HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Dynamisches HDR mit madVR | |
Dynamisches HDR mit madVR+A -A |
DrWhy
#351 erstellt: 21. Aug 2019, 17:46 | |
Hallo Neo An diese Sachen habe ich natürlich zu erst gedacht... Ich dachte das gibt es ja nicht bei gleichem Produkt. Also alles abgebaut und mit den gleichen Kabeln zu Mori nach Hause an seinen 760er. Et Voilà, bei Ihm kein Problem. Mein Problem ist halt jetzt, wie reklamiert man so was beim Prime Support? Vor allem weil der Panasonic RGB 444 12 Bit funktioniert... Die denken ich hab nicht alle Tassen im Schrank, wenn ich ein defektes HDMI Board reklamiere... |
neo2483
#352 erstellt: 21. Aug 2019, 19:29 | |
Hallo DrWhy ja das wird schwierig. Von meinem Händler habe ich erfahren das bei einigen Sonys die HDMI Boards zicken. Wird aber auch nichts ändern. |
prouuun
#353 erstellt: 12. Sep 2019, 11:41 | |
Envy kostet wohl um 5000€ die Home Variante und um 10000€ die Pro Version. |
PoLyAmId
#354 erstellt: 15. Sep 2019, 09:16 | |
Sind für mich persönlich gerade 4000€ zuviel für die Normale und 8500€ zuviel für die Pro Version. Ich bleib dann wohl beim Htpc. |
SmoothR
#355 erstellt: 12. Nov 2019, 11:42 | |
Macht es einen qualitativen Unterschied, ob ich den Beamer auf SDR 709 Farbraum mit 8 bit, oder auf BT.2020 mit DCI-P3 Farbraum mit 10/12 bit kalibriere und dementsprechendes jeweils in MADVR hinterlege? Mir geht es nur um 4K Darstellung mit meist HDR, teils SDR Bildmaterial. Danke im Voraus! |
prouuun
#356 erstellt: 12. Nov 2019, 11:47 | |
Hier gibt es einen kleinen Bericht von Ekki Schmitt, im Vergleich zum VW270 und dem N5. http://cine4home.de/...ft-endlich-klarheit/ Fazit ist ganz einfach, madVR ist unschlagbar gut. [Beitrag von prouuun am 12. Nov 2019, 11:48 bearbeitet] |
BerndFfm2
#357 erstellt: 12. Nov 2019, 13:49 | |
Smooth : Du kalibrierst am besten den Farbraum den Du auch in madVR einstellst, also REC.709, DCI-P3 oder BT.2020. Bei REC709 hast Du bei Ultra HD Blurays weniger Farben, es fehlt Grün und Rot. Bei SDR Material ist es egal. Sony Beamer müssen teilweise in DCI kalibriert werden, sie können nicht immer BT.2020 mit Gamma 2.2. JVC Beamer können bei REC.709 die Farben Grün und Rot etwas verstärken (Farbprofil Standard). Ob Du 8 oder 12 Bit einstellst ist egal, Du musst nur in madVR das Gleiche einstellen wie in den Nvidia Einstellungen, sonst hast Du Streifen im Bild (Banding). prouuun : Klar macht madVR das beste Bild !!! Grüße Bernd |
SmoothR
#358 erstellt: 12. Nov 2019, 16:25 | |
@ Bernd Vielen Dank für deine Antwort. Mir ist folgendes leider nicht ganz klar.... Mein Beamer der Optoma UHD51a wurde von projectorreviews.com getestet und kalibriert, ich bin mir der Toleranzen seitens des Herstellers bewusst. Reicht es nur die Farben im jeweiligen Farbraum zu ändern oder muss alles komplett neu abgestimmt werden. BITTE NUR POST-CALIBRATION BEACHTEN: Kurzer Auszug: REC 709 mit Gamma 2.4: Erweitere Farbraumkalibrierung Target 709: HDR DCI-P3 mit Gamma 1.8 bzw 2.0 Erweitere Farbraumkalibrierung Target DCI-P3 Um mich verständlicher auszudrücken: Könnte ich Gamma bei 2.4 und deren Einstellungen übernehmen und dabei die erweiterte Kalibrierung von DCI-P3 zusätzlich in diesem Profil hinterlegen, oder geht dies Tatsache nur mit einen kompletten Abstimmung von Kontrast, Helligkeit etc? Vielen lieben Dank! |
