Kaufberatung PC-Soundsys für Gaming, Serien, Musik
shiver85
#1 erstellt: 05. Mai 2020, 09:21
Hallo zusammen,
ich bräuchte eure Hilfe bei einem SOundsystem für den PC - ich bin ehrlich, ich habe mich auch nur deswegen hier angemeldet und wenn das für einige der Grund sein sollte nicht zu helfen ist das für mich auch ok. Ich würde mich auf jeden Fall mit einem Erfahrungsbericht revanchieren, damit eure Forums-Community auch etwas davon hat.
Zur Ausgangssituation:
Ich habe keinen TV, schaue vor allem Streams (Serien und Filme) über Amazon Prime bzw. Netflix über meinen PC und für Musik nutze ich v.a. Spotify, außerdem spiele ich auch am PC. Mein SOund läuft momentan über eine Uralt aiwa Stereoanlage, die ich über meine onboard Soundkarte mit dem PC verbunden habe. Das einzig gute ist, dass sie über zwei Passiv-Lautspreher verfügt, die ich links und rechts aufstellen kann und so zuumindest halbwegs Stereo habe.
Was ich mir wünsche ist für mein PC/Heimkino-System ein Soundsystem mit dem ich tollen 2.0 bzw. 2.1 Sound hören kann. Zusätzlich möchte ich das SOundsystem auch separat über Bluetooth ansteuern können, dass ich z.B. Musik über Spotify über mein Handy laufen lassen kann ohne den PC anzuschalten. AUßerdem sollte das System insofern zukunftssicher sein, dass ich es bei sich ändernden Lebensumständen doch noch mal an ein TV Gerät anschließen kann, dafür habe ich momentan aber kein Bedarf und sollte bei den meisten Systemen eh funktionieren.
Vorgestellt hätte ich mir ein Budget von bis zu 200€, je nach SItuation bin ich aber auch gewillt mehr Geld auf den Tisch zu legen. Ich bin der Meinung, einmal richtig investieren als zweimal halbherzig und sich nur zu ärgern, aber das kommt auch ein wenig darauf an, was ihr mir hier vorschlagt.
Variante eins ist die Soundbar:
Soundbars gibt es in verschiedenen Varianten, mit integrierten Sub und ohne SUb und auch in der Regel mit BLuetooth. Habe vor meinem Monitor auch ausreichend PLatz, könnte also auch eine längere SOundbar dahinlegen. AUßerdem kann eine SOundbar angeblich sogar 5.1 Surround simulieren. Habe aber schon von mehreren gehört, dass Soundbars wohl eine Mogelpackung seien, Preis/Leistung ist eher nicht optimal und von der SOundqualität zwei separate Lautsprecher immer besser seien. Aus diesem Grund habe ich mich auch nicht weiter mit dem Thema beschäftigt. KÖnnt ihr das soweit bestätigen?
Variante zwei:
Variante zwei ist dann das klassische 2.0 Stereo. Hier bräuchte ich zwei bluetoothfäige aktivlautsprecher. Das ist wahrscheinlich die günstigste Variante, aber für Filme/Serien bräuchte ich doch eigentlich mehr TIefen über einen vernünftigen SUb, oder? Jedenfalls habe ich hier ein interessantes System von Logitech gefunden:
https://www.logitech...-bluetooth?crid=1548
Sowie zwei weitre Systeme
https://www.alternat...html/product/1350491?
https://www.alternat...html/product/1350492?
Die Frage ist, was sagt ihr dazu und was können die? Was wären Alternativen?
Variante drei:
Variante drei ist das klassische 2.1 System mit Sub. Hier auch wieder eine Variante von Logitech:
https://www.logitech...ystem-z337?crid=1548
Die Frage ist natürlich, was kann das System für nur 90 €? Ich bin da skeptisch und würde gerne eure Meinung hören. ALternativ habe ich auch ein System von Teufel gefunden:
https://www.teufel.de/pc/concept-c-p15555.html
Das wäre natürlich das Rundum-Sorglos-Paket. Hier ist nicht nur Bluetooth mit integriert, sondern auch schon die externe Soundkarte. Wäre aber mit 300€ etwas außerhalb meines Budgets.
