HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Unterschied Quadral Breeze Blue XL und Magnat Mult... | |
Unterschied Quadral Breeze Blue XL und Magnat Multi Monitor 220+A -A |
pikolino
#1 erstellt: 13. Jun 2019, 19:19 | ||
Hey ich war heute auf der Suche nach einer neuen 2.0 Lösung für meinen PC. Zumeist wird darauf Musik gehört oder Filme geschaut. Ich habe hier im Forum auch schon ein bisschen nachgelesen und viele empfehlen die Edifier R1280x oder Nubert. Beide gefallen mir jedoch vom Design sowie von der Funktionalität nicht richtig. Ich dachte mir, wenn der PC aus ist, dass es doch praktisch wäre einfach direkt über Bluetooth an die Boxen zu gehen. So spar ich mir die ganzen Kabel bzw. das hochfahren des Computers. Zuerst vielen mir die Magnat Multi Monitor 220 ins Auge, also schaute ich sie mir genauer an. Design ist in Ordnung, Bluetooth ist dabei und sonst würden sie top passen. Dann las ich mir diverse Testberichte durch und sie landeten (immer noch mit einem Durchschnitt von 1,6) im "Mittelfeld". Oben stand mit einem Durchschnitt von 1,0 die etwas neueren Quadral Breeze Blue XL. Beide circa im Bereich von 300€. Die Quadral sind etwas kleiner und haben nicht so viele Anschlussmöglichkeiten (welche ich aber vermutlich eh nicht brauche). Die Magnat haben AptX, welches ich aber nicht nutzen kann, da ich über ein iphone streame. Von den angegebenen Leistungen her liegen die Magnat aber mMn besser dar. Daher wollte ich nochmal hier im Forum nachfragen, da ich bei weitem kein Profi bin. Quadral Angaben: Leistung Nennbelastung; 90 Watt Frequenzgang: 60 - 28.000 Hz Übergangsfrequenz: 2.500 Hz Hochtonchassis: 25 mm Tieftonchassis: 110 mm Magnat Angaben: Nennbelastung: 80 Watt Frequenzgang: 35 - 40.000 Hz Übergangsfrequenz: 3.200 Hz Hochtonchassis: 25 mm Tief-/Mitteltonchassis: 125 mm Wären laut diesen Angaben nicht die Magnat besser? Da von den wirklich benutzten Anschlussmöglichkeiten (Cinch/Bluetooth) beide identisch sind kommt es auf solche "Kleinigkeiten" an. Ich vermute mit beiden werde ich sehr zufrieden sein, jedoch würde es mich interessieren ob das größere Frequensspektrum der Magnat einen Unterschied im Hören macht. Ich bedanke mich im voraus schon mal für die (hoffentlich) vielen hilfreichen Antworten pikolino PS: Wieso sind die Quadral (obwohl sie von den Abmaßen deutlich kleiner sind) um über 1kg schwerer als die Magnat? [Beitrag von pikolino am 13. Jun 2019, 19:22 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 14. Jun 2019, 09:30 | ||
Dazu musst du die Boxen anhören. Ganz einfach Bestellen, direkt nebeneinander aufstellen, mit Cinch Y-Adaptern beide gleichzeitig verbinden, dann immer abwechselnd das eine oder andere Paar einschalten und zuhören. Jenes Paar welches weniger gefällt geht zurück. Die technischen Daten alleine sagen aber so gut wie nichts aus. Wirklich nichts. Wenn aber irgendwie Bass oder wenigstens Grundton in der Liste der Anforderungen steht, würde ich schauen, dass die Boxen mindestens einen 5,25" Tieftmitteltöner haben (13,5cm Format). Alles andere könnte ganz schön mager klingen... Und: Wie wäre es bei den Daten mal mit der Hersteller Seite oder gar dem Manual? Auch gibt es bei Aktivlautsprechern (mit eingebauter Verstärkerelektronik) keine Belastbarkeit... https://www.quadral.com/lautsprecher/breeze-blue-xl/ Prinzip: 2-Wege Bassreflex Übertragungsbereich (Hz): 60...20.000 Hochtöner: 25 mm Tieftöner: 110 mm Ausgangsleistung RMS: 2x 45 W Trennfrequenz: keine Angabe https://www.magnat.d...ulti_Monitor_220.pdf Prinzip: 2-Wege Bassreflex Übertragungsbereich (Hz): 35 - 40.000 Hz Hochtöner: 25 mm Tieftöner: 125 mm Ausgangsleistung RMS: 2x 40 W Trennfrequenz: 3.200 Hz |
pikolino
#3 erstellt: 14. Jun 2019, 09:59 | ||
Danke für die ausführliche Antwort. Das Problem ist, ich habe nicht soviel Platz, daher wollte ich Kompaktlautsprecher. Momentan habe ich noch die integrierten Boxen meines Monitors. Daher erwarte ich eine enorme Verbesserung. (Selbstverständlich ist dies nicht meine bevorzugte Weise Musik zu hören. Ich habe noch eine große Teufel Anlage im Wohnzimmer sowie Shure Se-535LTD für unterwegs) Nachträglich lassen sich die beiden Boxen ja auch mit einem Subwoofer "upgraden" Wobei ich bei diversen Tests las, dass der Bass garnicht so schlecht sein soll. Außerdem sind doch 35Hz Tiefton schon ganz gut oder nicht? Falls er das natürlich erreicht. Dies macht in meinen Augen die Magnat noch etwas besser als die Quadral. Daher versteh ich nicht wieso die Quadral in quasi allem etwas besser bewertet werden. |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 14. Jun 2019, 10:23 | ||
Ich wiederhole einfach noch Mal den ersten Teil meiner Antwort, da dieser offensichtlich nicht gelesen wurde:
Dass diese Angaben ohne Aussagekraft sind liegt u.A. daran, dass die Hersteller da tricksen und mogeln um gegenüber anderer besser da zu stehen. |
pikolino
#5 erstellt: 14. Jun 2019, 10:48 | ||
Also gut, dann komme ich wohl nicht drum rum beide Anlagen zu bestellen. Ich möchte mich bei dir für deine schnellen Antworten bedanken. |
Multi-In Multi-Out 3,5mm Klinke Switch Fransenson am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 3 Beiträge |
Streamer mit Vorstufe für Aktivboxen Sheilena am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 39 Beiträge |
BD-R XL-Player Bello03046 am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 4 Beiträge |
beste Multi- Media- Netzwerk- Player Teoman79 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 8 Beiträge |
Multiroom / Multi-Device System gesucht ManuelS89 am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 3 Beiträge |
multi media player mit netzwerkanschluss blue_vw am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 11 Beiträge |
PC mit Multi touchmonitor steuern und gleichzeitig bild auf Samsung Plasma ausgeben? BMWHAIZER am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 3 Beiträge |
Loftwohnung ~160m² Beschallung; Multi Room System Gustii am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 4 Beiträge |
4K TV als Monitor? seifenchef am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 4 Beiträge |
21/9 Monitor für Desktop Derthlef_Juergen am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedKafkas36
- Gesamtzahl an Themen1.555.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.891
