HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » suche aktive Lautsprecher für PC, Anschlussmöglic... | |
suche aktive Lautsprecher für PC, Anschlussmöglichkeit?+A -A |
mannitu78
#1 erstellt: 01. Jul 2021, 03:02 | |
Hallo, ich überleg schon seit längerem mir ein paar lautsprecher zu kaufen, unter denen sich die Musik etwas vernünftiger anhört als momentan. Ich hab momentan ein 2.1. set von Logitech, das grosse mit dem dicken Subwoofer und den "THX" Satelliten, für Spielen ist das gut und für Technomusik, für was anderes hört sich das Set irgendwie..nicht wirklich "akkurat" an. Ich hatte früher ein kleinere set von Logitech für grad mal 35eu, das hat sich "echter" angehört, bei mässiger Lautstärke natürlich. Das Zeitalter der Steroanlagen schein ja irgendwie vorbei zu sein, auch platzmässig wäre das nich gut...möchte mir also 2 AKtivlautsprecher kaufen, unter der bezeichnung "Nahfeld-Studiomonitor" scheint man irgendwie mehr fürs Geld zu bekommen, als wenn man unter regulären lautsprechern/Bassreflexboxen etc. sucht. Ein 2.1 oder 5.1 system möchte ich nicht mehr. Auch einen subwoofer brauche ich nicht mehr, der momentane hört sich eh nur aufdringlich und wässrig an, trotz regulieren..ich denke, der Bass, der aus einem 5 Zoll-Tieftöner kommt, reicht mir. Solche sollens nämlich werden, 2 aktive mit mindestens 5 Zoll Tieftöner. Ich hab mir schon verschiedene Modelle angesehen und reviews etc. gelesen, alles so Modelle im Bereich von 200eu/paar. JBL, Tannoy, Presonus, Mackie etc..dann gibts auch noch ein paar sehr günstige "behringer Studio 50 USB", oder Hersteller, wo Monitore dieser Grösse etwas teurer wären, bei Yamaha oder Rokit etwa 250-300eu pro paar. Ich würde ganz gern im Bereich bei 200eu bleiben und der Hersteller ist mir auch egal, ich glaub nicht, dass ich grossartig einen Unterschied zwischen den ganzen Herstellern hören würde, mir ist nur wichtig, dass ich das ganze vernünftig anscghliessen kann. Mein aktuelles 2.1 set hab ich über den einzelnen grünen Stecker angeschlossen und mein frühere Anlage halt ganz normal über 2 Kabel, die dann jeweils von den Boxen in den Verstärker hinten geklemmt wurden. Ich wüsste also momentan gar nicht, wie ich die anschliessen soll, von dem einzelnen grünen Stecker wird ja abgeraten, auch wenn ein paar Monitore tatsächlich diese Möglichkeit haben. Ich glaube die Tannoy reveal 502 kann man so anschliessen. Dann gibts auch noch die Presonus Eris 4.5 BT und welche von Mackie CR5-X BT. Über Bluetooth anschliessen wäre natürlich theoretisch ok, wenn das Klangmässig nichts ausmacht. Ich habe mit BT überhaupt keine Erfahrungen, ich hatte mal vor über 20 Jahren einen der ersten kabellosen und überteuerten Kopfhörer, der sich sehr schlecht angehört hat. Ausserdem wollte ich eigentlich 5 Zoller haben und von den Mackie hört man auch schlechtes, obwohl ich da eigentlich nicht viel drauf gebe. Mir ist nur aufgefallen, dass deren Frequenzgang erst bei 69hz anfängt, wobei die restlichen 5 Zoll-Tieftöner in der Regel schon bei 50 anfangen. Ob das jetzt einen Unterschied für mein Ohr macht, weiss ich nicht. Generell hätte ich auch kein Problem mit Kabel, wenns denn eine gute Lösung gebe..ich hab mal ein Bild von meinen Anschlüssen gemacht, das sind alle für audio, vorne am PC sind noch einmal rot und grün, da hängt immer ein headset drin. Vielleicht jemand einen Vorschlag? LG, Karli |
Basstian85
#2 erstellt: 01. Jul 2021, 07:09 | |