AxelT
#359 erstellt: 28. Jan 2020, 09:58 | |
Frage: Muss man nicht für die UHD Scheiben Wiedergabe eine entsprechende Intel CPU haben? (Files von Platte kein Thema, ist mir klar) |
BerndFfm2
#360 erstellt: 28. Jan 2020, 10:14 | |
Nein, muss man nicht. Für die UHD hat man sich viel überlegt damit der Kopierschutz ja nicht geknackt werden kann. Dazu gehört auch die Wiedergabe auf dem PC mit PowerDVD und spezieller Intel CPU. Das ist aber nicht mehr notwendig : http://www.partyfotos.de/madvr/#20 Grüße Bernd |
BerndFfm2
#361 erstellt: 28. Jan 2020, 11:55 | |
Smooth : Du brauchst im Beamer nichts neu abzustimmen. Die Kalibrierung gilt egal ob Du mit madVR oder mit einem Blurayplayer zuspielst. Du stellst im Beamer das Gleiche ein wie in madVR, z.B. Gamma 2.2 und Rec.709 oder Gamma 2.2 und DCI-P3 oder Gamma 2.2 und BT.2020 Du kannst natürlich auch ein anderes Gamma nehmen, nur in beiden Geräten gleich. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 28. Jan 2020, 11:56 bearbeitet] |
AxelT
#362 erstellt: 28. Jan 2020, 12:07 | |
Danke Bernd Das HTPC Gehäuse....kannst du das noch empfehlen? ( Aus deinem Link) i5-7600K und 8GB 1080 TI....reicht das für madVR und 4K? Überlege vom Oppo zu wechseln... |
BerndFfm2
#363 erstellt: 28. Jan 2020, 12:35 | |
Die Optik des Gehäuse ist ziemlich egal, da schaut eh keiner drauf bei dem grandiosen Bild auf der Leinwand. Ich habe zwar ein Dign X15 Gehäuse, ich würde jetzt aber ein Silverstone ohne Display nehmen. I5 mit 1080Ti ist perfekt ! Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 28. Jan 2020, 12:36 bearbeitet] |
AxelT
#364 erstellt: 28. Jan 2020, 12:41 | |
SilverStone SST-GD09B....günstig und ohne Flutlicht. Hatte dein Gehäuse in der Bucht gesehen....aber ohne Lampen / Display ist es mir sogar lieber. Edit: Der Intel Core i5 9400F 6Kern kostet keine 150 Euro.... [Beitrag von AxelT am 28. Jan 2020, 12:50 bearbeitet] |
bernhard.s
#365 erstellt: 28. Jan 2020, 13:23 | |
Das GD09 dürfte für einen HTPC nicht groß genug sein. Grandia GD07 oder GD08 sind die großen....! Das GD08 habe ich im Einsatz. Wenn das Gerät im "Kino/Vorführraum" steht, dann wäre ich aber vorsichtig und würde eher nach einem vertikalen Silent-Gehäuse schauen. Mir war zunächst die GPU viel zu laut. Nachdem diese auf Wassekühlung umgestellt wurde, war mir die CPU-Kühlung auch zu laut (trotz teuerem High-End-Lüfter). Dann habe ich die CPU auch noch in den Wasserkühl-Kreislauf eingebunden. Jetzt ist Ruhe und GPU und CPU werden nur noch moderat warm..... |
SmoothR
#366 erstellt: 28. Jan 2020, 13:38 | |
Wenn wir gerade schon bei den HTPC Gehäusen sind. Ich bin auf der Suche nach einem relativ flachen Gehäuse (10cm) welches die Möglichkeit bietet, eine RTX2080ti und dementsprechendes Netzteil aufzunehmen. Steiger Dynamics bietet dies ja z.b. mit seiner ERA Serie an. Ich möchte aber nichts konfiguriert haben sondern selber bauen. |
