HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Kaufberatung 1. HTPC | |
Kaufberatung 1. HTPC+A -A |
Mikudinho
#1 erstellt: 30. Nov 2011, 22:18 | |
Hi Leute, bin auch gerade dabei, meinen 1. HTPC zusammen zustellen. Habe im Keller noch mein „altes Board“ und meine „alte CPU“, die ich mit einbauen wollte! Was ich als Home Entertainment bereits im Einsatz habe: - Toshiba 42 Zoll LED - Dreambox 800 HD SAT - Yamaha RX-V371 AV-Receiver + Canton Soundsystem - Western Digital Live Media Hub - Playstation 3 - Nintendo Wii - Logitech Harmony 600 Was ich mit dem HTPC will: - Kurzfristig lediglich Multimedia abspielen. Hauptsächlich HD Streifen. Der HTPC wird nur benötig, wenn ich Filme gucke oder so, ansonsten ist er aus! - Bild und Ton sollen via HDMI an den AV Receiver weiter gegeben werden - Langfristig ist der Einsatz einer TV Karte geplant - Erst mal wenig Geld in die Hand nehmen und dann nach und nach aufrüsten - Ganz WICHTIG, er soll so leise wie möglich sein! Daher möchte ich passive Komponenten einbauen! Folgende Komponenten habe ich mir schon mal im Netz zusammen gesucht. Habe jedoch einige Fragen dazu: Gehäuse Beim Gehäuse habe ich derzeit noch die größten Probleme. Aufgrund des vorhandenen TV Regals, ist meine Auswahl limitiert. Das Gehäuse darf maximal 15,5cm hoch sein und sollte ATX verbaubar sein! Es sollte vorzugsweise schwarz sein! Habe eines von MS-Tech bei Pearl gefunden, das diese Kriterien erfüllen würde. Das ist allerdings anscheinend momentan nicht lieferbar! Die Frage ist, kann ich auch in ausgewiesenen MicroATX Gehäusen ein ATX Board einbauen, oder ist das unmöglich? Hat jemand noch eine andere Idee, bzw. nen Gehäuse Tipp? CPU AMD Athlon 64 X2 4200 Ghz Dual Core vorhanden Ich denke, die sollte ausreichen! CPU Kühler Arctic Cooling Arctic Freezer 13 Pro 1366/775/AM2/1156/AM3 939 7 - Computer Shop 22,00 Mindfactory Der Kühler hat nen 120mm Lüfter, dementsprechend hoffe ich, das er recht leise ist! Bin für weitere Vorschläge offen! MoBo Asus M2N-E Deluxe vorhanden RAM 2GB Kingston ValueRAM DDR2-800 DIMM CL6 Single - Computer Shop - Hardware, Notebook Kingston 2GB 20,00 Mindfactory Denke, da gibt es Alternativen. Reichen 2GB oder soll ich sofort 4GB nehmen? Festplatte/SSD Caseking.de » HDD/SSD » Solid State Drives (SSD) » 2,5 Zoll Solid State Drives(SSD) » OCZ Vertex Plus Series 2,5 Zoll SATA II SSD - 60GB 57,90 Caseking Die SSD soll als reine Systemplatte dienen. Da sie schnell und leise ist, habe ich mich für eine SSD entschieden. Habe bisher aber noch keine SSD im Einsatz. Ist die okay, gibt es bessere? Alternativen? Als Media Platte habe ich noch ne „alte“ 1TB von Samsung hier rumfliegen! Netzteil Hier bin ich auch noch am grübeln! Ein passives NT wäre toll, ist aber auch recht teuer! Habe diese 2 gefunden: Caseking.de » Netzteile » Fanless Netzteile » Seasonic X-400 Gold Modular Netzteil Fanless - 400Watt 129,90 Caseking 400W Silverstone Nightjar Series SST-ST40NF - Computer Shop - Hardware, Notebook 111,00 Mindfactory Gibt es vergleichbare fast geräuschlose NT mit 120mm Lüfter? Hat da jemand nen Tipp? Grafikkarte Auch hier bin ich am Grübeln. Da ich noch nie am Rechner gezockt habe, hatte ich bisher immer nur „kleine“ Grafikkarten. Hinzu kommt, das ich gerne Bild und Ton über HDMI an den AV Receiver weitergeben möchte. Daher die Frage, ob die beiden Graka´s hier, das können! Kenne mich damit leider nicht aus! Was für eine Grafikkarte muss ich einsetzen, um auch große 10BG mkv´s abspielen zu können, ohne dass das Bild ruckelt? Reicht diese billige Variante: 2048MB Sapphire Radeon HD 6450 Passiv PCIe 2.0 x16 (Retail) 45,00 Mindfactory 2048MB Sapphire Radeon HD 6450 Passiv PCIe 2.0 x16 (Retail) - Computer Shop - Hardware, Oder muss es eher so ein High End Teil sein: 1024MB PowerColor Radeon HD 6750 SCS3 Passiv PCIe 2.1 x16 103,00 Mindfactory 1024MB PowerColor Radeon HD 6750 SCS3 Passiv PCIe 2.1 x16 (Retail) - Computer Shop Weitere Vorschläge für eine passive Graka??! Laufwerk Benötige lediglich ein DVD LW, da ich BluRays über die PS3 gucke. Langfristig kann man hier ja mal ein BR LW einbauen! LG Electronics DVD-ROM SATA 18/48 