HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Upgrade der Musikanlage | |
Upgrade der Musikanlage+A -A |
unerfahren
06:57
erstellt: 13. Jan 2021, |
Moin Leute, ich möchte meine alte PC-Anlage zum Musikhören etwas upgraden. Momentanes Setup: 1. Stereovollverstärker: Pioneer A-616 Mark 2 2. Lautsprecher: Canton LE 900 3. Zuspieler: PC (Klinke - onboard Sound - Tidal Hifi) Musik: 60% Metal / 20 % Rock / 10 % Rap / 10 % Electro Was ist eurer Ansicht nach das schwächste Glied in der Kette? Ich dachte evtl. an die Lautsprecher nubox 383, neue Soundkarte wie z. B. Creative Sound Blaster ZxR oder direkt einen Verstärker mit Digitalanschluss wie z. B. Yamaha a-s 301, dann wäre eine neue Soundkarte überflüssig. Oder gleich ein Aktivsystem ala Presonus Eris E8 ![]() Liebe Grüße ![]() [Beitrag von unerfahren am 13. Jan 2021, 06:59 bearbeitet] |
n5pdimi
10:28
Der Verstärker ist wirklich nur das Bindegleid zwischen Boxen und PC? Wie wäre es denn dann gleich mit anständigen aktiven Lautsprechern, z.B. sowas wie die Nubert NuProA200, vergleichbare Modelle von Adam Audio, Edifier usw.? Die werden einfach per USB an den PC angeschlossen. Keine Soundkarte, keine Brummgefahr. Einfach nur digitale verlustfreie Datenübertragung. Sämltiche Verarbeitung bleibt digital bis zum letzten Schritt. Der findet im LAutsprecher statt. |
Taugenix_!
12:17
Ich würde auch auf aktive Nearfields setzen und finde die hier interessant ![]() ![]() Am PC finde ich diesen MoniController/DAC/USB-HUB/KH-Amp einfach praktisch ![]() [Beitrag von Taugenix_! am 13. Jan 2021, 12:20 bearbeitet] |
max.schuetze
12:28
Der Idee mit den Aktiven Nahfeldmonitoren kann ich mich nur anschließen. Ich finde Preis Leistungs Technischs die Yamaha HS Serie sehr gut. Vorallem die HS 7 und die HS 8. Wenn du ein bisschen mehr tiefgang haben willst sind die Rockit von KrK auch sehr gut. Heißt die RP 7 G4 und die RP 8 G4. Wenns um Dacs geht sind die von Schiit Audio finde ich auch sehr gut. (Modi, Fulla) Oder das Focusrite Scarlet Solo der dritten Generation. Vorteil beim Fulla und beim Scarlet Solo: man kann Mikrofone und Kopfhörer anschließen. Max |
n5pdimi
12:37
Wenn es nur für den PC ist, würde ich tatsächlich was kaufen, das nicht über den "analogen Umweg" geht oder überhaupt auf die Qualität einer Soundkarte angewiesen ist. Also ich habe mit so einem System sehr gute Erfahrungen gemacht. Grundsätzlich fehlt halt noch die Angabe zu den räumlichen Gegebenheiten. Der Kollege Taugenix und ich haben ja nun explizit sogenannte Nahfeldmonitore empfohlen. Diese sind natürlich sehr gut dafür geeignet direkt davor zu sitzen. Wenn Du aber die Lautsprecher in einiger Entfernung stehen hast und damit den ganzen Raum "befeuern" willst, sind solche Nahfelder natürlich nicht optimal.... |
max2play
12:40
Am PC würde ich aktive Nahfeld-Lautsprecher empfehlen. Nahfeld Lautsprecher sind meist für einen geringeren Abstand vom Lautsprecher zum Hörer konzipiert, was sehr gut zu einem PC-Setup passt. Das Klangbild ist eher direkter. Gute Erfragungen habe ich mit der ![]() ![]() |
unerfahren
01:01
erstellt: 15. Jan 2021, |
Danke für die Anregungen. Werde mich nach einem Aktivsystem umsehen.... ![]() Ja, ich sitze direkt vor den Lautsprechern, sie sollen auf dem Schreibtisch stehen. Das Arbeitszimmer ist recht klein, ca. 10 qm. Ordentlicher Tiefgang ist mir wichtig. ![]() |
max.schuetze
09:50