AxelT
#367 erstellt: 28. Jan 2020, 14:03 | |
Danke an Bernd und Bernd.. Werde mich einlesen, vorab...gibt es ein Komplettpaket der Software? ( Incl Einstellungen) Wahrscheinlich in deinem Link.... [Beitrag von AxelT am 28. Jan 2020, 14:15 bearbeitet] |
bernhard.s
#368 erstellt: 28. Jan 2020, 15:13 | |
Ich habe von Feburar bis April 2019 auch ziemlich intensiv gesucht und nichts adäqutes gefunden. Nahezu alle von der Größe her passenden Silent-Gehäuse waren für den vorhandenen Platz für ein vertikales Gehäuse zu groß (höher als 40 cm) und/oder man konnte kein BD-Laufwerk einbauen. Im Nachhinein habe ich auch Silent-PC-Konfigurierer gefunden, die halt fertige Systeme mit einer gewissen Hardware-Auswahl bieten. Wahrscheinlich würde ich heute zu so einem Angebot greifen. Die Nachrüstung der Wasserkühlung lag bei meinem Gerät immerhin auch im Bereich von 450 Euro. Heute finde ich die Lösung so aber okay, da ich es super in mein Setup im Rack integrieren konnte. |
SmoothR
#369 erstellt: 28. Jan 2020, 15:41 | |
Hi Bernhard, danke für deine Antwort. Das habe ich mir fast gedacht. Steiger Dynamics verlangt für eine relativ "simple" Konfiguration inkl. einer RTX2080TI gleich mal 2200,00 €. Wenn es ein passendes Gehäuse gäbe würde ich dasselbe für ca.1500,00 - 1700,00 € bewerkstelligen können. Ich habe schon zig PCs gebaut und benötige eigentlich kein Komplettsystem. |
bernhard.s
#370 erstellt: 28. Jan 2020, 15:56 | |
Wenn du ein echtes Desktop-HTPC-Gehäuse suchst (kein vertikales Standard-PC-Gehäuse), so wie die Silverstone Grandia Serie, dann ist das mit 10 cm Höhe sowieso nicht zu realisieren. Das Grandia GD07 und 08 ist mit 15 cm Höhe schon as Minimum, wenn man die Höhe der entsprechend erfoderlichen GPU berücksichtigt. Hier mal ein Bild von meinem Gehäuse innen: |
SmoothR
#371 erstellt: 28. Jan 2020, 16:13 | |
bernhard.s
#372 erstellt: 28. Jan 2020, 16:27 | |
Ich glaube das, aber das ist halt schon sehr speziell bei diesen Geräten. Außerdem stellt sich die Frage, wie in diesen Gehäusen die Kühlung erfolgt bzw. wie Laut das Ganze am Ende wird......... Ich hatte keine Ahnung wie laut eine GPU werden kann, da ich bisher keinen Bedarf nach einem High-End-PC hatte. Ich habe mich auf die Beurteilung in Tests und auf User-Kommentare aus Foren verlassen und am Ende war die RTX 2070 im Sommer auf 70 Grad und der Lüfter störend laut im Filmbetrieb. Das hatte ich so nicht erwartet. Als ich das Problem dann registriert hatte, bin ich auf diesen Anbieter hier gestoßen: https://www.silentmaxx.de/ Da hätte ich Gehäuse gefunden, die ich sicher untergebracht hätte, aber bei der Konfigurierung ist man halt dran gebunden, was die anbieten. |
SmoothR
#373 erstellt: 29. Jan 2020, 10:13 | |
