HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Raspberry PI perfekt als Mediaplayer ? | |
Raspberry PI perfekt als Mediaplayer ?+A -A |
onkelbobt1000
#101 erstellt: 25. Jan 2014, 22:34 | |
Bei mir werden Bilder leider nicht klar dargestellt. WLAN hab ich erst gar nicht getestet. Das Funktioniert ja noch nicht mal bei einem "normalen" HTPC, ohne das der Stream gepuffert wird. Vielleicht mit den neuen Wlan-Standard AC. Die Probleme hatte ich mit einem Netzwerkkabel. Am Netz liegt es aber nicht, das ist Gigabit-Lan. Somit schon mal für mich unbrauchbar. Den einzigen Verwendungszweck für mich würde ich mit einer Ext Festplatte sehen, die am USB hängt. Das Ganze dann zusammen in eine alte Videocassette als Gehäuse einbauen. So als nettes Gimmick. Der guten alten Zeiten wegen. Nur das auf der Cassette dann keine 2 Filme sind, sondern 80. Ich würde so was z.B. in den Urlaub mitnehmen, falls es da mal Regnen sollte. |
bAD_kARMA
#102 erstellt: 26. Jan 2014, 12:17 | |
Das Problem mit manchen FullHD-Filmen habe ich auch. Seltsamerweise kann ich nebenbei über SSH per bcmstats die aktuelle Schnittstellenbelegung kontrollieren lassen und stelle keinerlei Flaschenhälse fest. Er ist nicht mehr als 50% ausgelastet (CPU, GPU), der Speicher ist auch nicht voll (ca. 60%) und beim Netzwerk ist noch Luft nach oben (3,5 MB/s, laut iperf zwischen NAS und Pi schafft die Schnittstelle 85-90 MBit/s (also etwa 10 MB/s)). Ich tippe darauf, dass trotz Cache der Netzwerkstream auf Spitzen im Film (viele bewegte Objekte, z.B. bei nem Schneesturm) nicht rechtzeitig angehoben werden kann. Kleinere Spielereien mit dem buffermode, cachemembuffer, etc. haben das Problem auch nicht beheben können. Wie ich diese kurzen Aussetzer behebe, weiß ich also noch nicht. Für den Preis bin ich aber dennoch sehr zufrieden. Nutze derzeit das Millhouse-17126-Build. Baue für meine Frau gerade einen zweiten Pi mit Hifiberry und kleinem Touchscreen für ein Netzwerkradio/Streamplayer auf (a la Bose Wave, nur billiger und leistungsfähiger ). [Beitrag von bAD_kARMA am 26. Jan 2014, 12:20 bearbeitet] |
FrankR
#103 erstellt: 26. Jan 2014, 14:27 | |
Hmm....seltsam. Dann weiß ich auch nicht weiter. Ich habe mal einen Test gemacht, anfangs, als ich den Pi neu hatte. Und zwar habe ich meinen ASUS WLAN Adapter N53 zuerst an den Pi gehängt. Da hatte ich nur Probleme. Der kann ja auch 5 Ghz. Aber selbst im 2,4 Ghz Bereich hatte ich eine derart schlechte Verbindung, daß ich dachte, das wird ja nie was mit WLAN. Dann den WLAN Adapter von CSL http://www.amazon.de...words=csl+wlan+stick drangehängt und siehe da: super Verbindung, OHNE daß ich an den Einstellungen irgendwas verändert habe. Da es aber auch mit LAN Kabel bei dir so schlecht gelaufen ist, würde ich mal den Router checken. Hast du eine feste IP Adresse angelegt? OK, das mit der VHS Kassette ist ja mal nur die abgefahrene Idee @bAD kARMA: es ist bei mir aber nur bei Live-TV. Gezogene 1080p Trailer laufen ohne Probleme. Das mit dem Live-TV 720p (da habe ich mich vorher falsch ausgedrückt, denn TV liefert ja "nur" 720p, die speziellen Sender mal ausgenommen) ist wie gesagt nur sporadisch. Ich muß das mal akribisch testen, ob auf die HDD aufgenommene 720p TV Sendungen auch so herumzicken. Wenn nicht, dann läge es bei mir zumindest NICHT am PI selber, sondern eher an der Verbindung Live-TV usw.. [Beitrag von FrankR am 26. Jan 2014, 18:51 bearbeitet] |