DH18NS40 Bulk Schwarz - Computer Shop - Hardware, Schwarz 15,00 Mindfactory TV Karte Langfristig möchte ich eine TV Karte einbauen. Was für eine TV Karte benötige ich, um HD abspielen zu können? Brauche keinen Twintuner! Betriebssystem Windows 7 Ultimate mit dem Media Portal! Wenn ich alles zusammen rechne und die „billigste“ Variante nehme, komme ich auf ca. 300,-€ ohne Gehäuse! Da sollte es sich eigentlich auch erst mal einspielen! So, ich denke das war erst mal alles. Wäre cool, wenn der ein oder andere nen Tipp oder nen Statement dazu abgeben könnte! [Beitrag von Mikudinho am 30. Nov 2011, 22:18 bearbeitet] |
gr1zzly
#2 erstellt: 01. Dez 2011, 19:31 | |
Hey, Da du dir ja richtig Mühe gemacht hast, will ich auch mal meinen Senf dazugeben Zum Gehäuse: Komplett passiv ist gar nicht immer zielführend in einem engen, kleinen HTPC-Gehäuse. Ich hatte zB mal eine passive ATI HD4550 Grafikkarte eingebaut. Allerdings lag die überhaupt nicht im Luftstrom und hatte schon im Idle 95°C. Von Last will ich jetzt mal gar nicht reden. Worauf ich hinaus will: Passive Komponeten sind schön und gut, aber du musst die Wärme auch irgendwie aus dem Gehäuse kriegen. Und da wirst du um Lüfter nicht herum kommen. Deswegen hätte ich dir jetzt direkt das Antec Fusion/ NSK 2480 empfohlen, aber die fressen nur uATX. Da kannst du nämlich 2 120er Genäuselüfter verbauen. 2 leise auf 500 u/min sind garantiert unhörbar und sorgen für ein Klima wie im Gefrierschrank Ansonsten gibt für deine Größe zB noch das Chieftec HM-02 oder eben das MS Tech: http://gh.de/478167 Aber du kannst ja auch nochmal durch diese Liste schauen, da stehen die Maße mit dabei: http://geizhals.at/d...48_20~534_ATX#xf_top (Aber nicht vergessen, dass meist noch Füße mit dazukommen!) Zur Grafikkarte: laut Anand taugt die 6450 nicht als HTPC karte. Die 6570 schon. http://www.anandtech.com/show/4380/discrete-htpc-gpus-shootout/16 Wenn du nicht zocken willst, brauchts du auch nichts stärkeres. RAM: wenn du x86 nutzt, reichen 2 GB, viel mehr könntest du eh nicht nutzen. (Die Grafikkarte hat ja auch nochmal ein GB, was von den addressierbaren 4 GB abgezogen wird). Aber DD2 ist auch arschteuer. SSD: Auf Computerbase ist man von der Langzeithaltbarkeit der Sandforce SSDs nicht so begeistert. Ich selber hab nur Intel, kann dazu also nichts sagen. Dort wird aber immer oft die Crucial m4 empfohlen. Die gibts auch in 64 GB. Netzteil: Da hab ich keine aktuellen Infos. Ich selber habe ein Seasonic S12II-330 und hab den Lüfter gegen einen Enermax Magma getauscht (der andere war zu laut). Der wurde von Enermax speziell für Netzteile entwickelt und hat eine Magnetlagerung. Es gibt von Enermax jetzt auch direkt Netzteile mit diesem Lüftertyp. ( http://www.dirkvader.de/Enermax_ErPRO80_350W.html "Das Enermax ErPRO80+ 350W ist neben dem PRO87+ 500W sicherlich eines der derzeit leisesten Netzteile mit aktiver Belüftung" . Ist übrigens eine sehr anerkannte Quelle in der Silenthardware community siehe meine Signatur ) In den meisten HTPC Gehäusen saugt das NT auch immer kalte Luft von außen an, wodurch die Lüfter immer auf Minimaldrehzahl laufen. Ein gutes aktives Netzteil kann also auch reichen. TV Karte Hängt in erster Linie davon ab, wie du TV empfängst. (Sat, Kabel, terretrische Antenne) Grüße Chris [Beitrag von gr1zzly am 01. Dez 2011, 19:37 bearbeitet] |
Mikudinho
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 19:01 | |
Hi Leute, ich glaube, ich habe nun fast alles zusammen. Hier ist mein Wunschzettel Einzig beim Gehäuse bin ich nach wie vor am hadern. Schwanke nun zwischen dem Lian Li PC-C37B und dem Techsolo TC-2200. Mal abgesehn von den 30€ Preisunterschied, frage ich mich, ob die Gehäuse nicht zu warm werden. Habe mal versucht Pro & Contra zusammenzufassen: Lian Li: + gefällt mir optisch besser (sieht edler aus!) - nur 70mm Lüfter verbaubar Techsolo: + vorbereitet für 80mm Lüfter, könnte dann beQuiet Lüfter einbauen + Fernbedieung und IR Sensor bereits vorhanden + preiswert - Design nicht so toll wie beim Lian Li Außerdem stellt sich mir bei beiden Gehäusen die Frage, ob die nicht zu "niedrig" sind! Wenn ich beispielsweise ein neues beQuiet NT mit großem 120mmm Lüfter oben drauf einbauen möchte, kann der Lüfter überhaupt noch Luft ziehen, oder sitzt das NT direkt unterm Deckel? Habe zum Techsolo diesen Testbericht gelesen, aus dem ich nicht so 100% meine Fragen beantwortet bekomme! Das Lian Li scheint besser verarbeitet zu sein und auf den Fotos sieht man, das es überall am Boden, an den Seiten und sogar oben drauf Luftgitter hat. Dementsprechend sollte die Kühlung einiegrmaßen funktionieren! Hat jemand Erfahrungen mit einem der beiden Gehäuse? Mikudinho |