Ja, natürlich. Kühlung / Lautstärke bei Luftkühlung ist immer so eine spezielle Sache... Wenn richtig durchgeplant und ausgeführt ist auch in einem "engen" Gehäuse eine gute bis sehr gute Ventilation und geringe Lautstärke möglich. Deshalb sage ich ja, würde ich lieber gerne selber bauen. Da weiß ich genau was ich machen muss, damit es so funktioniert wie ich das möchte. |
AxelT
#374 erstellt: 29. Jan 2020, 14:45 | |
Bei mir wird es nun ernst....werde umsteigen auf madVR. Ich habe noch eine nVidia GTX 1080 TI im Rechner, die ich aber, da ich nur PES Fussball spiele, rausnehmen werde. (i7 4790K ist drin, wer ne günstige Karte zum PES zocken empfehlen kann...das Spiel benötigt ja nicht sooo viel) Also die nVidia 1080TI, dazu dachte ich an ein günstiges ASROCK, sowie den "Intel Core i5 9400F 6x 2.90GHz So.1151" .. (Unterstützt madVR 6 Kern CPU überhaupt?) 8GB RAM aus meinem Rechner hier...sind 16GB drin... Lüfter... Oder andere Hardware zu der vorhandenen nVidia 1080TI ? Gehäuse wird das SilverStone GRANDIA GD08....reicht vollkommen, wird eh nicht zu sehen sein, denke werde ich auch etwas "Hushboxen" im Regal. (Hab noch einiges an BASOTECT da.... (Lüftung werde ich natürlich genau prüfen) Habe auf YT Anleitungen gefunden. (von 2017)....gibt es neben den Diskussionen hier eine gute Anleitung? Bin echt gespannt, was es an meinem JVC X7900 bewirkt... Oder kann man von jemandem, der es perfekt hat, übernehmen? (Einstellungen speichern, hier am Rechner entpacken und gut? ) Grundlegend werde ich den X7900 noch einmal komplett kalibrieren mit AUTOCAL...und dann mal schauen, was raus kommt.. EDIT: Schon was gefunden:
[Beitrag von AxelT am 29. Jan 2020, 14:57 bearbeitet] |
bernhard.s
#375 erstellt: 29. Jan 2020, 14:56 | |
Basotect nutz gar nichts...! Ich habe nach Einbau der Wasserkühlung für die GPU versucht den Lüfter von der CPU im Gehäuse leiser zu bringen, auch mit Basotect, das nutzt aber rein gar nichts....! Ich bin nicht wirklich empfindlich, was das Lüftergeräusche des Projektors betrifft, aber das Lüftergeräusch vom CPU Lüfter be quiet! Dark Rock TF des wesentlich weiter entfernten HTPCs hat mich dann am Ende doch auch zu sehr genervt. ....und das ist sicher ein Billig-Teil........ |
AxelT
#376 erstellt: 29. Jan 2020, 15:01 | |
Hmm...also ich hab meinen X7900 ja in einer Hushbox....Basotect und ein paar andere Materialien.......den hört man im hohen Modus kaum... http://www.hifi-forum.de/viewthread-105-3156.html Da das Rack sehr groß ist, denke ich da schon, das man mit verschiedenen Materialien was machen kann. Meine nVidia 1080 TI ist auch nicht wirklich laut im Betrieb...selbst bei echten Krachern (Games) Hoffe, das die gut mit madVR zurecht kommt und nicht unter Volllast laufen wird. Der Rest wird schon. Nur nicht schon vorab aufgeben EDIT: Huch...benötige ich eine spezielle Soundkarte? On Board wird nicht reichen, oder? [Beitrag von AxelT am 29. Jan 2020, 15:08 bearbeitet] |
bernhard.s
#377 erstellt: 29. Jan 2020, 15:08 | |
BerndFfm2 hat ja auch eine 1080ti, die offensichtlich leiser ist. Ich habe naürlich bei mir im Wohnzimmer auch ganz andere Temperaturen, vor allem im Sommer (Süd- und Westseite). Der Lüfter der CPU hat mir aber auch im Oktober noch gestört. ....dann viel Erfolgt und ich drücke dir die Daumen, dass es für dich passt........ |
