HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » DAC für Lautsprecher + Subwoofer am Pc | |
DAC für Lautsprecher + Subwoofer am Pc+A -A |
El_Dios
18:09
erstellt: 03. Jun 2018, |
Hey Leute, ich hab mir vor ner Woche für mein Heimkino System über den Pc den Subwoofer: Klipsch R-115 SW geholt. Betreibe ihn in Kombination mit den JBL LSR 305. Dafür verwende ich zur Zeit den DAC von ![]() Als Anschluss an den Pc verwende ich die SPDIF Schnittstelle. Zur Verkabelung verwende ich ausgehend vom DAC den 3.5mm Ausgang mit einem Y Kabel auf zwei weitere 3.5mm. An diesen habe ich mit jeweils einem 3.5mm auf cinch die JBL LSR 305 und den Subwoofer verbunden. Das Problem ist, dass der Sound viel zu leise ist (vor allem am Subwoofer. Ich muss ihn fast komplett aufdrehn dass er auf einem einigermaßen balanciertem Level ist). Sobald ich den Audioausgang jedoch direkt mit meinem Pc verbinde, habe ich dieses Problem nicht mehr - Subwoofer macht richtig Druck und Boxen sind noch etwas lauter. Dafür bekomm ich dann aber richtig unangenehmens Rauschen auf den Boxen, was sehr nervig ist. Ich muss dazu sagen, dass der Audioausgang meines Mainboards sehr gut ist ![]() Hatte zuvor auch schon den Fiio E10K in Betrieb. Mit diesem hatte ich jedoch beide Probleme (Rauschen und sehr leise). Der Umstieg vom Fiio mit der USB Schnittstelle zum Prozor mit der SPDIF Schnittstellte hatte in meinem Fall also wenigstens das Rauschen behoben. Meine Fragen: 1. Was ist der Grund warum meine beiden DAC's so leise sind. Ist das ein Missmatch der Impedanz oder fehlt diesen Headphone DAC's einfach nur an Ausgangsleistung? 2. Könnt ihr mir einen guten DAC empfehlen, der über SPDIF läuft und trotzdem gut Lautstärke reinbringt. 3. Wie sieht es mit der Verkabelung aus? Kann es zu Problemen mit der Impedanz kommen wenn ich mein System wie oben erwähnt mit der Y-Verkabelung zu Subwoofer und Pc-Boxen betreibe. Wie macht man das gewöhnlicherweise? Gibt es DAC's mit einem eigenen Ausgang für den Subwoofer? |
höanix
15:41
erstellt: 05. Jun 2018, |
Moin Die JBL sind doch aktiv, warum schließt du sie nicht an den RCA-Ausgängen des DAC an? Einfach 2 Kabel Cinch / Monoklinke und direkt verbinden. Wenn der Sub auch Cinchanschlüsse hat dann über ein Y-Kabel beides an die RCA und nicht über Kopfhörerausgang. Ein Sub ohne Frequenztrennung ist reine Bassunterstützung, die JBL laufen so ja trotzdem im Vollbereich. Gruß höanix |
sealpin
15:52
höanix
16:03
Aber leider keinen Cinch-Out für aktive LS. ![]() |
sealpin
16:17
mist ... stimmt. Das sind ja Hochpegelausgänge für passive LS. Schade, sah zunächst gut aus... |
El_Dios
00:05
erstellt: 08. Jun 2018, |
Danke für die Antworten ![]() Habe mir neue Kabel geholt, um direkt über den RCA Ausgang rauszugehn. Werde das ganze morgen mal testen und dann berichten ob es an der Lautstärke etwas geändert hat. Ja es handelt sich um aktive Lautsprecher und Subwoofer, denke Hochpegelausgang wäre dann doch etwas zu viel ![]() |
Basstian85
06:20
Was willst du denn mit Kopfhörerverstärkern? Die Monitore gehören an einen Line-out. Der A5 hat nichtmal einen, da er keinen DAC hat. Die Meisten nutzen für ihre Monitore wohl ein Audiointerface, das kannst du dann oft auch symmetrisch verbinden (Kann manche Störgeräusche beseitigen). Alternativ ein DAC mit Lautstärkeregler... Der Weg über Cinch wäre im Falle deines Prozors eigentlich der Richtige.Vielleicht bringt das schon eine Besserung. Edit: OK, habe nicht richtig gelesen und dachte die ganze Zeit du hättest den passenden JBL Sub... habe mir gerade deinen Sub angesehen. Vergiss was ich geschrieben habe ![]() [Beitrag von Basstian85 am 08. Jun 2018, 06:51 bearbeitet] |