Solche Aktivmonitore benötigen idR einfach ein Line-Signal. So wie deine jetzigen LS im Prinzip auch. Viele Studiomonitore haben die große 6er Klinke oder XLR als Eingang, manchmal auch RCA (Cinch). Es gibt für all das Adapter/Kabel. Du kannst ein Y Kabel kaufen, das an einer Seite einen 3,5mm Klinken Stereostecker hat für den PC und sich dann in 2 Monostecker des gewünschten/benötigten Formats aufteilt zB 6er Monoklinke. Auf "langen Spliss" achten, sonst kannst du die LS nicht auseinanderstellen. Beispiel Es kann bei analoger Verbindung direkt an der an der Soundkarte manchmal zu Brumm/Masseschleife=Störgeräuschen kommen. "Eleganter" wäre da ein Audiointerface, welches als externe Soundkarte zum Einsatz kommt. Die Dinger bieten auch einen Lautstärkeregler und symmetrische Ausgänge die dann mit entsprecheneden Monitoren auch symmetrisch verbunden werden können. Budget-Tipps: Swissonic ASM5 (Habe ich selbst und finde die gut) Behringer U-phoria UMC202HD (Soll sehr gut für den Preis sein) Beim Behringer bräuchtest du dann zB 2 solcher Kabel. Edit: Das mit den Frequenzgängen ab wieviel Hz da was "anfängt" kannst du vergessen. Solange da kein dB Wert angegeben ist, sind das Phantasiewerte... [Beitrag von Basstian85 am 01. Jul 2021, 07:23 bearbeitet] |
NO_GEZ_Karli
Gesperrt |
#3 erstellt: 01. Jul 2021, 08:12 | |
heisst das jetzt, dass, auch wenn ich einen Adapter benutze, trotzdem im PC immer nur ein einziges Kabel eingesteckt sein wird, nämlich das grüne? das ist ja doof. Ich dachte von den 6 Buchsen hinten im Mainboard wären dann 2 für die Boxen, links/rechts so wie bei alten Verstärkern. Und so ein Audiointerface wird dann über USB angeschlossen? Ich glaub vom Soundchip selbst her macht das überhaupt keinen Unterschied, wenn dann höchstens aufgrund der Verkabelung. Was spricht den gegen so einen Adapter von dem grünen stecker auf 2x Monostecker? Klappt das, das die beiden Signale erst über ein kabel laufen werden und dann wieder aufgeteilt werden ohne das man wirklich hörbare Einbussen hat? @bastian, gerade mal geguckt, wenn mein Budget ca. 200eu ist, werd ich mir bestimmt nicht davon für 80eu ein USb-Interface kaufen... da gabs mal nen grossangelegten test, wo 4 "Leute mit gutem Musikgehör"*hüstel verschiedene Soundprozessoren/Soundkarten/Verstärker auseinanderhalten sollten und die haben wirklich in der überwältigeden Mehrheit der Fälle keine Unterschiede gehört zwischem einem ALC892 soundchip für 2eu (zufällig der auf meinemm Board) und teuren Soundkarten bzw Verstärkern. Weiss jetzt nicht mehr genau, was das alles war, aber da war alles dabei von einer externen Soundkarte für 120eu bis zu wirklich teuren Verstärkern aus dem prof. Bereich. Und die wurden auch alle mit Lautsprechern verschiedener Güte verglichen und glaube sogar ein gutes headset war auch dabei, bin mir aber nicht sicher..Und 80eu für nen weiteren Lautstärkeregler ist mir zu teuer. regel die eh direkt an der Tastaur Ich hab jetzt bestimmt nicht viel Ahnung von audio, aber von einer internen Soundkarte auf eine externe "upzugraden" erscheint mir dann doch iwie sinnlos. Mit dem ALC 892 hab ich ja sogar noch den "guten" chip drinne, immerhin 2 eu, die anderen kosten anscheinend nur 1 eu.... [Beitrag von NO_GEZ_Karli am 01. Jul 2021, 08:34 bearbeitet] |
NO_GEZ_Karli
Gesperrt |
#4 erstellt: 01. Jul 2021, 08:40 | |
Falls sich einer wundert, das ist ein und der gleiche account, ich hab mich gestern das erste mal angemeldet (dachte ich) und dannb gemerkt, dass ich hier früher schonmal ne frage gestellt hatte. Falls ein Admin vielleicht einen davon löschen will, wäre für mich ok, hatte nur vergessen, mich umzuloggen. [Beitrag von NO_GEZ_Karli am 01. Jul 2021, 08:45 bearbeitet] |