bernhard.s
#378 erstellt: 29. Jan 2020, 15:10 | |
Der ton läuft über HDMI-Out von der GPU und wird dort in den Systemeinstellungen eingestellt......! Es reicht ganz normal ein HDMI-Kabel von der GPU zum AVR....! [Beitrag von bernhard.s am 29. Jan 2020, 15:12 bearbeitet] |
AxelT
#379 erstellt: 29. Jan 2020, 15:43 | |
Danke...hab ich dran gedacht...aber ob es alles so ist...Danke für die Info. EDIT: Hab eben gesehen, das der i5 9400F etwas flotter als der i7 4790K....denke ich packe das "alte" Board direkt mit dem i7 4790K ins Silverstone Gehäuse.....und nehm den i5 9400F für den "Arbeitsrechner."... (Codiere auch viel 4K Material meiner Panasonic GH5) Denke i7 4790K und nVidia 1080 TI reicht auch... [Beitrag von AxelT am 29. Jan 2020, 15:55 bearbeitet] |
AxelT
#380 erstellt: 30. Jan 2020, 10:31 | |
So...hab mich nun für diese Komponenten entschieden.: - Intel Core i5 9400F 6x 2.90GHz So. 1151 BOX - ASRock B365M-HDV S1151 B360 DDR4 retail - Noctua NA-FC1 3-Kanal extern (Um über die verbauten und evtl. weitere 2x 80mm Kontrolle zu haben) - be quiet! Dark Rock 4 (Max. 21,4 Db) - SilverStone SST-GD07B 440€..incl. Versand...kann man nicht meckern... Ram / SSD vorhanden, muss beim Gehäuse noch checken, ob die 1080 TI reinpasst....denke aber ja. Jemand einen anderen Gedanken dazu? 1080 Ti und Ram vorhanden....der Rest ist mir im Grunde egal...ist eh nicht sichtbar ...Hauptsache leise |
bernhard.s
#381 erstellt: 30. Jan 2020, 10:38 | |
Der CPU-Lüfter passt von der Höhe her nicht in das Gehäuse........ich hatte den auch erst......... Ich könnte dir meinen 6 Monate genutzten und oben verlinkten Dark Rock TF anbieten, der passt.......! |
AxelT
#382 erstellt: 30. Jan 2020, 11:13 | |
Welchen hast den aktuell drin ? 26,7 Db....such etwas leiseres.. :prost...aber...kommt auch drauf an, was noch dafür möchtest (PM?) [Beitrag von AxelT am 30. Jan 2020, 11:15 bearbeitet] |
bernhard.s
#383 erstellt: 30. Jan 2020, 11:16 | |
AxelT
#384 erstellt: 30. Jan 2020, 19:43 | |
Danke..
Wir wohnen im Altbau, 3 Meter hohe Decke.,...und echt kühl...oft. Wenn es draußen mörderisch schwül wird, lass ich Klimagerät laufen.. BerndFfm2 http://www.partyfotos.de/madVR/ Kann man deine Informationen so noch übernehmen, oder gibt es von allem aktuell auch neue Softwareversionen? Hab nun alles bestellt, freu mich schon auf das neue Bild am X7900 |
BerndFfm2
#385 erstellt: 30. Jan 2020, 20:00 | |
Bernhard.s : Ich habe eine 1080 von Palit, die ist sehr leise. AxelT : Ja, das passt. Du kannst dann die neueste Version 112b oder 113 mit dem neuesten Settings einfach drüberkopieren. Neue Settings : http://www.hifi-foru...795&postID=1170#1170 Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 30. Jan 2020, 20:00 bearbeitet] |
AxelT
#386 erstellt: 30. Jan 2020, 21:00 | |
Danke. Meine 1080 TI ist auch eine Jetstream von Palit |
AxelT
#387 erstellt: 31. Jan 2020, 12:09 | |
Da die Hardware noch unterwegs ist,....lese ich mich hier schon mal ein.
