HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC / Mediacenter Komponenten | |
HTPC / Mediacenter Komponenten+A -A |
k1ll4h8y73
17:49
erstellt: 28. Jan 2013, |
Hallo zusammen, auch auf die Gefahr hin, dass einige jetzt was von "Suchfunktion!" schreien, möchte ich es trotzdem wagen, mal nach Hinweisen/Tipps zur Komponentenwahl für einen HTPC im Selbstbau-Verfahren zu fragen, da ich glaube, dass meine Ideen diesbezüglich schon etwas speziell sind ![]() Zunächst zum Gehäuse: Das sollte sich möglichst gut in die bestehende Umgebung (T+A Powerplant der E-Serie + T+A Music Player der E-Serie) einfügen, also in Puncto Größe und Farbgebung (Silber mit schwarzen Backen) möglichst nah dran kommen. Komplett silber wäre ansonsten aber auch ok. Die Auswahl des Gehäuses sollte meines Empfindens nach aber auch auf Basis der Komponenten erfolgen, die darin verbaut sein sollten. Daher weiter mit den Anforderungen: Die Kühlung sollte logischerweise möglichst geräuscharm erfolgen (ggf. komplett passiv?) und da ich einen 24/7 Betrieb plane, sollte der Stromverbrauch insgesamt möglichst niedrig liegen. Der Fokus sollte klar auf Audio- und Video-Wiedergabe liegen, d.h. Gaming, etc. ist nicht relevant. Ich würde den HTPC gerne über ein Digitalkabel mit dem MP verbinden, also sollte die Soundkarte einen digital out haben und natürlich auch eine anständige Tonqualität raus geben. Für die Video-Wiedergabe sollte die Grafikkarte über einen HDMI out verfügen, um ihn an den TV zu hängen. Außerdem wäre ein Blu-Ray-Laufwerk angebracht. Das Thema Festplatte(n) ist etwas speziell und ich bin mir da noch nicht sicher, wie ich das am besten löse. Mein Gedanke war, den HTPC gleichzeitig als NAS zu verwenden und mehrere Platten im Raid-Verbund (Raid 5?) zu betreiben. Die Frage ist nun einerseits, ob man sowas überhaupt in einem so kleinen Gehäuse unterbringen kann und andererseits, ob dadurch ggf. meine Anforderungen an einen möglichst geräuscharmen Betrieb zwangsläufig torpediert werden. Hatte hier vielleicht jemand schon einmal eine ähnliche Idee? Extra einen NAS zusätzlich anzuschaffen, würde ich gerne vermeiden. Als OS würde ich gerne Linux verwenden (voraussichtlich Ubuntu) und dieses über eine Wireless Tastatur mit Trackball- bzw. Touchpad-Einheit steuern. Auf eine angepasste bzw. abgespeckte Oberfläche bzw. Distribution würde ich verzichten, um den Funktionsumfang des Rechners möglichst groß zu halten. Fällt jemandem dazu auch etwas ein? Einwände? Den Kostenaspekt würde ich zunächst gerne außen vor lassen. Das ganze Projekt ist in meinem Kopf noch recht abstrakt, aber vielleicht kann es an dieser Stelle etwas konkreter werden ![]() Vielen Dank im Voraus für Anregungen, Tipps, konstruktive Kritik, etc. Und ich hoffe, dass sich nicht all zu viele an der Erstellung dieses Threads echauffieren ![]() Cheers! |
OldNo7
19:34
also Gehäuse ist Geschmackssache, schau bei Caseking, Alternete u Co nach was dir zusagt, dann kann man über die zu verbaunde HW sprechen. leise, passiv und dann als NAS ![]() wenn Sound digital gespeist wird, reicht auch der OnBoard Sound. Edit: BluRay u Linux vertragen sich wegen Kopierschutzmaßnahmen nicht. wenn du Wert auf vollwertige BD Wiedergabe gelegt wird, dann brauchst du Win als OS u die passende Software TMT oder PowerDVD [Beitrag von OldNo7 am 28. Jan 2013, 19:37 bearbeitet] |
keibertz
01:00
erstellt: 29. Jan 2013, |
