HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Kaufberatung Monitor | |
Kaufberatung Monitor+A -A |
NuC1e4R
23:33
erstellt: 21. Feb 2017, |
Hallo, Leider kenne ich mit Monitoren nicht all zu gut aus, deswegen habe ich mich hier registriert. Ich wollte mir einen neuen Monitor kaufen, da mein alter mit TN Panel einfach nur schrecklich aussieht. Die Farben sind schlecht und Videos verschwimmen extremst. Lediglich die Reaktionszeit ist super, deshalb ist er zum zocken extrem gut geeignet. Nun möchte ich umsteigen. Da ich extrem viel Wert auf ein schönes Bild lege, wollte ich mir einen 4k/UHD Monitor gönnen. Leider befürchte ich, dass meine Grafikkarte GTX 980ti manche Spiele nicht auf dieser Auflösung packt, darum frage ich mich ob es möglich ist ohne Qualitätsverluste, den Monitor auf Full HD beim zocken umzustellen. (Durch Ränder oder so...) Wichtig ist mir außerdem, dass er eine ziemlich schnelle Reaktion hat. Was hat es eigentlich mit der Frequenz auf sich? Wieviel Hz würdet ihr empfehlen? Was bringt das genau? Das Budget ist erstmal nicht so wichtig! :-) Kann schon bis zu 800 Euro kosten, darf aber auch weniger Geld ziehen ;-)... Bei erheblicher Qualitätssteigerung auch mehr. Ich bedanke mich schon mal bei euch für die Antworten! MFG |
Henrik22
19:04
erstellt: 22. Feb 2017, |
[quote]Nun möchte ich umsteigen. Da ich extrem viel Wert auf ein schönes Bild lege, wollte ich mir einen 4k/UHD Monitor gönnen. Leider befürchte ich, dass meine Grafikkarte GTX 980ti manche Spiele nicht auf dieser Auflösung packt, darum frage ich mich ob es möglich ist ohne Qualitätsverluste, den Monitor auf Full HD beim zocken umzustellen. (Durch Ränder oder so...) [/quote] Das ist richtig! UHD Auflösung frisst so derbe viel Grafikleistung, dass es sich meiner Meinung nur bei absoluten Highend PCs lohnt auf 4K zu gehen. Highend im Sinne von Single/Duo GTX 1080 z.B. Bei 4K musst du dann zwangsläufig die Grafikdetails runterschrauben. Ist dann zwar "schärfer" aber halt dann kacke in scharf. Ich bevorzuge da lieber "pixeliger" zu spielen und dafür sind die Settings auf Ultra/High. Man kann den Monitor auf FullHD Auflösung umstellen, aber ich glaube nicht, dass man das Bild dann passend schneiden kann...die Auflösung hat ja nichts mit der Größe des Bildes zu tun, ist daher nicht zu verwechseln mit 16:9, 16:10, 4:3 etc. Von daher kann man davon ausgehen, dass das nicht wirklich besser aussieht als auf einem FullHD Monitor, von daher macht das keinen Sinn! Scharf in "" übrigens, weil man bis 24" auch mit FullHD ein absolut scharfes Bild hat. Erst ab 27" macht 4K überhaupt Sinn, meiner Meinung nach. [quote]Wichtig ist mir außerdem, dass er eine ziemlich schnelle Reaktion hat.[/quote] Die Reaktionszeit ist ein Werbegag wenn du mich fragst...alles bis 4-5 MS ist vollkommen in Ordnung. Du wirst da keinen Unterschied sehen, außer du bist Hardcore Pro, der 17 Stunden am Tag spielt und dadurch eh schon "übermenschliche" Reflexe hat, sodass er den Reaktionsbonus nutzen kann. 2MS ist einfach nur ein nice to have sollte aber kein Kaufkriterium sein. [quote] Was hat es eigentlich mit der Frequenz auf sich? Wieviel Hz würdet ihr empfehlen? Was bringt das genau?