Fuchs#14
#104 erstellt: 26. Jan 2014, 15:14 | |
Soo, mein Raspberry läuft nun auch seit gestern. Habe mal einen mkv Film getestet, funzt 1a. Wlan auch super, aber das ist schon ein ziemliches Kabelgedöne. Hab mir eben auf dem Trödel einen aktiven USB Hub besorgt, aber für die Stromversorgung von pi und Festplatte scheint er nicht genug Power (1a) zu haben. |
bAD_kARMA
#105 erstellt: 26. Jan 2014, 16:38 | |
Ich nutze den Pimoroni PiHub und bin sehr zufrieden. Kostet ein wenig mehr als vom Trödel, aber hat ein 3A Netzteil und versorgt den Pi auch gleich mit |
onkelbobt1000
#106 erstellt: 26. Jan 2014, 18:12 | |
Feste IP ist vergeben. |
FrankR
#107 erstellt: 26. Jan 2014, 18:57 | |
Also wenn es mit ext. HDD (2.5 und 3.5) klappt, dann liegt es aber nicht am raspi selber. Da muß was mit der Verbindung sein. Ob jetzt im Router oder an den LAN-Einstellungen des Raspi, hmm...... Was hängt denn noch alles an den USB Anschlüssen des Pi? Ich habe irgendwo gelesen, daß die LAN Schnittstelle mit dem USB Port verzwirbelt ist. Wenn sich vielleicht da was in die Quere kommt. |
onkelbobt1000
#108 erstellt: 26. Jan 2014, 19:07 | |
Einmal hing nur eine Maus und einmal eine Trackballtastatur. Bei beiden das gleiche. Mein Netzwerk ist okay. Da kann ich Daten mit 80-90 MB/s kopieren. |
Fuchs#14
#109 erstellt: 26. Jan 2014, 21:09 | |
[quote="bAD_kARMA (Beitrag #105)"]Ich nutze den Pimoroni PiHub und bin sehr zufrieden. Kostet ein wenig mehr als vom Trödel, aber hat ein 3A Netzteil und versorgt den Pi auch gleich mit [/quote] Etwas mehr ist gut, ich hab 3€, gezahlt, der PiHub kostet 30 [Beitrag von Fuchs#14 am 26. Jan 2014, 21:13 bearbeitet] |
onkelbobt1000
#110 erstellt: 30. Jan 2014, 22:55 | |
Das mit dem USB und dem Netzwerkanschluss hab ich auch vor kurzem gelesen. Im Zusammenhang mit Pi als NAS. Da wurde darüber geschrieben das der Pi wegen der schlechten Netzwerkleistung als NAS nicht einsetzbar ist. Dafür würde man dann andere ARM Boards nehmen. Vielleicht funktioniert es ja wenn man nichts am USB hängen hat. Steuern dann per Android-app. Werd´ ich bei Gelegenheit ausprobieren. Getestet hab ich jetzt mal mit RaspBMC. Dort ließ sich der Schlüssel für VC1 und MPEG2 einfach über XBMC Steuerung eingeben. Ich hab es aufs Verrecken nicht hin bekommen das über SSH für Openelec einzugeben. Bei RaspBMC kann man auch ohne Konsole den Pi hochtackten. Was übrigens auch nicht zur Verbesserung der Netzwerkübertragung beigetragen hat. Was mir auch aufgefallen ist, das die Menüs im gegensatz zu einem AMD E350 ziemlich matschig aussehen. Sieht aus wie hoch Skaliert. Ich schätze mal das der ARM SoC keine Optimierung für Bilder dabei hat. (wenn es das überhaupt gibt) Ist wohl der Leistungsschwächste ARM den es gibt, halt zusammen mit einer Videoeinheit die das Decodieren der Filme übernimmt. Den Rest der Steuerung muss der Proz. machen. Daher auch die schlechte Performance. Wenn man bedenkt das der Pi "eigentlich" für was anderes gemacht wurde, trotzdem ziemlich gut. Hab den mal auf der Arbeit einem Kollegen vorgeführt. Der hat nicht schlecht gestaunt das der "Kartenleser" HD-Videos abspielte, wo er einen fetten HTPC zu Hause stehen hat. |