Wie so oft kann ich mich OldNo7 nur anschließen. Auch ich würde ab einem gewissen TB Speicherplatzbedarf auf jeden Fall dafür aussprechen HTPC und NAS zu trennen. Zum einem wegen der Wärmeentwicklung aber vor allem wegen der Geräuschentwicklung. Denn viele Festplatten plus die benötigte Kühlung bekommst du einfach nicht leise. Wie viele TB benötigst du denn an Speicherplatz ? Und wie viele und welche Festplatten willst du verbauen ? RAID5 oder RAID6 ? Lese dazu auch mal ![]() Für den HTPC würde ich entweder von AMD eine A6 oder A8 CPU mit einem A75 Chip Mainboard nehmen. Oder von Intel eine i3-3225 mit einem Z77 Mainbaord. Dazu jeweils 4 GB DDR3-1600 RAM und eine 60-120 GB SSD. Bevor du dir über die Steuerung Gedanken machst überlege dir zuerst einmal welche Software du alles verwenden willst. Ich finde XBMC als MultimediaSoftware am besten. Dort kannst du den HTPC über App, Tastatur oder Fernbedienung steuern, siehe ![]() Wie mein Vorredner schon erwähnt hat geht Blu-Ray unter Linux nur mit Einschränkungen. Über Umwege kannst du erreichen, dass der Hauptfilm abgespielt wird. Solltest du aber den kompletten Blu-Ray Genuss mit Menü, Specials usw. haben wollen brauchst du Windows und ein geeignetes Programm. Diese kannst du dann auch als externen Player in XBMC einbinden, siehe ![]() |
Saphir-production
23:58
erstellt: 30. Jan 2013, |
Ich habe einen Windows Home Server am laufen und einen reinen HTPC. Im Server sind 5x 2 TB, auch wenn dieser insgesamt gesehen leise ist, kommt er nicht an den HTPC ran, dieser ist lautlos. Ich empfehle NAS/Server und HTPC zu trennen. |
k1ll4h8y73
15:01
erstellt: 06. Feb 2013, |
Hallo zusammen! Vielen herzlichen Dank für eure Antworten! Das hilft mir schon mal weiter, besonders die Unverträglichkeit von BluRay und Linux war mir bisher noch gar nicht bekannt. Ich werd dann aber nicht Linux, sondern BluRay kicken. Ich hab hier noch ne PS3 stehen, dann bleibt die halt für BluRay. Macht ja nichts. Aber auf Windows hab ich wirklich keine Lust mehr ![]() ![]() Auf Anregung von OldNo7 habe ich mich jetzt erst mal auf die Suche nach Gehäusen gemacht. Hier eine Auswahl von denen, die mich ansprechen: Streacom FC10: ![]() Streacom FC9: ![]() A-Tech Heatsink 3500: ![]() Pegasus PT-7610: ![]() Gibt es dann diesbezüglich schon Hardware-Tipps, die zu den o.g. Gehäusen passen würden? Danke auch für die Hinweise zum Thema Lärmentwicklung beim NAS und der damit verbundenen Empfehlung zur Trennung von NAS und HTPC. Ich habe dazu diesen NAS gefunden: ![]() Meint ihr, der wäre wirklich (!) leise? Oder ist das mehr Marketing-Blabla mit nichts dahinter? So sieht der ja sogar recht wohnzimmer-tauglich aus... Zum Thema der Bestückung des NAS: Also 5 TB Speicherplatz effektiv für Nutzdaten zur Verfügung zu haben, ist auf jeden Fall mein Minimal-Ziel. Dabei würde ich aber gerne auch Backup-Funktionalität mit an Bord haben, daher die Idee zur Verwendung von RAID. Ich bin noch nicht so 100%ig im Thema, was die ganzen einzelnen Level betrifft, aber nach meinem Verständnis wäre ein Level >= 5 schon sinnvoll, um einerseits den Platz möglichst effektiv nutzen zu können (bspw. 2 Platten Nutzdaten + 1 Platte Parität bei Raid 5) und andererseits die Datensicherheit gewährleisten zu können, richtig? Ich muss mich in den geposteten Artikel mal noch einlesen, aber vielleicht hat ja trotzdem noch jemand einen Tipp ![]() Vielleicht fällt ja dem einen oder anderen noch ein bisschen was ein zu meinen Ideen, sodass ich das Projekt etwas weiter konkretisieren kann. Vielen Dank schon mal im Voraus! Cheers |
keibertz
22:52
Außerdem würde ich auf keinen FALL die NAS am Minimum ansetzten. Denn dann ärgerst du dich spätestens nächstes Jahr wenn du wieder was neues kaufen musst weil alles voll ist. Bei RAID5 würde ich in deinem Fall wohl 4x 3TB verbauen dann hast du ca. 8.1 TB Nettospeicherplatz den du verwenden kannst. Mit nur 3x 3TB Festplatten wären es nur ca. 5,4 TB Nettospeicherplatz. Zusätzlich zur Tastatur müsste bei mir für das echte Multimediafeeling immer eine richtige Fernbedienung dazu. Bei der Hardware solltest du dich erst einmal zwischen AMD und Intel entscheiden. Geht sicher beides und hat beides Seine Vor- und Nachteile ... Intel ist bei passiv Kühlung leicht im Vorteil obwohl man einen AMD FM2 A6 und A8 auch noch passiv kühlen kann. Bei den Streacom passiv Gehäusen musst du besondern bei dem Mainboard aufpassen, dass nicht der RAM oder der Strom den Kühlsträngen im Weg stehen. [Beitrag von keibertz am 06. Feb 2013, 22:54 bearbeitet] |
