MediaPC für 60 Watt Netzteil oder Gehäusevorschlag
Toby1987
#1 erstellt: 29. Jul 2012, 15:18
vorweg, ich bin eigentlich absolut kein Filmfreak, genau genommen habe ich nicht eine einzige DVD oder Blueray zuhause und auch mein biseriges Setup ist eindeutig eher auf Audio ausgelegt (Yamaha AX-397, Thosens TDK 142 MK II, Avant 902i Boxen (aktiver Sub folgt) und derzeit KEINEN Fernseher (kommt dann aber auch), sondern nur ein Notebook und extra 22 Zoll Monitor).
Noch deutlicher wird es vielleicht dadurch, dass der PC den ich hier suche anfangs überhaupt nicht im Wohnzimmer stehen wird sondern im Büro, nach ein paar Monaten wird dann noch der Office Rechner dazu kommen und dann erst wandert der HTPC in das Wohnzimmer.
Das Problem -> das Gehäuse soll klein und chic sein, der rechner schnell und energiesparend UND auf AMD (also E350/450) Chipsätze nach Möglichkeit verzichten, weil definitiv Linux auf dem Rechner laufen wird und meine Erfahrungen mit den fglrx-treibern eher... naja nennen wir es schwierig sind, speziell unter gnome-shell.
Gefunden habe ich z.B. dieses Gehäuse, welches mir weniger gut gefällt -> MS-Tech MC80. Leider kommt dies aber nur mit 60 Watt Netzteil daher (extern) und ich weiß noch nicht ob die interne Wandlerplatine mehr verträgt, dann ließe sich das AC/DC Netzteil ja relativ einfach tauschen. Alles durch ein PicoPSU+Netzteil zu tauschen würde mit etwa 100€ zu buche schlagen und wäre mir eigentlich zu teuer.
Eine Möglichkeit wäre also das gesamte System auf weniger als 60 Watt zu drücken, das stelle ich mir aber schwierig vor, mit nem Intel i3 2120t Prozessor, den ich eigentlich mal haben wollte, wohl nicht zu schaffen (oder?), nur welche alternativen könnte es geben, die für Blueray ausreichen, aber noch sparsamer sind. In einem Test wurde das Gehäuse mit einem E350 bestückt, aber den wollte ich ja eigentlich gerade nicht.
Ein weiteres Problem, der Platz für den CPU-Kühler sind wohl nur ~3,5 cm in der Höhe, dürfte wohl mit dem Standardkühler (2120t) auch eng werden.
Die zweite alternative wäre ein anderes Gehäuse. Eigentlich möchte ich lieber ein externes Netzteil, schon allein weil eigentlich alle normalen Netzteile vollkommen überdimensioniert sind für meine ansprüche, vor allem aber natürlich auch um Lautstärke und Wärme niedrig zu halten. Damit konnte ich aber kaum Gehäuse mit mehr als 60 Watt finden und dann waren die entweder nicht sonderlich schön und/oder mit 75 Watt fast auch noch etwas unterdimensioniert.
Das Lian Li PC-Q9 ist leider nur noch in der f variante mit einem scheinbar nicht sonderlich guten, sondern eher einem sonderlich lauten Netzteil zu haben, ohne f (kleineres Gehäuse mit 110 Watt externem Netzteil) konnte ich nirgends mehr finden. Gefällt mir aber auch deutlich schlechter und würde ggf. eben auch ein neues Netzteil erfordern. Eher würde ich da zu einem MS-Tech MC1200 greifen, das ist zwar noch breiter, aber deutlich flacher, was mir ehrlich gesagt wichtiger ist. Nur soll eben auch das mit einem lauten (und noch dazu überdimensionierten) Netzteil daher kommen...
Ich fasse zusammen.
Frage 1: Mit welchen Komponenten könnte ich ein Blueray fähiges System unter 60 Watt maximalleistung realisieren, ohne auf ein E350/450 zurück zu greifen. Wichtig wäre auch ein CPU-Kühler mit max knapp 3,5cm höhe.
oder
Frage 2: (weil eine Antwort vom Kundenservice bei MS-Tech noch aussteht) weiß jemand ob die Wechslerplatine des MC80 mehr als 60 Watt verträgt?
oder
Frage 3: Fällt euch ein passendes Gehäuse ein, das klein, chic und aus Alu ist und ein etwas Leistungsfähigeres Netzteil verbaut hat, oder auf ein externes Netzteil ausgelegt ist, aber ohne kommt?
