HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » 2.1 Stereosystem (mit Bluetooth) | |
2.1 Stereosystem (mit Bluetooth)+A -A |
Kroly
#1 erstellt: 19. Jan 2017, 11:47 | |
Tach allerseits, Ich spiele mit dem Gedanken ein 2.1 Stereosystem für verschiedene Anwendungsbereiche zulegen. Zum Großteil für Filme oder Sportsendungen, aber zu 20% auch für Musik. Die 2.0 Boxen nutze ich entweder im Wohnzimmer oder auf meinem Schreibtisch. Das Wohnzimmer misst 4*7 Meter bei einer Höhe von 3,2 Metern. Geschaut wird auf einer 130 Zoll Leinwand aus knapp 5 Metern Entfernung. Per HDMI werden Blueray-Player/Sky-Receiver mit dem Beamer verbunden der per Bluetooth an die Lautsprecher sendet. Als Lautsprecher hatte ich mir diese näher angeschaut: Monkey Banana Gibbon Air Saxx airSound AS 30 Beide kosten knapp 200 Euro. Beim Anschluss eines Subwoofers trennen die AS 30 automatisch bei 120 Hz, bei den Gibbons gibt es diese Möglichkeit meines Wissens nicht, dafür aber Klangregler für Höhen und Tiefen. Was genau ist die Auswirkungen wenn ich bei den Gibbons die Tiefen rausnehme (einstellbar +-6 dB bei 100Hz) und einen Subwoofer angeschlossen habe? Ist der Effekt der gleiche oder entsteht irgendwo ein Frequenzloch? Die Klangregler wären ansonsten beim Musikhören von Vorteil. Als Sub wollte ich mir den Mivoc Hype 10 G2 zulegen. Hatte mir auch überlegt 2 Nubert Nupro 100 zuzulegen, da ich Zweifel habe dass die anderen beiden bei der Raumgröße ausreichen, die Nupros waren mir bei einem Gesamtpreis von 570€ allerdings zu teuer. Es soll natürlich nicht ohrenbetäubend laut sein, aber man sollte sich noch in normaler Lautstärke unterhalten können während jemand anderes noch ohne Probleme dem Filmdialogen folgen kann. Wäre über Antworten dankbar, gerne auch über Vorschläge zu anderen Lautsprechern etc! |
Fuchs#14
#2 erstellt: 19. Jan 2017, 11:50 | |
Das sehe ich ähnlich. Bei 130Zoll Leinwand und 5 Meter Sitzabstand sind die Lautsprecher ja nicht grösser als ne Keksdose. |
Kroly
#3 erstellt: 19. Jan 2017, 12:03 | |
Habe mir die Gibbons zum testen mal bestellt. Werde gucken wie die rüberkommen. Weißt du wie es sich verhält wenn man die Tiefen dort rausnimmt? Weil eine Entlastung der Lautsprecher durch den Sub bei Erhöhung der Lautstärke denke ich ziemlich wichtig wäre. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 19. Jan 2017, 12:07 | |
Nein, dazu kann ich dir nichts sagen ich kenne die nicht. Die AS30 habe ich getestet und für richtig gut befunden http://www.hifi-foru...m_id=100&thread=2441, bei der Raumgröße sind sie aber wohl auch überfordert. |
höanix
#5 erstellt: 19. Jan 2017, 14:00 | |
Moin Alles eine Frage des Standpunktes. Nur weil die Leinwand 5 m entfernt ist heißt das ja nicht das die Lautsprecher auch so weit weg stehen müssen. LG |
Fuchs#14
#6 erstellt: 19. Jan 2017, 14:03 | |
Das ist ja noch schlimmer wenn Sound und Bild aus verschiedenen Richtungen kommen |
höanix
#7 erstellt: 19. Jan 2017, 14:06 | |
Die Richtung kann ja die gleiche sein, nur der Abstand zu den LS ist kleiner als der Abstand zur Leinwand. Also Lautsprecher dichter an den Hörplatz. |
Fuchs#14
#8 erstellt: 19. Jan 2017, 14:19 | |
ja schon klar, trotzdem suboptimal |
love_gun35
#9 erstellt: 19. Jan 2017, 14:29 | |
