Neuer HTPC ~400€
foxyyy
#1 erstellt: 15. Jul 2012, 02:13
ich bin gerade dabei mir einen HTPC zusammenzustellen. Dabei habe ich in einem anderen Thread die Konfiguration von easy6 gesehen und fand die eigentlich ganz passend. (Hab es jetzt mal ein wenig angepasst)
  • Gehäuse: Silverstone Grandia SST-GD05B (schon gekauft)
  • Netzteil: Be Quiet Pure Power 350w (schon gekauft)
  • Mainboard: ASUS F1A75-M LE, FM1, mATX
  • RAM: 4GB Corsair XMS3 PC3-12800U CL9
  • CPU: AMD Llano A6 3500
  • CPU-Lüfter: Scythe Kozuti
  • SSD: OCZ Petrol 64GB SSD SATA 6Gb's
  • BlueRay-Laufwerk: -?-
  • Gehäuselüfter: Enermax T.B.SILENCE UCTB8
  • TV-Karte: Technisat SkyStar S2
Wie man sieht, es bleibt ein Fragezeichen offen.
BlueRay-Laufwerk:
Hier suche ich noch ein passendes BlueRay-Laufwerk. Sollte möglichst leise und nicht all zu teuer sein.
TV-Karte:
Was meint ihr, welche ist da am besten? Hab jetzt einfach mal die SkyStar S2 rausgesucht, weil mir die vom Namen her was sagt.
Mainboard:
Ich weiß nicht genau, taugt das Mainboard was, oder ist das Mist? Weil genau das von easy6 hab ich leider nicht bei meinem Lieblingsshop gefunden.
CPU:
Hat die CPU genug Leistung für 3D-BlueRays, HD-TV? Wie sieht es mit dem 24p-Ruckeln alle ~40 Sekunden aus, ist das nur bei Intel ein Problem, oder gibts das auch bei AMD? Funktioniert die Hardwaredecodierung von HD-Material in allen Playern, oder sollte man lieber auf einen Intel SandyBridge CPU setzen?
Preis:
Es sollte so in der Nähe von 400€ bleiben.
Danke schon mal für die Hilfe.
foxyyy
[Beitrag von foxyyy am 15. Jul 2012, 03:11 bearbeitet]
*mad-max*
#2 erstellt: 15. Jul 2012, 10:43
Board und CPU sind vollkommen in Ordnung...
Da wirst du keine Probleme bekommen bezueglich Leistung...
Ich wuerde nur ne andere SSD nehmen...OCZ ist nicht soo gut wie die Intel 330 oder Samsung 830...
Beim Laufwerk wuerde ich ein einfaches Bulk LW von LG nehmen...die sind immer gut...
Alternativen fuer TV Karten sind ohne Angabe des OS schwer vorzuschlagen...
foxyyy
#3 erstellt: 15. Jul 2012, 15:48
und wie sieht es mit dem 24p-Rucklern aus, gibts die bei AMD nicht?
Ok, hab grade auch gelesen das die ziemlich schnell mal ausfallen..
Windows 7, bzw. sobald es Windows 8 gibt eben Windows 8.
[Beitrag von foxyyy am 15. Jul 2012, 15:48 bearbeitet]
*mad-max*
#4 erstellt: 15. Jul 2012, 15:58
Der 24p Bug tritt nur bei Intel auf...mit richtiger Konfig haste da keine Probleme...
Als Alternative zu SAT-Karte, könnte man noch DD Cine S2 V6.0 einwerfen...
Allerdings etwas teurer...
sonst echt gut...
mad-max
foxyyy
#5 erstellt: 16. Jul 2012, 22:37
So, hab jetzt alles bestellt und wird die nächsten Tage hoffentlich alles eintreffen. Dann werde ich auch ein bisschen berichten, wie das so alles geklappt hat und ob alles funktioniert und natürlich, falls Interesse besteht, auch ein paar Fotos.
Bestellte Konfiguration:
  • Mainboard: ASRock A75 Pro4-M, FM1, mATX
  • CPU: AMD A6 Series A6-3500 3x 2.10GHz, FM1, Boxed
  • RAM: 4GB Kingston HyperX Blu DDR3-1600 DIMM CL9 (Single)
  • SSD: Intel 330 Series 2,5 Zoll SSD, SATA 6G - 60GB
  • BlueRay-Laufwerk: LG Electronics CH10LS28AUAR Blu-ray LS SATA Retail
Das ganze hat jetzt insgesamt 432,91€ (inkl. allen Versandkosten) gekostet.
Board ist jetzt kein ASUS geworden, weil das nicht direkt lieferbar war und das ASRock ein paar Euro günstiger war. Außerdem soll es laut Internet auch nicht schlecht sein, ist halt die "Billig"-Marke von ASUS.