Basstian85
#5 erstellt: 01. Jul 2021, 08:49 | |
Ja, idR nur ein Kabel am PC. Es geht hier darum das Tonsignal für den Verstärker auszugeben. Das erfolgt bei PCs idR über eine Stereominiklinke. Der Verstärker ist in den Aktivlautsprechern eingebaut. Beim alten Verstärker war der ja ein separater einzelner Baustein. Kannst ja in die Anleitung deines Mainboards schauen wofür die ganzen Buchsen sind. Es gibt Aktivlautsprecherpaare die nur eine "aktive" Box haben mit den ganzen Anschlüssen und die zweite "passive" Box wird dann mit der Aktiven Box verbunden. Die bieten manchmal auch eine Stereoklinke, sodass du kein Y-Kabel benötigst sondern nur ein einfaches. Das Behringer kostet 60€ meine ich und war nur ein Vorschlag. Ist ein USB-Interface,ja. Aber es spricht erstmal nix gegen den direkten Anschluss an die Soundkarte, ein Audiointerface ist nicht notwendig. Hatte die LS am Anfang auch mit so einem Y-Kabel direkt an der Soundkarte. In meinem Fall hatte ich leichte Störgeräusche, die aber erst auffielen wenn ich lauter aufgedreht hab. Jetzt mit Interface (brauchte ich so oder so für mein Gitarrenzeugs) ists still. [Beitrag von Basstian85 am 01. Jul 2021, 08:52 bearbeitet] |
NO_GEZ_Karli
Gesperrt |
#6 erstellt: 01. Jul 2021, 08:57 | |
ach so, Störgeräusche sind natürlich mist. Und die kamen, weil die Soundkarte selbst irgendwelchen elektrischen oder magnetischen Feldern ausgesetzt ist im PC? Würde ich mal vermuten. Ok, war wohl ne veraltete Vorstellung von mir, dass vom Soundprozessor immer jeweils 1 kabel in die eine und eins in die andere gehen soll für optimalen Klang. Werds erstmal so versuchen, bisher sind mir keine Störgeräusche aufgefallen, bis auf ein ganz leichtes Brummen, aber nur, wenn die Lautstärke sehr weit aufgedreht ist und grad keine Musik/ton läuft. |
mannitu78
#7 erstellt: 01. Jul 2021, 09:17 | |
-re... was hälst du denn von diesen? das sind die einzigen, die mit Bluetooth in der Preisklasse und mit 5 Zoll Tieftönern angeboten werden. https://www.thomann.de/de/mackie_cr5_x_bt.htm |
mannitu78
#8 erstellt: 01. Jul 2021, 10:37 | |
ach und eine Frage hätte ich noch, falls das einer weiss, könnte ich den Basswoofer von meinem aktuellen Logitechsystem mit den neuen lautsprechern verwenden? Ich erhoffe mir nicht, dass es klanglich was hermacht aber wer weiss, wenn möglich würde ich das gern versuchen, nur keine Ahnung, ob und wie ich den anschliessen kann? |
Suche Aktive Stereo Lautsprecher für den PC ottiott am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 3 Beiträge |
Aktive PC-Lautsprecher 2.0/2.1 Mr._J am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 15 Beiträge |
Kaufberatung aktive Kompaktlautsprecher (PC) Germanius545 am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 5 Beiträge |
Aktive Stereo Lautsprecher für den PC m3llow am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
Aktive Lautsprecher mit bluetooth Magnum46 am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 2 Beiträge |
Aktive 2.0 Systeme für PC kapi07 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
Pc aktive Nahfeldmonitore Mohrlok am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 12 Beiträge |
Aktive 2.0 Boxen für den PC Maugr am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 2 Beiträge |
Aktive 2.0 Lautsprecher für Zimmereck und Wandnähe Lurtz am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 2 Beiträge |
Aktive Stereo Lautsprecher für Musik am PC gesucht matze2ooo am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 7 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.861