Eine Frage dazu: Bleibt eine 1080 TI leiser als die 1080er nVidia? Oder ist die 1080 auch von der Vollauslastung weit weg? Ich muss mir ja für den "alten" Arbeitsrechner eine andere GraKa besorgen.... EDIT: Lese natürlich weiter....die 1080TI scheint schon perfekt zu sein... [Beitrag von AxelT am 31. Jan 2020, 12:26 bearbeitet] |
Iceman026
#388 erstellt: 31. Jan 2020, 12:54 | |
Ich kann jedem Nutzer einer Nvidia Pascal (GTX 10x0) sowie Turing (RTX 20x0 bzw. GTX 16x0) empfehlen, sich einmal mit MSI Afterburner und dessen Curve Editor auseinander zu setzen (wenn nicht schon bekannt). Damit lässt sich recht einfach unvervolten und (bei Wunsch) gleichzeitig übertakten. Vorteile sind dann weniger Stromverbrauch, dadurch weniger Hitze (Lüfterkurve kann weiter entspannt werden), entsprechend leisere Lüfter und konstanter Boost-Takt. Im Idealfall limitiert dann weder Hitze noch Power Target das Boostverhalten. Gerade bei LuKü ist das sehr sinnvoll. Hier kann man mehr zum Vorgehen nachlesen LINK Computerbase Forum @ AxelT: Die GTX 1080 TI hat standardmäßig ein Powet Target (TDP) von 250 Watt, bei der GTX 1080 sind es 180 Watt. Die Karten sind so konzipiert, dass sie ihr Limit ausschöpfen (wenn die Leistung benötigt wird). Spezielle OC-Custom Karten legen hier noch mal eine Schippe drauf (manche GTX 1080 TI > 300 Watt). Da muss der Kühler dann natürlich schon etwas mehr Wärme abführen. Die Lautstärke unter Volllast hängt letztlich vom Kühlerdesign ab - manche Custom Karten sind besser (dicke Tripleslot-Kühllösungen), die Founder Editions (Referenzdesign) in der Regel lauter. [Beitrag von Iceman026 am 31. Jan 2020, 13:44 bearbeitet] |
AxelT
#389 erstellt: 31. Jan 2020, 14:36 | |
Meine Palit Jetstream 1080 TI ist hier nie unter Volllast....sehr leise.. Mal schauen, evtl. kann ich eine als 1080 davon ergattern.. Das gute an den Palit ist, das die Lüfter aus sind, wenn diese nicht benötigt werden. Wird natürlich bei madVR nicht der Fall sein (gehe ich mal von aus) Hatte gedacht, ich hab 80p Watt Netzteil über...Es ist aber 1000 Watt (80+).. Denke 1080 TI und Mainboard unter Volllast 400-450 Watt... Zu hoch dimensioniert? Es wäre also knapp um die 50% Auslastung des Netzteils. Es ist sehr leise. Vorteil wäre natürlich, das ich kein neues NT kaufen muss. Nachteil? Außer etwas mehr Stromverbrauch? [Beitrag von AxelT am 31. Jan 2020, 15:46 bearbeitet] |
SmoothR
#390 erstellt: 31. Jan 2020, 16:08 | |
Ich kann auch nur empfehlen, Augen auf beim GraKa Kauf. Lieber etwas mehr Geld ausgeben und eine gute Custom Karte kaufen. Der Unterschied neben der erhöhten Power Target ist oft ein weitaus besseres Kühlungssystem, mit besseren und leiseren Lüftern. Ich habe mir eine Zotac GTX1080 TI Extreme Core Edition gekauft. Die läuft mit einem Power Target von 120% und immer über 2GHZ. Bei 1.093 V und voller Auslastung der GPU und Power Target wird die Karte max. 73°C warm bei 65% Lüfterleistung. Ich habe ein Showcase welches nicht überall geschlossen ist und man hört den PC bzw. die Lüfter wirklich nur dann, wenn es leise ist. Da ich mit Kodi / MadVR NIE an die Auslastungsgrenzen komme, sind es meist ca. 67°C und ca. 54 -57% Lüfterleistung. Somit muss man echt hinhören, dass man Geräusche wahrnimmt. Eine gutes Kühlsystem und eine leise GraKa ist durch nichts zu ersetzen, ausser Wasserkühlung |
Iceman026
#391 erstellt: 31. Jan 2020, 16:58 | |