OrigenAE M10 ist wunderschön, aber doch etwas über dem was ich ausgeben wollte und ein Display brauche ich eigentlich nicht, auf dem System wird XBMC laufen dass ich (wenn ich den Fernseher nicht nutzen möchte, z.B. beim Musik hören) über ein Android-tablet steuern werde.
Zusätzlich bin ich auch dankbar für besondere Vorschläge bezüglich der anderen Komponenten, SSD wollte ich auf eine 128GB Crucial M4 zurück greifen, Blueray laufwerk wäre dann abhängig vom Gehäuse, Ram werden wohl 8GB DDR 3 Ram werden (um für die Zukunft gerüstet zu sein). Mainboard ist natürlich vom CPU und Gehäuse abhängig, aber dort habe ich auch wirklich überhaupt keine Ahnung, wenn Ihr da nen Tipp habt wär ich euch echt dankbar (für Vorschläge bezüglich der anderen Hardware und meinen Fragen natürlich auch)
Und kurz nochmal zu meiner Person (weil ich ja neu hier bin) ich bin zur Zeit noch Student und werde zum 01.10 aus meiner WG aus und in eine 2,5 Zimmer Wohnung einziehen und dann als Schulsozialarbeiter tätig sein. Filmfreak bin ich wie schon erwähnt eher nicht, d.h. der 24fps Bug würde mich vermutlich eher nicht stören.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Tobias
keibertz
#2 erstellt: 29. Jul 2012, 17:20
Das komplette System unter 60 Watt zu halten und dennoch Blu-ray bzw. FullHD 1080p und 3D wiedergeben geht eigentlich nur mit ATOM ION und AMD FUSION.
AMD fällt ja bei dir raus. Daher bleibt nur ATOM ION, schau dazu mal hier http://www.alternate...vId=621&tk=7&lk=2035
Mit CPUs wie i3 oder gar i5 würde ich bei 60 WATT nicht hantieren. Da sollten es schon so 100-150 Watt sein.
Rate mal was dir da ein Hersteller sagt der seine Ware verkaufen will "Ja, aber ohne Garantie". Würde ich auf keinen FALL machen. Dann doch eher ein teureres stärkeres Netzteil einbauen picoPSU hast du ja schon selbst angesprochen.
Wahl des Gehäuses ist meiner Meinung nach sehr subjektiv. Auch fehlt ein max. Preis. Schau einfach mal hier http://www.alternate...Id=1166&tk=7&lk=1886 und hier http://www.caseking....euse:::29_10130.html
8 GB ist zuviel mehr als 4 GB wirst du bei einem Multimediaplayer in absehbarer Zeit nicht brauchen.
Schau dir vielleicht zur Entscheidung welche Art von CPU usw die richtige für dich ist mal diesen Guide an http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=14521
Allgemein würde ich auf jeden Fall eine CPU nehmen die eine extra Graka überflüssig macht. Bei Intel bleibt da nur ATOM ION oder eben I3 HD4000 Ivy Bridge. Denn alle Sandy Bridge Modelle haben einen Bug bei 24p. Ob und wie stark der stört ist aber sehr subjektiv. Allerdings gibt es die i3 Ivy Bridge Modelle derzeit noch nicht.
Der i3 2120t hat nur eine HD200 GPU damit wird es bei entsprechendem Blu-ray und FullHD Material echt eng. Muss aber jeder selbst entscheiden was einem wichtig ist.
[Beitrag von keibertz am 29. Jul 2012, 17:24 bearbeitet]
Toby1987
#3 erstellt: 29. Jul 2012, 21:12
erstmal vielen Dank für die Infos, ich vermute fast (hab den Link bei xbmc-nerds noch nicht durchgearbeitet) das der ION der entscheidene Hinweis gewesen sein könnte.
