HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Lüfter anschließen. Völlig verzweifelt | |
Lüfter anschließen. Völlig verzweifelt+A -A |
burbi
#1 erstellt: 17. Mai 2012, 11:42 | |
Ich habe jetzt meinen htpc, wie hier mit eurer hilfe ausgesucht, bestellt Ich habe mich jetzt für das Case SilvStone LC16B-MR bk ATX entschieden und das motherboard wie Angedacht Asus P8H67-M EVO H67 gekauft. In das Case passen 5 Lüfter. 4 wollte ich verbauen. Hinten 2 80er die Luft rein Blasen, seitlich ein 80er der rausbläst und vorne 1 92er der auch rausbläst. Bestellt hab ich nun 3 80er und einen 92er NB BlackSilentFan nur das mainboard hat nur einen 3pin Lüfter anschluss. Wie mache ich das am besten??? Bin völlig ratlos hier Besten dank für eure Hilfe |
onkelbobt1000
#2 erstellt: 17. Mai 2012, 15:35 | |
Mit ner Lüftesteuerung. |
Ingenieur_BoB
#3 erstellt: 17. Mai 2012, 17:47 | |
Hi, Du kannst einen 3-Pin-Molex-Y-Adapterkabel (3-Pin-Molex-Buchse an 2x 3-Pin-Molex-Stecker, ca. 0,2m) http://www.amazon.de...id=1337275995&sr=8-1 oder ein 5,25’’-Adapterkabel auf 3x 3-Pin-Molex-Stecker http://www.amazon.de...FZFDS/ref=pd_cp_ce_1 oder die Lüftersteuerung nehmen. Diese Anschlussvarianten kannst Du kombinieren bzw. kaskadieren bis Du 4x 3-Pin-Molex-Stecker zur Verfügung hast. Bei der ersten genannten Variante muss sicher gestellt sein, dass das Mainboard genug Strom liefert. |
Streptomyces
#4 erstellt: 17. Mai 2012, 19:47 | |
Es fällt auf, dass du die alle Lüfter entgegen der "normalen" Flussrichtung verbauen möchtest. Gibts dafür besondere Gründe? Zum Problem würde ich ebenfalls eine Lüftersteuerung empfehlen. Diese ließe dich dann auch die Drehzahl der Lüfter einstellen, falls es dir bei voller Spannung zu laut sein sollte. Da du aber einen HTPC hast, wirst du Probleme bekommen eine passende Steuerung zu finden, da nahezu alle Produkte für den Einbau in externe Laufwerksschächte gedacht sind. Davon hast du aber nur einen und da wird sicherlich ein optisches Laufwerk verbaut sein. Es gibt höchstens noch Steuerungen, die in einer Blende für Steckkarten verbaut sind. Dabei aber darauf achten, dass es sich nicht nur um einen einfachen Poti handelt. Die Regelcharakteristik ist hier nur in den seltensten Fällen optimal. Vom P/L-Verhältnis ganz zu schweigen. An sonsten nach einer Adapterlösung schauen, notfalls selbst basteln (lassen). Wenn man das ganze mit Strom aus einem 4Pin-Anschluss betreibt kann man sich noch zwischen 5, 7 und 12 Volt entscheiden. Bei 3Pin-Adaptern muss man das nehmen, was vom Mainboard kommt. Wie mein Ingenieur_BoB schon meinte, könnte es bei 4 Lüftern aber mit dem lieferbaren Strom knapp werden. |
Ingenieur_BoB
#5 erstellt: 18. Mai 2012, 15:39 | |
Hi, das die Lüfter meist zu laut sind kann ich bestätigen. Ich löse das, indem ich einen entsprechenden Widerstand vor den Lüfter löte. Einige Alternativen (zur 5,25’’-Schacht-Variante) zur Regelung bzw. Spannungsreduzierung der Lüfter habe ich hier mal aufgeführt: ein 3-Pin-Molex-Stecker mit einem Drehpotentiometer auf 3-Pin-Molex-Buchse (5-12V) http://www.amazon.de...polig/dp/B002MSYQW6/ ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1337352222&sr=8-15 oder ein 3-Pin-Molex-Stecker mit einem Widerstand auf 3-Pin-Molex-Buchse (12V auf 5V) http://www.amazon.de...BLC/ref=pd_sim_ce_21 oder einen 4-polige-Stecker (12V) auf 2x 3-Pin-Molex-Buchse (5V und 12V) http://www.amazon.de...id=1337353616&sr=1-9 oder eine 3-fach-Lüftersteuerung mit Slotblende. Diese sieht aber wie eine Regelung mit einfachen Poti. http://www.amazon.de...uerung/dp/B002Y0ERIK Alle diese Teile wären gut zur Lautstärkenreduktion geeignet. Wichtig hierbei ist, das der Lüfter aber noch genügend Kühlleistung produziert. Jetzt hast Du die Qual der Wahl [Beitrag von Ingenieur_BoB am 18. Mai 2012, 15:40 bearbeitet] |
CPU-Lüfter skara am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Festplatten, Lüfter Verwaltungsprogramm sony21 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 6 Beiträge |
entgegen gesetzte Lüfter --> Problem? DonKingo am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 5 Beiträge |
Lüfter-Empfehlung für OrigenAE M10 hawkeye78 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 7 Beiträge |
welcher CPU Lüfter für HTPC? orclex am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 4 Beiträge |
70mm Lüfter für lian-li pc-c37 rupertt am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 5 Beiträge |
Kühler und Lüfter für Lian Li 60B Foppa21 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 8 Beiträge |
Scythe Ninja Mini mit 120 mm Lüfter betreiben? vstverstaerker am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 8 Beiträge |
Plasma an Notebook anschließen benny007 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 4 Beiträge |
PC an Fernseher anschließen Nash_Bridges am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 19 Beiträge |
2012
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedxWhatElse
- Gesamtzahl an Themen1.557.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.268