Welche Variante könnt ihr empfehlen? Kennt ihr alternativen, habt ihr Erfahrungen damit? Wäre für jeden Rat und jede Hilfe dankbar.
Zusätzlich habe ich noch den Bluetooth Audioempfänger von Logitech gefunden:
https://www.logitech...io-adapter?crid=1548
hier lassen sich grundsätzlich die Lautsprecher dran anschließen und dann habe ich das gesamte System Bluetooth-fähig. Da mein PC aber kein Bluetooth hat und man soweit ich das jetzt sehen konnte den Empfänger nicht noch an den PC anschließen kann, hätte ich hier wieder ein Problem, würde aber auch nicht Bluetoothfähige Systeme interessant machen.
Weitere Infos:
Ivch habe einen offenen WOhn-Arbeitsbereich von ungefähr 30 m², den ich gerne mit Musik beschallen möchte. Der Kernbereich für Serien gucken ist etwa ein 4x4 m großer Bereich. Beim Gaming sitze ich natürlich direkt am PC, beim Serie gucken von meiner Schlafcouch aus etwa 3-4 m entfernt. Platz für Boxen auf dem Schreibtisch ist nicht mehr soviel, ich könnte die allerdings an die Wand nageln. Hier sind natürlich Boxen, die sich ohne zusätzlichen aufwand auch an die Wand montieren lassen im Vorteil. PLatz für Sub ist nur begrenzt vorhande, die Frage ist, wie weit der mittig stehen muss. Eventuell gibts aber auch noch einen größeren Schreibtisch, dann ist auch mehr PLatz für einen Sub darunter.
Ich bin nicht besonders audioaffin, ich möchte einen tollen Sound mit möglichst wenig Aufwand.
Mir ist bewusst, dass meine Onboard Grafikkarte nicht den besten SOund hergibt, ich würde aber zumindest das System erstmal daran anschließen und im Zweifelsfall nochmal eine SOundkarte nachrüsten, wenn mir das nicht reicht. Ansonsten sind halt Systeme mit integrierter SOundkarte schon im Vorteil.
Ich habe übrigens Nachbarn, auf die ich RÜcksicht nehme, von daher habe ich nicht vor die ANlage dauerhaft bei max. Pegel zu betreiben, d.h. sie sollte auch bei niedrigen Lautstärken guten Sound liefern. Wahrscheinlich ist ein Sub dann auch supoptimal, weil man die Bässe natürlich dann auch viel weiter hört. Eventuell ist ein 2.0 System auch interessant, bei dem man den Sub dann noch nachrüsten kann.
Was meint ihr? Vielen Dank schonmal im Vorfeld.
noexen
#2 erstellt: 05. Mai 2020, 13:13
hast du wenig platz auf dem tisch und denkst eher um 300euro, würde ich dir eine kombi aus kleinen aktiv-LS, fluid audio f4 (130euro),
https://www.musicsto...W/art-REC0014124-000
und nem halbwegs brauchbaren subwoofer wie dem canton as85.3 (um 200euro) empfehlen. beide werden dann einfach analog an die ausgänge deines mainboard angeschlossen... das hat doch sicher schon 5.1 ausgänge, also separat nen ausgang für front, rear und subwoofer?
brauchste noch anschlusskabel für den subwoofer und die LS:
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B001ICTQ7M
im bereich BIS 200euro würde ich den subwoofer wieder vergessen und ein paar (demzufolge allerdings auch grössere) aktiv-LS kaufen mit 5" tmt wie die im budgetbereich beliebte swissonic asm-5
https://www.thomann.de/de/swissonic_asm5.htm
dann brauchste von deiner soundkarte:
https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2003_kcc.htm
und
https://www.amazon.d...le-auf/dp/B00A7W473C
[Beitrag von noexen am 05. Mai 2020, 13:15 bearbeitet]
höanix
#3 erstellt: 05. Mai 2020, 22:18
Moin
Ich würde auch zu den Swissonic tendieren, und wenn bei Filmen doch was fehlen sollte kann man immer noch den passenden Sub dazu kaufen.