[/quote] Die Frequenz gibt an, wie oft das Bild neu geladen wird. Idealerweise erreicht man hier einen Wert, welcher der FPS entspricht. Es gibt das Windows Interne VSync, welches die Hz Zahl des Monitors mit den FPS abgleicht (natürlich auch nur dann, wenn dein Monitor diese Hz Zahl anzeigen kann. Spiel mal in einem beliebigen Game mit der Vsync Einstellung rum. Das Bild wird "glatter", "geschmeidiger" gerade bei Kameraschwenks gibt es nicht mehr diese schlieren (fällt einem eigtl. nur auf, wenn man drauf achtet). Aber dafür gibt es einen kleinen Delay, weil Softwareseitig umgerechnet wird. Das fande ich immer so störend, dass ich in sämtlichen Games ohne VSync gespielt habe. Es gibt aber auch zwei Herstellerseitige Technologien. AMD hat die Freesync Technologie, Nvidia die G-Sync Technologie. Die machen beide das selbe, Qualitätsunterschiede gibt es da glaube ich auch nicht. Hier wird die Hz Zahl nicht mehr Softwareseitig umgerechnet sondern direkt im Monitor. Tatsächlich habe ich einen deutlichen Unterschied gemerkt und seitdem ich einen Freesync Monitor habe fällt mir kein Delay mehr auf, ich profitiere aber trotzdem von der glatteren Wiedergabe. Das ist ziemlich nice, und somit wichtig! Zum Gamen würde ich mir einen Grafikkartenhersteller suchen, bei dem du bleiben willst (also momentan Nvidia bei dir) und die entsprechende Technologie kaufen. Hier dann entweder 75 Hz oder das "non-plus Ultra" die 144Hz. Das ist so ziemlich das maximal machbare, das heist, dass dein Monitor 144 mal pro Sekunde neu lädt und den Ladevorgang mit der FPS angleicht. Hälst du also ingame 144fps, hast du 144Hz was eine komplett Glatte und "perfekte" Wiedergabe ermöglicht. Auch deswegen ist UHD bei PC-Monitoren meiner Meinung schlicht eine schlechte Entscheidung, weil du keine 144FPS in Ultra HD halten kannst, nichtmal mit 2 GTX1080er Karten. Also lieber FHD kaufen, mit 144Hz G-Sync. In der 800€ Budgetgrenze kenne ich keine guten Empfehlungen, weil ich mir nie so einen teuren Monitor gekauft habe. Die AOC Free/G-Sync Modelle (AOC G2460PG in deinem Falle) bietet ein gutes Bild, 144Hz Modus, G-Sync, 1MS Reaktionszeit in FullHD für knappe 420€. Imho eine Kaufempfehlung http://aoc-europe.com/de/products/g2460pg edit. warum funktionieren denn die quotes nicht? -_- [Beitrag von Henrik22 am 22. Feb 2017, 19:12 bearbeitet] |
NuC1e4R
01:50
erstellt: 13. Mrz 2017, |
Alles klar, dann werd ich wohl nach nen Full Hd ausschau halten! :-) 800€ muss der Monitor nicht kosten, er kann auch, wie deiner viel billiger sein. Aber die Bildquallität sollte eben passen, sodass ich Gaming und Bildbearbeitung betreiben kann. Mein jetziger ist eine Katastrophe. Youtube Videos in Full Hd bringen mir garnichts, weil einfach die Farben so hässlich wirken und die Videos irgendwie unscharf werden... Keine Ahnung wie ich das richtig beschreiben soll. Vielen dank für deinen Post, hat mir sehr weitergeholfen. Hoffe auf weitere Kaufempfehlungen :-) [Beitrag von NuC1e4R am 13. Mrz 2017, 01:52 bearbeitet] |
Henrik22
09:30
Die von mir genannten AOC Modelle brauchen ne vernünftige Kalibrierung. Die Farbdarstellung bei Auslieferung ist leider unter aller Sau. |
PC Monitor Kaufberatung valheru am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 5 Beiträge |
23" oder mehr Monitor Kaufberatung Skar90 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 2 Beiträge |
Zum zocken dieser LG-Monitor! ApoFac am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 27" Monitor mit G-Sync und 144hz/165Hz m4dBox82 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 2 Beiträge |
Neuer Monitor motsch_ am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 4 Beiträge |
Neuer Monitor. 4k barbarian am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 2 Beiträge |
4K TV als Monitor? seifenchef am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 4 Beiträge |
Monitor für Xbox 360 geeignet? 24/7_Useless am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 2 Beiträge |
4K Filme auf PC-Monitor Dark_Tranquillity am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 5 Beiträge |
kaufberatung 21" (21,5") led-monitor omid am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Multimedia
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.714