Ich finde es mittlerweile einfach extrem schwierig da ne entscheidung für aktuelle Modelle zu treffen, wie früher (ganz früher) mehr Mhz = besser geht ja nunmal einfach nicht mehr und das ganze ist so schnellebig, dass ich wenn ich nen Benchmarkvergleich von vor 3 Monaten lese eigentlich immer noch keine Ahnung habe ob ich davon heute noch einen kaufen sollte oder ob es schon wieder nachfolgemodelle gibt, oftmals fehlen dann bei den Tests noch die Datumsangaben komplett und dann ist eh vorbei...
Auf den ION war ich (vor etwa ner halben Std.) gestoßen als ich geschaut habe was für Komponenten der Zotac Blueray hat, konnte aber aus deren Beschreibung nicht raus lesen können ob da das Board noch nen GPU drauf hat, weil unter Formfaktor N/A stand, ich also nicht sicher war ob es überhaupt irgend einem Standard entspricht.
[quote]
Rate mal was dir da ein Hersteller sagt der seine Ware verkaufen will "Ja, aber ohne Garantie". Würde ich auf keinen FALL machen. Dann doch eher ein teureres stärkeres Netzteil einbauen picoPSU hast du ja schon selbst angesprochen.[/quote]
Hätte ich auch Magenschmerzen gehabt, aber bei dem Inter-tech q6 (das aber zu niedrig sein soll) steht explizit in der Produktbeschreibung das die interne Wandlerplatine bei bedarf bis zu 120 Watt verträgt.
Gehäusewahl ist natürlich subjektiv, Caseking und Alternate hab ich schon unzählige Stunden drauf verbracht gehabt, aber so richtig konnte mich von der Optik halt keins von den kleineren überzeugen (außer das zu teure M10), weil ich mich vermutlich einfach zu sehr auf das MC80 fixiert hatte, bei dem ich aber einfach nicht wußte wie ich einen Aufbau realisieren könnte.
[quote]Allgemein würde ich auf jeden Fall eine CPU nehmen die eine extra Graka überflüssig macht./quote]
Gerade deswegen war ich eigentlich sogar auf den 2120t gekommen, weil ich dem eigentlich mehr zugetraut hätte als einem atom, nach denen man ja fast als erstes schaut wenn es stromsparend sein soll.
3D wäre für mich nicht einmal so relevant gewesen. Ich habe wie gesagt noch gar keinen TV und auch nur ein eher begrenztes Budget (wollte eigentlich nicht mehr als ~600 € +/- 50-100€ ausgeben für 40 Zoll) habe. Aber wenn der ION das könnte um so besser, dann stünde mir alles offen.
Dann würde ich mal ein Beispielsystem in den Raum werfen der bewertet werden dürfte.
MS-Tech MC80 ~100€
Crucial M4 128GB ~115€
ASUS AT5IONT-I inkl. Intel® Atom D525 ~170€ (Vergleichsweise teuer aber hat wohl usb.3.0 im Gegensatz zum Intel, den D525 hatte ich gewählt weil der Zotac BR den auch nutzt, weiß nicht ob D2500/2600/2700 auch gehen würden)
4GB DDR 3 Ram ~ 30€
Papst 512 F2 ~ 13€ (weil es bei Alternate der Gehäuselüfter mit dem größten Luftstrom ist (max 50mm))
Teac BD-C26SS ~80€
Damit käme ich (wenn ich jetzt nichts übersehen habe) auf rund 510€ was auf jedenfall noch im Rahmen liegen würde, wenn es denn alles so passt. Wie gesagt, Büro Muss er auch können, aber eigentlich dürfte Blueray ja deutlich anspruchsvoller sein. Was mir bei dieser Zusammenstellung sorgen machen würde wäre nur das der CPU selbst dabei passiv gekühlt wäre, ob das ausreicht?
Umgekehrt habe ich gerade in einem Ubuntu-spezifischen Forum gelesen der E350 würde im Alltagseinsatz (als HTPC) deutlich weniger verbrauchen als die Atom ION modelle... scheint bei ihm flüssig zu laufen und würde preislich auf das gleiche hinaus laufen. Wie sähe es von der Leistung aus? Wäre die vergleichbar oder höher? Der Preis ist ja ähnlich.
