HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Empfehlung für Chinabox mit Libreelec oder Coreele... | |
Empfehlung für Chinabox mit Libreelec oder Coreelec gesucht+A -A |
salonghir
#1 erstellt: 25. Nov 2019, 17:05 | |
Hallo zusammen ich hab hier schon einige Zeit mitgelesen und bin heute zu dem Entschluss gekommen mich hier anzumelden. Ich suche eine günstige Möglichkeit einen Mediaplayer für meinen Sohn zu basteln. Es muss jediglich Filmmaterial via externer Platte in SD- bzw. HD - Qualität wiedergegeben werden,es wird weder gestreamt noch werden bestimmte Apps genutzt.Das Videomaterial liegt in 480p,720p und 1080p vor.Format ist avi,xvid oder mkv. Da bin ich hier schon über einige Beiträge gestolpert http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-11265.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-252-6712.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-11333.html http://www.hifi-foru...708&postID=1804#1804 Die Variante für ca. 50€ mit Libreelec oder Coreelec ohne grosse Bastelei hört sich genau nachdem an was ich so suche. Es wurde auch eine Box von in den Treads verlinkt,die ist aber leider aktuell nicht mehr zu bekommen über Amazon. Ich hab zwar mal selbst geschaut bei Amazon aber das Angebot ist so groß und teilweise gibt es verheerende Bewertungen oder sogar gekaufte Bewertungen.So das ich nicht wirklich weiß was ich kaufen soll.Auch der Hinweis nach folgendem Chipsatz(S905X Quad-Core-Chipsatz) Ausschau zu halten grenzt das ganze nur bedingt ein.Hat da jemand eine Empfehlung welche Box ich kaufen kann? https://www.tutonaut...rry-pi-installieren/ Kann ich bei der "Installation" von Libreelec nach dieser Anleitung vorgehen? Oder hat da jemand einen anderen Link wo ich mich in die Installation von Libreelec/Coreelec einlesen kann? Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für Eure Hilfe. Gruß Salonghir [Beitrag von salonghir am 25. Nov 2019, 17:36 bearbeitet] |
KarstenL
#2 erstellt: 25. Nov 2019, 18:03 | |
Hallo die Modelle erscheinen bei : Download > 9.2.0 stable > new installation > Device |
salonghir
#3 erstellt: 25. Nov 2019, 18:22 | |
Danke, hab ich in der Zwischenzeit auch rausgefunden,ich hab nur das Problem, das kaum noch von den dort gelisteten Boxen(zwischen 50 und 60€) bei Amazon zu bekommen sind. Ich hab diese hier gefunden,die müssten ja dann beide passen: https://www.amazon.d...74700442&sr=8-3&th=1 https://www.amazon.d...121031&rps=1&sr=8-98 Oder hab ich da was falsch verstanden? Gruß Salonghir |
KarstenL
#4 erstellt: 25. Nov 2019, 19:34 | |
genau, und dann mit dem image momentan gibt es aber auch die FireTVs günstig...... gibt es keine Möglichkeit die Videos von der FP am Router, NAS, Netzwerk abzuspielen? [Beitrag von KarstenL am 25. Nov 2019, 19:46 bearbeitet] |
salonghir
#5 erstellt: 25. Nov 2019, 19:47 | |
Gibt es schon,will ich aber bewusst nicht nutzen im Kinderzimmer... Da der Preis ja relativ gleich ist,nehm ich die hier: https://www.amazon.d...121031&rps=1&sr=8-98 mit der Tastatur. Wenn die angekommen ist und es Probleme beim "Flashen" geben sollte,melde ich mich nochmal hier. Vorerst vielen Dank für Deine Hilfe. Gruß Salonghir [Beitrag von salonghir am 25. Nov 2019, 19:49 bearbeitet] |
KarstenL
#6 erstellt: 27. Nov 2019, 11:29 | |
hier hattest du wahrscheinlich schon gelesen?: https://www.kodinerd...c-CoreELEC-und-wied/ ist zwar schon älter und ich würde CE nehmen, aber die Vorgehensweise ist gleich geblieben. um auf den internen zu überspielen: https://www.kodinerd...f-Internen-Speicher/ ABER: android ist dann weg....ich würde erst CE von der SD Karte versuchen. und nur überspielen, wenn du android absolut nicht brauchst (zumal android auf den Boxen nicht die Freude ist mE) meine Erfahrungen sind allerdings schon über ein Jahr alt....evtl hat es da Änderungen gegeben... [Beitrag von KarstenL am 27. Nov 2019, 11:30 bearbeitet] |