Oder man investiert gleich etwas mehr und stellt sich ein Bundle zusammen, da spart man dann ein paar Euro.
Gruß Jörg
PS:
Bei einem Bundle rate ich zu einer telefonischen Beratung von Thomann, dann hat man auch alles was man braucht zusammen.
[Beitrag von höanix am 05. Mai 2020, 22:22 bearbeitet]
shiver85
#4 erstellt: 06. Mai 2020, 07:21
Ja, Ausgänge sind vorhanden:
Line-out
rear
c-sub
Die swissonic asm-5 und später ggf den Sub dazuzukaufen gefällt mir von der Idee ganz gut. Das ganze über Bluetooth anzusteuern funktioniert aber nicht, d.h. ich muss immer den rechner laufen lassen, oder?
EDIT: kann ich sie swissonic asm-5 eigentlich an die Wand hängen oder verliere ich da Soundqualität bzw steigen mir die NAchbarn aufs Dach?
[Beitrag von shiver85 am 06. Mai 2020, 07:22 bearbeitet]
Basstian85
#5 erstellt: 10. Mai 2020, 04:44
Die Swissonic ASM5 sind ganz gut, kann ich empfehlen.
Lautsprecher direkt an die Wand hängen ist idR suboptimal (Mal Lautsprecheraufstellung googeln). Der Bass wird warscheinlich lauter, unsauberer bzw. dröhnen. Auf der Rückseite haben die Swissonic so ein paar Einstellungen dafür (Acoustic Space und LF Cut), die bringen aber nicht viel und sind ein schlechter Kompromiss IMO. Besser kann man das am PC mit Equalizer APO erledigen. Meine stehen zB auf dem Tisch, welcher auch direkt an der Wand, sogar in der Ecke steht und der Bass ist so - aufstellungsbedingt - natürlich shice. Mit APO aber alles gut! Ist nur ein wenig Arbeit das vernünftig hinzukriegen... Es gab die ASM5 damals mal in einem Bundle mit Einmessmikro/software, damit geht es noch besser - ist aber auch teuer gewesen...
Evtl. hast du ja Platz für Ständer? Keine Ahnung wie und wo du den PC gestellt hast...
Als Kabel könntest du - bei den ASM5 - das oder das nehmen (auf "Langer Spliss" achten). Keine Ahnung was der umständliche Cinch-Adapterkram soll was hier Jemand gepostet hat...
[Beitrag von Basstian85 am 10. Mai 2020, 04:49 bearbeitet]
Kaufberatung Kopfhöhrer // Gaming/musik
lalalilo am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  3 Beiträge
PC-Kopfhörer [Gaming, Musik]
OneManArmy am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  12 Beiträge
Kaufberatung: 5.1 Soundsystem für Gaming PC
Bartolobartus am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  12 Beiträge
Gaming Headset + Soundkarte Kaufberatung
xDavieDavex am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung PC Lautsprecher
Bellion am 26.02.2024  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  7 Beiträge
Kaufberatung für Musik und Gaming Kopfhörer am PC.
0mt1 am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  2 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System für PC (Hauptanwendung Gaming)
crankstar am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  3 Beiträge
"Gaming" Headset Kaufberatung
Momme9134 am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  10 Beiträge
PC Lautsprecher (Musik/Gaming) <100
Nate16 am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  2 Beiträge
Gaming Headset für Pc
ELxXx am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.763