matze82ger
#111 erstellt: 07. Feb 2014, 23:35 | |
Kann mir jemand sagen ob man den pi fernsteuern kann wenn er direkt mitn AVR verbunden ist?? Geht dies dann mit der AVR FB??? |
Fuchs#14
#112 erstellt: 08. Feb 2014, 02:07 | |
wenn dein TV CEC kann dann geht es über die TV Funke |
FrankR
#113 erstellt: 08. Feb 2014, 14:24 | |
@Onkelbobt1000: Bei mir hängt der WLAN Adapter dran, sonst nix. Ich könnte mal testen, was passiert, wenn ich noch eine Tastatur o.ä. dranhänge. Ich glaube, das liegt aber nicht daran. Das mit dem Schlüssel für mpg2 bei Raspbmc stimmt. Ich habe bei mir aber folgendes gemacht, nachdem ich in den Einstellungen sämtliche Server aktiviert habe (SSH, upnp, usw....): Ich bin von Windows aus über die Netzwerkverbindungen mit "//192.bla.bla.bla" (Adresse des pi) direkt ohne SSH/Konsole auf die Ebene gelangt und habe dort herumgefuchtelt. Die Schlüssel für mpg2 und VC1 allerdings habe ich normal über SD card Ausbau geändert. Ist ja nur der Textfile. @Fuchs#14: Man kann aber auch jeden anderen USB2.0 Aktiv-Hub nehmen, oder? Oder hat dieser Hub was besonderes.....außer die Stromversorgung für den pi? Wg. CEC: mein "alter" Plasma TV von Samsung (2008) versteht den Pi, kann also CEC und die Steuerung des Pi geht ohne Probleme. Als Monitor am PC habe ich einen LG-LCD TV von 2009. Bei dem geht das nicht. Dort habe ich zum Testen den Pi angeschlossen. Komisch. Und mit dem PS3 Controller an der PS3 geht es ebenso nicht. [Beitrag von FrankR am 08. Feb 2014, 14:25 bearbeitet] |
Fuchs#14
#114 erstellt: 08. Feb 2014, 16:04 | |
Wenn der Pi seine eigene Stromversorgung hat, dann kann jeder x-beliebige aktive USB-Hub verwendet werden. |
matze82ger
#115 erstellt: 08. Feb 2014, 16:21 | |
Moin hab gestern das erste mal den pi am 3D TV angestöpselt. Zuerst muss ich sagen,ich war echt überrascht wie gut die Bildqualität ist. Diei ist sogar besser als mein alter HTPC. Hab auchne 3D MKV ( SBS ) getestet. Hat auch sowit funktioniert,aber ich musste bei jeder 3D MKV immer nachträglichdas Bild kalibrieren.Sonst hatte ich links und recht Streifen,die so aussahen als würde das Bild nicht richtig übereinander gelegt werden. Hat jemand evtll ne Lösung dafür?? P.S Ist es möglich sämtliche Filmionfos die sichauf der Karte befinden iregndwie zu sichern,falls malein Systemcrash eintritt und man nicht ewxtra alle daten neu laden muss?? MFG [Beitrag von matze82ger am 08. Feb 2014, 17:37 bearbeitet] |
FrankR
#116 erstellt: 12. Feb 2014, 12:48 | |
Was für eine Karte? Meinst du die Filminfos, die du in der Datenbank auf der SD Karte speicherst? _________________________________- zum Thema Bildqualität: da kann ich ebenso sagen, daß das Bild (SD) vom Pi besser aussieht als von meinem alten HTPC, der jetzt als TV-Server dient. Dort habe ich ja eine hd4200 onboard Grafik. Ewig mit verschiedenen Codecs herumgemacht und eigentlich imm etwas auszusetzen gehabt. Das Bild wurde schlecht de-interlaced. HD Material war nie ein Problem, denn das sieht bei beiden gut aus. OK, ich hatte dann einen Kompromis: einen Codec, der sehr gut aussah für SD und HD zugleich, da ich nicht so viele Codecs installieren wollte. Der Nachteil war, daß sich dieser Codec regelmäßig nach ca. 2 Monaten verabschiedete und neu installiert werden mußte. War ne Sache von ca. 5 Minuten.... Vielleicht liegt´s daran, daß ich XP auf dem HTPC benutzt habe und da ist man ein wenig eingeschränkt mit gut funktionierenden Codecs für SD Material. Komischerweise macht der Pi hier absolut keine Mucken. Da verblüfft mich immer wieder. Ich hoffe, das bleibt so ;-) |