Fallen die Yamahas wegen dem Raum oder wegen dem Bass raus. Eigentlich alle oben genannte Lautsprecher sind Studio-Monitore, heißt sie haben alle einen recht Neutralen Klang. Die Leute die diesen Klang weniger gewohnt sind, würden diesen eher als schwach auf der Brust bezeichnen. Die Rockits werden zwar auch als Studiomonitore bezeichnet, sind jedoch um einiges stärker im Bassbereich und vielleicht ein bisschen schwächer im Hochtonbereich. Die sind deswegen mehr bei DJs und beim Mixing vvon Rock beliebter. Wenn du in deinem Raum vielleicht ein paar Akkustikelemente reinhängst (kann man auch selber bauen) und Lautsprecher mit nach Hinten geöffneten Bassreflex Port nicht direkt an der Wand aufhängst/stellst (um dröhnen zu verringern) sollten deine 10qm auch nur wenig ausmachen. |
unerfahren
02:37
erstellt: 16. Jan 2021, |
Wegen des Basses. ![]() Ich bin auf der Suche nach warm klingenden Lautsprechern, die auch mal richtig tief gehen können. Mir geht es nicht darum, dass die Musik möglichst realitätsgetreu bzw. neutral klingen soll. Natürlich soll auch nichts unangenehm dröhnen. Da sie auf dem Schreibtisch an der Wand stehen müssen, ist das natürlich zu beachten. Die meisten der genannten Aktiven können doch schon allein auf Grund ihrer kleiner Membrangröße gar keine große Steigerung zu meinen jetzigen 280 mm Tieftönern sein oder? Sind Aktiv-Monitore wirklich so viel besser? Oder wäre für mich nicht doch ein Verstärker - Passiv System wie z. B. Yamaha A-S 301 + nubox 383 sinnvoller? Da hätte ich einen digitalen Signaleingang und könnte bei Bedarf in Zukunft nochmal einen Sub nachrüsten, falls Bedarf bestehen sollte. Momentan tendiere ich dazu mal die nuBox A-125 und die 383 gegen einander antreten zu lassen. Bei Nubert ist Probehörern ja möglich. Die NuProA200 wurden scheinbar aus dem Programm genommen? ![]() ![]() |
prengelmeister
03:23
Moin, die in diesem Thread von einem anderen TE angesprochenen ABACUS C-4 sind für Musikstil und Hörentfernung eigentlich das Mittel der Wahl. Universal ansteuerbar und mit dem nötigen Wums ausgestattet, würde ich sie in die allerengste Auswahl mit einbeziehen. Abakus hat die gleichen Versandbedingungen wie Nubert. Gruß harty |
unerfahren
01:27
erstellt: 23. Jan 2021, |
Danke für den Tipp. Die Abacaus sind leider preislich raus. ![]() |
Creative Soundkarte: Sound Blaster X-Fi Titanium oder Sound Blaster Z? Chakotay168 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 5 Beiträge |
besserer sound am pc Rod160 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
Soundkarte aufrüsten - Sound Blaster ZxR im Visier! KeineAhnung! am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 4 Beiträge |
PC Lautsprecher Upgrade <= 350? Marco1309 am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 3 Beiträge |
Upgrade PC Lautsprecher vherb am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 5 Beiträge |
Creative Sound Blaster X-FI Surround 5.1 Pro externe Soundkarte mit THX und Logitech Z-5500 michi250856 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 2 Beiträge |
Externe Soundkarte für Logitech Z-5500 -Speedy199- am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung PC Lautsprecher zum Musikhören moly_1 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 4 Beiträge |
PC Sound 300? Preisklasse! + Soundkarte? DarknessDelta am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 7 Beiträge |
PC Lautsprecher + Funk Lautsprecher marcofago am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 8 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
