Programm um Blue Ray zusammen mit Videodatei in Playlist abzuspielen
Masell_
#1 erstellt: 16. Apr 2021, 19:13
Hallo liebe technikafine Menschen,
da ich mich extra für diese Frage hier angemeldet habe, hoffe ich, dass ich hier im richtigen Unterforum bin. Falls nicht, entschuldigt mir bitte diesen Fehler.
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte zusammen mit anderen Studenten nach Corona das Unikino an meiner Uni wiederbeleben.
Dabei möchten wir auch direkt die Qualität etwas verbessern.
Bisher haben wir die Technik der Uni in Kombination mit dem persönlichen Notebook genutzt und vor dem Hauptfilm ein "Wartevideo" und ein Kurzfilm gezeigt. Den Hauptfilm haben wir über ein DVD Player und VLC abgespielt. Wir möchten nun auf Blue Ray umsteigen, was wir uns prinzipiell so vorstellen, dass wir das externe DVD-Laufwerk mit einem Blue Ray-Laufwerk austauschen.
Nun möchten wir aber auch, dass Wartefilm, Vorfilm und Hauptfilm möglichst nahtlos hintereinander laufen können, ohne, dass wir z.B. von VLC auf das BlueRay Programm wechseln müssen und man dann beim Wechsel die Windows-Oberfläche sieht, weil das das Kinofeeling schon kaputt macht. Da habe ich allerdings keine Ahnung wie man das umsetzen kann.
Da wir Studenten sind und das Unikino nicht kommerziell sein soll, wollen wir uns da nur ungern zusätzlich zum BlueRay-Laufwerk teure Software kaufen.
Fällt jemandem von euch eine Lösung für unser Vorhaben ein?
Viele Grüße,
Marcel
KarstenL
#2 erstellt: 16. Apr 2021, 19:31
Mediaplayer mit USB Anschluss und da die Dateien drauf?
zB
Raspberry (evtl mit USB Fernbedienung) > USB Stick (SSD) mit den Dateien > Kodi (Libreelec)
EiGuscheMa
#3 erstellt: 17. Apr 2021, 16:51
Ganz so einfach ist es leider nicht. Beispielsweise weil VLC keine Blu-Ray abspielt.
Zudem muss die Uni-Anlage HDCP unterstützen.
Wie ist die denn bislang überhaupt an das Notebook angeschlossen?
Masell_
#4 erstellt: 19. Apr 2021, 09:11
Erst ein Mal danke für deine Antwort
Also quasi mit einem Raspberry das umswitchen auslagern?
Aber so wie ich Kodi jetzt nach einer kurzen Recherche verstehe benötige ich dazu ja die Filmdateien, was bei dem Hauptfilm ja etwas schwierig ist bzw nicht so ganz legal wäre.
Masell_
#5 erstellt: 19. Apr 2021, 09:32
Oh Mist. Ich hätte jetzt erwartet, dass ein BlueRay Laufwerk diese Sperre schon überwindet und VLC es dann normal lesen und abspielen kann. Umso besser, dass ich hier noch ein Mal gefragt habe, vielen Dank für den Hinweis!
Ob die Anlage, die wir benutzen HDCP unterstützt, kann ich gerade nicht sagen, aber das lässt sich sicherlich herausfinden.
Aktuell haben wir das Notebook was das Bild angeht über HDMI an einen SDI Wandler angeschlossen und von da aus zum mobilen Beamer geführt. Oder, falls wir diesen Beamer nicht verwenden konnten, haben wir das Notebook per HDMI einfach an die Hörsaaltechnik angeschlossen und den fest verbauten (aber schlechteren) Beamer genutzt.
Auch dir EiGuscheMa vielen Dank für die Antwort.
n5pdimi
#6 erstellt: 19. Apr 2021, 09:51
Was Du machen möchtest benötigt meiner Meinung (wenn man es richtig machen) nach ein komplettes Remastering des Films, also Auslesen des Hauptfilmes, remuxen, neu schneiden mit Vorspann, wieder brennen bzw. als Kompletten File ablegen.