matze82ger
#117 erstellt: 20. Feb 2014, 10:44 | |
Moin Sagt mal welche Nightbuild nutzt ihr hier so? Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden welche ich da nehmen soll. Achja ich nutze Raspbmc. |
funfex
#118 erstellt: 20. Feb 2014, 11:31 | |
Bei Openelec aktualisiert er sich alleine. Da ist in den letzten monaten aber Einiges passiert. Schneller. Stabiler. |
arteck
#119 erstellt: 21. Feb 2014, 09:50 | |
matze82ger
#120 erstellt: 21. Feb 2014, 11:47 | |
Moin So hab nun auch openelec installiert. Soweit läuft auch alles.Ob es jetzt schneller als raspbmc ist sei jetzt mal dahingestellt. Das ACE Skin läuft auch nicht viel flüssiger.aber das is ne andere Sache. Wenigstens kann ich endlich von meinem pc aufn Pi zugreifen was mit raspbmc ein Desaster war. Dateien verschieben klappt soweit gut ,abermals mich wundert,dauert dies ziemlich Lange.gerade mal 1,8 mbps die Sekunde. Ist das normal? Mfg |
chrissl_w
#121 erstellt: 11. Mrz 2014, 22:10 | |
Für alle die den Raspberry Pi als Mediaplayer nutzen wollen vielleicht interessant. HD Audio-Soundkarte für den Raspberry Pi |
FrankR
#122 erstellt: 15. Mrz 2014, 00:25 | |
Klingt interessant. Momentan, besser gesagt seit ich den Pi mal über HDMI soundtechnisch angeschlossen habe, höre ich so komische Soundfetzen. Vor allem bei Sprache. Das hört sich an wie so ein schnelles DJ-Stratching, nur Millisekunden. Ich habe schon alles getestet. Lautsprecherkonfiguration von 2.0 bis 7.1, das ganze Downsampling mit Verstärkung usw. Auch "Receiver kann DTS" usw. Alles in den Audio-Einstellungen des Raspberry Pi. Da hat sich gar nix geändert. Das habe ich zum ersten mal gehört, als ich den Pi am TV angeschlossen habe und vom TV per Audio in meine Logitech 5.1 Anlage. Dachte zuerst, es wird die Logitech Anlage sein (Z-5500). Ich habe aber einen AV Receiver seit 1 Woche (Pioneer VSX-923), bei dem es auch ist. Also da gehe ich ja HDMI direkt mit Sound rein. Wenn ich den Pi analog anschließe (Klinkenstecker) und nur Video über das HDMI, dann ist das Geeiere weg. Ich wollte aber schon digitalen Sound haben. Entweder der Pi hat Probleme bei der Soundverarbeitung über HDMI oder ich weiß nicht. Bringt da evtl. eine ext. Soundkarte (USB) etwas? Oder gar die HD Audio Soundkarte, die chrissl_w vorgeschlagen hat? [Beitrag von FrankR am 15. Mrz 2014, 00:26 bearbeitet] |
onkelbobt1000
#123 erstellt: 15. Mrz 2014, 02:01 | |
Die Zusatzkarte ist doch total Quatsch. Wenn man die beiden Dinger zusammen zählt kommt man auf über 100 € mit allem nötigen Zubehör. So viel Geld für ein derart lahmes System auszugeben, egal wie Stromsparend das ganze dann sein soll, ich weiß ja nicht. Zum rumspielen ganz okay, aber als Mediacenter? Ganz zu schweigen von der Optik der Konstruktion. Für das Geld gibt es fertige Lösungen. Mit Fernbedienung. Und optisch ansprechender Verkleidung. |
funfex
#124 erstellt: 15. Mrz 2014, 21:02 | |