HiLogic
12:05
erstellt: 07. Feb 2013, |
Geht auch mit einem A10 (der 5700). Der A8 ist ein sinnloser Prozessor. [Beitrag von HiLogic am 07. Feb 2013, 12:05 bearbeitet] |
k1ll4h8y73
20:39
erstellt: 02. Mai 2013, |
Moin nochmal! Ich habe inzwischen eine kleine Komponenten-Auswahl zusammen gestellt und würde gerne mal eure Meinung dazu hören (von der NAS-Idee habe ich mich vorerst verabschiedet). Folgendes schwebt mir vor: Gehäuse: Impactics C3LH-B ( ![]() Mainboard: ZOTAC IONITX S Series ( ![]() Coolkit: Impactics Coolset ZO-5 ( ![]() Netzteil: Impactics 84 Watt AC-DC Adapter inkl. 130 Watt Wandlerplatine ( ![]() RAM: 2 x Kingston KVR1066D3S7/2G oder 2 x KVR800D3S8S6/2G ( ![]() ![]() Festplatte: Intel 330 Series SSD mit 240 gb ( ![]() Blu-Ray-Brenner: Samsung BLU-RAY WRITER SLIM BULK ( ![]() Fernbedienung: Logitech Harmony One Plus ( ![]() IR-Empfänger: IR605Q ( ![]() ![]() und natürlich noch Wärmeleitpaste: Arctic Silver V Wärmeleitpaste - 3,5 Gramm ( ![]() Haltet ihr das für eine gelungene Kombination? Durch die Passiv-Kühlung und den Einsatz einer SSD sollte ja ein annäherend geräuschloser Betrieb möglich sein. Als OS schwebt mir übrigens YaVDR vor (http://www.yavdr.org/), da ist ein XBMC schon mit drin und zusätzlich habe ich noch die VDR -Optionen. Noch ist zwar keine DVB-Hardware geplant, die kann nachträglich aber je nach Bedarf via USB noch angehängt werden. Ich muss noch mal schauen, ob ich dadurch auch die Idee einer Emulation von älteren Konsolen in Verbindung mit ein paar Controllern realisiert bekomme oder ob ich dafür doch auf eine andere Distri setze... Das wird sich dann zeigen. Es sei denn, jemand hat da schon Erfahrungen und kann einen Ratschlag los werden ![]() ![]() So, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Vielen Dank schon mal im Voraus! Cheers [Beitrag von k1ll4h8y73 am 02. Mai 2013, 20:44 bearbeitet] |
arpheus
12:02
erstellt: 03. Mai 2013, |
Hallo! Dein ZOTAC IONITX S Series ist schon sehr knapp bemessen. Dinge wie 3D Blu-Ray kannst du mit dem knicken, alles andere kann - auch ganz gut - funktionieren. Aber iwelche Leistungsreserven hast du da 0. Ich hab selbst das AMD Gegenstück dazu, den e-450 und muss schon sehr drauf achten was ich damit mache - z.B. Codecs - damit der mir nicht aus der Bahn fliegt und ich ruckel fernsehn habe. Von daher würd ich dir - so attraktiv eine TDP von 18 Watt ist - zu den oben genannten, stärken APUs von AMD raten, 47 TDP mehr hin oder her. Außer natürlich du beweist die Geduld, 2-3 Monate auf die neuen Kabini von AMD zu warten, da wirst du genug Power in netten Leistungsbereich bekommen.. |
HTPC (MediaCenter) Beratung tbl am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 9 Beiträge |
HTPC - Komponenten expatriate am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 9 Beiträge |
HTPC Komponenten DerNetteMann86 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
HTPC - Komponenten Lawrencee am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
HTPC Komponenten Kaufberatung The_Gunner am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 25 Beiträge |
Aktuelle HTPC Komponenten vogerl am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 24 Beiträge |
Kaufentscheidung der HTPC Komponenten dudiak45 am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 29 Beiträge |
"Gaming-" HTPC Komponenten - Beratung kingsteph am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 43 Beiträge |
Einsparmöglichkeiten bei HTPC-Komponenten kingsteph am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 42 Beiträge |
HTPC Komponenten, eure Meinung? chbla am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.902
