HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC Beratung | |
HTPC Beratung+A -A |
-killbill-
13:35
#51
erstellt: 14. Okt 2012, |
hmm ok danke erstmal für den Link. Ich bin noch am überlegen ob ich den 5500 oder 5400k nehme. Und falls den 5500 vll auch den 5600k, da finde ich aber leider nich so viele Tests, die die Unterschiede in punkto Verbrauch und Leistung zwischen den drei darstellen. |
-killbill-
16:23
#52
erstellt: 17. Okt 2012, |
So ich denke ich komme jetzt endlich mal in die heiße Phase. Die ist meine aktuelle Konfig: ![]() Mit dem CPU Kühler muss ich nochmal genau schauen welcher es wird. Wenns vom Platz her reicht mit meinem "hohen" RAM dann der Samuel 17 wenn nicht dann der Scythe Shuriken Rev.B. Ich suche jetzt noch einen guten Lüfter mit ordentlich Leistung, der aber möglichst leise ist, könnt ihr mir da was empfehlen? Brauche ich eigentlich noch eine zusätzliche Wärmeleitpaste oder einfach die Standard WLP verwenden? Ich warte jetzt noch ein paar Tage auf Testberichte von einem A10 5700 System und dann werde ich vermutlich bestellen. |
keibertz
16:31
#53
mightyhuhn
16:38
#54
test haben nachweislich gezeigt das dies egal ist da geht es echt nur um 1-2 grad was total egal ist |
-killbill-
18:04
#55
Hab ihr grad noch nen passenden Lüfter für den Samuel parat, den ihr empfehlen könnt? |
OldNo7
07:29
#56
erstellt: 18. Okt 2012, |
Samuel und Lüfter? warum das, normalerweise kann der ohne Lüfter betrieben werden, sonnt hättest ja direkt einen billigeren aktiven Lüfter kaufen können .... sonst kommt auf die Größe an, schau bei Noiseblocker bzw. be quiet nach |
-killbill-
12:43
#57
Naja ich halte von komplett passiv gekühlt nicht so viel. Kann man auf den Samuel eigentlich auch nen 92mm Lüfter montieren? [Beitrag von -killbill- am 18. Okt 2012, 12:44 bearbeitet] |
OldNo7
06:52
#58
erstellt: 19. Okt 2012, |
kann ich dir nicht sagen, hab den Kühler nicht, auf mein Scythe Kozuti hab ich nen 120er ohne Probleme montiert. |
OldNo7
20:00
#59
erstellt: 20. Okt 2012, |
schau mal hier ![]() ![]() so jetzt nach etwas Bingen ![]() passt druff [Beitrag von OldNo7 am 20. Okt 2012, 20:03 bearbeitet] |
-killbill-
14:29
#60
erstellt: 22. Okt 2012, |
Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Ich wollte einen 92mm Lüfter drauf machen und nicht ein 120mm. Weil es eben keine dünnen 120mm PWM Lüfter gibt. |
onkelbobt1000
14:35
#61
Klar gibt es dünne 120er Lüfter. Musst halt nur nenn Big Shuriken kaufen. ![]() |
-killbill-
14:43
#62
Das ist jetzt nicht wirklich eine Option, da ich heute Nacht schon den Prolimatech Samuel bestellt habe. Außerdem hat der Big Shuriken laut Geizhals einen 100mm Lüfter drauf. |
onkelbobt1000
15:01
#63
Der Shuriken hat einen 100er. Der Big Shuriken einen 120er. Hab beide hier. Beim Big sogar beide Revisionen. Es gibt von Scyte 120er Lüfter, die dünn sind, jedoch nur mit 3 Pins. Hab 2 davon in meinem HTPC verbaut. Einer hängt über dem Kühler eines E450 deluxe von Asus und der andere als Gehäuslüfter um die Wärme abzutransportieren. Man kann sie aus 1m Entfernung nicht hören. |
OldNo7
15:18
#64
heee... also wenn ein 120er passt, wird wohl auch der 92er passen, musst halt wat basteln.... |
-killbill-
00:43
#65
erstellt: 23. Okt 2012, |
Gibts da Ideen wie ich das basteln könnte? Mir ist ja als erstes Lüfteradapter von 92mm auf 120mm eingefallen, aber die haben auch schon ne Höhe von etwa nen cm |
keibertz
06:12
#66
ich hatte meinen letzten Lüfter einfach mit Blumendraht befestigt. Hat super gehalten ... |
onkelbobt1000
08:09
#67
Ich nehm dazu meistens Spiegelklebeband. Das entkoppelt den Lüfter zusätzlich vom Rest der Komponenten. |
-killbill-
13:29
#68
Das sind echt interessante Ansätze, danke für die Ideen. |
OldNo7
15:22
#69
ich verwende Kabelbinder, geht jut |
-killbill-
18:23
#70
erstellt: 24. Okt 2012, |
Ich habe heute endlich meine letzten Teil für den HTPC bekommen. Ich habe das jetzt soweit auch schon alles zusammengebaut bis auf die HDD. Ich habe den HTPC dann spaßhalber auch schonmal ohne HDD ans Netz gehängt. Bei der Strommessung konnte ich meinen Augen nicht trauen, mein Messgerät zeigte mir sage und schreibe 120W an. Ohne HDD und sonstigen Datenträgern sollte der HTPC doch sogut wie nix verbrauchen und nicht 120W, oder? Als Messgerät verwende ich KD-302 von Reichelt. |
mightyhuhn
18:28
#71
grafikkarte und cpu laufen vermutlich auf max takt aber ohne last als kann das hin kommen |
-killbill-
22:22
#72
Hmm ok dann mal schauen wie viel ich messe wenn ich die HDD angeschlossen habe und das OS installiert habe. |
-killbill-
19:07
#73
erstellt: 27. Okt 2012, |
So HTPC ist in der nächsten Phase. Ich habe soweit jetzt Windows 7 installiert und geupdatet. Die Treiber sind soweit auch schon fertig. Zunächst habe ich nochmal den Stromverbrauch mit angeschlossener aber komplett leeren HDD geprüft. Ich erreichte dann nur noch einen Stromverbrauch von etwa 80W im Gegensatz zu den 120W ohne HDD. Ich glaube das wird sich keiner erklären können, oder versucht der HTPC mit voller Leistung einen Datenträger zu finden, wenn keiner angeschlossen ist und verbraucht daher so viel? Nach der Windows Installation schwankte der Stromverbrauch bei der Windows Update Installation zwischen 50-100W. Nachdem ich dann alle Updates und Treiber installiert habe, habe ich im Idle einen Verbrauch von 32-34W und beim Surfen etwa 50W. XBMC habe ich bisher noch nicht installiert und den Verbrauch während der Wiedergabe von Filmen steht auch noch aus. |
keibertz
14:32
#74
erstellt: 28. Okt 2012, |
Ja so ca. sieht bei mir der Stromverbrauch auch aus. Wie du ihn noch etwas optimieren kannst siehe ![]() |
Mein erster HTPC OLLIWOODX am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 5 Beiträge |
Mein HTPC evilseed am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung HTPC Saphir-production am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 174 Beiträge |
HTPC-Beratung lino16 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 18 Beiträge |
HTPC Kaufberatung mit vorhandener Hardware delux3 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
Beratung für ersten HTPC janemann77 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 28 Beiträge |
Brauche HTPC-Beratung SimpleXT am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
HTPC mit Sky-Karte (DVB-S) und DTS-HD für Neuling ichbinderpicknicker am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
HTPC Beratung BigFish10k am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
Aktuelle HTPC-Hardware HiLogic am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 271 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.630
