HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Bester Ersatz für nuPro A-20? Aktiv oder passiv. | |
Bester Ersatz für nuPro A-20? Aktiv oder passiv.+A -A |
hal2100
#1 erstellt: 18. Dez 2021, 13:01 | |
Hallo, gestern Abend hat es einen meiner zwei nuPro A-20 entschärft. Ich werde versuchen den durchgebrannten Chip zu ersetzen, aber ich habe wenig Hoffnung das Teil hier zu bekommen. Daher brauche ich nun adäquaten Ersatz für mein Multimedia Schreibtisch Setup, für einen Raum mit 14 m2 Fläche und einen Schreibtisch der 150 cm breit und 80 cm tief ist. Die Boxen stehen jeweils links und rechts vom Monitor. (Können theoretisch auch auf Ständern daneben stehen, wenn notwendig.) Vor knapp 8 Jahren hat mich dieses Forum davon überzeugt die nuPro A-20 zu kaufen, und ich habe es keine Sekunde bereut (bis gestern Abend ;)). Was wären gute alternativen zur Zeit, die in Norwegen (über prisjakt.no) lieferbar wären? Ich habe Yamaha HS5 oder HS7 oder HS8 im Blick, genauso Klipsch R-51(P)M. Gerne auch eine passiv + DAC Kombo, es müssen nicht aktive LS sein. Ich muss eben nur alles hier in NO bekommen, mit nicht allzu viel Aufschlag. Vielen Dank! hal |
n5pdimi
#2 erstellt: 18. Dez 2021, 13:57 | |
Hallo hal2100. Die Nupros haben anscheinend ein "Verfalldatum" von 8-10 Jahren. Da geben dann wohl die Endstufen auf. Eine meiner A10 ist auch vor ca. einem monat kaputt gegangen, so dass ich vor exakt dem gleichen Problem/Frage stand. Nach langem vergleichen und hin- und her bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich für passendes Geld nix vergleichbares bekomme, so dass eine Reparatur am günstigsten war. Das kostet bei Nubert Pauschal 129.- (bei der 10er), inklusive allem, also zuschicken einer Verpackung und hin- und her Porto. Dauer "nur" eine gute Woche! Bin mit der Reparaturabwicklung bei Nubert sehr zufrieden. Es steht zu befürchten, dass sich demnächst dann auch die 2. verabschiedet. Würde auch die wieder reparieren lassen. Für 260.- finde ich nix vergleichbares, insbesondere mit eingebauter USB Soundkarte. Vielleicht hilft Dir das ja bei Deiner Planung. Das bezieht sich natürlich auf Versand von/nach D! [Beitrag von n5pdimi am 18. Dez 2021, 13:58 bearbeitet] |
hal2100
#3 erstellt: 18. Dez 2021, 17:04 | |
Hab den zweiten nuPro aufgemacht, und es ist der LNK606PG abgeraucht. Ich werde versuchen den zu reparieren (wobei es durchaus sein kann, dass mehr kaputt ist), in D würde ich vermutlich auch den Reparaturservice von nubert nehmen, aber von NO aus macht das keinen Sinn. Was für Kombinationen - passiv - aktive wären den vergleichbar? [Beitrag von hal2100 am 18. Dez 2021, 17:06 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 18. Dez 2021, 19:28 | |
Ich hab mit auch die Klipsch angeschaut. Das wäre eine Alternative. ABER: muss man sich erst anhören. Der Punkt ist ja, dass man PC Speaker als nahfeldmonitor nutzt. Nicht jede Box klingt aus 30-40cm Abstand gut. |
Ingor
#5 erstellt: 20. Dez 2021, 12:51 | |
Das genannte IC ist ja Teil des Schaltnetzteils. Er kann aber nur en paar Watt leisten. Gibt es da noch ein weiteres Netzteil? Du solltest alle Bauteile im Bereich des ICs prüfen. Vor allem die Diode und den Pufferkondensator. Kaufe am besten gleich mehrere ICs. Schaltnetzteile sind immer für eine Überraschung gut. Wahrscheinlich versorgt diese Schaltung nur den Digitalteil. Da du noch eine funktionierende Box hast, kannst du ja mal die Spannugen messen. |
hal2100
#6 erstellt: 20. Dez 2021, 21:08 | |
Ich habe nochmal alles angeschaut, die restlichen Bauteile sehen i.o. aus. Was nicht bedeuted, dass nicht ein anderes auch hinüber ist. Das wird dann aber vermutlich über meine Fähigkeiten der Analyse hinausgehen. Ich nehme übrigens immer noch gerne Vorschläge für den Ersatz der beiden Boxen entgegen. Zur Not werden es entweder HS7 oder Klipsch R-51 M an meinem alten PMA 500AE. |
Nubert NuPro A-10 und A-20 Denonenkult am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 5 Beiträge |
Aktiv- / Passiv-Standlautsprecher calimero.tito am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 11 Beiträge |
730D zu NuPro A-20 upgraden oder nicht? voon am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 2 Beiträge |
Nachfolger für MS40 gesucht (nuPro A-100?) aldiwasser am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 11 Beiträge |
nubert nupro a-200 / welche soundkarte? egge1980 am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 8 Beiträge |
Alternative zu Nubert nuPro A-200 m-jelinski am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 28 Beiträge |
Lautsprecher PC bis 150? Aktiv oder Passiv? Dynamikus am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 4 Beiträge |
Aktiv oder Passiv, Bürobeschallung mit HEOS Kean am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 3 Beiträge |
2.0 System für PC, aktiv/passiv? mit oder ohne KHV bis ca. 500? certhas am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 3 Beiträge |
bester Multimediaplayer ! xBGHCxMax am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 19 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.865