Ich mag den fglrx-treiber nicht sonderlich, aber laufen tut es schon, ist halt beim einstellen umständlich und macht beim einrichten von Multimonitor mitunter probleme, aber wenn es eine deutlich bessere Alternative sein sollte würde ich das wohl hinnehmen.
Vielen Dank auf jedenfall,
Tobias
[Beitrag von Toby1987 am 29. Jul 2012, 21:57 bearbeitet]
keibertz
#4 erstellt: 30. Jul 2012, 12:27
Die ATOM D2700 Serie hat schon etwas mehr Power und setzt auch auf eine andere GPU.
Wie viel mehr Performance das aber letzten Endes wirklich bringt weiß ich nicht. Habe auch nur das ZOTAC Intel Atom D2700 Board http://www.amazon.de...oliid=I1Z3VHT4SDWTZ5 mit ATOM D2700 gefunden das in frage kommen würde. Sollte man auch für knapp unter 200 bekommen. Es ist insgesamt für Board, CPU und Graka schon ein stolzer Preis.
Toby1987
#5 erstellt: 30. Jul 2012, 12:55
Die Zotac boards scheinen generell nicht gerade zu den günstigsten zu gehören, ich hatte mich bei der Idee d525 auch eher von der Zotac ZBOX BR 3d inspirieren lassen, weil ich nicht wusste ob die D2X00 vergleichbar sind oder schneller, wie auch immer.
Was ich zu den Atom ION jetzt gelesen habe ist dass sie zwar einen recht niedrige max. Leistungsaufnahme haben, aber eben im Normalbetrieb sehr viel verbrauchen, weil ihnen Powerstep fehlt... bei so einer CPU meines Erachtens ein absoluter fauxpas.
Ich werd mich wohl noch mal intensiver mit den tatsächlichen schwierigkeiten zwischen E350/450 und gnome-shell auseinander setzen, bzw. damit wie hoch die wahrscheinlichkeit ist dass das nächste flgrx-update daran etwas ändern kann. Scheinen mitunter aber schon gravierender zu sein als bei den älteren Grafikchips. bliebe immer noch unity, cinnamon oder eben pantheon als shell bzw. de, wirklich glücklich wäre ich mit denen aber wohl nur als Übergangslösung... unabhängig davon wird es damit dann jetzt sehr Linux spezifisch.
keibertz
#6 erstellt: 30. Jul 2012, 13:57
Kommt sicher darauf an was du als hoch empfindest. Mein HTPC mit einem Asus AT3IONT-I verbraucht bei 1080p ca. 30 WATT im Normalbetrieb mit XBMC oder Win7 ca. 22 WATT. finde ich jetzt nicht wirklich viel. Im Standby verbraucht der ganze HTPC ca. 1 WATT. Mein Messgerät hat zumindest nix mehr angezeigt ^^
Wie gut oder schlecht die neuen ATOMs im Stromverbrauch sind weiß ich persönlich aber nicht.
Ich werde mir ende des Jahres wohl einen AMD Trinity A6 holen. Aber die gibt es ja derzeit leider noch nicht. außerdem würde ich den auch nicht mit einem 60 WATT Netzteil betreiben.
Netzteil - Problem Zusammenbau ITX System
haxxel am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  2 Beiträge
Gehäuse und Netzteil für HTPC
Settel22 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  45 Beiträge
Problem bei HTPC-Bau: Gehäuse & Netzteil
Flo1982m am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  4 Beiträge
welche netzteil entkopplung?
skara am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  2 Beiträge
Suche gutes Netzteil
SebHa am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
Origen S16V mit Bequiet Straightpower 580 watt
peterbk am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2017  –  2 Beiträge
startprobleme durch BeQuiet netzteil
sniffer001 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  5 Beiträge
Welches Netzteil zum HTPC
Kay000 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  8 Beiträge
Passives Netzteil im HTPC kein Problem
zebra_07 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  43 Beiträge
Umrüstung von ATX-Netzteil auf PicoPSU
drallex am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.641