Dazu musst Du an den Kopierschutz der BluRay ran, was nicht legal ist. Wobei ich mich eh frage, wie Du das Urheberrechtlich mit einer Vorführung im Stundenkreis (nach meinem Empfinden eine öffentliche Vorführung - das ist eigentlich in jedem DVD/BluRay Disclaimer explizit ausgeschlossen) regelst.
Wenn Dir das schnuppe ist, kannst Du die Disc auch rippen.
Einfache Version: Wenn Du auf BluRay umsteigen willst, benötigst Du eh ein dediziertes BluRay Abspielprogramm, z.B. Cyberlink PowerDVD. Da ich das nicht mehr benutze, kann ich nicht sagen ob man nicht ganz sipel eine Playlist erstellen und abspielen kann, also:
Wartefilm -> Kurzfilm -> BluRay Hauptfilm
Eventuell spielt PowerDVD das einfach mehr oder minder ohne Unterbrechnug ab.
KarstenL
#7 erstellt: 19. Apr 2021, 11:04
ist die Vorführung des Films (ist das eine Vorführversion?) überhaupt legal.....?
EiGuscheMa
#8 erstellt: 19. Apr 2021, 13:51
Na überhaupt dürfte es schwierig werden ein (Kauf-) Blu-Ray überhaupt gleich mit dem Hauptfilm zu starten weil zuvor ja alles Mögliche an Copyright-Hinweisen usw. kommt was man nicht überspringen oder ausblenden kann.
Und dann startet in der Regel das Hauptmenü und nicht der Hauptfilm.
Auch finde ich den Hinweis von n5pdimi ebenfalls beachtenswert.
Vielleicht ist es besser bei SD (DVD) zu bleiben.
Ein HDMI->SDI Wandler kümmert sich in der Regel nicht um HDCP; da SDI im Profi-Bereich eingesetzt wird wo man solche Copyright-Geschichten ganz anders handhabt
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Apr 2021, 13:52 bearbeitet]
langsaam1
#9 erstellt: 19. Apr 2021, 14:10
unabhängig Sonstiger Diskussion ob das Vorhaben ... ist
- soweit mir bekannt verweigert legal nutzbare Software wie z.B. PowerDVD die Blu-ray Wiedergabe wenn kein HDCP am Endgerät
- Heim Player 60 Euro gebraucht unter 30 Euro
- Windows 10 nutzbare PowerDVD mit Blu-ray Funktionsumfang um 80 Euro
dann nerven mich zumindest diese " ich WILL jetzt! ein Update für DIESEN Film " Meldungen;
unabhängig hat man keine Vollumfänglich registrierte Version und nicht in den verschachtetelen Menüs deaktiviert die " Update Upgrade " Pup Ups während !!! Wiedergabe ...
[Beitrag von langsaam1 am 19. Apr 2021, 14:14 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 19. Apr 2021, 15:00
Ja, wenn ich überlege, habe meinen alten Samsung BDP2500 für nen Zwanni abgegeben - voll funktionsfähig.
Dann vielleicht lieber so lösen:
BluRayPlayer Standalone mit Hauptfilm gestartet auf Pause, HDMI Switch vom Laptop für den Vorfilm auf den BDP.
Aber das mit HDCP gilt es zu beachten! Wenn da die Kette nicht HDCP tauglich ist wird das Abspielen verweigert!
Masell_
#11 erstellt: 20. Apr 2021, 09:47
Da ich die Diskussion nicht mit unzähligen Einzelantworten zuspammen möchte, werde ich einfach in einer Antwort auf alles eingehen:
Was Du machen möchtest benötigt meiner Meinung (wenn man es richtig machen) nach ein komplettes Remastering des Films, also Auslesen des Hauptfilmes, remuxen, neu schneiden mit Vorspann, wieder brennen bzw. als Kompletten File ablegen. Dazu musst Du an den Kopierschutz der BluRay ran, was nicht legal ist
Genau, das Rippen der BlueRay wollen wir eben vermeiden. Und wenn man es rippen würde, dann könnte man die Datei ja an sich normal in eine Playlist packen.
