HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Passive LS an Mac Mini (M4) | |
Passive LS an Mac Mini (M4)+A -A |
MRhank_moody
13:11
erstellt: 30. Okt 2024, |||
Hallo zusammen, ich brauche bitte einmal eure Hilfe: Ich habe mir den neuen Mac Mini bestellt und würde dort gerne zunächst zwei passive Lautsprecher anschließen wollen. Perspektivisch auch gerne noch einen Subwoofer. Welches Gerät benötige ich dafür? Gibt es etwas preiswertes um die Lautsprecher mit dem Mac Mini in Betrieben zu nehmen was ihr mir empfehlen könnt? Ich hoffe die Infos reichen aus. Falls ihr noch Dafen braucht gerne kurz Fragen. Vielen Dank im Voraus! LG |
Peppermint-PaTTy
13:42
Hallo, warum sollen es passive Lautsprecher sein? Weil diese schon vorhanden sind? Wenn ja, um welche handelt es sich? Wie soll das Ganze plaziert werden? Du brauchst dann einen Verstärker, z. B. so etwas wie einen Wiim Amp. Aber es geht auch noch günstiger. Was heißt für Dich preiswert, welches Budget hast Du Dir gesetzt? Viele Grüße Peppermint-Patty |
MRhank_moody
14:02
Danke für deine schnelle Rückmeldung. Vorhanden noch nicht. Ich liebäugle allerdings mit den Klipsch R-15M bzw. RP-150M. Platzierung auf dem Schreibtisch bevorzugt. Wand ginge zur Not auch. Gefunde habe ich bisher: - Arylic BP50 - S.M.S.L. A50 Pro - Topping MX3s Wären die für meinen Anwendungsfall geeignet und sinnvoll? LG |
n5pdimi
14:08
Darf man fragen? Wenn eh Neuanschaffung, warum dann passiv? |
MRhank_moody
14:26
Natürlich darfst du fragen :-) Ich habe ein 5.1 Klipsch im Wohnzimmer und bin sehr zufrieden. Es gibt die Klipsch R-41PM und R-51PM als aktive Varianten. Wie würde ich das an den Mac Mini anschließen? LG |
n5pdimi
15:00
Über Kopfhörer/Line out, oder SPDIF, oder USB... Ich hab keinen Mac Mini, weiß also nicht was der für Ausgänge hat. |
MRhank_moody
15:15
Genau um dieses Detail geht es mir aber. Der Mac Mini hat Thunderbolt, USB-C und 3,5mm Kopfhöreranschluss. Über den 3,5mm würde ich ungerne etwas dauerhaft anschließen wollen, der dieser sich an der Front befindet. Daher meine Idee mit USB-C bzw. Thunderbolt. Könnt ihr mir was zu den verlinkten Geräten sagen oder habt eine andere schlaue Lösung? LG |
n5pdimi
15:25
Hmm, USB...? Gegenfrage: wenn Du Passivlautsprecher brauchst Du ja einen Verstärker - da stehst Du doch vor exakt dem gleichen Problem. Und die Kipsch Aktivboxen haben doch praktisch fast alle denkbaren Anschlussmöglichkeiten.... Gut, Thunderbolt - das ist halt son Apple Spezialkrempel - findest Du aber auch an praktisch keinem Verstärker. |
WirbelFCM
Gesperrt |
15:46
Die Aktivversion schließt du einfach per USB an den Mini an. Wenn es unbedingt die Passivversion sein soll (macht mMn keinen Sinn) benötigst du einen kleinen externen Stereoverstärker, idealerweise mit USB-Eingang (ansonsten brauchst du dazwischen noch einen USB-DAC wie den Topping D10 bspw) oder du schließt ihn an die KH-Buchse vorne an. Alternativ böten sich bspw noch Nubert nuPro Aktivboxen an, die haben alle (?) USB-Eingang, also A10/100/20/200/30/300. Wenn du kein Problem damit hast, die vordere KH-Buchse zu nutzen gäbe es nich diverse Alternativen wie AudioEngine A2/A5 oder mein Geheimtip Canton Plus Media 3, das sind 5“ 2-Wege-Boxen mit Top-Klang und -Pegel. Gibts gebraucht schon deutlich unter 100€ und in der Preisklasse findest du nichts, was auch nur ansatzweise (!!!) an sie heranreicht. |
WirbelFCM
Gesperrt |
15:48
Jeder TB-Port ist gleichzeitig abwärtskompatibel zu USB3/4, somit ist das kein Argument. |
n5pdimi
15:56
Die sind aber (leider) schon seit Jahren aus dem Programm. Gibt nur noch ein vergleichbares Nachfolgersystem zu stolzem Preis. |
WirbelFCM
Gesperrt |
15:59
Korrekt. Gibt aber genug in den Gebrauchtmärkten, da sind die Preise mit um die 300€ an sich sehr angemessen ![]() |
MRhank_moody
16:01