[Beitrag von foxyyy am 16. Jul 2012, 22:38 bearbeitet]
willwaswissen
#6 erstellt: 16. Jul 2012, 23:29
60 GB könnten für Win7 evtl. nach relativ kurzer Zeit zu wenig sein! Evtl. besser z.B. mit SanDisk Extreme 120GB loslegen!?
[Beitrag von willwaswissen am 16. Jul 2012, 23:31 bearbeitet]
-killbill-
#7 erstellt: 16. Jul 2012, 23:37
Was mich sehr interessieren, würde wenn du alles erhalten hast und zusammengebaut, wie viel Platz du noch zwischen Kühler und RAM hast.
Wäre gut, wenn du das berichten könntest, da ich etwas größere RAMs noch zuhause habe und noch am überlegen bin, welchen CPU Kühle ich dann nehme.
*mad-max*
#8 erstellt: 17. Jul 2012, 08:54
Also 60GB für OS und ein paar Programme reicht mehr als aus...ich habe ne 64GB Intel 330...
Darauf läuft ein Win7, XBMC, das XBMC-Profil, SabNZB, mp3Tagger und noch drei vier weitere Programme...
mad-max
foxyyy
#9 erstellt: 17. Jul 2012, 11:43
Ich werde ein paar Fotos machen
60 GB könnten für Win7 evtl. nach relativ kurzer Zeit zu wenig sein! [...]
Also 60GB für OS und ein paar Programme reicht mehr als aus [...]
Ich hab noch ne Western Digital Scorpio Blue 250GB SATA II 6,4 cm (2,5) zuhause, die werde ich auch einbauen. Da kommen dann TimeShift Dateien, ggf. noch zwischengespeicherte Aufnahmen etc. drauf. Die SSD ist wirklich nur für Windows 7/8 und Programme. Den Rest (also Videomaterial, Musik etc.) hol ich mir von meinem Server, da ist dann mehr als genug Speicher verfügbar ;-)
[Beitrag von foxyyy am 17. Jul 2012, 11:44 bearbeitet]
willwaswissen
#10 erstellt: 17. Jul 2012, 21:34
Bei mir gings relativ schnell, hab nur ein paar Versionen C&C drauf installiert ... .
willwaswissen
#11 erstellt: 18. Jul 2012, 05:50
Win7 Prof nimmt sich bei 8GB Arbeitsspeicher bei mir ca. 30GB Festplattenplatz(inkl. pagefile.sys ca. 8GB, hiberfil.sys ca. 6GB), wobei man wohl evtl. das hiberfil.sys(Ruhezustand) deaktivieren könnte. Bei weniger Arbeitsspeicher werden entsprechend das pagefile.sys und auch hiberfil.sys kleiner ausfallen.
Schätzungsweise wird man bei 4GB Arbeitsspeicher mit Standardeinstellungen ca. 22-24GB Festplattenplatz für Windows reservieren dürfen, das wäre schon eine Ecke weniger als bei 8GB!?
[Beitrag von willwaswissen am 18. Jul 2012, 06:31 bearbeitet]
Drexl
#12 erstellt: 18. Jul 2012, 10:30
Man kann auch die Größe der Auslagerungsdatei manuell verwalten und sie dabei sogar komplett deaktivieren. Den Ruhezustand kann man entweder komplett deaktivieren oder die Größe von hiberfil.sys auf bis zu 50% (Standardwert: 75%) der Hauptspeichergröße reduzieren (powercfg).
OldNo7
#13 erstellt: 18. Jul 2012, 19:35
  • ich hoffe mal du hast noch nicht bestellt, du sollt lieber ein Kit nehmen, hier Profitiert die CPU/IGP vom DC (dual channel)
    willwaswissen
    #14 erstellt: 18. Jul 2012, 22:39
    Ne andere Frage wäre, ob dieses grundsätzlich empfehlenswert ist!?
    Drexl
    #15 erstellt: 18. Jul 2012, 23:21
    Was ist der Unterschied zwischen 4 GB RAM mit einer 4 GB großen Auslagerungsdatei und 8 GB RAM ohne Auslagerungsdatei? Der verfügbare virtuelle Speicher ist in beiden Fällen der gleiche.
    FireD
    #16 erstellt: 19. Jul 2012, 10:44
    Na der Speicher im Ram wird deutlich schneller beschrieben/gelesen als der in der Auslagerungsdatei
    Drexl
    #17 erstellt: 19. Jul 2012, 10:54
    So ist es. Aus diesem Grund haben meine Systeme auch noch eine Auslagerungsdatei (bzw. swap-Device), selbst wenn sie ausreichend RAM haben: Wenn das System plötzlich unerträglich langsam wird und die Festplatten-LED ständig leuchtet, weiß ich, daß irgendein Prozeß Amok läuft und ein Memory-Leak hat. Ich kann dann noch rechtzeitig diesen Prozeß abschießen, bevor ein Unschuldiger dran glauben muß.