Was die Thematik angeht, so holen wir uns immer die entsprechenden Lizenzen, das stellt also kein Problem dar.
Das Problem mit etwaigen Menüs vor Filmbeginn bleibt allerdings...
Ich habe Mal beobachtet, wie eine BlueRay ohne Menu gestartet ist und es quasi nur so ein drop down Menü gab und da wurde mir gesagt, dass das bei den BlueRays jetzt so sei...scheinbar doch nicht.
Das scheint mir für unser Vorhaben bisher die einfachste und gleichzeitig auch vielversprechenste Lösung zu sein, nur kommt mir da die Frage auf, wie man es wohl mit dem Ton macht.
Da wir aktuell mit HDMi i.d.R. über den SDI Wandler direkt zum Beamer gehen, nutzen wir den Audioausgang des Notebooks und steuern damit eine seperate Anlage an.
Das hieße wir bräuchten neben dem HDMI Splitter auch noch einen Audiosplitter, vorausgesetzt der BRP hat überhaupt einen externen Audioausgang.
Das wird komplizierter als ich es mir vorgestellt habe
Aber danke noch Mal an euch alle, dass ihr versucht mir zu helfen!
n5pdimi
#12 erstellt: 20. Apr 2021, 09:57
Das war Anno 2006/7 ursprünglich mal so angedacht, wurde bei der HD-DVD (Konkurrenztechnik zhur BluRay) auch größtenteils so umgesetzt, aber von der Filmindustrie (leider) schnell über Bord geworfen, anscheinend ist das unheimlich wichtig, so ein Menü davor zu setzen....
langsaam1
#13 erstellt: 20. Apr 2021, 10:05
offtopic:
die Nutzer haben die entsprechende(n) Taste(n) auf der Fernbedienung nicht gefunden
bzw. die Anbieter haben das jeweils unterschiedlich gelöst Varianten z.B.:
1. Menüleiste nicht sichttbar > es Muss auf der FB die PopUpMenu Taste gedrückt werden
damit das verschwindet der " rück " Pfeil bzw. " Return " Taste
2. Menüleiste Unten > es Muss auf der FB die Cursor PfeilTaste nach Oben gedrückt werden
damit das verschwindet die Cursor PfeilTaste nach Unten gedrückt werden
3. Menüleiste Links > es Muss auf der FB die Cursor PfeilTaste nach Rechts gedrückt werden
damit das verschwindet die Cursor PfeilTaste nach Links gedrückt werden
-- unabhängig dessen lesen sehr wenige Blu-ray die Ton Land Vorwahl aus dem Player und starten OTon
[Beitrag von langsaam1 am 20. Apr 2021, 10:11 bearbeitet]
aairfccha
#14 erstellt: 01. Mai 2021, 09:57
VLC kann das im Prinzip schon, nur kommt er im Auslieferungszustand nicht mit Kauf-BRs klar. Das zu ändern ist allerdings ziemlich bastelig und es gibt keine Garantie dass es bei jeder Scheibe funktioniert.
Medion Entertainment PC mit Blue Ray Laufwerk
sniper0101 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  2 Beiträge
Musik-Mix-Programm?
Marvin95 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  5 Beiträge
Unmöglich Videoformat ".ts" von Humax HDSat abzuspielen
Penfred am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
Programm zum Fernsteuern eines Mediacenters
mkk82 am 14.09.2021  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  5 Beiträge
3D Blu Ray über Notebook schauen
Hadi1984 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Kinofilme Software
Buddelbaby am 31.08.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  2 Beiträge
Suche Kauftipps für fertig konfigurierten HTPC / Mediacenter. Eure Empfehlungen? Negativberichte?
Suche-HTPC am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  14 Beiträge
Kein 3D Bild mit PC und Epson Beamer (Epson EH-TW 9100W)
SimWeb82 am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  3 Beiträge
Was brauche ich um 3D Blu - Ray anzuschauen ?
masterfunk^ am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
Abspielsperre "Cinavia" auf Software Blu-ray-Player
revoxfan93 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