gr1zzly
#4 erstellt: 14. Dez 2011, 19:32 | |
Du hast ja immer noch die Sandforce SSD in deiner Auswahl. Ich würd die nicht nehmen, aber das musst du ja wissen. Die m4 ist schneller und zuverlässiger. Zu den Gehäusen und den Netzteilen. Die NT werden natürlich so eingebaut, dass der Lüfter zu Lufterlöchern zeigt. Das NT zieh also immer direkt Frischluft von außerhalb des Gehäuses und kühlt sich somit nur selbst. Ansonsten ist es eine Fehlkonstruktion. Und jetzt hab ich mir grad mal das MS-Tech angeschaut, da ist es doch tatsächlich so, dass das Netzteil die Luft aus dem warmen Inneren zieht Außerdem hat das Netzteil eine ziemlich schlechte Effizienz (laut deinem verlinkten Test) Auch ansonsten wird du dort kaum einen sinnvollen geregelten Luftstrom hinbekommen. Wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde ich also das Lian Li nehmen. Ansonsten das Silverstone Milo ML03. Sieht aus wie das LianLi, du kannst 80er Lüfter einbauen, es hat USB3 an der Front und es ist billiger. Dir ist aber klar dass in beide nur uATX-Boards reinpassen obwohl du in deinem Ausgangspost explizit nach ATX gefragt hast? Grüße Chris |
Mikudinho
#5 erstellt: 15. Dez 2011, 14:47 | |
Was ich noch nicht so genau verstehe: Warum "soll die Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s" besser sein als die OZC Agility 3 sein? Bei der Crucial kann man ja "nur" 95MB/s schreiben, bei der OCZ 475MB/s! Worin besteht da der Unterschied? |
gr1zzly
#6 erstellt: 15. Dez 2011, 23:06 | |
Das erstens die OCZ niemals 465MB/s schreibt, jedenfalls nicht in der 64GB Version. Dafür sind einfach zu wenige Flashchips verbaut, die parallel angesprochen werden können. Deswegen steigt die Schreiberate bei SSDs auch immer mit der Kapazität. Außerdem misst OCZ gerne mit dem hoch komprimierbaren ATTO Benchmark, bei dem die SSD, welch Wunder, traumhafte Datenraten fabriziert. Füttert man sie mit realen Daten, siehts direkt wieder anders aus: Von 465 MB/s seq. Write seh ich da nix. Und auch von 95 ist es noch weit entfernt. Gefunden wurde das Bild hier: http://geizhals.at/deutschland/?sr=637509,-1,6486530#6486530 Und da kommen wir auch schon die zweiten Punkt. Die SSD ist sehr unzuverlässig. So wie fast alle Sandforce-Inkarnationen zur Zeit. Lies dir auch mal die restlichen Kommentare bei Geizhals durch oder das hier: http://www.ocztechno...-mit-Agility-3-64-GB Bei einer SSD kommt es gar nicht so arg auf das letzte Quäntchen Geschwindigkeit an. Viel wichtiger ist, dass sie zuverlässig läuft. Grüße Chris |
Mein erster HTPC OLLIWOODX am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung HTPC Saphir-production am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 174 Beiträge |
HTPC Kaufberatung mit vorhandener Hardware delux3 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
HTPC-Kaufberatung CPU und Mainboard kipov am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
Mein erster HTPC - Kaufberatung Ghostwalker63 am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 3 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC Akios am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 4 Beiträge |
HTPC mit Harmony einschalten susu79 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung HTPC Smartyy am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 31 Beiträge |
HTPC super-marki am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
Alte Hardware recyclen - HTPC Muelle am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedfidelitas73
- Gesamtzahl an Themen1.558.071
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.475