Funktioniert da z.B. ein USB-B Kabel (Anschluss Klipsch R-41PM) auf USB-C (Anschluss Mac Mini)? Oder ist das quatsch? Ich versuche es noch einmal anders zu Formulieren: Ich möchte gerne Lautsprecher an den Mac Mini anschließen und das optimalerweise an den hinteren Anschlüssen (Thunderbolt 4). Ungerne würde ich das vorne an den 3,5mm anschließen wollen. Klipsch weil ich die halt kenne und gut finde. Wäre aber offen auch für andere. Die Canton würde ich per 3,5mm anschließen so wie ich das sehe. |
n5pdimi
16:03
Das wird jetzt zwar maximal off Topic - aber man sollte dbaie beachten, dass grade die A10/20 schon ca. 15 Jahre alt sind und dann irgendwann nach >10 Jahren auch gerne zu defekten neigen, so bei mir und bei einem Bekannten passiert. Nubert repariert zwar zu "fairen" Konditionen aber dreistellig war das am Ende auch. |
n5pdimi
16:04
Ja! USB Kabel rein und fertig. Keine Störungen, kein Brummen usw.. |
MRhank_moody
16:09
Das wäre ja doch dann die Lösung! Dann hätte ich keine doofen Adapter usw. Habt ihr eine Empfehlung für ein solches Kabel? Gibt natürlich wieder 100.000 verschiedene. |
WirbelFCM
Gesperrt |
16:16
Ja oder notfalls mit einem USB-C>>>USB-B-Adapter, dann paßt auch das Standard-Kabel der Boxen (das sollte mutmaßlich USb-A auf USB-B sein). Die Cantöner haben nur Klinkenanschluß. Wenn du die nicht vorne anschließen willst brauchst einen USB-C-Kopfhöreradapter, wie er für jedes moderne Handy mit USB-C-Anschluß nötig ist (wenn es keine KH-Buchse mehr hat) oder einen USB-DAC wie den genannten Topping D10 bspw. Den hatte ich selber schon und der war für <100€ top. Hier gibts aber auch Geräte für >10000€, aber die wären wohl etwas überdimensioniert ![]() Die Cantöner würde ich für den „Erstversuch“ definitiv empfehlen! Die sind zwar auch schon „uralt“, aber bei rund 70€ kann da nichts verkehrt machen, selbst wenn die mal abrauchen. Und wenn es kompakter sein soll: AudioEngine A2. Die haben zwar „nur“ 2,75“-Tieftöner und auch „nur“ 2x15W, was erstmal lächerlich klingt, aber die haben echte HiEnd-Gehäuse (18mm MDF), was sich deutlich bemerkbar macht! Ich hatte mich beim ersten Anschalten damals fast erschrocken, was die mickrigen Dinger an Bässen raushauen!!! Für Desktopbeschallung definitiv ausreichend! Dafür bringen sie auch ordentliche, saubere Pegel zustande! Bei meinen ist aber damals die Endstufe abgeraucht, drum hab ich sie nem kumpel geschenkt, der sie jetzt als Passivspeaker nutzt und genau so erstaunt war über den Sound. Das ist so ein bißchen, als ob du zu nem Autorennen mit supersportwagen mit einem getunten Trabbi anrückst und denen dann ordentlich Paroli bietest ![]() ![]() |
WirbelFCM
Gesperrt |
16:17
ardina
16:18
Eins mit den richtigen Steckern/Anschlüssen, USB2 zu USB3. ![]() ![]() |
WirbelFCM
Gesperrt |
16:20
Dito ![]() |
MRhank_moody
17:05
Muss es eines extra für Audio sein? Bei den meisten steht für Drucker. Oder ist das egal? |
ardina
17:09
Das ist egal. In dem Fall würdest du ja digital an die Aktivboxen übertragen. Der Kopfhörerausgang wäre analog. ![]() |
Externes BD Laufwerk für Apple Mac Mini mit Firewire D_Juneau am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 4 Beiträge |
Passive Einbauboxen an PC/ Verstärker stefank2010 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 4 Beiträge |
Apple Mac Mini oder Netzwerkplayer für Audio Wiedergabe? Bartók-Fan am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 36 Beiträge |
Mini Netzwerkreceiver marie2003 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 11 Beiträge |
Musikplayer für passive Boxen gesucht g.e.n.e. am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 4 Beiträge |
Mini PC Bass88 am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 23 Beiträge |
Mini-Verstärker gesucht HartzIV-Klavierlack am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 3 Beiträge |
Aktive oder doch passive Lautsprecher für den PC ? Swonte am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 3 Beiträge |
Made in China? Mini Verstärker und Alternativen Rivet am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 4 Beiträge |
Umrüsten auf Mac-multimediale Umgebung sheises am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 2 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