El_Dios
23:31
erstellt: 24. Jul 2018, |
Also Leute, habe mir den Schiit Jotunheim + Modi 2 geholt. Verwende den SPDIF anschluss am Modi 2. Vom Jotunheim verwende ich nun jetzt auch die xlr zu den Studio Monitoren. Zudem hat der einenen eigenen Cinch Ausgang zum Subwoofer. Und ich kann euch sagen Leute, das sind Welten Unterschied. Kein Rauschen mehr, Lautstärke WESENTLICH höher (aufgrund der hohen Ausgangsleistung) und auch wenn er lauter eingestellt ist, ist nichts verzerrt oder ähnliches. Die Kombo hat mich jetzt zwar nochmal ne Stange Geld gekostet, aber ich hätte keine bessere Entscheidung treffen können. Kann das nur jedem ans Herz legen, der das selbe Problem wie ich hat. Ich hoffe ich konnte hier wenigstens jemand anderem weiterhelfen. [Beitrag von El_Dios am 24. Jul 2018, 23:51 bearbeitet] |
sealpin
19:58
erstellt: 25. Jul 2018, |
Zum Schiit DAC gibt es ![]() Zum KHV die Messungen ![]() Ich persönlich würde solche Geräte nicht kaufen und eher etwas mehr Geld in technisch sauber designte Teile investieren, aber wenn es klanglich gefällt, bin ich der letzte der da was gegen sagen kann und wird. Ciao sealpin |
El_Dios
21:17
i love how much trouble there is about one single review in the internet about a product. If you actually had read it then you would see that the problem with the jitter comes from the usb connection. I actually dont hear any jitter or something that could even be similar. but why i post this to a guy who has never heard the dac and will never hear it [Beitrag von El_Dios am 25. Jul 2018, 21:18 bearbeitet] |
sealpin
21:45
Mir geht es gar nicht um Hörbarkeit oder nicht, sondern um sauberes technisches Design, was man heute mit wenig Aufwand erreichen kann. Und da sind viele Schiit Geräte halt nicht optimal (vorsichtig ausgedrückt), wenn man z.B. den geposteten Messungen traut. Meine Geräteauswahl (Elektronik) orientiert sich an den technischen Daten, idealerweise von 2. und 3. Stelle bestätigt. Daher fallen die von mir bisher betrachteten Schiit Geräte schnell aus meiner Auswahlliste raus. DAC und KHV sollten technisch/elektrisch einwandfrei gem. aktuellem Standard funktionieren und sie sollen nicht klingen. Aber jede/r wie sie/er mag. |
KHV/DAC/Soundkarte am PC imLaserBann am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 7 Beiträge |
Kaufberatung DAC/KV für PC Sebi-TT am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 2 Beiträge |
DAC für JBL 305P MKII am PC svd94 am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 9 Beiträge |
DAC / Soundkarte für den PC Michael123456/ am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 12 Beiträge |
USB DAC für Netbook sikev am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 6 Beiträge |
DAC und Kopfhörerverstärker für PC gesucht Andahari am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 48 Beiträge |
Kaufberatung DAC/USB-Soundkarte für den PC HibikiTaisuna am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 2 Beiträge |
Suche DAC für Kopfhörer (Mikrofon) & Lautsprecher Semmelnase am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 10 Beiträge |
Stereo Lautsprecher plus DAC für MacMini candyman77 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 20 Beiträge |
PC Lautsprecher gesucht Reiskocher83 am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.450