salonghir
#7 erstellt: 27. Nov 2019, 14:13 | |
Hi, so die Box ist heute gekommen.Unter Android läuft die Box problemlos. Ich hab das Image mit Rufus auf die SD Karte geschrieben,sehe unter Windows dann eine Partition zu 512 MB Dann habe ich aus dem Ordner Device Trees folgende Datei gxm_q201_3g_1gbit in den root der Sd Karte kopiert und in dtb.img umbenannt. Dann habe ich die Karte in die Box gesteckt.Stromanschluss entfernt und bei gedrücktem Reset Knopf die Box wieder mit Strom versorgt.Den Reset Knopf habe ich gedrückt bis der Coreelec Bildschirm erschint und dann losgelassen. Dann bootet die Box immer wieder neu bis zu diesem Bildschirm,was hab ich da falsch gemacht?? Gruß Salonghir |
KarstenL
#8 erstellt: 27. Nov 2019, 14:53 | |
nach der "neuen" Methode habe ich noch nichts gemacht.... ABER nach meinem Verständnis, ohne die Links nochmal zu lesen , würde ich nur das image mit der vorgeschlagenen dtb bei CE runterladen, entpacken und auf die SD Karte spielen. dann die Box vom Strom trennen, die SD Karte in die Box und dann Strom drauf. die dtb sollte dann schon mit drauf sein. ansonsten müsste ich nochmal lesen in was die umbenannt wird....aber nicht in *.img mE, sondern in *.dtb |
salonghir
#9 erstellt: 27. Nov 2019, 14:56 | |
Also hier: https://discourse.coreelec.org/t/how-to-install-coreelec/677 steht folgendes:
und so hab ich es auch gemacht. [Beitrag von salonghir am 27. Nov 2019, 14:57 bearbeitet] |
KarstenL
#10 erstellt: 27. Nov 2019, 15:12 | |
der Beitrag ist von 2018. die aktuelle Downloadseite gibt es noch nicht so lange.... ich habe aber auch keine Chinabox zum probieren hier. bei meinem Odroid zB musste ich die dtb auch nicht verschieben....kann aber gut sein, das sich das geändert hat.... das einzige was mir auffällt. die Datei soll in DTB.img umbenannt werden.... ansonsten mal deine Box hier https://www.kodinerds.net/ anfragen, evtl hat es jemand genau mit dieser Box schon gemacht. oder den Fred um den Namen der Box ergänzen? [Beitrag von KarstenL am 27. Nov 2019, 15:36 bearbeitet] |
salonghir
#11 erstellt: 27. Nov 2019, 15:36 | |
Ich bin mit meinen Problem nicht alleine, hier sind einige die das Problem mit dem Boot-Loop auch haben. https://discourse.coreelec.org/t/9-2-0-discussion/6921/166 Wie dort beschrieben hab ich es mal mit der Version 9.0.3 versucht und die läuft auch bei gleicher Vorgehensweise auch. Allerdings geht dann die Fernbedienung nicht, was muss ich tun das die unter Coreelec funzt?? Gruß Salonghir |
KarstenL
#12 erstellt: 27. Nov 2019, 15:42 | |
kann man in 9.0.3 die dtb kopieren? ansonsten mal auf 9.2.0 updaten? oder versuchen die dtb von der 9.2.0 zwischen zu speichern und dann in 9.0.3 ein zu fügen, falls das funktioniert...oder den langen Weg gehen: https://www.kodinerd...neue-LIRC-Protokoll/ sollte aber eigentlich nicht mehr nötig sein.....evtl auch dort mal fragen...? hier könnte man auch mal fragen: https://www.kodinerd...welche-Box/?pageNo=1 hast du mal die 9.2.0 ohne verschieben der dtb.img versucht? [Beitrag von KarstenL am 27. Nov 2019, 16:02 bearbeitet] |
salonghir
#13 erstellt: 27. Nov 2019, 16:20 | |
So nach dem ich die Version 9.2.0 nochmal auf die SD Karte geschrieben hab geht die jetzt auch.Ich musste die DTB aber verschieben und umbennen ohne diesen Schritt wurde nicht gebootet. Jetzt bleibt nur noch das Problem mit der Fernbedienung, da steig ich nicht wirklich durch... |
KarstenL
#14 erstellt: 27. Nov 2019, 16:23 | |