    Aber ein HTPC ist ein relativ statisches System. Wenn genügend RAM da ist, kann man die Auslagerungsdatei gefahrlos deaktivieren.
    foxyyy
    #18 erstellt: 21. Jul 2012, 16:05
    So, also ich hab den Single-RAM gekauft gehabt, aber denke, dass sich das nicht arg viel nehmen wird. 3D, HDTV, etc. geht alles ;-)
    Jetzt mal noch auf die schnelle kurz die Fotos vom Lüfter, damit man sich das vorstellen kann (wurden ja gewünscht):
    IMG_3778 IMG_3779 IMG_3780 IMG_3781
    Also zumindest auf dem Board von mir ist genug Platz für große RAM-Riegel, auch wenn ich's nicht brauch.
    Ich muss noch dazusagen, dass ich den Lüfter der im Kühler steckt später noch entfernt hab und nen 120mm Lüfter obendraufgsetzt hab. Jetzt ist alles schön leise. Der integrierte Kühler war (wirklich!) unerträglich laut.
    [Beitrag von foxyyy am 21. Jul 2012, 16:06 bearbeitet]
    HiLogic
    #19 erstellt: 23. Jul 2012, 09:56
    Single RAM = Quatsch. Besonders bei einem Llano, den Du damit kastriert hast... Das ist, zumindest theoretisch, ein Performance Unterschied von ca. 40-50%!!
    Man man man... Wofür schreiben die Leute hier Tips, wenns dann doch ignoriert wird?!
    [Beitrag von HiLogic am 23. Jul 2012, 10:01 bearbeitet]
    foxyyy
    #20 erstellt: 30. Jul 2012, 22:32
    Ich hab das wohl zur Kenntnis genommen, aber zu dem Zeitpunkt war schon lange alles gekauft. ;-)
    Außerdem brauch ich den RAM erst aufrüsten, wenn ich merke, dass ich an die Grenzen des aktuellen System komme.
    3D, HD, TV läuft alles ohne Probleme und Ruckler, also brauch ich erstmal kein weiteren RAM-Riegel einbauen.
    Tobi-2
    #21 erstellt: 31. Jul 2012, 04:10
    Hallo foxyyy,
    Ich bin auch gerade dabei mir einen HTPC zu basteln und habe bis auf das Blue Ray Laufwerk nun auch alles bestellt.
    Bei deinem BR Laufwerk würde mich interessiern was da an Software dabei war um dann auch 3D Bluerays abspielen zu können.
    hatte bisher immer gelesen, dass bei den "Retail" Varianten veraltete oder stark eingeschränkte Software versionen dabei sind.
    Was aber meist immernoch besser ist als garnichts dabei zu haben. (bulk)
    P.S. hab auch fast das selbe Gehäuse wie du bestellt, nur die ältere Version, bei der das Laufwerk hinter einer Blende versteckt ist.
    "Silverstone Grandia SST-GD04B" GD04B-Front
    freue mich schon auf Bilder von deinem Komplett zusammengebauten System.
    MfG
    [Beitrag von Tobi-2 am 31. Jul 2012, 04:17 bearbeitet]
    HiLogic
    #22 erstellt: 31. Jul 2012, 09:06
    Zum Glück ist das Geschmackssache...
    Ich schätze das wird so aussehen, wie die Bilder vom Gehäuse
    HTPC mit AMD Llano
    mastakilla2 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  10 Beiträge
    HTPC Konfiguration
    denzoh am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  2 Beiträge
    HTPC, hab da mal en paar fragen
    WilliWacker am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  44 Beiträge
    HTPC, viel gelesen, passt das so?
    Zalerion am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  6 Beiträge
    Ist dieser HTPC sinnvoll?
    g10085998 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  19 Beiträge
    HTPC AMD Llano - Kaufberatung
    VWfreaks am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  6 Beiträge
    Neuer HTPC - Konfiguration ok?
    jannnik am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  11 Beiträge
    Gedankenspiel: ITX HTPC mit Llano
    Waven am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  23 Beiträge
    HTPC - Komponenten
    Lawrencee am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  3 Beiträge
    HTPC richtig oder . . . .
    Harry_Evens am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  4 Beiträge
    2012
    • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
    • Neuestes Mitgliedklauselkington1
    • Gesamtzahl an Themen1.559.693
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.594
