HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Audiointerface für Sennheiser HMD 27 an Computer | |
Audiointerface für Sennheiser HMD 27 an Computer+A -A |
Blinky90ch
#1 erstellt: 17. Nov 2023, 17:50 | ||
Hallo zusammen Nachdem ich mich mit mehreren Kundendienstberatern unterhalten habe, seid ihr meine letzte Hoffnung, da mir bisher nur Podukte angedreht wurden, die nichts brachten. Ich habe ein neues hochwertiges Headset ein "Sennheiser HMD 27" mit einem "Sennheiser CABLE-II-X3K1-GOLD" Kabel. Also ein XLR für Output (Mikrofon) und eine 6.3mm Klinke für Input (Kopfhörer). Kundenberater Nr. 1 hat mir einen XLR zu 6.2mm Klinkenadapter und zwei 6.2mm Klinkenadapter zu 3.5mm Klinken angedreht. Das Problem hiberbei ist, dass die beiden Adapter zu gross sind und ich diese beim Onboardoudiooutlet meines Computers gar nicht nebenainander anschliessen kann. Wenn ich diese einzeln anschleisse funktioniert nichts. Kein Input, kein Output. Kundenberater Nr. 2 hat mir gesagt, dass ich ein Audiointerface brauche, da mein Onboardaudio zuwenig "Leistung" hat mein Headset zu betreiben. Er hat mir ein M-Track Solo Audiointerface angedreht. Ich schliesse das Headset an, schalte PhantomPower ein und installiere den Treiber für mein Windows System. Wieder habe ich weder Input noch Output. Wenn ich jedoch kleine Kopfhörere anschliesse habe ich einen Ton, nur mit den Sennheisern nicht. Kundenbarater Nr. 3 sagt mir, dass das M-Track Solo eine zu niedrige Impedanz für mein 64 Ohm Headset hat. Da man damit maximal ein 32 Ohm Headset betreiben kann. Dieser wollte mir ein Produk namens "Audio Interface MiniFuse 1" andrehen. Laut dessen Spezifikation hat diese aber eine Ausgangsimpedanz von 10Ω und Ausgangsleistung von 33Ω . Das ist doch auch zuwenig? Ich bin Informatiker und kenne mich super mit Software aus aber da hört meine Expertise auf und ich habe keine Lust mehr mir noch von irgend einem Verkäufer ohne Ahnung einen Mist andrehen zu lassen. Kennt sich jemand von euch aus und kann mir sagen was genau ich für ein Audiointerface benötige? Vielen lieben Dank! [Beitrag von Blinky90ch am 17. Nov 2023, 17:51 bearbeitet] |
Hans_Holz
#2 erstellt: 18. Nov 2023, 13:10 | ||
Das HMD27 ist ein dynamisches Mikrofon, da bleibt PhantomPower aus!
Halte ich für Quatsch. Ich tippe auf falschen Anschluss oder Defekt. Kannst du mal beschreiben oder ein Foto davon machen, welches Kabel bei Dir wo hin geht und was eingestellt ist? |
Blinky90ch
#3 erstellt: 18. Nov 2023, 13:59 | ||
Hallo Hans Holz! Danke für die Antwort. Ja, das Angeschlossene BMD434 Mikrofon braucht kein PhantomPower, das habe ich mittlerweiel auch rausgefunden. Da hast du völlig recht. Ich habe das Setup fotografiert, darauf sollte man erkennen welches Kabel wohin führt. Ich kann keinen Offensichtlichen Fehler erkennen. Im schlimmsten Fall wäre daher das Headset kaputt? |
Hans_Holz
#4 erstellt: 18. Nov 2023, 14:33 | ||
Ich auch nicht.
Schau halt nochmal, dass auch alles richtig eingerastet ist und die Software korrekt eingestellt, aber wenn ein anderer Kopfhörer am selben Anschluss funktioniert, wäre das möglich. Lass dir jedenfalls nicht noch ein anderes Interface aufschwatzen. Selbst wenn das M-Track wirklich zu wenig Leistung hätte, was ich nicht glaube, würde trotzdem ein Ton aus dem Kopfhörer rauskommen, nur nicht so laut wie normal. Wenn es komplett stumm bleibt ist es ein anderes Problem. |
Blinky90ch
#5 erstellt: 18. Nov 2023, 15:14 | ||
Hallo Hans Holz Tatsache! Ich hab alles nochmal abgesteckt und neu eingesteckt und plötzlich funktionierts. Ich komme mir gerade etwas dumm vor. Jetzt bleibt nur noch ein Problem. Der Audioinput vom Mikrofon scheint mir ziemlich Leise obwohl ich den Regler bis an den Anschlag gedreht habe. Könnte Kundenberater Nr. 3 das gemeint haben? Braucht man da ggf noch ein Preamp? Audiooutput klingt perfekt. |
Hans_Holz
#6 erstellt: 18. Nov 2023, 17:29 | ||
Interfaces wie das M-Track sollten an sich so damit klar kommen, die haben ja für ihre Mic-Eingänge schon einen Preamp. Die 64 Ohm sind die Impedanz des Senn-Kopfhörers, die haben mit dem Mikro nix zu tun. Der Brater wollte dir mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach noch ein weiteres Interface verkaufen. War der von einem HiFi-Laden oder einem für Musiker? Nur um sicher zu gehen: Du hast am M-Track und in der Software die Einstellung auf Maximum und es ist trotzdem zu leise? Das Mikro ist im richtigen Abstand? |
USB-Audiointerface bis 200? cl_panda am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 6 Beiträge |
PCI Audiointerface JuLuKor am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 8 Beiträge |
Entscheidung Audiointerface KingMetal am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 6 Beiträge |
Suche spezielles Audiointerface/DAC UNCTD.93 am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 3 Beiträge |
AudioInterface (?) DAC/KHV-Kombo Thallassa am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 2 Beiträge |
Audiointerface bis 250 Euro? Infin1 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 5 Beiträge |
USB Audiointerface gesucht M.Fresh am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 30 Beiträge |
externe Soundkarte/Audiointerface easylistener am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Audiointerface Linux hennimax am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 4 Beiträge |
Unterschied Audiointerface vs. Soundkarte zonkuz am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 2 Beiträge |
2023
Top Produkte in Kaufberatung Multimedia
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
- Gesamtzahl an Themen1.557.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.282
