HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » [gelöst] USB Soundkarte | |
[gelöst] USB Soundkarte+A -A |
Natalie001
14:59
erstellt: 30. Okt 2010, |
Hallo Hifi-ler, ich bin von meinem Rechner mit einer Terratec EWX 24/96 auf einen Laptop mit onBoard-Sound umgestiegen. Zu meiner alten Situation: Herrlich, ich bin vollends von der Soundkarte überzeugt, aber PCI an Laptop geht nunmal leider nicht. Jetzige Situation: Irgendwie klingt alles schwammig, unklar, fast blechern, einfach unschön. (HP Pavilion mit laut Geräte Manager "ATI High Definition Audio Device) Jetzt bin ich auf der Suche nach einer USB-Soundlösung, die qualitativ meiner alten Soundkarte nahe kommt, könnt ihr mir etwas empfehlen? Achja, ich habe nur zwei Stereo-Standboxen und der Sound ist mir besonders beim Musikhören wichtig, deswegen brauch ich auch keinen 5 oder 7.1 Surroundsound. /EDIT: habe das kaufberatungs-forum leider erst nach meinem post entdeckt, wäre nett wenn es jemand verschieben könnte und ihr konkret zu den dort genannten - EMU 0202 USB 2.0 Audio Interface - NuForce uDAC-2 - M-Audio Transit - aune Mini USB DAC - FiiO E7 Headphone Amplifier ein Urteil abgeben könntet. [Beitrag von Natalie001 am 30. Okt 2010, 16:30 bearbeitet] |
cr
05:11
erstellt: 01. Nov 2010, |
Ich verwende die Edirol UA1EX, das Nachfolgemodell lautet UA1G ![]() Außer der USB-Spannungsversorgung-bedingten Beschränkung der Leistung für Kopfhörer gibt es nichts zu bemängeln. Der Cinch-Ausgang ist deutlich leiser als CD-Player mit ihren 2-3V. Es sind nur -10 dBu, also rund 0,3V. Ob das bei den anderen Soundkarten gescheiter gelöst ist, bin ich überfragt. Klanglich ist das kein Problem, aber man hat halt sehr unterschiedliche Lautstärken beim Umschalten zwischen den Quellen (für mich irrelevant, weil ich einen externen Wandler verwende, mit dem sie via Lichtleiter verbunden ist). [Beitrag von cr am 01. Nov 2010, 05:15 bearbeitet] |
Natalie001
01:16
erstellt: 02. Nov 2010, |
Danke, das Ganze sieht doch recht vernünftig aus und auch die Bewertungen klingen gut ![]() Nur komm ich mit den ganzen Schaltern / Ein- und Ausgängen noch nicht klar (Verzeihet mein Unwissen :D). Mit dem Input-Level Knopf kann ich doch von dem Chinch-Eingang auf den Klinken-Eingang umschalten, oder? Und wenn ich über Kopfhörer hören möchte, schließ ich einfach meine Kopfhörer bei "Phones" an und mein Verstärker ist still? Aber wieso gibts einmal große und einmal kleine Klinke? Einfach nur der Variabilität halber? Ich würds nur gern genau wissen, praktisch reicht mir die eine Seite, wo ich ein Kabel zum Verstärker führen kann ;D |
Natalie001
20:23
Also ich bin grad hin und hergerissen zwischen dem EMU und dem Edirol, für das Vögelchen spricht, dass es kein externes Netzteil benötigt und die Edirol-Soundkarte kostet zehn Euro weniger. Helft mir!! ![]() |
ZeeeM
21:56
Tja, las das Los entscheiden. ![]() Ich haben eine EMU0202 und bin damit zufrieden. |
cr
00:03
erstellt: 03. Nov 2010, |
Mir gefällt die EMU besser als das Edirol Nachfolgemodell. @ZeeeM: Ist sie Asio-fähig und weißt du, für welche Windows sie spezifiziert ist? Ich suche noch bei Gelegenheit eine w2k-taugliche. Leider sterben die inzwischen aus. |
Natalie001
00:55
Danke für die Entscheidungsmithilfen, meine Neigung geht auch eher Richtung EMU (auch wenn sie erst in zwei Wochen wieder auf Lager ist :D) Nur sind mir die Output Anschlüsse (siehe ![]() Also was für ein Kabel müsst ich denn dann nehmen um nen Verstärker anzuschließen? |
cr
01:18
Im Profibereich verwendet man symmetrische Anschlüsse. Das sind Klinkenstecker wie bei Kopfhörern. Damit du sie an die Stereoanlage anschließen kannst, brauchst du ein Kabel mit 6.3mm-Mono (!)-Klinkensteckern auf Cinch. Oder du kauftst dir das* und baust damit deine Cinchkabel um. Ich habe mir ein Dutzend davon bestellt. Super Qualität! * THE SSSNAKE 1820 ADAPTER ArtNr.: 128509 The SSSnake 1820 Adapter; Cinch female > Klinke male (0.75 Euro) ![]() Anscheinend kannst du aber auch 3.5mm Stereoklinke auf Cinch verwenden, wenn mich das Bild nicht trügt (rechts von den 2 großen Löchern). Ich würde aber die 2 großen Monoklinken vorziehen. Die Stereoklinke 3.5mm ist der aus dem PC-Bereich bekannte Murks. Bei mir sind inzwischen die meisten Geräte über 6.3 Monoklinken verkabelt. Die Thomann-Kabel sind recht preiswert und sehr solide, wenn du welche suchst. |
Natalie001
10:06
Genau das habe ich vermutet, deswegen bin ich darauf gar nicht weiter eingegangen ![]() Also zwei von den Adaptern, ein Emu und fertig ist meine Soundanlage ![]() Danke nochmal für die Hilfe, habe mich nun endgültig entschlossen! |
Natalie001
23:55
erstellt: 01. Mrz 2011, |
Ja, es hat etwas gedauert bis ich mir dann endlich ein Emu besorgt habe (Geld und besonders die Lieferschwierigkeiten ALLER deutschen Stores über mehrere Monate hinweg sind die Gründe) Sound ist wunderbar, Nun hab ich aber kleine Probleme mit iTunes. Teilweise startet er die Lieder einfach nicht (oder spielt sie nach Pausieren nicht wieder ab). Und das lässt sich erst nach Ausschalten von iTunes, kurzem Warten, Wiedereinschalten von iTunes lösen. Und das wiederum ist sehr nervig. Nur woran kanns liegen? Eventuell daran, dass mein Laptop die Stromversorgung für die Soundkarte nicht handeln kann? |
USB Soundkarte LPs digitalisieren mit 24/96 BarFly am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 3 Beiträge |
USB-Soundkarte für Laptop RockySpoon am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 23 Beiträge |
Usb Soundkarte für Laptop soulysoul am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 2 Beiträge |
Suche USB-Soundkarte matzeni am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 5 Beiträge |
Logitech Z623 / Laptop OnBoard - USB Soundkarte StevoBulwa am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 4 Beiträge |
USB Soundkarte bis 100? doodoo am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 5 Beiträge |
externe 5.1 soundkarte für laptop teufel300 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Externe Soundkarte für Laptop Sniper999 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 2 Beiträge |
Gute Soundkarte für USB michi1106 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: PCI(e)-Soundkarte #Marco# am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.289