Ich glaube Du bist im falschen Thread. "Lahm" scheint relativ zu sein..... ich kann mich flüssig in den Menüs bewegen und Full-HD Blurays spielt der auch ab.... die "Seifendose" liegt hinter den anderen Geräten, weil der Pi im Vergleich zu den tollen anderen Playern "mit Fernbedienung" diese gar nicht braucht. HDMI Handshake geht mit der TV-Fernbedienung, auch durch den AVR..... |
FrankR
#125 erstellt: 15. Mrz 2014, 22:19 | |
Hmm..... kann das jemand nachvollziehen, wenn der Sound über HDMI ausgegeben wird? Naja....könnte ja auch sein, daß mit meinen 2 KNC one DVB-C Karten im TV-Server was "verstellt" ist oder bei der Software dort allg. was nicht stimmt. Ich meine, als ich noch meinen HTPC vor dem Pi hatte, war das mit den komischen Geräuschen nicht. Nee....und lahm ist der Pi wirklich nicht. [Beitrag von FrankR am 15. Mrz 2014, 22:20 bearbeitet] |
onkelbobt1000
#126 erstellt: 16. Mrz 2014, 11:35 | |
Oh, verzeih. Ich bin hier versehendlich im Raspberry Pi LobhudeleiThread gelandet. Ich vergaß das hier andere Erfahrungen und Meinungen nicht so gerne gesehen werden. |
Tony-Montana
#127 erstellt: 16. Mrz 2014, 13:36 | |
Welches System für um die 100€ kannst du denn empfehlen? Mein Raspberry läuft leider nicht immer so zuverlässig wie ich mir das wünsche...vielleicht hast du eine gute Alternative die ich mir ansehen kann. |
onkelbobt1000
#128 erstellt: 16. Mrz 2014, 23:11 | |
Mir fällt spontan Minix X7 oder X7 mini ein. Gibt auch eine XBMC Version speziell für den Minix. Einfach mal Googeln. Bekommt man für ca 100€. |
FrankR
#129 erstellt: 17. Mrz 2014, 22:16 | |
Auch nicht schlecht, so ein Minix X7. Und da kann man statt Android dann ein XBMC-System aufspielen? |
dharkkum
#130 erstellt: 18. Mrz 2014, 14:15 | |
Du meinst so kleine Glitches, wie wenn bei einer zerkratzten CD die Fehlerkorrektur nicht mehr richtig arbeitet? Mit Openelec 3.2.4 habe ich das auch. Mit Raspbmc nicht, aber da ist die Bedienung sehr träge. Muss die Tage mal die 4er-Beta (3.95) von Openelec testen. |
arteck
#131 erstellt: 18. Mrz 2014, 15:49 | |
was habt ihr "glitschis" ?? wasendas ?? also ich hab keine glitschdingends... jo per HDMI angeschlossen übertaktung auf 900 mhz Openelec 3.2.4 hab ich auch am laufen... bist sicher das es nicht am ausgangsmaterial liegt ?? die Beta 4 ist gut hat aber ne macke in CEC... also aufpassn |
dharkkum
#132 erstellt: 18. Mrz 2014, 16:12 | |
Da die Soundfehler bei Raspbmc und mit anderen Mediaplayern nicht auftauchen wird es wohl kaum daran liegen. |
onkelbobt1000
#133 erstellt: 18. Mrz 2014, 20:06 | |
XBMC läuft da als App. Wie bei einem Android Telefon oder Tablet. Man hat die ganzen Vorzüge eines Android, mit Spiele, Browser und so, kombiniert mit XBMC. Kurzes Video |
funfex
#134 erstellt: 18. Mrz 2014, 20:21 | |
Die Beurteilungen auf Amazon zu dem Teil sind ja nicht so dolle..... |
onkelbobt1000
#135 erstellt: 18. Mrz 2014, 21:48 | |
Ist wohl wie mit dem RapberryPi. Man muss experimentierfreudig sein. Kommt dann wohl auch auf den Player an den man benutzt, ob er die Videohardware nutzt oder nicht. Jedenfalls ist die Hardware potenter als die des PI. Für den gleichen Preis. |
keibertz
#136 erstellt: 19. Mrz 2014, 04:11 | |
von einer Hardware um 100 Euro darf man meiner Meinung nach auch einfach nicht zu viel erwarten. Wer einen vollwertigen HTPC ohne Einschränkungen will muss da halt einfach mehr ausgeben. In deinem Preisbereich kannst du dir auch mal den Cubox-i4 Pro anschauen. Siehe für Erfahrungsberichte http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=34939 |