1.093 Volt ist eine Menge Holz! Hast du mal mit einer Custom Curve und 1,00 Volt rum ausprobiert, was da möglich ist? Meine GTX 1080 ist wassergekühlt und läuft mit 1,00 Volt @ 2,1 GHz gamestable (standardmäßig würden 1,05 Volt anliegen). Etwas Glück gehabt bei der "Silicon Lottery". Overvolting bringt bei den GPUs nicht viel - die skalieren am Ende kaum mit mehr Spannung. -> Temperaturen/ Lautstärke sind bei mir @ WaKü kein Thema. Aber wenn man mal ein Strommessgerät dazwischen steckt und dann etwas mit Undervolting bei der Graka herumspielt, staunt man nicht schlecht. Mit etwas UV sind schnell 50 Watt unter Volllast eingespart, ohne das die Karte spürbar langsamer wird. |
AxelT
#392 erstellt: 31. Jan 2020, 17:18 | |
Das mit der Grafikkarte kann ich ja sogar jetzt antesten während sie noch im anderen Rechner steckt....gut zu wissen |
bernhard.s
#393 erstellt: 31. Jan 2020, 17:35 | |
Wenn das so einfach wäre, dann wäre es ja gut..... Ich habe mich über meine Grafikkarte im voraus mehr als ausreichend informiert, die wurde in Rezensionen und Foren immer als äußerst leise beschrieben, auch auf der Homepage der Herstellers. Das PC-Gehäuse spielt halt am Ende auch eine große Rolle. Für meine Platzverhältnisse war kein Silent-Gehäuse, das auch ein Laufwerk aufnehmen kann, zu finden. Die Silverstone HTPC-Gehäuse sind halt am Ende auch nichts was gut gedämmt ist oder sich gut dämmen lässt und haben extrem viele Öffnungen. Man kann ja nicht so einfach mal in einen Laden gehen und sowas testen.....! Vielleicht habe ich bei der GPU auch ein Montags-Modell erwischt, was die Lautstärke der Lüfter angeht......... ....und ich bin da nicht wirklich sehr empfindlich. Der X7000 im hohen Lampenmodus, 1,5 m hinter mir Überkopf stört mich nicht so, wie es die Lüfter der GPU im HTPC, ca. 4 m entfernt, taten...........und später auch der CPU-Lüfter. Am Ende beschwere ich mich aber nicht, weil die Wasserkühlung dafür sorgen sollte, dass GPU und CPU auch länger halten. Hatte ich im Filmbetrieb vorher 65 - 75 Grad bei der GPU, sind es jetzt noch zwischen 30 und 35 Grad. Die CPU, die im Kühlkreislauf hinter der GPU hängt, wird um die 40 Grad warm und lag vorher auch bei 50 - 65 Grad. |
SmoothR
#394 erstellt: 31. Jan 2020, 17:59 | |
Ich mache schon seit ca. 20 Jahren OC bei GraKas. Meine läuft mit diesen Werten 100% stabil. WaKü ist nochmal was komplett anderes. Da kann man ohne Thema Temps von 40°C generieren. Der Chip läuft in diesen Fällen auch mit weniger CoreV gleich stabil wie einer mit höheren Temps und höherem VCore und LuftKü. An der Taktrate ist mit einer WaKü zur LuftKü nicht mehr viel zu schrauben. Die max. Taktrate ist von Chip begrenzt. Naja mein PC frisst bei 100& CPU und GPU knapp 700W Bei mir ist alles am Limit, aber stabil. Macht einfach tierisch Spaß die Grenzen auszuloten ohne das die Temps und Lautstärke durch die Decke gehen. Wie gesagt, selber gebaut und alles miteinander und aufeinander abgestimmt. |
sven29da
#395 erstellt: 31. Jan 2020, 18:51 | |
Für das OC muss man aber schon fit in der Materie sein, oder gibt es Tools die das übernehmen indem sie eigenständig Werte ändern und versuchen auszureizen um die Grenze festzustellen? Mir ist Stromverbrauch und Lautstärke total egal und es darf gerne alles auf volle Pulle laufen. Die Gehäuse Lüfter und die drei der EVGA laufen eh immer auf 80% Leistung, da mir kühlen der Elektronik wichtiger ist als Lautstärke. |
CompEx
#396 erstellt: 31. Jan 2020, 19:09 | |
Mit dem OC-Scanner im Afterburner geht OC vollautomatisch und wohl sehr sicher. LG CompEx |
Iceman026
#397 erstellt: 31. Jan 2020, 19:17 | |