die funktioniert noch nicht? früher konnte man die remote.conf aus android kopieren und in CE einfügen.... mal die Seiten von kodinerds angesehen? oder hier https://discourse.co...ir-remote-control/31 [Beitrag von KarstenL am 27. Nov 2019, 16:29 bearbeitet] |
salonghir
#15 erstellt: 27. Nov 2019, 16:25 | |
Nein leider nicht |
KarstenL
#16 erstellt: 27. Nov 2019, 16:31 | |
gerade gelesen, CE benutzt die remote.conf nicht mehr. kannst du mit einer USB Tastatur CE konfigurieren? ansonsten, wenn du dir die Arbeit sparen möchtest sollte sowas auch funktionieren: https://www.amazon.d...dExvZ0NsaWNrPXRydWU= [Beitrag von KarstenL am 27. Nov 2019, 16:35 bearbeitet] |
salonghir
#17 erstellt: 27. Nov 2019, 16:35 | |
Mit der Tastatur muss ich später mal testen, melde mich dann wieder...muss jetzt kurz weg. Diese Fernebdienung funktioniert ohne Bastelei?? [Beitrag von salonghir am 27. Nov 2019, 16:39 bearbeitet] |
KarstenL
#18 erstellt: 27. Nov 2019, 16:40 | |
entweder so vorgehen: https://discourse.co...ir-remote-control/31 oder so https://www.kodinerd...neue-LIRC-Protokoll/ oder eine FB kaufen https://www.amazon.d...8Tv02y-&linkCode=ure oder deine FB mit Flirc nutzen https://flirc.tv/more/flirc-usb gibt es auch bei Amazon |
KarstenL
#19 erstellt: 27. Nov 2019, 16:45 | |
ich habe für alle Fälle sowas liegen https://www.amazon.d...gid=pla-711275919573 die andere FB funktioniert nach dem gleichen Prinzip.....sollte also gehen. die FB oben nutze ich, da ich eine Logitech Harmony habe.....die FB für 8,99 ist eine Funk FB mE, die würde mit der Harmony nicht funktionieren mE. Wäre das wichtig? Flirc funktioniert auch mit Harmony. [Beitrag von KarstenL am 27. Nov 2019, 16:51 bearbeitet] |
salonghir
#20 erstellt: 27. Nov 2019, 16:58 | |
Welche ist das für 8,99?War bei den Links keine dabei... Harmony hab ich nicht,also nicht wichtig... |
KarstenL
#21 erstellt: 27. Nov 2019, 17:06 | |
salonghir
#22 erstellt: 28. Nov 2019, 04:57 | |
Hab ich mal bestellt. Coreelec hab ich mit USB-Maus und USB-Tastatur konfiguriert, vielen Dank für Deine Hilfe Gruß Salonghir [Beitrag von salonghir am 28. Nov 2019, 05:01 bearbeitet] |
KarstenL
#23 erstellt: 28. Nov 2019, 10:51 | |
da die USB Maus etc funktioniert, sollte die USB FB auch funktionieren könnte höchstens sein, daß du bestimmte Tasten auf deine Wünsche anpassen willst/musst. das kann man über den keymap editor, das ist ein addon, machen. |
salonghir
#24 erstellt: 29. Nov 2019, 20:48 | |
Hallo, die Fernbedienung ist heute angekommen, mit dieser läuft nun alles wie es soll. Nochmal vielen Dank für Deine Hilfe!!! Gruß Salonghir |
KarstenL
#25 erstellt: 29. Nov 2019, 21:01 | |
DAC Empfehlung gesucht *jk* am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 2 Beiträge |
Empfehlung für outdoor Lautsprecher gesucht zante1 am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 7 Beiträge |
Soundberatung am Grundriss / Empfehlung gesucht testie- am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 6 Beiträge |
Empfehlung für Audio Streaming Box gesucht ForgottenSon am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 24 Beiträge |
Auf Raspberry Pi 3 libreelec aufspielen gabyni am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 4 Beiträge |
Empfehlung für externe Soundkarte Joni-Wan am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 3 Beiträge |
Empfehlung Soundkarte ChrisR am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 5 Beiträge |
Internetradio Empfehlung Polski am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 9 Beiträge |
Empfehlung Soundkarte bodomalo2 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 4 Beiträge |
Empfehlung Netzwerkplayer edwood11 am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 22 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.739