FrankR
#137 erstellt: 19. Mrz 2014, 20:40 | |
Ich habe jetzt mal in den Einstellungen/Video/Takt angleichen dies deaktiviert. Da kann man ja entscheiden, ob Video an Audio anpassen oder Audio an Video. Bei beidem kommen komischerweise diese Störungen. Und ja! genau das meine ich, dharkkum: Glitches, wie bei der mißglückten Fehlerkorrektur einer CD. Wie gesagt, ich habe das jetzt mal in den Einstellungen deaktiviert. Und siehe da: keine "Glitches" mehr. Dafür laufen Ton und Video gut 0,6 Sek. auseinander. Wenn ich die Tonspur verschiebe, ist alles ok. Mal sehen, wie lange das hält. Leider geht die Funktion " Einstellungen für alle Videos übernehmen" nicht und ich muß es für jeden Film, in diesem Fall für jeden TV-Kanal einzeln einstellen. Wie ist das eigentlich bei solch "tiefgreifenden" Einstellungen? Muß der Pi dann nicht rebootet werden? Es könnte natürlich auch mit dem WLAN bei mir zusammenhängen. Komisch ist nur, daß die Glitches nur bei TV sind. Und natürlich bei TV-Aufnahmen. Ansonsten nicht. |
cisse
#138 erstellt: 15. Sep 2014, 14:35 | |
servus, kenn irgendwer ein add-on für xbmc (bzw. raspbmc) mit dem man dem guten gerät die funktion des "youtube send to" hinzufügt? airplay video funktioniert 1. nicht richtig und verheizt den akku meines ipads unnötig. bei dem youtube send to (können fast alle neueren smart TVs, chromecast etc.) wird in der youtube app mit dem kleinen symbol rechts oben einfach das video an den TV übergeben. ich habe so ein add-on für den firefox firefox plugin kurzum...ich bin auf der suche nach --> send to symbol das wäre der hit. will mir für diese kleingkeit nicht extra einen chromecast kaufen :/ |
chrissl_w
#139 erstellt: 28. Jan 2015, 17:45 | |
Wenn du ein Android Gerät hast kannst du das mit der Yatse Fernbedieunungs App machen Yatse im PlayStore -> https://play.google....atsewidgetfree&hl=de Yatse Homepage -> http://yatse.leetzone.org/redmine/projects/androidwidget Video des "Send to" auf Youtube -> https://www.youtube.com/watch?v=K6L1JQpLogs |
Raspberry Pi 3 Blackearl am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 9 Beiträge |
Alternative zum Raspberry Pi 2/3 DrakestarTT am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 10 Beiträge |
RaspBerry PI 2 Farbraum ändern! atrus84 am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 3 Beiträge |
Raspberry Pi + Hifiberry Digi = Qualität? matze2ooo am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 13 Beiträge |
Raspberry Pi3 mit OpenELEC als HTPC Deckard2019 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 9 Beiträge |
Lüfterloser PC als (Netzwerk) Mediaplayer volleybecker am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 15 Beiträge |
Fragen zum NUC5i3RYH als Mediaplayer barrakka am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 2 Beiträge |
Rasppery Pi 2 CEC Fernbedienung -Hoschi- am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 9 Beiträge |
passender mediaplayer für mich sgattmann am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 4 Beiträge |
All Inclusive HTCP/Mediaplayer blumeison am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.335