Hallo, ist auch Geschmackssache, jeder hört subjektiv anders. Für den einen muß es krachen und Hauptsache laut, für den anderen fein, detailliert und Zimmerlautstärke. Ich hatte auch mal Satelliten mit Sub, war nicht so toll. Konnte es nicht so abstimmen wie ich wollte. Habe dann auf Standlautsprecher gewechselt und seitdem ist alles gut. Wenn ihm das reicht was er bestellt hat dann is ja gut so. LG Peter |
Kroly
#10 erstellt: 20. Jan 2017, 09:01 | |
Hmm, vielleicht kann ich die Hörposition auf 4 Meter Abstand ranschieben. Ich werde das ganze für die verschiedenen Anwendungsbereiche mal testen. Für Bundesliga oder NFL sollte es hoffe ich reichen. Kennt ansonsten jemand Lautsprecher im ähnlichen Preissegment (~50€ mehr oder weniger) die mehr Volumen und "Wumms" haben? |
höanix
#11 erstellt: 20. Jan 2017, 11:07 | |
HECO Ascada 2.0 Sind zwar über dem Budget, aber für 200 € ist es bei der Größe des Raumes schwierig. LG [Beitrag von höanix am 20. Jan 2017, 15:46 bearbeitet] |
love_gun35
#12 erstellt: 20. Jan 2017, 15:34 | |
Mußt du wissen. LS in der größe stellen sich Leute an den PC Schreibtisch. Fürs Heimkino eher nicht. Weiß auch nicht warum du da so sparen willst wenn das restliche Zeugs nen Haufen Geld gekostet hat? Für 200€ wird's sehr schwierig außer eben in Keksdosenformat. Und warum willst du nicht verkabeln und Passive ordern? LG Peter |
Kroly
#13 erstellt: 24. Jan 2017, 13:41 | |
Sry für die späte Antwort. Habe mir den Beamer im Zuge der letzten EM gekauft und mir da noch keine Gedanken um den Sound gemacht. War dann aber beim Testen von 3D Filmen schon schwer beeidruckt. Ich hatte mir testweise schon einen Denon 1100w und dazu das Quadral Quintas 6500 5.0 System bestellt. Aufgrund einer Schräge an der Rückwand war das Aufstellen der Rears nicht möglich. Außerdem konnte der AVR nirgends günstig untergebracht werden, dazu kam die ganze Verkabelung und die doch recht großen Standlautsprecher. Daraufhin kam erheblicher Widerstand der anderen Hausbewohner woraufhin ich das Projekt gecancelt habe. Habe die genannten Boxen noch nicht testen können. Ich bin zwischenzeitlich noch auf die Presonus Eris E5 gestoßen, welche leider kein Bluetooth haben und auch keinen USB Anschluss für einen Adapter. Dadurch ist kein Bluetooth möglich?! |
Fuchs#14
#14 erstellt: 24. Jan 2017, 13:45 | |
BT Adapter über Klinke geht doch |
Stereosystem für PC - Kaufberatung Sones am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 13 Beiträge |
Kleines Stereosystem fürs Bad Stephan902 am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 5 Beiträge |
Stereosystem am PC für Jamo Subwoofer S77S77 am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 2 Beiträge |
Stereosystem für Music-CDs und PC overdev am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 Lautsprechersystem für PC BLUETOOTH? elixf16 am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 6 Beiträge |
[Gelößt] Suche Stereosystem mit Fernbedinung als Upgrade für Logitech X-540 pthok am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 6 Beiträge |
Wlan/Bluetooth Lautsprecher kombi petruspanus am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 2 Beiträge |
PC Lautsprecher 2.0 oder 2.1 für ca. 200? dennis1191 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 2.1/2.0 System PC SymphonyX1337 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 4 Beiträge |
2.1 Bertatung Vijja am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGiant201
- Gesamtzahl an Themen1.558.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.928