@ SmoothR: Ich bastel seit gut 20 Jahren eigene Spiele-PC zusammen, seit 10 Jahren nur noch mit Wasserkühlung. In der Zeit sind u. a. auch ein paar Grakas unter die Finger gekommen. Also ja, die Zusammenhänge sind mir auch bekannt Auch bei mir alles aus Spaß am Hobby getunt etc. Deshalb ist der HTPC im Wohnzimmer auch mit Wasserkühlung versehen - es hatte sich über die Jahre genug Zeug angesammelt, dass ich gar nicht so viel neu kaufen musste. Mittlerweile verzichte ich auf die letzten 3-5 fps, wenn es dafür 30 Watt einspart. KA, vielleicht werde ich alt :). Wollte hier auch niemanden belehren - es war lediglich als Hinweis gedacht, falls da jmd. noch nichts von gehört hat. Klar, man muss sich mal etwas mit beschäftigen, aber das gilt ja für die Einrichtung eines HTPC und madVR ebenso. Um mal wieder zum Topic zu kommen. Wobei ich sagen würde, Graka Undervolting ist einfacher als madVR einrichten lol. @ Sven29da: Gibt den OC Scanner im MSI Afterburner. Den kann man erst einmal ausführen und anschließend auf diesem Automatismus hin die Spannungskurve auf einen gewünschten Höchstwert kappen. Natürlich alles optional. [Beitrag von Iceman026 am 31. Jan 2020, 19:38 bearbeitet] |
AxelT
#398 erstellt: 31. Jan 2020, 19:34 | |
Das mit dem runtervolten werde ich auf jeden Fall testen. Wie sieht es mit m3u Files (vom Webinterface meines VU + UHD Receivers) ...Kann das auch mit Kodi bzw. madVR aufgearbeitet und in BT2020 usw am X7900 ausgegeben werden? Das wäre ja der Hammer ( Fußball). |
SmoothR
#399 erstellt: 31. Jan 2020, 19:56 | |
@Iceman026: Alles gut Ja, ist natürlich wie bei dir auch ein Hobby. Wie nen schönen Motor tunen nur mit dem Vorteil, dass es nichts zusätzlich kostet Und ebenfalls ja, Kodi und MadVR das kostet auch ganz schön Zeit! |
AxelT
#400 erstellt: 31. Jan 2020, 22:48 | |
Hat das jemand getestet bzw. nutzt es so? BerndFfm2: Danke für den Verweis auf die neuen Settings [Beitrag von AxelT am 01. Feb 2020, 07:34 bearbeitet] |
AxelT
#401 erstellt: 03. Feb 2020, 15:37 | |
So wie es aussieht, kann Kodi auch die Playlistfiles: https://www.youtube.com/watch?v=TxcytdlZs-4 Damit sollte dann per HTPC auch TV (Fussball usw) möglich sein. Ich hab nun mehrfach gelesen, das eine nVidia 1080 ausreicht, um alles zu berechnen, was möglich ist (Also auch 4k 60p) Stimmt die Aussage so? Ich habe eine GTX 1080 günstig bekommen. Dann packe ich die rein, wenn ausreichend. Aber ich denke ich schau einfach, welche leiser ist....(1080 oder 1080 TI) |
Kaufberatung HTPC UHD+HDR für madVR Joe_43 am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
MADVR Color Tweak Mailo4 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 3 Beiträge |
HTCP mit madVR für HDR am JVC Beamer chauffy am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 12 Beiträge |
MPC-HC MadVr Vollbild Problem thomass66 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 12 Beiträge |
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR BerndFfm2 am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 2338 Beiträge |
MPC-HC mit MadVR unterschiedliche Farben Sir_gizmo am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 2 Beiträge |
NUC / MadVR beim Abspielen von MKV?s wird der HDR-Modus nicht automatisch aktiviert coolv am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 6 Beiträge |
MCP + MadVr - Bild am Pc top, aber Tv blass/nebelig JungleApe am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 12 Beiträge |
Windows-PC zu TV - HDR Problem (Pink/Rosa/Magenta Screen) Toxigy am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 5 Beiträge |
Geringere Qualität vom WohnzimmerPC, als direkte Quelle zum 4K TV crystalfunky am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
- Gesamtzahl an Themen1.558.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.128
