1 gestellt, allerdings nur einen Stereokopfhörer benutzt. Bei einer solchen Konstelation verschwinden natürlich manche Geräusche im Nichts. Überprüfe also am besten mal die Soundeinstellungen und hole dir Stereo.
LG
Alch
Meister_Oek
#4 erstellt: 09. Jan 2017, 10:59
An sich hat sich meine Frage nach den Kopfhörern dann geklärt.
Ich habe 1x V-Moda M-100 daheim und 1x Klipsch S4 InEars.
Das Problem gabs bei beiden. Den Klang bei beiden find ich soweit
super, das Problem ist also Software/Soundkartenbedingt.
Ich dachte nur, dass es wirklich daran liegt, dass ich 5.1er brauch,
dann würde ich natürlich neue suchen, wenns bei Stereo bleibt,
bin ich soweit glücklich.
Aber vielleicht könnt ihr helfen.
Mein 5.1 System von Teufel nutze ich an einer Asus D1 Soundkarte, wenn
am PC-Monitor zocke. Wenn ich am TV spiele, wird der Ton über
meine Grafikkarte an den Verstärker geschickt und das Bild dann
weiter an den TV. Läuft alles super und beim Bildschirmwechsel
wechselt der Soundkartenausgang auch automatisch.
Nun zu den Kopfhörern, diese schließe ich an die Klinke in meinem
XBoxOne Gamepad an.
In der "Wiedergabegeräte" Liste durch Rechtsklick auf das Lautsprecher-symbol in der Taskleiste wird, wenn ich die Kopfhörer an das Gampad
anschließe automatisch darauf geschaltet, das ist an sich ja echt gut.
Dort steht dann auch, dass ich Stereokopfhörer nutze.
Im Spiel meine ich dann auch Stereo oder Kopfhörer ausgewählt
zu haben, bin jetzt aber unsicher. Wenns daran liegen sollte, wäre
es ein sehr einfach zu lösendes Problem.
Die Sache ist, welche Soundkarte wird über das Gampad verwendet?
In den Widergabegeräten steht ja tatsächlich das Gamepad.
NeCoshining
#5 erstellt: 09. Jan 2017, 13:22
Ok SK haste.
KH sind auch ok.
Hmm!
Ja das Pad ist die SK und für die weitergabe des Sounds zuständig.
Nochmal die Einstellungen durchgehen.
Vieleicht nur auf Surround schalten. Nicht 5.1!
Eine andere möglichkeit! Eine richtige SK davor schalten.
Habe ich damals einigen Leuten diese Empfohlen.
Sie waren immer höchst zufrieden damit.
Astro MixAmp
Versuche es mal damit
Meister_Oek
#6 erstellt: 09. Jan 2017, 13:33
Schau ich mir mal an.
Es ist ja tatsächlich so, dass meine 5.1 Anlage alle Ausgänge
meiner Soundkarte belegt und ich deswegen das Pad nutze und eben
weil es automatisch das Wiedergabegerät ändert sobald man
Kopfhörer einsteckt.
Ich habe bereits meine D1 Soundkarte intern mit dem Kopfhörerausgang
am Gehäuse verbunden. Der Sound dadurch ist aber wirklich miserabel, was
ich mir nicht erklären kann, da prinzipiell ja eine Soundkarte besser
klingen sollte als eine SK in einem Gamepad
Aber interessant, dass das Pad tatsächlich eine SK hat.
Danke erstmal.
NeCoshining
#7 erstellt: 09. Jan 2017, 13:36
Da es an der Klinke angeschlossen wird hat es einen KH ausgang.
Sorry Sk ist wohl übertrieben ausgedrückt...
[Beitrag von NeCoshining am 09. Jan 2017, 13:40 bearbeitet]
NeCoshining
#8 erstellt: 09. Jan 2017, 13:40
Im Prinzip ja. Sehr seltsam das du es als schlecht empfindest?
Stell doch mal die Hz in den einstellung von Windows um. 24bit 192hz steht es bei mir.
Glaube aber deine geht nur bis 24bit 96hz. Diese mal so einstellen.
Klick rechte Maus taste unten im Wondoff auf Lautstärke. Dann wiedergabe, auf LS rechts klick eigenschaften und auf Erweitert.
Dort das ganze mal richtig einstellen.
Bei dir sind es gleich mehrere baustellen...
[Beitrag von NeCoshining am 09. Jan 2017, 13:45 bearbeitet]
Boxen-Leiste & 7.1-Kopfhörer
topi33 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  3 Beiträge
Funklautsprecher 5.1 bzw. 7.1
Xaladrus am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  2 Beiträge
Suche 7.1/5.1 Stereo System.
Nolig am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  4 Beiträge
Gutes 5.1/7.1 am PC?
Tigerfox am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  6 Beiträge
PC erweitern für 5.1 oder 7.1 Headset Spielerlebnis
alx81 am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  2 Beiträge
5.1 System für PC oder Kopfhörer?
Platinum54 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  8 Beiträge
[erledigt] Kaufberatung Gaming Headset 7.1 / 5.1
KnightOrk am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  35 Beiträge
Guter Gaming Kopfhörer
deFlash am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  2 Beiträge
Suche 7.1 Headset
seriouskilla am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  3 Beiträge
5.1 (oder besser: 7.1) PC System +500?-800?
SilverShadowPB am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.012
